  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 692.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • S
    S
    slemy
    #233
    @PaSi:
    @slemy
    Ich werde einen kompletten Export bereitstellen, wenn ich es fertig habe.
    Habe den Home-View nochmal überarbeitet und die Navigation angefangen
    ! Home-Neu.png `
    Hallo , gibt es Neuigkeiten ?
    • E
      E
      eagleye
      #234
      @ painkillerde:
      vielen Dank für die Bereitstellung. Gefällt mir sehr gut.
      Ich werde das Design benutzen und bin am Anpassen für meine Bedürfnisse.
      Wegen der Batterie-Anzeige: könntest du bitte den script den du benutzt zur Verfügung stellen –> "javascript.0.Batterieanzeige"?
      Habe PAW bereits installiert und am Laufen, bräuchte aber noch das passende script.
      Vielen Dank.
      • VumerV
        VumerV
        Vumer
        #235
        @dtp:
        Ich mag's nach wie vor gerne übersichtlich. Bei uns läuft die ioBroker.vis App auf einem 10"-Tablet. Daher möchte ich nicht mehr Informationen gleichzeitig anzeigen. `
        Super gemacht.
        Das Projekt, wenn möglich, hätte ich auch gerne als Vorlage
        • RummelmugR
          RummelmugR
          Rummelmug
          #236
          @slemy:
          Hast du es mal mit Firefox versucht zu exportieren ? `
          Ich hab es jetzt mit Chrome, Firefox portable und dem normalen Firefox versucht. Jedesmal kommt ein Verbindungsfehler und der Vis-Adapter schmiert ab. Keine Ahnung woran das liegt.
          • S
            S
            slemy
            #237
            Keine Ahnung voran es liegt , ich benutze als Browser Vivaldi und mein test Export wurde ohne Fehler exportiert .
            • D
              D
              dos1973
              #238
              Eine Frage an die VIS Experten…
              Ich kann meine Lichter wie folgt ein/ ausschalten, als Link (Lightmanager)
              Beispiel für ein/aus
              [Sideboard
              ein](javascript:void(0))
              [Sideboard
              aus](javascript:void(0))
              Wie kann ich dass denn in die diversen Schalter, zB Fancy Switches (die schieberegler) einbauen
              Einen Datenpukt unter 0.javascript für die ein/aus Anzeige habe ich… ich schaffe es allerdings nicht, den Link in einem der Buttons zu bringen, damit geschaltet wird.
              • painkillerdeP
                painkillerdeP
                painkillerde
                #239
                @eagleye:
                @ painkillerde:
                Vielen Dank.
                Grüße `
                Sorry war ein paar Tage unterwegs.
                Anbei das Script - ist aber nicht von mir.
                // Batterieanzeige
                "*/20 * * * *"
                const idBatt = 'vis.0.app.battery.level'; // Batterielevel in %
                const idPlug = 'vis.0.app.battery.isPlugged'; // Ladegerät ein
                const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
                createState(idVis, 0, {
                type: 'number',
                min: 0,
                max: 6,
                role: 'level',
                states: {
                0: 'leer',
                1: '25 %',
                2: '50 %',
                3: '75 %',
                4: '100 %',
                5: 'true'
                var level = getState(idBatt).val;
                var plug = getState(idPlug).val;
                function batt() {
                if(level <= 100) state = 4; // 80 %
                if(level <= 75) state = 3; // 60 %
                if(level <= 50) state = 2; // 40 %
                if(level <= 25) state = 1; // 20 %
                if(level <= 10) state = 0; // empty
                if(plug) state = 5; // Ladegerät ein
                setState(idVis, state, true);
                batt(); // Skriptstart
                on(idBatt, function(dp) {
                level = dp.state.val;
                batt();
                on(idPlug, function(dp) {
                plug = dp.state.val;
                batt();
                Grüße Daniel
                ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                • E
                  E
                  eagleye
                  #240
                  Super!
                  Danke Dir!!
                  • E
                    E
                    eagleye
                    #241
                    @paikillererde:
                    Sorry, noch 'ne Frage: holst du dir die Daten der Batterie über PAW?
                    • painkillerdeP
                      painkillerdeP
                      painkillerde
                      #242
                      ne ich glaube das macht die VIS-APP. die schreibt den Datenpunkt den das Script verwendet.
                      Ist wie gesagt aus dem Forum hier geklaut.
                      Grüße Daniel
                      • haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #243
                        Batteriestatus ist aber nicht mehr aktuell, wenn man einen Re Sync der App macht.
                        Man muss die App erst beenden und dann neustarten.
                        Hatte damit eine Steckdose gekoppelt. Da ich oft was an der VIS mache und dann in der App Resynce hab ich das festellen müssen.
                        Auf dem Tablet waren 6% obwohl da die Steckdose angehen sollte (bei 10%) und im IOBroker in den Objekten standen 67%.
                        Nach App Neustart alles wieder tutti.
                        • S
                          S
                          slemy
                          #244
                          @PaSi:
                          @slemy
                          ! Home-Neu.png `
                          Wenn es noch nicht fertig ist , wurde mir auch ein Licht Export reichen .
                          • K
                            K
                            killroy
                            #245
                            @ painkillerde
                            Coole Visu, eine Frage habe ich: wie kann ich die Schriftart so einstellen? Habe mir das zipfile installiert, die Schrift passt aber nicht.
                            • painkillerdeP
                              painkillerdeP
                              painkillerde
                              #246
                              @killroy:
                              @ painkillerde
                              Coole Visu, eine Frage habe ich: wie kann ich die Schriftart so einstellen? Habe mir das zipfile installiert, die Schrift passt aber nicht. `
                              Einfach die "Nice google fonts for ioBroker.vis" im ioBroker installieren. Hab inzwischen alle VIS-AddOns installiert - kosten ja keine Performance.
                              Grüße Daniel
                              • L
                                L
                                Leafsfan
                                #247
                                Hallo tempestas,
                                Habe eine Frage zu deinem Timing Skript. Kannst du mal kurz erklären oder zeigen, wie die Datenpunkte für das Dropdown Menü aussieht.
                                javascript.0.Zeitschaltung.Liste
                                und
                                javascript.0.Zeitschaltung.ListeKlartext
                                Liste sollte doch in etwa so aussehen: 0;1
                                ListeKlartext mit den entsprechenden Bezeichnungen
                                Ich bekomme immer irgendwelche Fehler:
                                at Object.fEinschalten (script.js.common.Timing:204:13)
                                warn State "1" not found
                                Oder habe ich da etwas falsch verstanden.
                                • S
                                  S
                                  slemy
                                  #248
                                  kann mir jemand sagen wieso der Schalter nicht Funktioniert ?
                                  [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"sonoff.0.Wohnzimmer.POWER","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"<label for="\&quot;w01263_checkbox\&quot;"><label>","class":"mdui-switch mdui-blue-acc","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"823px","top":"494px","width":"57px","height":"38px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]</label></label>
                                  • M
                                    M
                                    Marcel85
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                    #249
                                    @slemy:
                                    Stimmt die Nummer unter "HTML Anhängen" (<label for="<B><label>) mit deiner Widgetnummer überein?</label><s><strong></s>w01263</strong></B>_checkbox"></label>
                                    • S
                                      S
                                      slemy
                                      #250
                                      THX
                                      jetzt geht ,Widgetnummer war nicht gleich .
                                      • D
                                        D
                                        Damich
                                        #251
                                        @Marcel85:
                                        So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
                                        13WlanThermo.PNG `
                                        Hallo Marcel,
                                        danke das du eine View schhon als txt-Datei bereit gestellt hast. Würdest du auch nochmal das ganze Projekt als Export zum Download bereit stellen ?
                                        Damich
                                        iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
                                        • R
                                          R
                                          RappiRN
                                          #252
                                          Die Textdatei ist der Export!
                                          Normalerweise kannst du den Text der Datei kopieren und als Import einlesen! Wenn das nicht gehen sollte ist vielleicht ein Fehler drin, dann bitte nochmal melden!
                                          Enrico
                                          33.2k
                                          84.3k
