  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Xyolyp:
    @foxriver76:
    Es gibt einen auf Github von Idittmar oder so, wahrscheinlich war es der. `
    Jetzt wo du es sagst…
    Deiner funktioniert nachdem ich bei der Installation erst Probleme hatte. Ich habe im home Ordner von meinem SSH Benutzer (Linux Raspbian) sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm ausgeführt, nachdem die Installation via Admin nicht funktioniert hat.
    Der Adapter war aber auch nach einem Reboot nicht in der Liste. Also einmal wieder entfernt, cd /opt/iobroker und nochmal sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm und tadaa, der Adapter ist da und funktioniert.
    Einziges Problemchen, das ich bisher noch feststellen konnte war, dass das DPad nicht immer funktioniert. Da im Log nichts dazu steht kann ich mir aber auch vorstellen, dass es ein Problem meiner XBox ist (sie hat so einige...) `
    Dpad funktioniert nicht und der Rest schon?
    Also Logging sollte es soweit geben, wenn was nicht passt.
    Zur Installation: Grundsätzlich sollte man ioBroker Adapter isntallieren, während man sich im Ordner /opt/iobroker/ befindet oder man geht auf nummer sicher mittels dem –prefix flag, dann ist es egal wo man sich aktuell befindet.
    sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --prefix /opt/iobroker/
    beste Grüße und schon mal Danke fürs testen
    Videotutorials & mehr
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      Aktuell gibt es 0.0.8 als Version, es wurde lediglich das Logging etwas zurückgeschraubt im Falle, dass die Xbox online ist und mehrmals hintereinander keine Verbindung zustande kommt, werden die wiederholten Meldungen nur auf Debug geloggt. Ansonsten hatte ich am Anfang ein paar Attribute in der io-package erstellt, die nicht benötigt werden –> habe sie entfernt.
      Ich plane den Adapter in 1 - 2 Wochen ins offizielle Repo aufzunehmen (vorerst nur latest), falls ihr Feedback jeglicher Art habt, schreibt es bitte.
      beste Grüße
      fox
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hi fox
        Klasse Arbeit also bei mir läuft er immernoch Stabiel also ab in npm damit :)
        • X Offline
          X Offline
          Xyolyp
          @foxriver76:
          Dpad funktioniert nicht und der Rest schon? `
          Das Dpad funktioniert manchmal nach dem Starten der Xbox ein, zwei Minuten nicht. Ich konnte noch keine Regelmäßigkeit feststellen und im Log seh ich auch nichts was dazu passen könnte. Die Xbox macht aber auch abseits vom Adapter einiges an Spirenzchen. Ich werde dieses Wochenende mal gucken ob ich's rauskriegen kann woher der Murks kommt.
          Da ich den Adapter aber bisher nur zum Ein- und Ausschalten, sowie zum aufzeichnen der Aktivität nutze funktioniert der Adapter für mich trotz des Problemchen.
          Ich würde mir noch wünschen, dass ich in einem Datenpunkt sehe wer gerade angemeldet ist und welches Spiel gerade gespielt wird. Falls es das schon gibt ignorier das einfach, hatte heute einen langen Tag.
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Xyolyp:
            Da ich den Adapter aber bisher nur zum Ein- und Ausschalten, sowie zum aufzeichnen der Aktivität nutze funktioniert der Adapter für mich trotz des Problemchen. `
            Kannst du mir verraten unter welchen Umständen das aufzeichnen funktioniert?
            @Xyolyp:
            Ich würde mir noch wünschen, dass ich in einem Datenpunkt sehe wer gerade angemeldet ist und welches Spiel gerade gespielt wird. Falls es das schon gibt ignorier das einfach, hatte heute einen langen Tag. `
            Ich werde mal schauen ob das möglich ist.
            • X Offline
              X Offline
              Xyolyp
              @foxriver76:
              Kannst du mir verraten unter welchen Umständen das aufzeichnen funktioniert? `
              Da der interne Lüfter defekt ist ist ein externer drauf, der von der Xbox gesteuert wird. Manchmal geht der einfach so für ca eine Minute an und gerade nachts hat mich das so sehr gestört, dass die Xbox an einer geschalteten Steckdose hängt. Die Xbox kann also nicht via Controller eingeschaltet werden, sondern wurde sonst immer manuell eingeschaltet nachdem via ioBroker die Steckdose eingeschaltet wurde. Jetzt schalte ich die Xbox eine Sekunde nach der Steckdose ein und die Xbox nur via ioBroker aus und danach die Steckdose. Somit kann ich einfach aufzeichnen in welchem Zustand ich die Xbox geschalten habe.
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Ach so, ich dachte du meinst aufzeichnen mittels der Media.record Taste. Also wie man während einem Spiel aufzeichnen kann. <emoji seq="1f600">😀</emoji>
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Der Xbox Adapter wurde nun ins Latest Repo aufgenommen. Bin gespannt ob die Installation über die Oberfläche zuverlässig klappen wird, ansonsten werde ich mal schauen, dass bei dem Adapter automatisch die entsprechende Flag gesetzt wird.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    sobald er in der repro ist werden wir testen, wird denke ich mal die nacht ueberdauern ?
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Dutchman:
                      sobald er in der repro ist werden wir testen, wird denke ich mal die nacht ueberdauern ? `
                      Jop glaube um 3 oder so ist die Aktualisierung. Also ab morgen.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Mit 0.0.9 (latest) entfällt die Angabe der LiveID in der Konfiguration, da diese über die IP beschafft werden kann.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @foxriver76:
                          Mit 0.0.9 (latest) entfällt die Angabe der LiveID in der Konfiguration, da diese über die IP beschafft werden kann. `
                          Argh und das nachdem ich den Adapter in 3häusern eingerichtet habe grr ;)
                          Muss noch 2 also Änderung kommt zeitlich gut :)
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            0.0.10 hat noch kleine Verbesserungen bezüglich der Verbindungshandhabung bekommen, sonst alles beim Alten.
                              beboe
                              konnte den Adapter problemlos installieren und einrichten. Soweit ich probiert habe läuft auch alles, allerdings produziert der Adapter dauerhafte Verbindungsabbrüche, sobald die Xbox ausgeschaltet ist:
                              ` > xbox.0 2018-10-20 22:19:25.336 info [PING] Lost connection to your Xbox
                              xbox.0 2018-10-20 22:19:19.882 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
                              xbox.0 2018-10-20 22:18:01.014 info [PING] Lost connection to your Xbox
                              xbox.0 2018-10-20 22:17:49.524 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
                              xbox.0 2018-10-20 22:17:06.804 info [PING] Lost connection to your Xbox
                              xbox.0 2018-10-20 22:17:01.342 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
                              xbox.0 2018-10-20 22:16:48.739 info [PING] Lost connection to your Xbox `
                              Woran könnte das liegen?
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Kurz nach dem ausschalten oder allgemein? Der Adapter hält normalerweise keine Verbindung zur Xbox wenn diese aus ist. Allerdings scheinen die Konsolen manchmal aufzuwachen und auf einen Ping zu antworten.
                                  beboe
                                  Permanent wenn die Xbox nicht an ist.
                                  Ist das denn egal welchen Standby Modus man bei der Xbox aktiviert hat?
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @beboe:
                                    Ist das denn egal welchen Standby Modus man bei der Xbox aktiviert hat? `
                                    Welche Adapterversion läuft bei dir? Falls 0.10.0, mach mal bitte den Adapter auf Debug und schicke mir einen Mitschnitt, dann kann ich schauen ob man das optimieren kann.
                                    Sollte egal sein wie die Xbox konfiguriert ist. Hatte am Anfang Always On und jetzt nicht mehr, da ich bei Always On trotz allem des öftern einen Neustart brauche, damit die Xbox performant läuft.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      0.0.12 auf NPM (somit Latest)
                                      • Die Power States werden nur noch bei Änderung neu gesetzt und somit nicht mehr unnötig oft im Admin aktualisiert
                                      • Da die Xbox bei manchen Leuten ab und an aufwacht, oder auch beim herunterfahren sofort erneut verbindet, wird nun vor dem verbinden geprüft ob die Xbox überhaupt verfügbar ist
                                      • Dies reduziert gleichzeitig das Logging in solchen Fällen, da die "Unavilable"-Meldung nur auf Debug geloggt wird
                                      beste Grüße
                                      fox
                                        Schnutexxl
                                        Hallo Zusammen,
                                        bei mir klappt es nicht. Ich habe es vom admin und von der Konsole versucht. Alle benötigten dev´s nachinstalliert python3 aktiviet und es kommt immer folgendes, mit dem ich nichts anfangen kann:
                                        ost.iobroker-docker
                                        2018-10-28 19:22:14.823
                                        info
                                        Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                                        host.iobroker-docker
                                        2018-10-28 19:22:14.822
                                        error
                                        instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[4]: at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[4]: at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[4]: at emitOne (events.js:96:13)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[4]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[4]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                        Caught
                                        2018-10-28 19:22:14.821
                                        error
                                        by controller[4]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[4]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[4]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[4]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                        Caught
                                        2018-10-28 19:22:14.819
                                        error
                                        by controller[4]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:450:19)
                                        Caught
                                        2018-10-28 19:22:14.818
                                        error
                                        by controller[4]: 2018-10-28 19:22:13.844 - error: xbox.0 Error: server error
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[4]: 2018-10-28 19:22:13.842 - xbox.0 server error
                                        Caught
                                        2018-10-28 19:22:14.817
                                        error
                                        by controller[3]: 2018-10-28 19:22:13.835 - xbox.0 [DISCOVER] <=== connect ECONNRESET 127.0.0.1:5557
                                        Caught
                                        2018-10-28 19:22:14.816
                                        error
                                        by controller[2]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                        Caught
                                        2018-10-28 19:22:14.815
                                        error
                                        by controller[2]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                        Caught
                                        2018-10-28 19:22:14.814
                                        error
                                        by controller[2]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[2]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught
                                        2018-10-28 19:22:14.813
                                        error
                                        by controller[2]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                        Caught
                                        2018-10-28 19:22:14.809
                                        error
                                        by controller[2]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[2]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[2]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:115:30)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[2]: 2018-10-28 19:22:13.809 - xbox.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        Caught
                                        2018-10-28 19:22:14.808
                                        error
                                        by controller[1]: 2018-10-28 19:22:13.808 - xbox.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught
                                        2018-10-28 19:22:14.807
                                        error
                                        by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                        Caught
                                        2018-10-28 19:22:14.806
                                        error
                                        by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:115:30)
                                        Caught
                                        error
                                        by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        xbox.0
                                        2018-10-28 19:22:14.775
                                        info
                                        [START] Starting REST server
                                        xbox.0
                                        2018-10-28 19:22:14.771
                                        info
                                        starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.4</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        Kann mir hier jemand helfen?
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @coronaxxl:
                                          Hallo Zusammen,
                                          ost.iobroker-docker
                                          info
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          Caught
                                          error
                                          xbox.0
                                          info
                                          xbox.0
                                          info
                                          Grüße `
                                          Mein Fehler in der 0.0.12 bei neu hinzufügen, gibt es ein Problem im getState, fixe das eben.
