  4. Gasheizung abfragen
Gasheizung abfragen
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Hmmi der Gasleitung keine eigene Spielereien das kan in die Hose gehen!
    Ich würde einen zählen auf die Leitung setzen, Gasverbrauch = Brenner an.
    Die Brenner (jedenfalls hier in Holland) benutzen Strom nur zum zünden und Betrieb des Rauchabzug bzw Sauerstoff anziehen.
    Den Strom zu messen würde also nicht sagen ob der Brenner läuft oder nicht.
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Du kannst an den Gaszähler ein Reedkontakt mit Heißkleber fixieren, damit kann man die Impulse pro Umdrehung und die Bennerstarts messen. Es ist kein Eingriff in das System nötig. Ob du den Reedkontakt an eine SPS, einen Sonoff oder sonstwas hängst ist egal, er muß nur die Impulse zu ioBroker bekommen. Ich nutze eine Siemens SPS und diesen Reedkontakt : https://www.ebay.de/itm/5-x-Magnetkonta … 3133851671
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • totocotonioT Offline
        totocotonio
        eine Schnittstelle ist nicht dran.
        Ist schon ziemlich alt. Gasbrenner ist ein neuer Brötje.
        Das Gaszähler ist Balgenzähler.
        Wie machst Du das mit dem Reedkontakt auf was reagiert er denn als red.
        Wie kommst Du auf die Schnittstelle zum Iobroker, wie macht man das mit dem Sonoff das das zählt.
        Wie rechnest du das um.
        Danke für Deine Erklärungen.
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          Hi.
          Als erstes ist zu klären, ob dein Gaszähler überhaupt für eine Abfrage mittels Reed-Kontakt vorgesehen ist.
          Mein Krom/Schröder Elster BK4-G4 ist es nämlich leider nicht.
          Erkennbar auf dem Typenschild: da muss die Angabe stehen, wieviel Impulse pro Kubikmeter er rausgibt.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            So kann so etwas aussehen:
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              oder so.
              Walter
              DoorIO-Adapter
                dwm
                Mit einem neuen Brötje besteht grundsätzlich die Möglichkeit, einen "web server" OZW 672 anzubinden.
                Bin ich auch grade dran, braucht aber noch "Forschungsarbeit".
                  totocotonio
                  wie bekomme ich das raus das der Zähler das kann.
                  Gruß Totocotonio
                    dwm
                    Den Typ raussuchen und Google befragen.
                    Am einfachsten ruftst Du beim Gasversorger an und fragst, ob Dein Zähler einen Impulsgeber hat oder ob das nachrüstbar ist …
                      totocotonio
                      also ich kann einen Impulszähler anschließen.
                      • Wie mache das mit dem Sonoff?
                      • Wie rechne ich das um?
                      Danke für eure Hilfe im voraus
                      Gruß Totocotonio
                        totocotonio
                        @Wal:
                        Gas.JPG `
                        den Kontakt habe ich bestellt.
                        Ich habe noch einen Sonoff Basic rumliegen.
                        Wie gehe da vor.
                        Gruß Totocotonio
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Sonoff Basic würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, es sei denn du kannst löten ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            totocotonio
                            löten kann ich.
                            Wie wird der denn konfiguriert und angeschlossen.
                            Gruß Totocotonio
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Du flashst auf den Sonoff die Tasmota-Firmware und bruzzelst den Kontakt zwischen GND und GPIO14.
                              Schau mal hier : https://smarthome.schimmer-media.de/for … pelrelais/
                              Dann machst du ein Script und läßt eine Variable hochzählen und berechnest den Verbrauch.Ich glaube auf dem Gaszähler steht, wie viel Umdrehungen er für ein m³ Gas braucht.
                              edit: Ich seh gerade bei meinem sind es 0,01m³ pro Umdrehung
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
