  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Der Xbox Adapter wurde nun ins Latest Repo aufgenommen. Bin gespannt ob die Installation über die Oberfläche zuverlässig klappen wird, ansonsten werde ich mal schauen, dass bei dem Adapter automatisch die entsprechende Flag gesetzt wird.
    Videotutorials & mehr
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      sobald er in der repro ist werden wir testen, wird denke ich mal die nacht ueberdauern ?
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Dutchman:
        sobald er in der repro ist werden wir testen, wird denke ich mal die nacht ueberdauern ? `
        Jop glaube um 3 oder so ist die Aktualisierung. Also ab morgen.
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Mit 0.0.9 (latest) entfällt die Angabe der LiveID in der Konfiguration, da diese über die IP beschafft werden kann.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @foxriver76:
            Mit 0.0.9 (latest) entfällt die Angabe der LiveID in der Konfiguration, da diese über die IP beschafft werden kann. `
            Argh und das nachdem ich den Adapter in 3häusern eingerichtet habe grr ;)
            Muss noch 2 also Änderung kommt zeitlich gut :)
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              0.0.10 hat noch kleine Verbesserungen bezüglich der Verbindungshandhabung bekommen, sonst alles beim Alten.
                beboe
                konnte den Adapter problemlos installieren und einrichten. Soweit ich probiert habe läuft auch alles, allerdings produziert der Adapter dauerhafte Verbindungsabbrüche, sobald die Xbox ausgeschaltet ist:
                ` > xbox.0 2018-10-20 22:19:25.336 info [PING] Lost connection to your Xbox
                xbox.0 2018-10-20 22:19:19.882 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
                xbox.0 2018-10-20 22:18:01.014 info [PING] Lost connection to your Xbox
                xbox.0 2018-10-20 22:17:49.524 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
                xbox.0 2018-10-20 22:17:06.804 info [PING] Lost connection to your Xbox
                xbox.0 2018-10-20 22:17:01.342 info [CONNECT] <=== Successfully connected to FD00977CF2F9C495 ("192.168.178.30")
                xbox.0 2018-10-20 22:16:48.739 info [PING] Lost connection to your Xbox `
                Woran könnte das liegen?
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Kurz nach dem ausschalten oder allgemein? Der Adapter hält normalerweise keine Verbindung zur Xbox wenn diese aus ist. Allerdings scheinen die Konsolen manchmal aufzuwachen und auf einen Ping zu antworten.
                    beboe
                    Permanent wenn die Xbox nicht an ist.
                    Ist das denn egal welchen Standby Modus man bei der Xbox aktiviert hat?
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @beboe:
                      Ist das denn egal welchen Standby Modus man bei der Xbox aktiviert hat? `
                      Welche Adapterversion läuft bei dir? Falls 0.10.0, mach mal bitte den Adapter auf Debug und schicke mir einen Mitschnitt, dann kann ich schauen ob man das optimieren kann.
                      Sollte egal sein wie die Xbox konfiguriert ist. Hatte am Anfang Always On und jetzt nicht mehr, da ich bei Always On trotz allem des öftern einen Neustart brauche, damit die Xbox performant läuft.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        0.0.12 auf NPM (somit Latest)
                        • Die Power States werden nur noch bei Änderung neu gesetzt und somit nicht mehr unnötig oft im Admin aktualisiert
                        • Da die Xbox bei manchen Leuten ab und an aufwacht, oder auch beim herunterfahren sofort erneut verbindet, wird nun vor dem verbinden geprüft ob die Xbox überhaupt verfügbar ist
                        • Dies reduziert gleichzeitig das Logging in solchen Fällen, da die "Unavilable"-Meldung nur auf Debug geloggt wird
                        beste Grüße
                        fox
                          Schnutexxl
                          Hallo Zusammen,
                          bei mir klappt es nicht. Ich habe es vom admin und von der Konsole versucht. Alle benötigten dev´s nachinstalliert python3 aktiviet und es kommt immer folgendes, mit dem ich nichts anfangen kann:
                          ost.iobroker-docker
                          2018-10-28 19:22:14.823
                          info
                          Restart adapter system.adapter.xbox.0 because enabled
                          host.iobroker-docker
                          2018-10-28 19:22:14.822
                          error
                          instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught
                          error
                          by controller[4]: at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                          Caught
                          error
                          by controller[4]: at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                          Caught
                          error
                          by controller[4]: at emitOne (events.js:96:13)
                          Caught
                          error
                          by controller[4]: at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                          Caught
                          error
                          by controller[4]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                          Caught
                          2018-10-28 19:22:14.821
                          error
                          by controller[4]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                          Caught
                          error
                          by controller[4]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          Caught
                          error
                          by controller[4]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          Caught
                          error
                          by controller[4]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                          Caught
                          2018-10-28 19:22:14.819
                          error
                          by controller[4]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:450:19)
                          Caught
                          2018-10-28 19:22:14.818
                          error
                          by controller[4]: 2018-10-28 19:22:13.844 - error: xbox.0 Error: server error
                          Caught
                          error
                          by controller[4]: 2018-10-28 19:22:13.842 - xbox.0 server error
                          Caught
                          2018-10-28 19:22:14.817
                          error
                          by controller[3]: 2018-10-28 19:22:13.835 - xbox.0 [DISCOVER] <=== connect ECONNRESET 127.0.0.1:5557
                          Caught
                          2018-10-28 19:22:14.816
                          error
                          by controller[2]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                          Caught
                          2018-10-28 19:22:14.815
                          error
                          by controller[2]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                          Caught
                          2018-10-28 19:22:14.814
                          error
                          by controller[2]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          Caught
                          error
                          by controller[2]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          Caught
                          2018-10-28 19:22:14.813
                          error
                          by controller[2]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                          Caught
                          2018-10-28 19:22:14.809
                          error
                          by controller[2]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          Caught
                          error
                          by controller[2]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          Caught
                          error
                          by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                          Caught
                          error
                          by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                          Caught
                          error
                          by controller[2]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:115:30)
                          Caught
                          error
                          by controller[2]: 2018-10-28 19:22:13.809 - xbox.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          Caught
                          2018-10-28 19:22:14.808
                          error
                          by controller[1]: 2018-10-28 19:22:13.808 - xbox.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          Caught
                          2018-10-28 19:22:14.807
                          error
                          by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                          Caught
                          2018-10-28 19:22:14.806
                          error
                          by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:115:30)
                          Caught
                          error
                          by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          xbox.0
                          2018-10-28 19:22:14.775
                          info
                          [START] Starting REST server
                          xbox.0
                          2018-10-28 19:22:14.771
                          info
                          starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.4</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          Kann mir hier jemand helfen?
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @coronaxxl:
                            Hallo Zusammen,
                            ost.iobroker-docker
                            info
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            Caught
                            error
                            xbox.0
                            info
                            xbox.0
                            info
                            Grüße `
                            Mein Fehler in der 0.0.12 bei neu hinzufügen, gibt es ein Problem im getState, fixe das eben.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @coronaxxl:
                              Kann mir hier jemand helfen? `
                              Probier mal bitte von Github und dann Upload.
                                Schnutexxl
                                Hey,
                                nun läuft er. Werde ihn testen.
                                Danke und Grüße
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  0.1.0, folgende Neuerungen:
                                  Drei neue States:
                                  • info.currentTitles
                                    • Read-only JSON string, which consits of key-value pairs. The key is the name of an active title,
                                    while the value is the title id converted to hexadecimal. The hex title id can be used to launch a
                                    title via the settings.launchTitlte state.
                                  • settings.launchTitle
                                    • A writable string, which allows the user to launch a specific title by its title id
                                    (converted to hexadecimal). To find out about the hex code of a desired title, you can
                                    use the info.currentTitles state. The command is acknowledged when it has arrived at the server,
                                    which does not mean, that the command has been executed.
                                    Example:
                                    setState('settings.launchTitle', '2340236c', false); // Launch Red Dead Redemption 2
                                  • settings.inputText
                                    • Writable string, which allows the user to fill text into an active text field, e.g. to send
                                    private messages. The command is acknowledged when it has arrived at the server, which does
                                    Example:
                                    setState('settings.inputText', 'H1 M8 h0w d0 u do?', false); // Send a super nerdy text to someone
                                  Die Live ID muss wieder in den Einstellungen ausgefüllt werden
                                  Diese einfach aus den Xbox Einstellungen übernehmen oder aus dem bisherigen Log.
                                  Nun wird eine Konsole auch gefunden, wenn sie nicht mittels Multicast erreichbar ist
                                  Hilft dem ein oder anderen, der daheim ein etwas komplexeres Netzwerk hat.
                                  Viel Spaß beim Testen.
                                    martamstart
                                    bei mir will das Ganze noch nicht.
                                    Ich habe den Xbox Adapter auf einem Tinkerboard installiert.
                                    Die Instanz verbindet sich erfolgreich mit meiner Xbox, läuft dann aber in einen Fehler…
                                    xbox.0	2018-11-04 18:21:26.337	info	[START] Starting REST server
                                    xbox.0	2018-11-04 18:21:26.331	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.4
                                    xbox.0	2018-11-04 18:21:26.175	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.659	info	terminating
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.651	info	[END] cleaned everything up...
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.649	info	[END] REST server stopped
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/main.js:141:40)
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.623	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:54.622	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:49.308	info	[CONNECT] <=== Successfully connected to [MeineLiveId] ("[MeineXboxIp]")
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:35.979	info	[START] Starting REST server
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:35.973	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v6.14.4
                                    xbox.0	2018-11-04 18:20:35.822	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    ...</anonymous>
                                    Habt ihr eine Idee woran das liegt?
                                    Danke und Gruß
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @martamstart:
                                      Danke und Gruß `
                                      Eigentlich hätte jeder nach dem Update in den Fehler laufen müssen. :D
                                      Bei mir war der State schon existent durchs entwickeln.
                                      Pushe später 0.1.2
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        Und 0.1.2 ist schon da
                                          martamstart
                                          Super, vielen Dank… das hat geholfen :)
