  4. Variablen anlegen und verwalten
    5.7k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    daniello
    hallo allerseits, genügt es im Blockly eine Variable auf die Arbeitsfläche zu ziehen oder muss ich für jede Variable ein explizites Objekt anlegen?
    Und wo werden diese Variablen eigentlich abgespeichert .. ich finde kein Objekt das wie eine Variable heißt (kann daran liegen, dass ich 1. falsch mache).
    Schönen Gruß
    • J Offline
      Jan1
      Die Variable läuft nur innerhalb des Blockly, heißt alles was DU darin definierst, kannst auch nur innerhalb dieses Blockly verarbeiten. Da ist nix mit neuem DP unter Objekten. Wenn Du so was willst, dann musst Dir manuell ein DP anlegen.
        daniello
        danke .. und nein .. ich kann schon damit leben wie es ist .. ich wundere mich bloß über meine nichtfunktionierenden skripte .. und wollte einen grundsätzlichen Fehler ausschließen :-)
        Auch wollte ich einfach mal schauen was so in der Variable steht .. müsste auch so gehen .. weiß aber noch nicht wie.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Ich verstehe nicht was du genau erreichen möchtest und was schief geht ;)
          • J Offline
            Jan1
            Was da drin steht ist doch eigentlich bekannt, Da Du den Inhalt selber bestimmst. Wenn der Inhalt aus einer Operation drin steht, kannst einfach ein DP erstellen und diesen mit der Variable befüllen. So kannst kontrollieren, was wirklich drin steht.
            Ich hab aber auch gerade am WE festgestellt, als ich ein Script von manuell erstellten DPs auf interne Variablen umstellen wollte, dass es danach nicht mehr lief. Entweder hab ich dabei irgendwo ein Fehler eingebaut, oder die Variablen sind im Inhalt auf bestimmte Werte begrenzt: müsste ich aber auch erst mal nachlesen.
            Das könnte Dutchmann aber auch bestimmt beantworten ;)
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @daniello:
              Auch wollte ich einfach mal schauen was so in der Variable steht .. müsste auch so gehen .. weiß aber noch nicht wie. `
              Du kannst die Variable per Debug-Block im Log ausgeben.
                daniello
                ich versuch mir grad die Dauer in einer Push-Nachricht anzeigen zu lassen, die ein Gerät per Ping nicht erreichbar ist .. alles etwas experimentell .. da wollte ich mal schauen was die Variablen so machen (bin ja noch am Basteln die Variable in die Push zu bekommen .. anderer Thread ;-)
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Hi Jan1,
                  Also ich habe solche Probleme noch nicht zurück schließen können auf System Fehler bei mir lag es eigentlich immer an den Händen hinter der Tastatur.
                  Man muss sich halt gut überlegen was man wie mit variablen lösen möchte da diese ja doch ein anderes verhalten haben als objecte.
                  (Script Neustart = Variable Lehr usw)
                  @daniello
                  Beschreibe doch Mal bitte was du genau jetzt wie gelöst haben möchtest oder dein Gedanken darin sind.
                  Eventuell musst du mit einem object arbeiten und ist eine Variable die nur innerhalb des Scripts existiert nicht der richtige Weg.
                  • J Offline
                    Jan1
                    @Dutchman
                    Dir sind also auch keine Einschränkungen bei den Variablen bekannt, also alles was ich in einen DP schreiben kann, geht auch 1:1 in eine Variable?
                    Ich habe ja auch die Vermutung, dass es der gute "Error 40" ist, Problem sitzt ca. 40cm vor der Kiste :lol:
                    Muss ich mal Debuggen, warum mein Script nicht mit den Variablen läuft.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Jan1:
                      @Dutchman
                      Dir sind also auch keine Einschränkungen bei den Variablen bekannt, also alles was ich in einen DP schreiben kann, geht auch 1:1 in eine Variable? `
                      Jup definitiv, wobei du dir bei variablen auch nicht den Gedanken machen mustbob es eine Zahl, boolean usw ist bei objectem sollte man das schon berücksichtigen!
                      @Jan1:
                      Muss ich mal Debuggen, warum mein Script nicht mit den Variablen läuft. `
                      Und wenns klemmt Mal Posten Dan können wir mitdenken
                        daniello
                        Hat inzwischen geklappt .. ich kriege die offlinezeit jetzt angezeigt :-)
                        • J Offline
                          Jan1
                          Klemmen eher nicht, wollte nur mal schnell 6 DPs die wild in meinem Script verteilt sind in Variablen ändern und dann war erst mal Sendepause bei meinem Script. Kann gut sein, das ich hier irgendwo was durcheinander gebracht oder vergessen hatte. Da das auch ohne Variablen läuft, hab ich's einfach gelassen.
                          Der Hintergedanke bei der ganzen Aktion war, dass ich das Script (für die Rollläden) mit Variablen anstelle der Objekte wesentlich einfach auf einen anderen Rollladen anpassen kann. Dass ich bei den Variablen wegen der nicht nötigen Definition auch schneller und flexibler bin, hatte ich schon vermutet, aber gut wenn ein Wissender das dann noch mal bestätigt.
                            daniello
                            Interessanter Weise ist mein Tor immer 60/61 Sekunden per Ping nicht erreichbar. merkwürdig .. wobei der indicator.connected auf true bleibt wenn die Pings Unerreichbarkeit melden. Vielleicht muss ich das mal bei tasmota posten.
                            • F Offline
                              Franklin
                              Hmm, wie schaffe ich es denn in Blockly mehr als eine Variable anzulegen? Wenn ich über "Variable erstellen...." versuche weitere Variablen anzulegen, klappt das irgendwie nicht. Ich habe immer nur eine Variable, die ich sehen und benutzen kann. Auch wenn ich mir das Javascript im Blockly anzeigen lasse sehe ich am Anfang immer nur die Definition der zuerst angelegten Variablen.
                              Gruß Frank
                              • F Franklin
                                Gruß Frank
                                @Franklin sagte:
                                Beim Umschalten in die Javascript-Ansicht werden nicht verwendete Variablen gelöscht. Variablen, die in das Editor-Fenster gezogen wurden, bleiben erhalten.
