  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 536.1k Aufrufe 68 Beobachtet
    slemy
    #244
    @PaSi:
    @slemy
    Ich werde einen kompletten Export bereitstellen, wenn ich es fertig habe.
    Habe den Home-View nochmal überarbeitet und die Navigation angefangen
    ! Home-Neu.png `
    Wenn es noch nicht fertig ist , wurde mir auch ein Licht Export reichen .
      killroy
      #245
      @ painkillerde
      Coole Visu, eine Frage habe ich: wie kann ich die Schriftart so einstellen? Habe mir das zipfile installiert, die Schrift passt aber nicht.
      • painkillerdeP Offline
        painkillerde
        #246
        @killroy:
        @ painkillerde
        Coole Visu, eine Frage habe ich: wie kann ich die Schriftart so einstellen? Habe mir das zipfile installiert, die Schrift passt aber nicht. `
        Einfach die "Nice google fonts for ioBroker.vis" im ioBroker installieren. Hab inzwischen alle VIS-AddOns installiert - kosten ja keine Performance.
        Grüße Daniel
        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
        • L Offline
          Leafsfan
          #247
          Hallo tempestas,
          Habe eine Frage zu deinem Timing Skript. Kannst du mal kurz erklären oder zeigen, wie die Datenpunkte für das Dropdown Menü aussieht.
          javascript.0.Zeitschaltung.Liste
          und
          javascript.0.Zeitschaltung.ListeKlartext
          Liste sollte doch in etwa so aussehen: 0;1
          ListeKlartext mit den entsprechenden Bezeichnungen
          Ich bekomme immer irgendwelche Fehler:
          at Object.fEinschalten (script.js.common.Timing:204:13)
          warn State "1" not found
          Oder habe ich da etwas falsch verstanden.
            slemy
            #248
            kann mir jemand sagen wieso der Schalter nicht Funktioniert ?
            [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"sonoff.0.Wohnzimmer.POWER","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"<label for="\&quot;w01263_checkbox\&quot;"><label>","class":"mdui-switch mdui-blue-acc","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"823px","top":"494px","width":"57px","height":"38px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"}]</label></label>
              Marcel85
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              #249
              @slemy:
              Stimmt die Nummer unter "HTML Anhängen" (<label for="<B><label>) mit deiner Widgetnummer überein?</label><s><strong></s>w01263</strong></B>_checkbox"></label>
                slemy
                #250
                THX
                jetzt geht ,Widgetnummer war nicht gleich .
                  Damich
                  #251
                  @Marcel85:
                  So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
                  13WlanThermo.PNG `
                  Hallo Marcel,
                  danke das du eine View schhon als txt-Datei bereit gestellt hast. Würdest du auch nochmal das ganze Projekt als Export zum Download bereit stellen ?
                  Damich
                  iobroker auf Intel NUC | Sonos |Amazon Echo |Philips Hue| IKEA Trädfri | Osram | FritzBox 7590 | FritzFon C5 | Sony SmartTV
                  • R Offline
                    RappiRN
                    #252
                    Die Textdatei ist der Export!
                    Normalerweise kannst du den Text der Datei kopieren und als Import einlesen! Wenn das nicht gehen sollte ist vielleicht ein Fehler drin, dann bitte nochmal melden!
                    Enrico
                      Damich
                      #253
                      @RappiRN:
                      Enrico `
                      Das ist mir bewusst, eventuelle Grafiken etc. sind dann aber nicht vorhanden.
                      • R Offline
                        RappiRN
                        #254
                        Die Grafiken musst du, sofern sie nicht zu den ioBroker-Adaptern gehören, separat anfordern, oder eben selbst welche raussuchen und einarbeiten. Wenn es Standard-Grafiken der ioBroker-Adapter sind, dann musst du den entsprechenden vis-Adapter dafür installieren!
                        Enrico
                        • E Offline
                          elmo25674
                          #255
                          @Rummelmugge:
                          Hier mein aktuelles Smartphone UI und hier auch als https://www.youtube.com/watch?v=ofWp_UoPVhQ&t=11s.
                          Wir benutzen unser Smartphone viel öfter zum Steuern von ioBroker als das Wandtablet. Deswegen steck ich da viel mehr arbeit rein. Ist das bei euch auch so?
                          ! Screenshot_20180909-115652.jpgScreenshot_20180909-120205.jpgScreenshot_20180909-120043.jpgScreenshot_20180909-115812.jpgScreenshot_20180909-115748.jpg `
                          Hallo Rummelmugge,
                          finde dein Smartphone UI super, besonderes Interesse hab ich an den Lichtszenen mit den Iconbilder.
                          Könntest du nochmals versuchen diese als Exportdatei bereitzustellen?
                          Danke im voraus und schöne Grüße
                          Christian
                          • C Offline
                            Ceel
                            #256
                            @PaSi:
                            Dann möchte ich auch mal.
                            Grafisch habe ich mich von einigen anderen Usern hier inspirieren lassen.
                            Mein ganzes Smarthome ist noch nicht sooooo gut bestückt (habe derzeit nur einen Fensterkontakt und einen Heizungsregler).
                            Grafisch habe ich alles schon vorbereitet, damit ich wenn alles andere ankommt, alles nur einbinden muss.
                            Bei der Alarmanlage die Hüllschutz/Vollschutz (da nochmal ein großen Dank an paul53 für die Hilfe der Realisierung) z.B. weiß ich leider nicht, wie ich diese Grafisch anpassen kann.
                            Habe es mit CSS versucht und auch eine eigene Klasse angelegt, leider ohne Erfolg und ich weiß auch nicht, wie ich dies sonst umsetzen könnte.
                            Vielleicht findet sich hier ja jemand, der mir da helfen könnte :) `
                            Hallo PaSi
                            kannst du hier deinen Export posten?
                            Ich finde dein Designt echt klasse!
                            • PaSiP Offline
                              PaSiP Offline
                              PaSi
                              #257
                              entschuldigt, dass ich jetzt erst antworte, aber bin beruflich leider etwas eingebunden und habe nicht immer die Zeit hier rein zu schauen.
                              Bin in den letzten Zügen mit dem VIS und versuche am Wochenende einen Export bereit zu stellen.
                              Hier noch einmal ein kleines Update:
                              Habe das Menü Grafisch mit CSS angepasst und einige Änderungen vorgenommen, ebenso ein eigenes "Log-Skript" erstellt.
                              Ebenso ein Wecker-Skript, welches mit einem Bewegungssensor unter dem Bett arbeitet, der, wenn ich aufstehe, den Wecker ausstellt und die Szene "Guten Morgen" startet.
                              Dazu habe ich mir eine Heizungsautomatik erstellt - für manche etwas verwirrend, jedoch für mich und meine Bedürfnisse vollkommen in Ordnung.
                              Diese ist auch mit meiner Anwesenheitsüberprüfung gekoppelt - wenn ich nicht zuhause bin, springt die Heizung auch nicht an - natürlich Einstellbar über VIS - ob, oder ob nicht.
                              ! 7661_home.png 7661_home-wecker.png 7661_fenster.png 7661_heizung.png 7661_heizung-einstellungen.png 7661_geraete.png 7661_licht.png
                              • P Offline
                                pix
                                #258
                                Hallo PaSi,
                                sehr schön, sieht toll aus. Sehr übersichtlich und zurückhaltend.
                                Wie hast du die Dialogfenster gemacht? Ist das eine View, die sonst versteckt ist (View in Widget) oder ist das ein CSS-abgewandeltes DIalog-Widget?
                                Pix
                                • fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  #259
                                  Hallo Gemeinde, ich werd jetzt auch mal ein paar Fotos zeigen. Angeregt von dem ein oder anderen User.
                                  Leider sehr mühsam die Bilder raus zu suchen und zu integrieren Vorallem mit den ganzen bordern wenn true und false, anzeigen oder eben nicht.
                                  Startseite mit Wichten infos zwecks haus verlassen, damit man direkt weiß ob noch irgendwo im haus ein licht an ist oder Fenster auf steht. Rote pulsierte kreise zeigen on ob ja oder nein.
                                  und hier noch die Menü bar mit reflektionen.
                                  ist noch viel Arbeit aber die tage Freizeit sind immer eher zu wenig ;-)
                                  grüße Axel
                                  • PaSiP Offline
                                    PaSiP Offline
                                    PaSi
                                    #260
                                    @Pix
                                    Habe es bisher mit View in Widget gelöst, beim Trigger wird es angezeigt.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      #261
                                      @PaSi: Klasse View, einige Elemente sind wirklich interessant. Vielleicht kannst du ja das Projekt exportieren und hier bereitstellen?
                                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                        Superdad
                                        #262
                                        @painkillerde
                                        welches Script benutzt du für System?
                                        z.Bsp. javascript.0.Adapter.Schalten.Viessmann
                                        CCU3
                                        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                        • F Offline
                                          Frank.H
                                          #263
                                          @painkillerde
                                          Hallo Daniel,
                                          erst einmal vielen lieben Dank für die Bereitstellung deiner Arbeiten, die einem Anfänger, wie mir, einen durchaus kleinen Einblick in die Vis ermöglicht. Deine Arbeiten sind wirklich sehr lobenswert. Hut ab !
                                          Habe dein Projekt importiert, soweit so gut. Komme aber irgendwie nicht mit der Zuordnung der Farben im View Fenster/Steckdosen bei offen, gekippt oder geschlossen klar. Bei mir passiert da wirklich nicht viel. Alles grün oder gar nichts.
                                          Habe ich da zufällig was übersehen ? Eine Javascript welches ich noch einbauen muss ? Die Anpassung der CSS ?
                                          Bei den Batterien habe ich auch das Problem, dass die Xiaomi Sensoren nicht erkannt werden da diese ja ein Wert (Volt) ausgeben. Hättest du da einen Tipp für mich ?
                                          Vielen lieben Dank für deinen Ratschlag ;-)
                                          MfG Frank
