  4. Gasheizung abfragen
Gasheizung abfragen
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    Hi.
    Als erstes ist zu klären, ob dein Gaszähler überhaupt für eine Abfrage mittels Reed-Kontakt vorgesehen ist.
    Mein Krom/Schröder Elster BK4-G4 ist es nämlich leider nicht.
    Erkennbar auf dem Typenschild: da muss die Angabe stehen, wieviel Impulse pro Kubikmeter er rausgibt.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      So kann so etwas aussehen:
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        oder so.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          dwm
          Mit einem neuen Brötje besteht grundsätzlich die Möglichkeit, einen "web server" OZW 672 anzubinden.
          Bin ich auch grade dran, braucht aber noch "Forschungsarbeit".
          • totocotonioT Offline
            totocotonio
            wie bekomme ich das raus das der Zähler das kann.
            Gruß Totocotonio
            Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
              dwm
              Den Typ raussuchen und Google befragen.
              Am einfachsten ruftst Du beim Gasversorger an und fragst, ob Dein Zähler einen Impulsgeber hat oder ob das nachrüstbar ist …
                totocotonio
                also ich kann einen Impulszähler anschließen.
                • Wie mache das mit dem Sonoff?
                • Wie rechne ich das um?
                Danke für eure Hilfe im voraus
                Gruß Totocotonio
                  totocotonio
                  @Wal:
                  Du kannst an den Gaszähler ein Reedkontakt mit Heißkleber fixieren, damit kann man die Impulse pro Umdrehung und die Bennerstarts messen. Es ist kein Eingriff in das System nötig. Ob du den Reedkontakt an eine SPS, einen Sonoff oder sonstwas hängst ist egal, er muß nur die Impulse zu ioBroker bekommen. Ich nutze eine Siemens SPS und diesen Reedkontakt : https://www.ebay.de/itm/5-x-Magnetkonta … 3133851671
                  Gas.JPG `
                  den Kontakt habe ich bestellt.
                  Ich habe noch einen Sonoff Basic rumliegen.
                  Wie gehe da vor.
                  Gruß Totocotonio
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Sonoff Basic würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, es sei denn du kannst löten ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      totocotonio
                      löten kann ich.
                      Wie wird der denn konfiguriert und angeschlossen.
                      Gruß Totocotonio
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        Du flashst auf den Sonoff die Tasmota-Firmware und bruzzelst den Kontakt zwischen GND und GPIO14.
                        Schau mal hier : https://smarthome.schimmer-media.de/for … pelrelais/
                        Dann machst du ein Script und läßt eine Variable hochzählen und berechnest den Verbrauch.Ich glaube auf dem Gaszähler steht, wie viel Umdrehungen er für ein m³ Gas braucht.
                        edit: Ich seh gerade bei meinem sind es 0,01m³ pro Umdrehung
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
