  4. Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor
41 Beiträge 16 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    Haha also mir geht schon um den Original Xiaomi Aqara Smart Home
    Also der sollte unterstützt werden?
    • L Offline
      Lars89
      @thexbrain:
      Es geht um diesen hier. `
      Das ist kein wirklicher Bewegungs Melder sondern ein Vibrationssensor. Dieser sensor wird noch nicht unterstützt, die Entwickler des Adapters sind wohl aber dran, habe ich irgendwo gelesen.
      Diesen Fehler hatte ich bei einigen sensoren gehabt, habe einfach die paaring Taste am sensor immer weiter gedrückt, irgendwann hat es dann funktioniert.
      Gruß Lars
        Denwo
        @UncleB:
        Guten Morgen zusammen,
        Läuft der Motion Sensor bei euch in Verbindung mit dem Zigbee Stick?
        Mir spuckt der Adapter beim pairen immer folgenden Fehler aus: > Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015da6d1 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
        Viele Grüße `
        Ja habe bis jetzt einen am laufen und weitere folgen…
        Wenn du sie Verbinden möchtest musst du den Sensor wach halten.
        1. Klicke auf Gerät hinzufügen
        2. Der Scan läuft
        3. Halte den reset Button für 5 Sekunden gedrückt bis der Sensor 3 mal blinkt
        4. Drücke weiter den reset Button (kurz) alle 1-2 Sekunden (somit hältst du den Sensor wach)
        5. Im Scan siehst du dann die % Anzahl wenn er ihn gefunden hat.
        Sollte wieder die Error Meldung kommen, geh weiter an den Stick heran. Der Motion Sensor hat mit dem Stick bei mir ein Motion detection von 1 Minute. Dazwischen ist leider Funkstille.
        • thexbrainT Offline
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          @Denwo:
          @UncleB:
          Viele Grüße `
          2. Der Scan läuft
          Sollte wieder die Error Meldung kommen, geh weiter an den Stick heran. Der Motion Sensor hat mit dem Stick bei mir ein Motion detection von 1 Minute. Dazwischen ist leider Funkstille. `
          Nach deiner Anleitung konnte ich ihn pairen.
          Es wird aber als ? angezeigt.
          Bei Objekte auch als ?
          Ist das bei dir auch so?
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            Steuerst du jetzt deinen Vibrator über den IoBroker :lol: :lol: :lol: :lol:
            Sorry und LG
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              thexbrainT Offline
              thexbrain
              @a200:
              Sorry und LG `
              Ne :D
              Briefkasten wollte ich damit smart machen.
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @thexbrain:
                Ne :D
                Briefkasten wollte ich damit smart machen. `
                Steht bei mir noch auf dem Plan. Im Moment warte ich ungeduldig auf die Sensoren.
                  Denwo
                  @thexbrain:
                  @Denwo:
                  @UncleB:
                  Viele Grüße `
                  2. Der Scan läuft
                  Ist das bei dir auch so? `
                  Lösche ihn raus und pair ihn neu… das habe ich z.B. bei den Fenster/Tür Kontakten. Da sollte man wirklich nur alle 2-3 Sekunden drücken oder vielleicht näher heran gehen an den Stick.
                  Weiß auch nicht wie sich das verhält wenn das Gerät noch nicht unter Supportet Devices auftaucht. Vielleicht kommen deswegen diese Fragezeichen bei dem Vibrationssensor. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi ... ed-devices
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    Auch ich habe den Vibrator erhalten :D . Hoffentlich kommt bald die Unterstützung.
                    Meine Frau schimpft schon, dass ich mit dem "Vibrator" mehr spiele, als mit ihr! :lol:
                      thexbrainT Offline
                      thexbrain
                      @a200:
                      Meine Frau schimpft schon, dass ich mit dem "Vibrator" mehr spiele, als mit ihr! :lol: `
                      Jo hoffe auch das da noch was kommt.
                      Möchte auch so schnell wie möglich meinen Briefkasten smart machen.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        da sind die Jungs noch bei.. zuerst muss die Lib das können..
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          YEP!!!! Der Vibrator ist in der Liste der unterstützten Geräte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices :D :D :D
                          Danke an Alle die ihre Zeit geopfert haben und insbesondere an @arteck
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            @a200:
                            Danke an Alle die ihre Zeit geopfert haben und insbesondere an @arteck `
                            Damit er erkannt wird muss der Zigbee Adapter angepasst werden ?
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @thexbrain:
                              @a200:
                              Damit er erkannt wird muss der Zigbee Adapter angepasst werden ? `
                              Du musst den Adapter auf die aktuelle Version 0.8.0a aktualisieren.
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                @a200:
                                @thexbrain:
                                @a200:
                                Du musst den Adapter auf die aktuelle Version 0.8.0a aktualisieren. `
                                Jo thx habe es gerade gesehen :D
                                  thexbrainT Offline
                                  thexbrain
                                  hmm komisch im Änderungsprotokoll steht 0.8.0 aber installieren kann ich nur 0.7.7.
                                  Habe auf lastest stehen.
                                  • a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    1. in ADAPTER auf die "Katze" (3. Icon von Rechts) klicken. (installieren aus eigener URL)
                                    2. auf BELIEBIG (Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren) klicken
                                    3. als URL https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee eingeben
                                    4. warten und sich freuen
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      Perfekt ;)
                                      Danke hat funktioniert.
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        sorry, hier geht es um die Fenster-Sensoren nicht Vibratoren. Mein Fehler
                                        Denke daran, dass falls du die Datenpunkte in Skripten abfragst, du auch deine Sktipte ändern musst. Sie heißen jetzt :
                                        zigbee.0.0015455d2536d34.opened und nicht mehr zigbee.0.0015455d2536d34.isopen
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @a200:
                                          zigbee.0.0015455d2536d34.opened und nicht mehr zigbee.0.0015455d2536d34.isopen `
                                          genau so wie die helligkeitsangaben die gehen jetzt von 0-100
