  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    daniello
    Hallo allerseits, ich hab mir den Docker jetzt auch mal auf meinen TS-451 installiert und ich komme klaglos dran. Wodran ich scheitere ist allerdings node.js und npm zu aktualisieren. Derzeit sind drauf:
    Node.js: v6.14.4
    NPM: 3.10.10
    Würde hier gerne mit meinem Raspi gleichziehen:
    Node.js: v8.11.1
    NPM: 4.6.1
    Hat das bei euch geklappt?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ja… Ist im docker dasselbe als auf dem Pi was hat du probiert ?
        daniello
        z.B. ..
        sudo npm install iobroker.js-controller –production
        sudo npm install npm@4 + npm@4.6.1
        sudo npm install npm@4.6.1
        sudo npm install -g npm@4.6.1
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Und was kommt dann im Log?
            daniello
            root@e2a46fe00f72:/opt/iobroker# sudo npm install npm@4.6.1
            npm WARN prefer global npm@4.6.1 should be installed with -g
            iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
            └── npm@4.6.1
            root@e2a46fe00f72:/opt/iobroker# npm -v
            3.10.10
            root@e2a46fe00f72:/opt/iobroker# sudo npm install -g npm4.6.1
            npm ERR! Linux 4.2.8
            npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "npm4.6.1"
            npm ERR! node v6.14.4
            npm ERR! npm  v3.10.10
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404 Not found : npm4.6.1
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404  'npm4.6.1' is not in the npm registry.
            npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR! Please include the following file with any support request:
            npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Beim ersten Befehl meckert er das es mit g muss und beim zweiten das er das gewünschte Paket nicht findend kann.
              Die Befehle sind also falsch!
              Warum npm und nicht erst nodejs updaten ? Welche Befehle hast du dazu ausgeführt?
                daniello
                Bezüglich der Reihenfolge hab ich keine Präferenz .. aber auch keinen Plan. Linux ist nicht so meins .. ich bemühe mich.
                Muss für heute bald off gehen .. versuche morgen erneut mein Glück .. wenn Du mir einszwei Befehle an die Hand geben möchtest .. gern!
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Geh doch hier nach vor:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
                    daniello
                    oh .. viel .. werde ich heute abend mal durcharbeiten :-) danke!
                    Was passiert eigentlich wenn ich das Raspi Backup dann in die Qnap Instanz einspiele? Darf die alte Installation dann noch voll konfiguriert laufen?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @daniello:
                      Was passiert eigentlich wenn ich das Raspi Backup dann in die Qnap Instanz einspiele? Darf die alte Installation dann noch voll konfiguriert laufen? `
                      Nein…
                      ioBroker stoppen
                      Backup einspielen
                      Ist die node Version auf dem Nas anders als dem Pi Dan Reinstall.sh Ausführen.
                      Ist die node Version dieselbe reicht Backup einspielen und Neustart die Adapter werden Dan nach und nach installiert.
                      Tip... Nimm das Script backitup
                        daniello
                        danke .. das hält mich eine Weile auf Trab ;-)
                          daniello
                          Anleitung hat super funktioniert .. prima link .. Danke!. Jetzt wart ich noch ab ob mein RAS den Zigbee-Stick auch sieht (ist unterwegs) .. und wenn das klappt wage ich den Umstieg. Bin zwar sehr zufrieden wie Homematic und ioBroker auf dem Raspi funktionieren .. möchte aber vorsorgen .. wird ja immer mehr was os auf dem kleinen Ding läuft.
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @daniello:
                            Anleitung hat super funktioniert .. prima link .. Danke!. Jetzt wart ich noch ab ob mein RAS den Zigbee-Stick auch sieht (ist unterwegs) .. und wenn das klappt wage ich den Umstieg. Bin zwar sehr zufrieden wie Homematic und ioBroker auf dem Raspi funktionieren .. möchte aber vorsorgen .. wird ja immer mehr was os auf dem kleinen Ding läuft. `
                            Habe meinen ZigBee Stick - cc2531 auf der QNAP T-451 zum laufen gebracht. Stick wird erkannt. allerdings warte ich noch auf Sensoren. Damit der Stick im IoBroker erkannt wird muss ein Kernelmodul für den cc2531 geladen werden und dann das /dev/ttyACM0 im Docker an iobroker weitergeleitet werden. Der Status des Adapters ist bei mir grün und die Suche nach Geräten läuft, findet aber nichts, weil bis jetzt noch nichts zu finden gibt. Hoffentlich ändert sich das demnächst. :D
                            Bei Bedarf kann ich eine genauere Anleitung posten.
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                              daniello
                              Das wäre super! Hätte mich sonst erstmal hierdran orientiert: https://www.youtube.com/watch?v=F89oYY29rJ8 (ab 23:30) .. aber von Kernelmodul spricht der nicht. Hab aber auch noch keine Zigbee-Devices .. der Würfel ist im Zulauf ;-)
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                Voraussetzung:
                                cc2530, cc2530, cc2530+RF Geräte/Sticks die mit spezieller ZNP-Firmware geflasht sind. Wie es geht, findest du hier: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started. Alternativ hibt es hier freundliche Leute, die einen CC debugger besitzen und dir gerne helfen. Ich habe für 15,- € einen bereits geflashten Stick hier im Forum gekauft.
                                Jetzt geht es los! Erstmal kannst du testen ob dein Stick von der QNAP erkannt wird:
                                [~] # dmesg | grep ACM0
                                Wenn da was von USB und von ttyACM0 steht, dann ist gut. Als nächstes prüfen wir ob das Device lesbar ist
                                [~] # ls -la /dev/ttyACM0
                                /bin/ls: cannot access /dev/ttyACM0: No such file or directory
                                Im Normalfall bekommst du die Meldung "no such file or directory". Das ist auch in Ordnung so. Um das passende Kernelmodul zu laden musst du jetzt folgendes eingeben:
                                [~] # insmod /usr/local/modules/cdc-acm.ko
                                jetzt kannst du wieder prüfen mit:
                                crw------- 1 admin administrators 166, 0 2018-09-15 10:48 /dev/ttyACM0
                                Dein Device sollte jetzt gefunden werden.
                                Falls nicht:
                                1.````
                                [~] # insmod /usr/local/modules/usbserial.ko
                                insmod: can't insert '/usr/local/modules/usbserial.ko': File exists
                                2\. Stick raus und wieder rein. - Testen
                                ****Vorsicht:****
                                Damit bleibt das Modul aber nur bis zum nächsten Restart vorhanden. Du musst aber bei jedem Neustart der QNAP das Modul laden. Wie man die QNAP dazu bringt, das Modul beim Start immer zu lagen ist hier: [https://forum.qnapclub.de/thread/38035- … tallieren/](https://forum.qnapclub.de/thread/38035-wie-kernel-modul-fest-installieren/) ganz gut beschrieben.
                                Dann in Docker den Container stoppen und in die erweiterte Konfiguration gehen, Unterpunkt: "devices".
                                 *   Die Option "****Run containers in privileged mode****" einschalten
                                *   Auf Add klicken und das Device "****ACM USB Modems (166)****" auswählen und Read und Write aktivieren. (Voreinstellung)
                                     ![1597_acm0.jpg](/assets/uploads/files/1597_acm0.jpg)
                                *   Speichern, Container starten und in der Console des Container prüfen ob das Gerät auch verfügbar ist:
                                    root@cff19fe49091:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyACM0
                                    crw------- 1 root root 166, 0 Sep 15 10:56 /dev/ttyACM0
                                Danach im ZigBee Adapter von IoBroker als ****COM port name****/dev/ttyACM0 eintragen.
                                 ![1597_iob.jpg](/assets/uploads/files/1597_iob.jpg)
                                Als Test kann man in dem ZigBee-Adapter die LED vom Stick ein- und ausschalten lassen.
                                Weitere Fragen kann ich erst am Abend beantworten, wenn ich Zugriff auf meine QNAP habe. Alle oben stehende Informationen sind aus dem Gedächtnis und müssen nicht 100% stimmen! :roll:
                                Falls das Jemand verifizieren könnte, würde ich mich freuen.
                                  daniello
                                  Ich hab den Stick ja noch nicht .. aber danke schonmal!
                                    daniello
                                    Hab noch eine Frage .. meine Platten gehen in den Sleep-Mode wenn sie nicht genutzt werden .. also Zugriffe auf Netzfreigaben dauern zunächst ein wenig. hat das Auswirkungen auf den ioBroker-Zugriff?
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @daniello:
                                      Hab noch eine Frage .. meine Platten gehen in den Sleep-Mode wenn sie nicht genutzt werden .. also Zugriffe auf Netzfreigaben dauern zunächst ein wenig. hat das Auswirkungen auf den ioBroker-Zugriff? `
                                      Ich vermute, dass die Platten nicht in Sleep-Modus gehen werden, solange IoBroker was zu tun hat. Allerdings ist das nur meine Vermutung. Vielleicht können das Personen beantworten, die schon länger IoBroker auf der QNAP laufen lassen.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        weimaraner
                                        Da schließe ich mich gleich mit einer ähnlichen Frage an. Um die Platten nicht ständig laufen zu lassen (falls iobroker es eben nicht in den sleep Modus läßt) wollte ich iobroker auf einer SSD am NAS laufen lassen, welche per USB verbunden ist. SSD ist dran und wird auch erkannt. Allerdings kann ich bei der Installation des docker Containers die Zielverzeichnisse nicht auf die SSD durchleiten, da mir in der Konfigaration der Freigaben unter "share" die SSD nicht mit angezeigt wird, sondern nur alle Verzeichnisse der HDD.
                                        Muß ich die angeschlossene SSD noch irgendwie/irgendwo vorher einbinden?
                                        Grüße Andreas
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Eine USB device kan, jedenfalls unter Synology, keine shared Files hosten das geht nur auf den fest verbauten Platten.
                                          Ergo: 1 SSD in den NAS, Volumen erstellen und eine Mappe darauf einzig mögliche Lösung
                                          Was für einen Nas hast du ?
                                          Mi dem e-data Port ist dies wohl möglich
