  4. Gasheizung abfragen
Gasheizung abfragen
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich bräuchte mal euer wissen.
    Ich habe noch noch einen alten dedietrich Heizkessel den ich mit einem neuen Gasbrenner versehen habe.
    Kann ich irgendwie zum Beispiel die Brennerstarts oder den Gasverbrauch errechen.
    Für den Gasverbrauch gibt es ja die möglich einen Zähler anzubringen.
    Wie kann ich denn Protokollieren das der Brenner an oder aus ist.
    Gibt es da ein Gerät dafür.
    Danke für die Hilfe.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wenn du keine driekte Schnittstelle hast.. LASS DIE FINGER VON ..
      vor allem erst recht wenn du keine Ahnung hast.. wenn dir was um die Ohren fliegt ..dann guten nacht.. und die Versicherung kanns du in dem Fall auch vergessen.
      aber lass mal hören Gasbrenner was ist das für einer ?? ist der Gaszähler schon Samart ??
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hmmi der Gasleitung keine eigene Spielereien das kan in die Hose gehen!
        Ich würde einen zählen auf die Leitung setzen, Gasverbrauch = Brenner an.
        Die Brenner (jedenfalls hier in Holland) benutzen Strom nur zum zünden und Betrieb des Rauchabzug bzw Sauerstoff anziehen.
        Den Strom zu messen würde also nicht sagen ob der Brenner läuft oder nicht.
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Du kannst an den Gaszähler ein Reedkontakt mit Heißkleber fixieren, damit kann man die Impulse pro Umdrehung und die Bennerstarts messen. Es ist kein Eingriff in das System nötig. Ob du den Reedkontakt an eine SPS, einen Sonoff oder sonstwas hängst ist egal, er muß nur die Impulse zu ioBroker bekommen. Ich nutze eine Siemens SPS und diesen Reedkontakt : https://www.ebay.de/itm/5-x-Magnetkonta … 3133851671
          Walter
          DoorIO-Adapter
            totocotonio
            eine Schnittstelle ist nicht dran.
            Ist schon ziemlich alt. Gasbrenner ist ein neuer Brötje.
            Das Gaszähler ist Balgenzähler.
            Wie machst Du das mit dem Reedkontakt auf was reagiert er denn als red.
            Wie kommst Du auf die Schnittstelle zum Iobroker, wie macht man das mit dem Sonoff das das zählt.
            Wie rechnest du das um.
            Danke für Deine Erklärungen.
            Gruß Totocotonio
            • RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              Hi.
              Als erstes ist zu klären, ob dein Gaszähler überhaupt für eine Abfrage mittels Reed-Kontakt vorgesehen ist.
              Mein Krom/Schröder Elster BK4-G4 ist es nämlich leider nicht.
              Erkennbar auf dem Typenschild: da muss die Angabe stehen, wieviel Impulse pro Kubikmeter er rausgibt.
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                So kann so etwas aussehen:
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  oder so.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    dwm
                    Mit einem neuen Brötje besteht grundsätzlich die Möglichkeit, einen "web server" OZW 672 anzubinden.
                    Bin ich auch grade dran, braucht aber noch "Forschungsarbeit".
                      totocotonio
                      wie bekomme ich das raus das der Zähler das kann.
                      Gruß Totocotonio
                        dwm
                        Den Typ raussuchen und Google befragen.
                        Am einfachsten ruftst Du beim Gasversorger an und fragst, ob Dein Zähler einen Impulsgeber hat oder ob das nachrüstbar ist …
                          totocotonio
                          also ich kann einen Impulszähler anschließen.
                          • Wie mache das mit dem Sonoff?
                          • Wie rechne ich das um?
                          Danke für eure Hilfe im voraus
                          Gruß Totocotonio
                            totocotonio
                            @Wal:
                            Gas.JPG `
                            den Kontakt habe ich bestellt.
                            Ich habe noch einen Sonoff Basic rumliegen.
                            Wie gehe da vor.
                            Gruß Totocotonio
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Sonoff Basic würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, es sei denn du kannst löten ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                totocotonio
                                löten kann ich.
                                Wie wird der denn konfiguriert und angeschlossen.
                                Gruß Totocotonio
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  Du flashst auf den Sonoff die Tasmota-Firmware und bruzzelst den Kontakt zwischen GND und GPIO14.
                                  Schau mal hier : https://smarthome.schimmer-media.de/for … pelrelais/
                                  Dann machst du ein Script und läßt eine Variable hochzählen und berechnest den Verbrauch.Ich glaube auf dem Gaszähler steht, wie viel Umdrehungen er für ein m³ Gas braucht.
                                  edit: Ich seh gerade bei meinem sind es 0,01m³ pro Umdrehung
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
