[Aufruf] Test Shelly Adapter
@tstueben:Danke für deine Mühe aber damit bin ich jetzt etwas überfordert.
Ich zähle mich immer noch als Iobroker Anfänger.
Hier ein Screenshot vom dem Shutter Status.
Ich weiss jetzt aber nicht wirklich wie diesen Shutter Status in Iobroker einbinden soll und testen kann.
Die vorhandenen Rolladen Widgets passen nicht zum Shelly2.
Gibt es noch einen Datenpunkt zur gegenseitigen Verriegelung der Relais im Shutter-Modus? `
Moin,
das Shutter Widget unterstützt Wertebereiche von z.B. von 0% bis 100%, d.h. auch Zwischenwerte. Mit der Shelly 2 Hardware kannst Du die Rollläden nur hoch oder runterfahren, aber Zwischenwerte wie zu 50% hochfahren/runtefahren sind nicht möglich. Du kannst bei dem Shelly 2 noch eine Dauer in Sekunden mitgeben wie lange das Signal hoch-/runterfahren gesendet werden soll. Bilde doch die Rollladensteuerung anders ab, z.B über einen Schalter.
VG `
Über Schalter (Auf/Stop/Zu) wird das erstmal am einfachsten sein.
Ist halt leider optisch nicht so schön.
Allerdings fehlt natürlich die softwareseitige Verriegelung.
Diese müsste man dann über ein Script einbinden.
Naja aktuell ist das kein bug sondern „intended“. Müssen wir mal schauen. `
naja, ist schon frustrierend und die usability leidet sehr wenn mann in einer script-Umgebung nicht weiß was gerade geschaltet wird und jedesmal per try and error herausgefunden werden muss. hoffe das wird bald gefixt, dass ist IMHO sehr wichtig.
Bei mir genauso.
Wollte die Shellys gestern auch visuell mit Iobroker einbinden.
Der Zustand true/false in Iobroker ändert sich, aber die Relais schalten nicht.
Bediene ichs über die Shellyapp, ändert sich auch der Zustand true /false in Iobroker aber die Relais schalten.
Die Shellys 2 wurden als Rolladenschalter in der App definiert.
Gibt das Intern irgendeine Verriegelung?
Meine Shelly´s 4pro funktioneren allerdings einwandfrei.
Mit Iobroker und paralell mit der App.
Moin,
das Update hat leider etwas länger gedauert, aber steht jetzt bereit zum Download in der Version 0.2.0 zur Verfügung.
Neu ist der Shutter/Roller Modus (Rollläden). Die Rollläden Objekte werden nur angezeigt, wenn der Shelly2 über die App in den Rollladen Modus versetzt wurde. Hierfür ist der ioBroker Shelly Adapter einmal neu zu starten. Wird der Shelly2 wieder zurück auf den Relay Modus gesetzt, bleiben die Rolladen Objekte vorhanden!
Wir haben analog zur Shelly App die Steuerung der Rollläden umgesetzt. Es gibt folgende Status:
open: öffnet die Rollläden
close: schließt die Rollläden
pause: stoppt das Öffnen oder Schließen der Rollläden
duration: Standardmässig wird bei open und close für 20 Sekunden (Shelly App) das Signal auf high gesetzt (Relay wird geschaltet). Um die Zeit zu verlängern, kann hier ein anderer Wert gesetzt werden
Wird im Rollladen Modus der Status bei open, close und pause geändert, werden auch die Werte der Relays angepaßt. Im Relay Modus wird der Status der Rollläden Objekte nicht mit angepaßt.
Im Rollläden Modus kann nicht über die Relay Objekte geschaltet werden!
Stübi
Danke `
Den Device Namen kannst Du jetzt anpassen! In meinem Bsp. heißt das Device jetzt "Haustür"
Sieht sehr gut aus.
Eine Frage zu dem Timer…
Timer zb.20sek, läuft nur an wenn das Signal true bei open oder close "fest" ansteht. (Widget als Schalter difiniert)
Wenn ich das Signal true bei open/close nur "taste" gehts nicht und das Relais fällt gleich wieder ab.
Ist das so gewollt?
Schick mal log im debug Modus.
Die timer bzw duration werte werden nur, wenn gesetzt, mit an den shelly beim Befehl gesendet. Wenn das senden also klappt und es sich falsch verhält müssen die Shelly Jungs das fixen … dafür wäre debug log hilfreich weil man sehen kann was an den shelly gesendet wird.
Gesendet vom Handy ...
Hier mal ein kurzes Log:
undefined2018-09-30 13:05:28.147 - debug: shelly.0 CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#9F61D6#1","3412":38400,"3420":14593,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
2018-09-30 13:05:29.475 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Open {"val":true,"ack":false,"ts":1538305529460,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1538305529460}
2018-09-30 13:05:29.476 - debug: shelly.0 RollerUp: {"go":"open"}
2018-09-30 13:05:29.477 - debug: shelly.0 Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"open"}
2018-09-30 13:05:29.501 - debug: shelly.0 REST Response {"state":"open","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"open"}
2018-09-30 13:05:29.569 - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6224#1","3412":38400,"3420":41985,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,1],[0,122,0],[0,111,0]]}
2018-09-30 13:05:29.570 - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6224#1: {"G":[[0,112,1],[0,122,0],[0,111,0]]}
2018-09-30 13:05:29.577 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Relay0.Switch {"val":true,"ack":true,"ts":1538305529572,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1538305529572}
2018-09-30 13:05:30.492 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Open {"val":false,"ack":false,"ts":1538305530488,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1538305530488}
2018-09-30 13:05:30.493 - debug: shelly.0 RollerUp: {"go":"stop"}
2018-09-30 13:05:30.494 - debug: shelly.0 Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"stop"}
2018-09-30 13:05:30.521 - debug: shelly.0 REST Response {"state":"stop","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"open"}
2018-09-30 13:05:30.588 - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6224#1","3412":38400,"3420":42241,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
2018-09-30 13:05:30.589 - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6224#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
2018-09-30 13:05:30.597 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Relay0.Switch {"val":false,"ack":true,"ts":1538305530591,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1538305530591}
2018-09-30 13:05:30.691 - debug: shelly.0 CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#9F6066#1","3412":38400,"3420":2305,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
2018-09-30 13:05:31.235 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Close {"val":true,"ack":false,"ts":1538305531231,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1538305531231}
2018-09-30 13:05:31.236 - debug: shelly.0 RollerDown: {"go":"close"}
2018-09-30 13:05:31.237 - debug: shelly.0 Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"close"}
2018-09-30 13:05:31.256 - debug: shelly.0 REST Response {"state":"close","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"close"}
2018-09-30 13:05:31.296 - debug: shelly.0 CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#9F6094#1","3412":38400,"3420":65024,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
2018-09-30 13:05:31.330 - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6224#1","3412":38400,"3420":42497,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,1],[0,111,0]]}
2018-09-30 13:05:31.331 - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6224#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,1],[0,111,0]]}
2018-09-30 13:05:31.338 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Relay1.Switch {"val":true,"ack":true,"ts":1538305531333,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1538305531333}
2018-09-30 13:05:32.033 - debug: shelly.0 CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-21#9F5F42#1","3412":38400,"3420":21505,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
2018-09-30 13:05:32.239 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Close {"val":false,"ack":false,"ts":1538305532235,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1538305532235}
2018-09-30 13:05:32.240 - debug: shelly.0 RollerDown: {"go":"stop"}
2018-09-30 13:05:32.241 - debug: shelly.0 Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"stop"}
2018-09-30 13:05:32.340 - debug: shelly.0 REST Response {"state":"stop","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"close"}
2018-09-30 13:05:32.400 - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHSW-21#9F6224#1","3412":38400,"3420":42753,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
2018-09-30 13:05:32.400 - debug: shelly.0 Status update received for SHSW-21#9F6224#1: {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0]]}
2018-09-30 13:05:32.405 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Relay1.Switch {"val":false,"ack":true,"ts":1538305532402,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1538305532402}
2018-09-30 13:05:32.632 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Pause {"val":true,"ack":false,"ts":1538305532629,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1538305532629}
2018-09-30 13:05:32.632 - debug: shelly.0 RollerStop: {"go":"stop"}
2018-09-30 13:05:32.633 - debug: shelly.0 Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"stop"}
2018-09-30 13:05:32.649 - debug: shelly.0 REST Response {"state":"stop","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"close"}
2018-09-30 13:05:33.398 - debug: shelly.0 stateChange shelly.0.SHSW-21#9F6224#1.Shutter.Open {"val":true,"ack":false,"ts":1538305533394,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1538305533394}
2018-09-30 13:05:33.399 - debug: shelly.0 RollerUp: {"go":"open"}
2018-09-30 13:05:33.400 - debug: shelly.0 Call REST GET http://192.168.178.30/roller/0 with {"go":"open"}
2018-09-30 13:05:33.423 - debug: shelly.0 REST Response {"state":"open","power":0,"is_valid":true,"safety_switch":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"open"}
In dem Fall hat der Adapter alle Calls ohne duration gemacht. Ist das korrekt? Duration müsste daher auf 0 gestanden haben.
Aber ansonsten siehst Du genau die REST-Calls an das Device und auch die Antwort. Wenn die Reaktion nicht korrekt ist wäre das etwas was du als Bug an Shelly melden müsstest
