  4. Adapter: PAW - echt coole Sache
    apollon77A
298 Beiträge 75 Kommentatoren 142.8k Aufrufe 29 Beobachtet
  • HALH
    HALH
    HAL
    #80
    Kleiner Tipp, Wenn ihr wissen wollt, wie die installierten Anwendungen auf dem Tablet heißen , einfach ein kleines Script laufen lassen und im Log stehen die Namen :
    ` > // die Liste der installierten Anwendungen Get „name“: „Systemname“
    sendTo("paw.0",name tablet',{
    send: 'apps'
    },function (response){
    log(JSON.stringify(response));
    Wenn ihr dann eine Anwendung starten wollt geht das über diese Script: (hier startet der fully browser)
    ` > sendTo("paw.0",'name tablett',{
    send:'app_start',
    value:'de.ozerov.fully'
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      #81
      Hallo, wollte mal so in die Runde fragen, was ihr alles mit dem paw adapter in Verbindung mit Wallmount Tablet so anstellt. Der Adapter hat echt potential..
      Aktuell verwende ich den Adapter nur für die Batterieladung des Tablet und für Sprachausgaben Lüften, Pin Eingabe erfolgreich, Unbefugtes Betreten , Batterie leer usw…
      Da man damit auch apps öffnen kann, könnte ich mir vorstellen bei Bewegung also unbefugtes Betreten die fritzappcam zu öffnen um noch ein paar snaps zu machen..
      Also was stellt ihr damit noch so an? Ideen...
      • K
        K
        klassisch
        #82
        Ich verwende ihn derzeit nur zum Steuern der Helligkeit . Wenn ich nicht schon andere Lösungen hätte, würde ich ihn auch zum vorlesen der offenen Fenster nutzen.
        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
        • smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          #83
          Danke für die tollen Tipps..
          Weißt du auch wie man apps wieder schließt?
          Ich starte bei niemand zu Hause und Bewegung damit nämlich die KameraApp…Da diese mehr resourcen verbraucht als das Ladegerät hergibt ( induktives Laden Smartboard bauartbedingt so realisieret) würde ich die App gerne wieder nach ein paar minuten schließen...
          mit app_kill hab ich es probiert...scheint nicht zu klappen.
          @HAL:
          send: 'apps'
          send:'app_start',
          • smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            #84
            @klassisch:
            Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk `
            Danke für die Tipps..Offene Fenster lasse ich mir in Vis auch in der übergeordneten Maske anzeigen.. Habe ich also immer im Blick genau wie Garagentor Lichter und Rolläden. Kannst du mir einen Grund nennen warum ich mir das Ansagen lassen sollte ob ein _Fenster geöffnet oder geschlossen wird?
            Zu welchem Zeitpunkt willst du dir denn offene Fenster ansagen lasen? Per Button press als Trigger? Oder beim verlassen des Hauses, was ich übrigens als sehr gute Idee empfinde wenn ich so darüber nachdenke…Allerdings würde sich wieder die Frage stellen wie das möglichst ohne nervig und unnötig auszugeben realisiert wird..
            Vlt. so, wenn nur noch einer zu Hause und die Haustür geöffnet wird und noch Fenster offen sind, dann Sprachausgabe welche noch offen sind...
            Würde aber auch zu Fehlansagen führen, z.B Wenn der Postbote klingelt oder Besuch kommt...
            Oder lässt du dir nach dem Lüften nach einer Zeit X Ansagen, dass noch ein _Fenster offen ist, z.B Wenn im Winter dadurch ja die Heizung deaktiviert wird, als Hinweis...Achtung Fenster nach 2 h noch offen Heizung ist deaktiviert...Wäre auch cool..
            Dafür würden sich die Sates der Fenster , Licht, Rolladen zählen scripte gut verwenden lassen.
            Ausserdem lasse ich wenn niemand zu Hause und ein Fenster offen den entsprechenden Rolladen schon runter fahren..
            • K
              K
              klassisch
              #85
              @smartboart:
              Vlt. so, wenn nur noch einer zu Hause und die Haustür geöffnet wird und noch Fenster offen sind, dann Sprachausgabe welche noch offen sind… ` … fast. Es gibt einen Garderobenschrank. Aus diesem wird in der Regel beim Verlassen der Wohnung etwas entnommen. Das Öffnen wird erkannt. Wenn alles verschlossen ist, wird nichts angesagt, andernfalls die offenen Fenster bzw. andere Unreglmäßigkeiten (Terrassentür, Kellertür) angesagt. Einfach aber wirkungsvoll
              • smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                #86
                Weiss jemand wie man Apps mit paw über script schließen kann? Oder ob das geht?
                Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                • H
                  H
                  hansmeier
                  #87
                  Hallo !
                  Habe erst vor kurzem den PAW-Adapter gefunden, weil ich eine Alternative für die Motion-Detection per Tablet-Kamera an meinem Android-Tablet mit Visualisierung im Flur suche. Sobald es im Flur leicht dunkel wird, funktioniert die Kamera nämlich nicht mehr richtig.
                  Als Alternative nutze ich jetzt eine Hue-Lampe samt Hue-Sensor als Trigger. Für das Tablet nutze ich das PAW-Kommando "lcd_on". Mein erstelltes Script (Java und Blockly) funktionieren, wenn auch meist deutlich verzögert. ( Warum eigentlich ?)
                  Das eigentlich Problem ist aber, dass der Tablet-Screen nur kurz angeht und nach ein paar Sekunden wie wieder aus geht. Das Tablet ist auf 30 Minuten Bildschirm Timeout gestellt.
                  Warum wirkt der Befehl "lcd_on" nur für ein paar Sekunden ? Hat jemand einen Tip oder kann mir helfen ??
                  • foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    #88
                    Poste mal das Skript. Zur Verzögerung: dauert maximal so lange wie das pollInterval im Hue Adapter eingestellt ist
                    Edit: Geht denn auch nach manuellen einschalten des Displays, das Display nach 30 Sek aus? Dann liegt es wohl irgendwo an den Systemeinstellungen des Tablets. Häufig gibt es z. B. Entwickleroptionen um das Display unendlich lange an zu lassen, dann könntest du es mittels Skript wieder ausschalten.
                    Videotutorials & mehr
                    • H
                      H
                      hansmeier
                      #89
                      Ich nutze dieses Script:
                      on({id: 'hue.0.Philips_hue.Bloom_Halle.on', change: "any"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (getState('hue.0.Philips_hue.Bloom_Halle.on').val === true) {
                      sendTo("paw.0",'all',{
                      send:'lcd_on'
                      Wie gesagt, klappt das auch grundsätzlich.
                      Das Poll-Intervall im hue-Adapter steht auf 30 Sekunden. Habe das jetzt mal auf 3 Sekunden verkürzt und die Reaktionszeit hat sich auch deutlich von ca. 15 Sekunden auf 2-3 Sekunden verkürzt. Oder bringt das 3 Sekunden Polling anderweitig Probleme ? Danke für den Tip.
                      Das andere Problem mit dem superkurzen LCD_on ist aber das wirkliche Problem. Das Tablet geht nur für ca. 1-2 Sekunden an, dunkelt danach noch für eine Sekunde ab und geht dann wieder aus. Völlig unabhängig davon was ich in den Settings als Timeout einstelle.
                      Beim manuellen Einschalten verhält sich das Tablet dagegen genau wie es soll. Es ist ein Samsung Galaxy Tab A.
                      Habe den Script auch schon mal testweise so umgeschrieben, dass eine Schleife mit dem "lcd_on" läuft, aber dann "pumpt" das Display nur zwischen an/aus hin und her.
                      Edit: habe das Ganze nun mal mit einem anderen Tablet: Chuwi Hi10 probiert und es funktioniert ! Es liegt also tatsächlich an dem Samsung Tablet. Aber warum ?
                      • K
                        K
                        klassisch
                        #90
                        Das ist mir auch schon passiert. Je nach Hersteller und Android Version gehen solche Sachen mit Paw, Taskeroder eben gar nicht.Manchmal kann man sas Tablet rooten und es dann dazu bewegen . Deshalb frage ich vor einem Tablet Kauf hier nach, ob es entsprechende Erfahrungen dazu gibt. Ich habe den Eindruck, dass die neueren Android Versionen deutlich restriktiver sein , weil sie Energie sparen wollen.
                        • smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #91
                          Ich lasse mein Display immer an und verhindere das einschlafen mit der vis app… Steuern tue ich dann nur die Helligkeit... Das unterbindet auch das ständige neuladen der vis app wenn man sie dann braucht...
                          • H
                            H
                            hansmeier
                            #92
                            Das hilft mir dann schon mal weiter, zu wissen, dass nicht alle Tablets gleich reagieren. Dann kommt eben das Chuwie an die Wand.
                            Kann es sein, dass Tablets im Ruhezustand auch den Kontakt zum WLAN verlieren und dann auch keine Paw Kommandos annehmen ? Meine Fritzbox zeigt dann das Pad unter "ungenutzte Verbindungen" und im ioBroker-Log finde ich dann diese Einträge:
                            paw.0 2018-10-04 09:39:07.108 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.178.31:8080
                            • K
                              K
                              klassisch
                              #93
                              @hansmeier:
                              Kann es sein, dass Tablets im Ruhezustand auch den Kontakt zum WLAN verlieren und dann auch keine Paw Kommandos annehmen ? ` Ja, auch das gibt es und leider nicht zu selten. Manchmal findet man eine passende Einstellung, z.B. unter Energieeinstellungen.Dehalb hat @smartboart auch beschrieben wie er es macht und so habe ich das in einem Fall auch gemacht: Immer Netzbetrieb, Display bei Netzbetrieb immer an lassen und ledigllich die Helligkeit anpassen.
                              • H
                                H
                                hansmeier
                                #94
                                OK, das würde in meinem Fall heißen: Motionsensor = Wahr dann Helligkeit hoch und Motion Sensor = Falsch dann Helligkeit runter !??
                                • K
                                  K
                                  klassisch
                                  #95
                                  So kann man das zum Beispiel machen.
                                  Etliche user hier berichten von guten Erfahrungen mit der kostenpflichtigen Version (Fully) des Kiosk Browsers. Der kann die interne Kamera als -bewegungssensor nutzen. Oder durch einen Bewegungsmelder angesteuert werden. Ich nutze das nicht, kann nur auf die Suche hier und die Produktseite verweisen https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/de/
                                  • smartboartS
                                    smartboartS
                                    smartboart
                                    #96
                                    @hansmeier ich lasse bei motion true ueber einen Bewegungsmelder den ich eh schon in passender Position habe das Display fuer 3 min auf hell 200 stellen und schalte dann wieder auf 10 runter. Kleines java Script…
                                    • H
                                      H
                                      hansmeier
                                      #97
                                      Habe ich jetzt auch so gemacht: mit einem Blockly Script. Im Moment fehlt mir allerdings noch ein Sensor, so dass ich erst mal einen Hue-Sensor nutzen muss. Den kann man aber so weit ich weiss nicht mit dem Hue-Adapter abfragen, sodass ich jetzt erst mal eine damit gesteuerte Bloom-Leuchte als Trigger nutze.
                                      Obwohl ich die Helligkeit des Tablet auf 1 runterregel, empfinde ich das immer noch zu hell. Ganz dunkel bekommt man das wohl nicht. Aber als Kompromiss eine gute Lösung. Energietechnisch wahrscheinlich besser als die Kamera dauernd auf Bewegung lauern zu lassen.
                                      • smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        #98
                                        Auf jeden Fall…ich benutze ein google nexus 7 gerootet...Das nexuss 7 ist bei mir auf 1 fast aus...lasse es aber extra auf 10, gerade noch hell genug um etwas darauf zu erkennen falls mal die Verbindung zum paw server abreisst..
                                        Was zu meinem nächsten Vorhaben führt...Würde gerne regelmäßig nachts um 4 uhr über eine schedule das Tablet neu starten.das geht mit dem paw adapter mittels exec command . Bei der Umsetzung bräuchte ich noch etwas Unterstützung..
                                        Das script für iobroker ist ein Klaks, aber das shell command für das tablet habe ich noch nicht.Hat das schon jemand implementiert?
                                        • smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          #99
                                          ok habs …ganz simple
                                          schedule({hour: 04, minute: 33}, function () {
                                              log("Reboot Tablet angestoßen");
                                              sendTo("paw.0",'all',{send:'exec',text:"reboot"});
                                          84.0k
