  4. Gasheizung abfragen
Gasheizung abfragen
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    So kann so etwas aussehen:
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      oder so.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        dwm
        Mit einem neuen Brötje besteht grundsätzlich die Möglichkeit, einen "web server" OZW 672 anzubinden.
        Bin ich auch grade dran, braucht aber noch "Forschungsarbeit".
        • totocotonioT Offline
          totocotonio
          wie bekomme ich das raus das der Zähler das kann.
          Gruß Totocotonio
          Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
            dwm
            Den Typ raussuchen und Google befragen.
            Am einfachsten ruftst Du beim Gasversorger an und fragst, ob Dein Zähler einen Impulsgeber hat oder ob das nachrüstbar ist …
              totocotonio
              also ich kann einen Impulszähler anschließen.
              • Wie mache das mit dem Sonoff?
              • Wie rechne ich das um?
              Danke für eure Hilfe im voraus
              Gruß Totocotonio
                totocotonio
                @Wal:
                Du kannst an den Gaszähler ein Reedkontakt mit Heißkleber fixieren, damit kann man die Impulse pro Umdrehung und die Bennerstarts messen. Es ist kein Eingriff in das System nötig. Ob du den Reedkontakt an eine SPS, einen Sonoff oder sonstwas hängst ist egal, er muß nur die Impulse zu ioBroker bekommen. Ich nutze eine Siemens SPS und diesen Reedkontakt : https://www.ebay.de/itm/5-x-Magnetkonta … 3133851671
                Gas.JPG `
                den Kontakt habe ich bestellt.
                Ich habe noch einen Sonoff Basic rumliegen.
                Wie gehe da vor.
                Gruß Totocotonio
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Sonoff Basic würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, es sei denn du kannst löten ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    totocotonio
                    löten kann ich.
                    Wie wird der denn konfiguriert und angeschlossen.
                    Gruß Totocotonio
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Du flashst auf den Sonoff die Tasmota-Firmware und bruzzelst den Kontakt zwischen GND und GPIO14.
                      Schau mal hier : https://smarthome.schimmer-media.de/for … pelrelais/
                      Dann machst du ein Script und läßt eine Variable hochzählen und berechnest den Verbrauch.Ich glaube auf dem Gaszähler steht, wie viel Umdrehungen er für ein m³ Gas braucht.
                      edit: Ich seh gerade bei meinem sind es 0,01m³ pro Umdrehung
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
