  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 311.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • I
    I
    ingostein
    @apollon77:
    Was ist denn Roller genau? Hab ich mir noch nicht do genau angeschaut.
    Hoch =Strom auf relay0.
    Runter= Relay1 ?!
    Stop =beide aus?
    Was noch?
    Gesendet vom Handy … `
    Genau, so sollte das beschaltet sein.
    Optisch sieht das in der Shelly-App so aus:
    • StuebiS
      StuebiS
      Stuebi
      @ingostein:
      @apollon77:
      Runter= Relay1 ?!
      Stop =beide aus?
      Was noch?
      Optisch sieht das in der Shelly-App so aus: `
      Die Roller Steuerung ist jetzt berücksichtigt. Parallel zu den Switches gibt es noch einen Shutter Status. Den kann man auf 0 (Pause), 1 (up) und 2 (down) stellen. Leider überträgt der Shelly 2 nicht im Status ob dieser sich im Relay oder Shutter Modus befindet. Daher werden die Status parallel angeboten. Kannst ja mal testen und ein Feedback geben.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • I
        I
        ingostein
        Danke für deine Mühe aber damit bin ich jetzt etwas überfordert.
        Ich zähle mich immer noch als Iobroker Anfänger.
        Hier ein Screenshot vom dem Shutter Status.
        Ich weiss jetzt aber nicht wirklich wie diesen Shutter Status in Iobroker einbinden soll und testen kann.
        Die vorhandenen Rolladen Widgets passen nicht zum Shelly2.
        Gibt es noch einen Datenpunkt zur gegenseitigen Verriegelung der Relais im Shutter-Modus?
        • E
          E
          eagleye
          Ein bug ist mir nun doch aufgefallen.
          Wenn ich den adapter neu starte sind die Namenszuweisungen welche ich unter Objekte eingetragen habe plötzlich weg und es werden nur die ursprünglichen Device-Namen angezeigt.
          Lässt sich das fixen?
          Vielen Dank.
          • apollon77A
            apollon77A
            Naja aktuell ist das kein bug sondern „intended“. Müssen wir mal schauen.
            • StuebiS
              StuebiS
              Stuebi
              @ingostein:
              Gibt es noch einen Datenpunkt zur gegenseitigen Verriegelung der Relais im Shutter-Modus? `
              Moin,
              das Shutter Widget unterstützt Wertebereiche von z.B. von 0% bis 100%, d.h. auch Zwischenwerte. Mit der Shelly 2 Hardware kannst Du die Rollläden nur hoch oder runterfahren, aber Zwischenwerte wie zu 50% hochfahren/runtefahren sind nicht möglich. Du kannst bei dem Shelly 2 noch eine Dauer in Sekunden mitgeben wie lange das Signal hoch-/runterfahren gesendet werden soll. Bilde doch die Rollladensteuerung anders ab, z.B über einen Schalter.
              • M
                M
                mafe68
                Der Shelly Adapter funktioniert aber nur mit der Original Shelly Firmware oder auch wenn man die Shelly mit Tasmota betreibt?
                LG. Mario
                ioBroker LXC Container Proxmox
                ioBroker BananaPi M1
                • I
                  I
                  ingostein
                  Shelly Adapter funktionieren mit original Firmware und Iobroker oder mit Tasmota (Sonoff-Adapter) und Iobroker.
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    @mafe68:
                    Der Shelly Adapter funktioniert aber nur mit der Original Shelly Firmware oder auch wenn man die Shelly mit Tasmota betreibt? `
                    Nur originale Firmware. Für tasmota gibt es ggf den sonoff Adapter.
                    • M
                      M
                      mafe68
                      OK! Danke für die Info! Dann werde ich mal in den nächsten Tagen testen und mir das ansehen.
                      LG. Mario
                      • I
                        I
                        ingostein
                        @tstueben:
                        @ingostein:
                        Moin,
                        VG `
                        Über Schalter (Auf/Stop/Zu) wird das erstmal am einfachsten sein.
                        Ist halt leider optisch nicht so schön.
                        Allerdings fehlt natürlich die softwareseitige Verriegelung.
                        Diese müsste man dann über ein Script einbinden.
                        • E
                          E
                          eagleye
                          @apollon77:
                          Naja aktuell ist das kein bug sondern „intended“. Müssen wir mal schauen. `
                          naja, ist schon frustrierend und die usability leidet sehr wenn mann in einer script-Umgebung nicht weiß was gerade geschaltet wird und jedesmal per try and error herausgefunden werden muss. hoffe das wird bald gefixt, dass ist IMHO sehr wichtig.
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            Nächste Version wird den Namen erhalten auch bei neustarts.
                            • E
                              E
                              eagleye
                              Perfekt!
                              Danke.
                              GGfs. die Namen aus der App übernehmen würde auch ausreichen.
                              Danke für die Mühe!!
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                Die Namen der App scheinen auch nur dort zu existieren. Keiner der APIs liefert den namen zurück
                                • J
                                  J
                                  jerzimeik
                                  irgendwie habe ich einen Gedankenfehler:
                                  Schalte ich denn für die Rolladensteuerung den "Shutter" in den Objekten?
                                  b.t.w. Adapter-Installation klappte und auch das Gerät wurde sauber erkannt!
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Grundsätzlich Ja. Wenn Der Schalter im "Roller" Modus ist dann am besten per "Shutter" schalten und wenn er im normalen Modus ist dann über die Relays.
                                    • J
                                      J
                                      jerzimeik
                                      Wenn ich den Wert "down" per "jqui-ctrl-icon state" setze, wird das in den Objekten auch gesetzt, aber es tut sich bei der Rollade nichts?!
                                      • I
                                        I
                                        ingostein
                                        Bei mir genauso.
                                        Wollte die Shellys gestern auch visuell mit Iobroker einbinden.
                                        Der Zustand true/false in Iobroker ändert sich, aber die Relais schalten nicht.
                                        Bediene ichs über die Shellyapp, ändert sich auch der Zustand true /false in Iobroker aber die Relais schalten.
                                        Die Shellys 2 wurden als Rolladenschalter in der App definiert.
                                        Gibt das Intern irgendeine Verriegelung?
                                        Meine Shelly´s 4pro funktioneren allerdings einwandfrei.
                                        Mit Iobroker und paralell mit der App.
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          Es wird ein Update geben wo Thorsten das nochmal geändert hat mit dem Roller. Dann kann man nochmal testen. Wartet mal bitte noch kurz!
                                          84.1k
