  4. Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor
41 Beiträge 16 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    Es geht um diesen hier.
    • J Offline
      J Riemann
      Ah, ok, den kannte ich noch nicht.
      Der ist noch nicht in der Liste der unterstützten Geräte enthalten.
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
      • U Offline
        U Offline
        UncleB
        Haha also mir geht schon um den Original Xiaomi Aqara Smart Home
        Also der sollte unterstützt werden?
        • L Offline
          Lars89
          @thexbrain:
          Es geht um diesen hier. `
          Das ist kein wirklicher Bewegungs Melder sondern ein Vibrationssensor. Dieser sensor wird noch nicht unterstützt, die Entwickler des Adapters sind wohl aber dran, habe ich irgendwo gelesen.
          Diesen Fehler hatte ich bei einigen sensoren gehabt, habe einfach die paaring Taste am sensor immer weiter gedrückt, irgendwann hat es dann funktioniert.
          Gruß Lars
            Denwo
            @UncleB:
            Guten Morgen zusammen,
            Läuft der Motion Sensor bei euch in Verbindung mit dem Zigbee Stick?
            Mir spuckt der Adapter beim pairen immer folgenden Fehler aus: > Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00015da6d1 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
            Viele Grüße `
            Ja habe bis jetzt einen am laufen und weitere folgen…
            Wenn du sie Verbinden möchtest musst du den Sensor wach halten.
            1. Klicke auf Gerät hinzufügen
            2. Der Scan läuft
            3. Halte den reset Button für 5 Sekunden gedrückt bis der Sensor 3 mal blinkt
            4. Drücke weiter den reset Button (kurz) alle 1-2 Sekunden (somit hältst du den Sensor wach)
            5. Im Scan siehst du dann die % Anzahl wenn er ihn gefunden hat.
            Sollte wieder die Error Meldung kommen, geh weiter an den Stick heran. Der Motion Sensor hat mit dem Stick bei mir ein Motion detection von 1 Minute. Dazwischen ist leider Funkstille.
              thexbrainT Offline
              thexbrain
              @Denwo:
              @UncleB:
              Viele Grüße `
              2. Der Scan läuft
              Sollte wieder die Error Meldung kommen, geh weiter an den Stick heran. Der Motion Sensor hat mit dem Stick bei mir ein Motion detection von 1 Minute. Dazwischen ist leider Funkstille. `
              Nach deiner Anleitung konnte ich ihn pairen.
              Es wird aber als ? angezeigt.
              Bei Objekte auch als ?
              Ist das bei dir auch so?
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                Steuerst du jetzt deinen Vibrator über den IoBroker :lol: :lol: :lol: :lol:
                Sorry und LG
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  thexbrainT Offline
                  thexbrain
                  @a200:
                  Sorry und LG `
                  Ne :D
                  Briefkasten wollte ich damit smart machen.
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @thexbrain:
                    Ne :D
                    Briefkasten wollte ich damit smart machen. `
                    Steht bei mir noch auf dem Plan. Im Moment warte ich ungeduldig auf die Sensoren.
                      Denwo
                      @thexbrain:
                      @Denwo:
                      @UncleB:
                      Viele Grüße `
                      2. Der Scan läuft
                      Ist das bei dir auch so? `
                      Lösche ihn raus und pair ihn neu… das habe ich z.B. bei den Fenster/Tür Kontakten. Da sollte man wirklich nur alle 2-3 Sekunden drücken oder vielleicht näher heran gehen an den Stick.
                      Weiß auch nicht wie sich das verhält wenn das Gerät noch nicht unter Supportet Devices auftaucht. Vielleicht kommen deswegen diese Fragezeichen bei dem Vibrationssensor. https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi ... ed-devices
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        Auch ich habe den Vibrator erhalten :D . Hoffentlich kommt bald die Unterstützung.
                        Meine Frau schimpft schon, dass ich mit dem "Vibrator" mehr spiele, als mit ihr! :lol:
                          thexbrainT Offline
                          thexbrain
                          @a200:
                          Meine Frau schimpft schon, dass ich mit dem "Vibrator" mehr spiele, als mit ihr! :lol: `
                          Jo hoffe auch das da noch was kommt.
                          Möchte auch so schnell wie möglich meinen Briefkasten smart machen.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            da sind die Jungs noch bei.. zuerst muss die Lib das können..
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              YEP!!!! Der Vibrator ist in der Liste der unterstützten Geräte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices :D :D :D
                              Danke an Alle die ihre Zeit geopfert haben und insbesondere an @arteck
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                @a200:
                                Danke an Alle die ihre Zeit geopfert haben und insbesondere an @arteck `
                                Damit er erkannt wird muss der Zigbee Adapter angepasst werden ?
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @thexbrain:
                                  @a200:
                                  Damit er erkannt wird muss der Zigbee Adapter angepasst werden ? `
                                  Du musst den Adapter auf die aktuelle Version 0.8.0a aktualisieren.
                                    thexbrainT Offline
                                    thexbrain
                                    @a200:
                                    @thexbrain:
                                    @a200:
                                    Du musst den Adapter auf die aktuelle Version 0.8.0a aktualisieren. `
                                    Jo thx habe es gerade gesehen :D
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      hmm komisch im Änderungsprotokoll steht 0.8.0 aber installieren kann ich nur 0.7.7.
                                      Habe auf lastest stehen.
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        1. in ADAPTER auf die "Katze" (3. Icon von Rechts) klicken. (installieren aus eigener URL)
                                        2. auf BELIEBIG (Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren) klicken
                                        3. als URL https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee eingeben
                                        4. warten und sich freuen
                                          thexbrainT Offline
                                          thexbrain
                                          Perfekt ;)
                                          Danke hat funktioniert.
