  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 536.1k Aufrufe 68 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    #235
    @dtp:
    Ich mag's nach wie vor gerne übersichtlich. Bei uns läuft die ioBroker.vis App auf einem 10"-Tablet. Daher möchte ich nicht mehr Informationen gleichzeitig anzeigen. `
    Super gemacht.
    Das Projekt, wenn möglich, hätte ich auch gerne als Vorlage
    • RummelmugR Offline
      RummelmugR Offline
      Rummelmug
      #236
      @slemy:
      Hast du es mal mit Firefox versucht zu exportieren ? `
      Ich hab es jetzt mit Chrome, Firefox portable und dem normalen Firefox versucht. Jedesmal kommt ein Verbindungsfehler und der Vis-Adapter schmiert ab. Keine Ahnung woran das liegt.
        slemy
        #237
        Keine Ahnung voran es liegt , ich benutze als Browser Vivaldi und mein test Export wurde ohne Fehler exportiert .
          dos1973
          #238
          Eine Frage an die VIS Experten…
          Ich kann meine Lichter wie folgt ein/ ausschalten, als Link (Lightmanager)
          Beispiel für ein/aus
          [Sideboard
          ein](javascript:void(0))
          [Sideboard
          aus](javascript:void(0))
          Wie kann ich dass denn in die diversen Schalter, zB Fancy Switches (die schieberegler) einbauen
          Einen Datenpukt unter 0.javascript für die ein/aus Anzeige habe ich… ich schaffe es allerdings nicht, den Link in einem der Buttons zu bringen, damit geschaltet wird.
          • painkillerdeP Offline
            painkillerde
            #239
            @eagleye:
            @ painkillerde:
            vielen Dank für die Bereitstellung. Gefällt mir sehr gut.
            Ich werde das Design benutzen und bin am Anpassen für meine Bedürfnisse.
            Wegen der Batterie-Anzeige: könntest du bitte den script den du benutzt zur Verfügung stellen –> "javascript.0.Batterieanzeige"?
            Habe PAW bereits installiert und am Laufen, bräuchte aber noch das passende script.
            Vielen Dank.
            Grüße `
            Sorry war ein paar Tage unterwegs.
            Anbei das Script - ist aber nicht von mir.
            // Batterieanzeige
            "*/20 * * * *"
            const idBatt = 'vis.0.app.battery.level'; // Batterielevel in %
            const idPlug = 'vis.0.app.battery.isPlugged'; // Ladegerät ein
            const idVis = 'Batterieanzeige'; // Für Vis
            createState(idVis, 0, {
            type: 'number',
            min: 0,
            max: 6,
            role: 'level',
            states: {
            0: 'leer',
            1: '25 %',
            2: '50 %',
            3: '75 %',
            4: '100 %',
            5: 'true'
            var level = getState(idBatt).val;
            var plug = getState(idPlug).val;
            function batt() {
            if(level <= 100) state = 4; // 80 %
            if(level <= 75) state = 3; // 60 %
            if(level <= 50) state = 2; // 40 %
            if(level <= 25) state = 1; // 20 %
            if(level <= 10) state = 0; // empty
            if(plug) state = 5; // Ladegerät ein
            setState(idVis, state, true);
            batt(); // Skriptstart
            on(idBatt, function(dp) {
            level = dp.state.val;
            batt();
            on(idPlug, function(dp) {
            plug = dp.state.val;
            batt();
            Grüße Daniel
            ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
            • E Offline
              eagleye
              #240
              Super!
              Danke Dir!!
              • E Offline
                eagleye
                #241
                @paikillererde:
                Sorry, noch 'ne Frage: holst du dir die Daten der Batterie über PAW?
                  painkillerde
                  #242
                  ne ich glaube das macht die VIS-APP. die schreibt den Datenpunkt den das Script verwendet.
                  Ist wie gesagt aus dem Forum hier geklaut.
                  Grüße Daniel
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #243
                    Batteriestatus ist aber nicht mehr aktuell, wenn man einen Re Sync der App macht.
                    Man muss die App erst beenden und dann neustarten.
                    Hatte damit eine Steckdose gekoppelt. Da ich oft was an der VIS mache und dann in der App Resynce hab ich das festellen müssen.
                    Auf dem Tablet waren 6% obwohl da die Steckdose angehen sollte (bei 10%) und im IOBroker in den Objekten standen 67%.
                    Nach App Neustart alles wieder tutti.
                      slemy
                      #244
                      @PaSi:
                      @slemy
                      Ich werde einen kompletten Export bereitstellen, wenn ich es fertig habe.
                      Habe den Home-View nochmal überarbeitet und die Navigation angefangen
                      ! Home-Neu.png `
                      Wenn es noch nicht fertig ist , wurde mir auch ein Licht Export reichen .
                        killroy
                        #245
                        @ painkillerde
                        Coole Visu, eine Frage habe ich: wie kann ich die Schriftart so einstellen? Habe mir das zipfile installiert, die Schrift passt aber nicht.
                          painkillerde
                          #246
                          @killroy:
                          @ painkillerde
                          Coole Visu, eine Frage habe ich: wie kann ich die Schriftart so einstellen? Habe mir das zipfile installiert, die Schrift passt aber nicht. `
                          Einfach die "Nice google fonts for ioBroker.vis" im ioBroker installieren. Hab inzwischen alle VIS-AddOns installiert - kosten ja keine Performance.
                          Grüße Daniel
                          • L Offline
                            Leafsfan
                            #247
                            Hallo tempestas,
                            Habe eine Frage zu deinem Timing Skript. Kannst du mal kurz erklären oder zeigen, wie die Datenpunkte für das Dropdown Menü aussieht.
                            javascript.0.Zeitschaltung.Liste
                            und
                            javascript.0.Zeitschaltung.ListeKlartext
                            Liste sollte doch in etwa so aussehen: 0;1
                            ListeKlartext mit den entsprechenden Bezeichnungen
                            Ich bekomme immer irgendwelche Fehler:
                            at Object.fEinschalten (script.js.common.Timing:204:13)
                            warn State "1" not found
                            Oder habe ich da etwas falsch verstanden.
                              slemy
                              #248
                              kann mir jemand sagen wieso der Schalter nicht Funktioniert ?
                              [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"sonoff.0.Wohnzimmer.POWER","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"<label for="\&quot;w01263_checkbox\&quot;"><label>","class":"mdui-switch mdui-blue-acc","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"823px","top":"494px","width":"57px","height":"38px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]</label></label>
                                Marcel85
                                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                #249
                                @slemy:
                                Stimmt die Nummer unter "HTML Anhängen" (<label for="<B><label>) mit deiner Widgetnummer überein?</label><s><strong></s>w01263</strong></B>_checkbox"></label>
                                  slemy
                                  #250
                                  THX
                                  jetzt geht ,Widgetnummer war nicht gleich .
                                    Damich
                                    #251
                                    @Marcel85:
                                    So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
                                    13WlanThermo.PNG `
                                    Hallo Marcel,
                                    danke das du eine View schhon als txt-Datei bereit gestellt hast. Würdest du auch nochmal das ganze Projekt als Export zum Download bereit stellen ?
                                    Damich
                                    iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      #252
                                      Die Textdatei ist der Export!
                                      Normalerweise kannst du den Text der Datei kopieren und als Import einlesen! Wenn das nicht gehen sollte ist vielleicht ein Fehler drin, dann bitte nochmal melden!
                                      Enrico
                                        Damich
                                        #253
                                        @RappiRN:
                                        Enrico `
                                        Das ist mir bewusst, eventuelle Grafiken etc. sind dann aber nicht vorhanden.
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          #254
                                          Die Grafiken musst du, sofern sie nicht zu den ioBroker-Adaptern gehören, separat anfordern, oder eben selbst welche raussuchen und einarbeiten. Wenn es Standard-Grafiken der ioBroker-Adapter sind, dann musst du den entsprechenden vis-Adapter dafür installieren!
                                          Enrico
