  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Dutchman:
    console als Admin gestartet? ` Nein, war auch mein erster Gedanke und mit Admin rechten aber genau das gleiche.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Jey Cee:
      Nein, war auch mein erster Gedanke und mit Admin rechten aber genau das gleiche. `
      Hmm okay sorry dann bin ich raus habe selber keine Windows Installation und auf Basis der Fehler kam ich keine anderen Schritte mehr bedenken.
      Finde es nur komisch das er die allgemeine node Module Ordner und paclage json nicht findet
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Dutchman:
        Finde es nur komisch das er die allgemeine node Module Ordner und paclage json nicht findet ` Scheint ein Problem mit meiner installation zu sein, hat aber bisher nie die Installation eines Adapters verhindert.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Die Installation befindet sich aber in diesem Ordner ?
          Poste Mal deine Ordnerstruktur die Situation macht mich neugierig
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Dutchman:
            Die Installation befindet sich aber in diesem Ordner ? ` Ja.
            @Dutchman:
            Poste Mal deine Ordnerstruktur die Situation macht mich neugierig ` Du wolltest es so :mrgreen:
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Hmm ok sieht alles gut aus sorry Dan kommt ich auch nicht mehr weiter
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @Jey Cee:
                Mein Installationsversuch unter Windows scheitert:
                ! `2018-09-21 18:10:14.025 - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox" --debug 2018-09-21 18:10:14.444 - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master 2018-09-21 18:10:15.519 - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox/tarball/master --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call) 2018-09-21 18:10:29.841 - [32minfo[39m: iobroker > iobroker.xbox@0.0.6 preinstall C:\iobroker\node_modules\iobroker.xbox apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev || echo -e '[INFO] Cant install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage to install the packages by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.' ! 2018-09-21 18:10:29.874 - [32minfo[39m: iobroker Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. ! 2018-09-21 18:10:29.874 - [32minfo[39m: iobroker -e '[INFO] Cant install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage to install the packages by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.' ! 2018-09-21 18:10:29.935 - [32minfo[39m: iobroker > iobroker.xbox@0.0.6 install C:\iobroker\node_modules\iobroker.xbox npip install ! 2018-09-21 18:10:30.149 - [32minfo[39m: iobroker No python_modules directory; installing pip locally if needed. 2018-09-21 18:10:30.161 - [32minfo[39m: iobroker Error: No python executable. at getPythonInfo (C:\iobroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:52:11) at Promise.then.catch.error (C:\iobroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:115:14) at <anonymous> at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:188:7) ! 2018-09-21 18:10:30.326 - [32minfo[39m: iobroker npm 2018-09-21 18:10:30.326 - [32minfo[39m: iobroker ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1 ! 2018-09-21 18:10:30.327 - [32minfo[39m: iobroker npm 2018-09-21 18:10:30.327 - [32minfo[39m: iobroker ERR! iobroker.xbox@0.0.6 install: `npip install`npm 2018-09-21 18:10:30.327 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Exit status 1npm ERR! npm 2018-09-21 18:10:30.327 - [32minfo[39m: iobroker ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.0.6 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. ! 2018-09-21 18:10:30.344 - [32minfo[39m: iobroker 2018-09-21 18:10:30.344 - [32minfo[39m: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-09-21T16_10_30_331Z-debug.log ! 2018-09-21 18:10:30.624 - [32minfo[39m: iobroker exit 0[/code]</anonymous>` ! Das schaut so aus als würde er die --unsafe-perm flag benötigen. ! Probier mal noch ! `~~[code]~~npm i iobroker.xbox --unsafe-perm [/code]` `
                Videotutorials & mehr
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @foxriver76:
                  Okay, leider kein Link für nopy vorhanden.. another try:
                  Wenn du dich in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/ befindest und den Befehlnpm rootabsetzt, was kommt dabei raus? `
                  Hier das ergebnis :
                  rafal@HomeControl:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox$ npm root
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/node_modules
                  Ich habe den adapter jetzt mal komplett geloescht und per console mit sudo installiert das ergebnis ==> Er laeuft !
                  Installiert ist jetzt die 0.0.6 auf meinem ubuntu system
                  log der installation:
                  xxx@xxx:/opt/iobroker$ sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
                  > iobroker.xbox@0.0.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.xbox-4a3b83e7
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  build-essential is already the newest version (12.1ubuntu2).
                  libssl-dev is already the newest version (1.0.2g-1ubuntu4.13).
                  The following additional packages will be installed:
                    libexpat1-dev libpython3-dev libpython3.5-dev python3.5-dev
                  The following NEW packages will be installed:
                    libexpat1-dev libffi-dev libpython3-dev libpython3.5-dev python3-dev python3.5-dev
                  0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 86 not upgraded.
                  Need to get 38.0 MB of archives.
                  After this operation, 55.3 MB of additional disk space will be used.
                  Get:1 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libexpat1-dev amd64 2.1.0-7ubuntu0.16.04.3 [115 kB]
                  Get:2 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libpython3.5-dev amd64 3.5.2-2ubuntu0~16.04.4 [37.3 MB]
                  Get:3 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libpython3-dev amd64 3.5.1-3 [6,926 B]
                  Get:4 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 python3.5-dev amd64 3.5.2-2ubuntu0~16.04.4 [413 kB]
                  Get:5 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 python3-dev amd64 3.5.1-3 [1,186 B]
                  Get:6 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libffi-dev amd64 3.2.1-4 [161 kB]
                  Fetched 38.0 MB in 3s (9,803 kB/s)
                  Selecting previously unselected package libexpat1-dev:amd64.
                  (Reading database ... 100125 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../libexpat1-dev_2.1.0-7ubuntu0.16.04.3_amd64.deb ...
                  Unpacking libexpat1-dev:amd64 (2.1.0-7ubuntu0.16.04.3) ...
                  Selecting previously unselected package libpython3.5-dev:amd64.
                  Preparing to unpack .../libpython3.5-dev_3.5.2-2ubuntu0~16.04.4_amd64.deb ...
                  Unpacking libpython3.5-dev:amd64 (3.5.2-2ubuntu0~16.04.4) ...
                  Selecting previously unselected package libpython3-dev:amd64.
                  Preparing to unpack .../libpython3-dev_3.5.1-3_amd64.deb ...
                  Unpacking libpython3-dev:amd64 (3.5.1-3) ...
                  Selecting previously unselected package python3.5-dev.
                  Preparing to unpack .../python3.5-dev_3.5.2-2ubuntu0~16.04.4_amd64.deb ...
                  Unpacking python3.5-dev (3.5.2-2ubuntu0~16.04.4) ...
                  Selecting previously unselected package python3-dev.
                  Preparing to unpack .../python3-dev_3.5.1-3_amd64.deb ...
                  Unpacking python3-dev (3.5.1-3) ...
                  Selecting previously unselected package libffi-dev:amd64.
                  Preparing to unpack .../libffi-dev_3.2.1-4_amd64.deb ...
                  Unpacking libffi-dev:amd64 (3.2.1-4) ...
                  Processing triggers for man-db (2.7.5-1) ...
                  Processing triggers for install-info (6.1.0.dfsg.1-5) ...
                  Setting up libexpat1-dev:amd64 (2.1.0-7ubuntu0.16.04.3) ...
                  Setting up libpython3.5-dev:amd64 (3.5.2-2ubuntu0~16.04.4) ...
                  Setting up libpython3-dev:amd64 (3.5.1-3) ...
                  Setting up python3.5-dev (3.5.2-2ubuntu0~16.04.4) ...
                  Setting up python3-dev (3.5.1-3) ...
                  Setting up libffi-dev:amd64 (3.2.1-4) ...
                  > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                  > node-gyp rebuild
                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                    CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                  ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory
                  compilation terminated.
                  authenticate_pam.target.mk:94: recipe for target 'Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o' failed
                  make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                  gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.4.0-62-generic
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                  gyp ERR! node -v v6.14.1
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                  gyp ERR! not ok
                  > iobroker.xbox@0.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                  > npip install
                  Successfully completed pip check.
                  The directory '/home/rafal/.cache/pip/http' or its parent directory is not owned by the current user and the cache has been disabled. Please check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
                  The directory '/home/rafal/.cache/pip' or its parent directory is not owned by the current user and caching wheels has been disabled. check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you may want sudo's -H flag.
                  Collecting xbox-smartglass-rest
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d4/f6/73521851d42496d7d703036bc5cb79a49144602bf4fffd85ba3bfb4afa8f/xbox_smartglass_rest-0.9.5-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting xbox-smartglass-core
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/3f/9f/2e9c16dce7523dabf37dd8f1cdff44de42851d5970534baf0fe2a4f9badb/xbox_smartglass_core-1.0.10-py2.py3-none-any.whl (56kB)
                      100% |████████████████████████████████| 61kB 8.5MB/s
                  Collecting Flask (from xbox-smartglass-rest)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/e7/08578774ed4536d3242b14dacb4696386634607af824ea997202cd0edb4b/Flask-1.0.2-py2.py3-none-any.whl (91kB)
                      100% |████████████████████████████████| 92kB 9.5MB/s
                  Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.4 (from xbox-smartglass-rest)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7e/ea/fae9ae03e3ef0afc3c27638e8872254bf96bd14f06dc1ba5bce08b7916c7/xbox_smartglass_stump-0.9.4-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting urwid==2.0.1 (from xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c7/90/415728875c230fafd13d118512bde3184d810d7bf798a631abc05fac09d0/urwid-2.0.1.tar.gz (604kB)
                      100% |████████████████████████████████| 614kB 11.3MB/s
                  Collecting construct==2.9.41 (from xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e6/f5/064be5013506d54212b396e8fc3e9890e60ed6a27df6d52529f0b8361cd5/construct-2.9.41.tar.gz (54kB)
                      100% |████████████████████████████████| 61kB 13.0MB/s
                  Collecting gevent==1.2.2 (from xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/13/a9/81166b3ad2d344882ab42eb222e7723f93838fdf641b17b319b3a84821a7/gevent-1.2.2-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl (1.7MB)
                      100% |████████████████████████████████| 1.7MB 9.2MB/s
                  Collecting xbox-webapi>=1.1.2 (from xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/04/9c/bd60a0093db35f32263306987cb6776ac12e0d9a8911a4be1c5856ff6d0b/xbox_webapi-1.1.5-py2.py3-none-any.whl (44kB)
                      100% |████████████████████████████████| 51kB 10.1MB/s
                  Collecting appdirs==1.4.3 (from xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting dpkt==1.9.1 (from xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bf/a4/8e4622fac4841b5e4a347fa9da4c057a7974258df247031280008d6ac0d0/dpkt-1.9.1.tar.gz (115kB)
                      100% |████████████████████████████████| 122kB 15.1MB/s
                  Collecting aenum==2.1.2; python_version <= "3.5" (from xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/0d/46/5b6a6c13fee40f9dfaba84de1394bfe082c0c7d95952ba0ffbd56ce3a3f7/aenum-2.1.2-py3-none-any.whl
                  Collecting cryptography==2.2.2 (from xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fa/f4/3cde3604972dfa2b0fea85b9711948bb4fb70ab64095322aef35071bd254/cryptography-2.2.2-cp34-abi3-manylinux1_x86_64.whl (2.2MB)
                      100% |████████████████████████████████| 2.2MB 11.6MB/s
                  Collecting Werkzeug>=0.14 (from Flask->xbox-smartglass-rest)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/20/c4/12e3e56473e52375aa29c4764e70d1b8f3efa6682bef8d0aae04fe335243/Werkzeug-0.14.1-py2.py3-none-any.whl (322kB)
                      100% |████████████████████████████████| 327kB 16.5MB/s
                  Collecting Jinja2>=2.10 (from Flask->xbox-smartglass-rest)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/ff/ae64bacdfc95f27a016a7bed8e8686763ba4d277a78ca76f32659220a731/Jinja2-2.10-py2.py3-none-any.whl (126kB)
                      100% |████████████████████████████████| 133kB 10.3MB/s
                  Collecting click>=5.1 (from Flask->xbox-smartglass-rest)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/34/c1/8806f99713ddb993c5366c362b2f908f18269f8d792aff1abfd700775a77/click-6.7-py2.py3-none-any.whl (71kB)
                      100% |████████████████████████████████| 71kB 9.7MB/s
                  Collecting itsdangerous>=0.24 (from Flask->xbox-smartglass-rest)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/dc/b4/a60bcdba945c00f6d608d8975131ab3f25b22f2bcfe1dab221165194b2d4/itsdangerous-0.24.tar.gz (46kB)
                      100% |████████████████████████████████| 51kB 8.5MB/s
                  Collecting marshmallow-objects (from xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2a/46/710e3383d1216f1f066ee16da24d144c04c2d3180bdd962f08194f123849/marshmallow_objects-1.0.14-py2.py3-none-any.whl
                  Collecting greenlet>=0.4.10 (from gevent==1.2.2->xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2e/65/27f35497cc0102a792390d056e793e064da95fc9eae45d75ae0ba49c0a0d/greenlet-0.4.15-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl (41kB)
                      100% |████████████████████████████████| 51kB 9.3MB/s
                  Collecting demjson (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/67/6db789e2533158963d4af689f961b644ddd9200615b8ce92d6cad695c65a/demjson-2.2.4.tar.gz (131kB)
                      100% |████████████████████████████████| 133kB 14.6MB/s
                  Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core) (2.9.1)
                  Collecting idna>=2.1 (from cryptography==2.2.2->xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl (58kB)
                      100% |████████████████████████████████| 61kB 14.3MB/s
                  Collecting cffi>=1.7; platform_python_implementation != "PyPy" (from cryptography==2.2.2->xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/59/cc/0e1635b4951021ef35f5c92b32c865ae605fac2a19d724fb6ff99d745c81/cffi-1.11.5-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl (420kB)
                      100% |████████████████████████████████| 430kB 11.0MB/s
                  Requirement already satisfied: six>=1.4.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from cryptography==2.2.2->xbox-smartglass-core) (1.10.0)
                  Collecting asn1crypto>=0.21.0 (from cryptography==2.2.2->xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ea/cd/35485615f45f30a510576f1a56d1e0a7ad7bd8ab5ed7cdc600ef7cd06222/asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl (101kB)
                      100% |████████████████████████████████| 102kB 13.7MB/s
                  Collecting MarkupSafe>=0.23 (from Jinja2>=2.10->Flask->xbox-smartglass-rest)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4d/de/32d741db316d8fdb7680822dd37001ef7a448255de9699ab4bfcbdf4172b/MarkupSafe-1.0.tar.gz
                  Collecting marshmallow (from marshmallow-objects->xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/3f/4d/cb555dfc2e2f926179884665fa1e6ae6b8f8102e4f8228b73e2a30eb0ee0/marshmallow-2.15.6-py2.py3-none-any.whl (44kB)
                      100% |████████████████████████████████| 51kB 14.6MB/s
                  Collecting pycparser (from cffi>=1.7; platform_python_implementation != "PyPy"->cryptography==2.2.2->xbox-smartglass-core)
                    Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/68/9e/49196946aee219aead1290e00d1e7fdeab8567783e83e1b9ab5585e6206a/pycparser-2.19.tar.gz (158kB)
                      100% |████████████████████████████████| 163kB 12.8MB/s
                  Installing collected packages: Werkzeug, MarkupSafe, Jinja2, click, itsdangerous, Flask, urwid, construct, greenlet, gevent, appdirs, demjson, xbox-webapi, dpkt, aenum, idna, pycparser, cffi, asn1crypto, cryptography, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, xbox-smartglass-rest
                    Running setup.py install for MarkupSafe ... done
                    Running setup.py install for itsdangerous ... done
                    Running setup.py install for urwid ... done
                    Running setup.py install for construct ... done
                    Running setup.py install for demjson ... done
                    Running setup.py install for dpkt ... done
                    Running setup.py install for pycparser ... done
                  Successfully installed Flask-1.0.2 Jinja2-2.10 MarkupSafe-1.0 Werkzeug-0.14.1 aenum-2.1.2 appdirs-1.4.3 asn1crypto-0.24.0 cffi-1.11.5 click-6.7 construct-2.9.41 cryptography-2.2.2 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 gevent-1.2.2 greenlet-0.4.15 idna-2.7 itsdangerous-0.24 marshmallow-2.15.6 marshmallow-objects-1.0.14 pycparser-2.19 urwid-2.0.1 xbox-smartglass-core-1.0.10 xbox-smartglass-rest-0.9.5 xbox-smartglass-stump-0.9.4 xbox-webapi-1.1.5
                  iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
                  └─┬ iobroker.xbox@0.0.6
                    ├── nopy@0.2.6
                    ├── ping@0.2.2
                    └─┬ request@2.88.0
                      ├── aws4@1.8.0
                      ├── combined-stream@1.0.7
                      ├── extend@3.0.2
                      ├─┬ form-data@2.3.2
                      │ └── combined-stream@1.0.6
                      ├─┬ har-validator@5.1.0
                      │ └─┬ ajv@5.5.2
                      │   └── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                      ├─┬ mime-types@2.1.20
                      │ └── mime-db@1.36.0
                      ├── oauth-sign@0.9.0
                      ├── qs@6.5.2
                      ├── safe-buffer@5.1.2
                      ├─┬ tough-cookie@2.4.3
                      │ └── psl@1.1.29
                      └── uuid@3.3.2
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  xxx@xxx:/opt/iobroker$ sudo iobroker add xbox
                  host.HomeControl install adapter xbox
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin
                  upload [2] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/xbox.png xbox.png image/png
                  upload [1] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [0] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  host.HomeControl object system.adapter.xbox created
                  host.HomeControl create instance xbox
                  host.HomeControl object xbox.0.media.stop created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.fastForward created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.view created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.rewind created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.back created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.menu created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.channelDown created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.nextTrack created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.channelUp created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.seek created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.playPause created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.previousTrack created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.record created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.pause created
                  host.HomeControl object xbox.0.media.play created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.dpadDown created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.dpadLeft created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.dpadRight created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.clear created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.dpadUp created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.y created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.x created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.b created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.a created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.nexus created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.menu created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.view created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.enroll created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.rightThumbstick created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.leftThumbstick created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.leftShoulder created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad.rightShoulder created
                  host.HomeControl object xbox.0.settings.power created
                  host.HomeControl object xbox.0.settings created
                  host.HomeControl object xbox.0.gamepad created
                  host.HomeControl object xbox.0.media created
                  host.HomeControl object xbox.0.info.connection created
                  host.HomeControl object xbox.0.info created
                  host.HomeControl object system.adapter.xbox.0.outputCount created
                  host.HomeControl object system.adapter.xbox.0.inputCount created
                  host.HomeControl object system.adapter.xbox.0.uptime created
                  host.HomeControl object system.adapter.xbox.0.memRss created
                  host.HomeControl object system.adapter.xbox.0.memHeapTotal created
                  host.HomeControl object system.adapter.xbox.0.memHeapUsed created
                  host.HomeControl object system.adapter.xbox.0.connected created
                  host.HomeControl object system.adapter.xbox.0.alive created
                  host.HomeControl object system.adapter.xbox.0 created
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Dutchman:
                    @foxriver76:
                    Hier das ergebnis :
                    Okay, darüber findet er auch net wriklich raus wo seine Module liegen. Jedenfalls kann es laut npm sein, dass wenn ein npm Package (iobroker.xbox in diesem Fall) in dem Projekt eines anderen npm Packages liegt (iobroker), dass er es dann in die node_modules des übergeordneten Packages installiert. Zumindest habe ich es so verstanden, nur wovon das abhängt weiß ich nicht.
                    Jedenfalls probiert er jetzt erst mal nopy in iobroker.xbox zu finden und sonst schaut er noch in iobroker selbst.
                    Und wenn Packages fehlen muss unter Linux mit sudo (sonst kann er apt install nicht ausführen) installiert werden, oder man installiert sie eben händisch. Super, dass es auf den Linux-basierten Systemen zumindest schon mal klappt. :)
                    Vielen Dank fürs testen soweit.
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xyolyp
                      Den Adapter hatte ich zufälligerweise schon vor einigen Wochen gefunden und ausprobiert, aber nicht zum Laufen bekommen. Werde heute Abend direkt den nächsten Versuch starten.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Xyolyp:
                        Den Adapter hatte ich zufälligerweise schon vor einigen Wochen gefunden und ausprobiert, aber nicht zum Laufen bekommen. Werde heute Abend direkt den nächsten Versuch starten. `
                        Da gab es ihn noch nicht :)
                        Es gibt einen auf Github von Idittmar oder so, wahrscheinlich war es der.
                        beste Grüße
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xyolyp
                          @foxriver76:
                          Es gibt einen auf Github von Idittmar oder so, wahrscheinlich war es der. `
                          Jetzt wo du es sagst…
                          Deiner funktioniert nachdem ich bei der Installation erst Probleme hatte. Ich habe im home Ordner von meinem SSH Benutzer (Linux Raspbian) sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm ausgeführt, nachdem die Installation via Admin nicht funktioniert hat.
                          Der Adapter war aber auch nach einem Reboot nicht in der Liste. Also einmal wieder entfernt, cd /opt/iobroker und nochmal sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm und tadaa, der Adapter ist da und funktioniert.
                          Einziges Problemchen, das ich bisher noch feststellen konnte war, dass das DPad nicht immer funktioniert. Da im Log nichts dazu steht kann ich mir aber auch vorstellen, dass es ein Problem meiner XBox ist (sie hat so einige...)
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Xyolyp:
                            @foxriver76:
                            Einziges Problemchen, das ich bisher noch feststellen konnte war, dass das DPad nicht immer funktioniert. Da im Log nichts dazu steht kann ich mir aber auch vorstellen, dass es ein Problem meiner XBox ist (sie hat so einige...) `
                            Dpad funktioniert nicht und der Rest schon?
                            Also Logging sollte es soweit geben, wenn was nicht passt.
                            Zur Installation: Grundsätzlich sollte man ioBroker Adapter isntallieren, während man sich im Ordner /opt/iobroker/ befindet oder man geht auf nummer sicher mittels dem –prefix flag, dann ist es egal wo man sich aktuell befindet.
                            sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm --prefix /opt/iobroker/
                            beste Grüße und schon mal Danke fürs testen
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Aktuell gibt es 0.0.8 als Version, es wurde lediglich das Logging etwas zurückgeschraubt im Falle, dass die Xbox online ist und mehrmals hintereinander keine Verbindung zustande kommt, werden die wiederholten Meldungen nur auf Debug geloggt. Ansonsten hatte ich am Anfang ein paar Attribute in der io-package erstellt, die nicht benötigt werden –> habe sie entfernt.
                              Ich plane den Adapter in 1 - 2 Wochen ins offizielle Repo aufzunehmen (vorerst nur latest), falls ihr Feedback jeglicher Art habt, schreibt es bitte.
                              beste Grüße
                              fox
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Hi fox
                                Klasse Arbeit also bei mir läuft er immernoch Stabiel also ab in npm damit :)
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  Xyolyp
                                  @foxriver76:
                                  Dpad funktioniert nicht und der Rest schon? `
                                  Das Dpad funktioniert manchmal nach dem Starten der Xbox ein, zwei Minuten nicht. Ich konnte noch keine Regelmäßigkeit feststellen und im Log seh ich auch nichts was dazu passen könnte. Die Xbox macht aber auch abseits vom Adapter einiges an Spirenzchen. Ich werde dieses Wochenende mal gucken ob ich's rauskriegen kann woher der Murks kommt.
                                  Da ich den Adapter aber bisher nur zum Ein- und Ausschalten, sowie zum aufzeichnen der Aktivität nutze funktioniert der Adapter für mich trotz des Problemchen.
                                  Ich würde mir noch wünschen, dass ich in einem Datenpunkt sehe wer gerade angemeldet ist und welches Spiel gerade gespielt wird. Falls es das schon gibt ignorier das einfach, hatte heute einen langen Tag.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @Xyolyp:
                                    Da ich den Adapter aber bisher nur zum Ein- und Ausschalten, sowie zum aufzeichnen der Aktivität nutze funktioniert der Adapter für mich trotz des Problemchen. `
                                    Kannst du mir verraten unter welchen Umständen das aufzeichnen funktioniert?
                                    @Xyolyp:
                                    Ich würde mir noch wünschen, dass ich in einem Datenpunkt sehe wer gerade angemeldet ist und welches Spiel gerade gespielt wird. Falls es das schon gibt ignorier das einfach, hatte heute einen langen Tag. `
                                    Ich werde mal schauen ob das möglich ist.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xyolyp
                                      @foxriver76:
                                      Kannst du mir verraten unter welchen Umständen das aufzeichnen funktioniert? `
                                      Da der interne Lüfter defekt ist ist ein externer drauf, der von der Xbox gesteuert wird. Manchmal geht der einfach so für ca eine Minute an und gerade nachts hat mich das so sehr gestört, dass die Xbox an einer geschalteten Steckdose hängt. Die Xbox kann also nicht via Controller eingeschaltet werden, sondern wurde sonst immer manuell eingeschaltet nachdem via ioBroker die Steckdose eingeschaltet wurde. Jetzt schalte ich die Xbox eine Sekunde nach der Steckdose ein und die Xbox nur via ioBroker aus und danach die Steckdose. Somit kann ich einfach aufzeichnen in welchem Zustand ich die Xbox geschalten habe.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        Ach so, ich dachte du meinst aufzeichnen mittels der Media.record Taste. Also wie man während einem Spiel aufzeichnen kann. <emoji seq="1f600">😀</emoji>
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          Der Xbox Adapter wurde nun ins Latest Repo aufgenommen. Bin gespannt ob die Installation über die Oberfläche zuverlässig klappen wird, ansonsten werde ich mal schauen, dass bei dem Adapter automatisch die entsprechende Flag gesetzt wird.
