  4. [gelöst] Installation iobroker auf QNAP 251+ in docker
94 Beiträge 13 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    daniello
    Hallo allerseits,
    werde mich mit dem Thema demnächst auch mal beschäfitgen .. bin gespannt.
    Aber vorab die Frage: wie denn umgezogen?
    Kann ich meine Konf auf dem Raspi übernehmen? Oder muss alles neu gemacht werden?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @daniello:
      VG `
      Schau dir Mal das how to an von docker, Backup machen und einspielen…
        daniello
        danke .. mit den wenigen Angaben find ich's nicht .. hab aber ein Youtube-Video dazu gefunden .. ein paar Kommandozeilen :-)
          daniello
          Hallo allerseits, ich hab mir den Docker jetzt auch mal auf meinen TS-451 installiert und ich komme klaglos dran. Wodran ich scheitere ist allerdings node.js und npm zu aktualisieren. Derzeit sind drauf:
          Node.js: v6.14.4
          NPM: 3.10.10
          Würde hier gerne mit meinem Raspi gleichziehen:
          Node.js: v8.11.1
          NPM: 4.6.1
          Hat das bei euch geklappt?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Ja… Ist im docker dasselbe als auf dem Pi was hat du probiert ?
              daniello
              z.B. ..
              sudo npm install iobroker.js-controller –production
              sudo npm install npm@4 + npm@4.6.1
              sudo npm install npm@4.6.1
              sudo npm install -g npm@4.6.1
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Und was kommt dann im Log?
                  daniello
                  root@e2a46fe00f72:/opt/iobroker# sudo npm install npm@4.6.1
                  npm WARN prefer global npm@4.6.1 should be installed with -g
                  iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                  └── npm@4.6.1
                  root@e2a46fe00f72:/opt/iobroker# npm -v
                  3.10.10
                  root@e2a46fe00f72:/opt/iobroker# sudo npm install -g npm4.6.1
                  npm ERR! Linux 4.2.8
                  npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "npm4.6.1"
                  npm ERR! node v6.14.4
                  npm ERR! npm  v3.10.10
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404 Not found : npm4.6.1
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404  'npm4.6.1' is not in the npm registry.
                  npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                  npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Beim ersten Befehl meckert er das es mit g muss und beim zweiten das er das gewünschte Paket nicht findend kann.
                    Die Befehle sind also falsch!
                    Warum npm und nicht erst nodejs updaten ? Welche Befehle hast du dazu ausgeführt?
                      daniello
                      Bezüglich der Reihenfolge hab ich keine Präferenz .. aber auch keinen Plan. Linux ist nicht so meins .. ich bemühe mich.
                      Muss für heute bald off gehen .. versuche morgen erneut mein Glück .. wenn Du mir einszwei Befehle an die Hand geben möchtest .. gern!
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Geh doch hier nach vor:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
                          daniello
                          oh .. viel .. werde ich heute abend mal durcharbeiten :-) danke!
                          Was passiert eigentlich wenn ich das Raspi Backup dann in die Qnap Instanz einspiele? Darf die alte Installation dann noch voll konfiguriert laufen?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @daniello:
                            Was passiert eigentlich wenn ich das Raspi Backup dann in die Qnap Instanz einspiele? Darf die alte Installation dann noch voll konfiguriert laufen? `
                            Nein…
                            ioBroker stoppen
                            Backup einspielen
                            Ist die node Version auf dem Nas anders als dem Pi Dan Reinstall.sh Ausführen.
                            Ist die node Version dieselbe reicht Backup einspielen und Neustart die Adapter werden Dan nach und nach installiert.
                            Tip... Nimm das Script backitup
                              daniello
                              danke .. das hält mich eine Weile auf Trab ;-)
                                daniello
                                Anleitung hat super funktioniert .. prima link .. Danke!. Jetzt wart ich noch ab ob mein RAS den Zigbee-Stick auch sieht (ist unterwegs) .. und wenn das klappt wage ich den Umstieg. Bin zwar sehr zufrieden wie Homematic und ioBroker auf dem Raspi funktionieren .. möchte aber vorsorgen .. wird ja immer mehr was os auf dem kleinen Ding läuft.
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @daniello:
                                  Anleitung hat super funktioniert .. prima link .. Danke!. Jetzt wart ich noch ab ob mein RAS den Zigbee-Stick auch sieht (ist unterwegs) .. und wenn das klappt wage ich den Umstieg. Bin zwar sehr zufrieden wie Homematic und ioBroker auf dem Raspi funktionieren .. möchte aber vorsorgen .. wird ja immer mehr was os auf dem kleinen Ding läuft. `
                                  Habe meinen ZigBee Stick - cc2531 auf der QNAP T-451 zum laufen gebracht. Stick wird erkannt. allerdings warte ich noch auf Sensoren. Damit der Stick im IoBroker erkannt wird muss ein Kernelmodul für den cc2531 geladen werden und dann das /dev/ttyACM0 im Docker an iobroker weitergeleitet werden. Der Status des Adapters ist bei mir grün und die Suche nach Geräten läuft, findet aber nichts, weil bis jetzt noch nichts zu finden gibt. Hoffentlich ändert sich das demnächst. :D
                                  Bei Bedarf kann ich eine genauere Anleitung posten.
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    daniello
                                    Das wäre super! Hätte mich sonst erstmal hierdran orientiert: https://www.youtube.com/watch?v=F89oYY29rJ8 (ab 23:30) .. aber von Kernelmodul spricht der nicht. Hab aber auch noch keine Zigbee-Devices .. der Würfel ist im Zulauf ;-)
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      Voraussetzung:
                                      cc2530, cc2530, cc2530+RF Geräte/Sticks die mit spezieller ZNP-Firmware geflasht sind. Wie es geht, findest du hier: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started. Alternativ hibt es hier freundliche Leute, die einen CC debugger besitzen und dir gerne helfen. Ich habe für 15,- € einen bereits geflashten Stick hier im Forum gekauft.
                                      Jetzt geht es los! Erstmal kannst du testen ob dein Stick von der QNAP erkannt wird:
                                      [~] # dmesg | grep ACM0
                                      Wenn da was von USB und von ttyACM0 steht, dann ist gut. Als nächstes prüfen wir ob das Device lesbar ist
                                      [~] # ls -la /dev/ttyACM0
                                      /bin/ls: cannot access /dev/ttyACM0: No such file or directory
                                      Im Normalfall bekommst du die Meldung "no such file or directory". Das ist auch in Ordnung so. Um das passende Kernelmodul zu laden musst du jetzt folgendes eingeben:
                                      [~] # insmod /usr/local/modules/cdc-acm.ko
                                      jetzt kannst du wieder prüfen mit:
                                      crw------- 1 admin administrators 166, 0 2018-09-15 10:48 /dev/ttyACM0
                                      Dein Device sollte jetzt gefunden werden.
                                      Falls nicht:
                                      1.````
                                      [~] # insmod /usr/local/modules/usbserial.ko
                                      insmod: can't insert '/usr/local/modules/usbserial.ko': File exists
                                      2\. Stick raus und wieder rein. - Testen
                                      ****Vorsicht:****
                                      Damit bleibt das Modul aber nur bis zum nächsten Restart vorhanden. Du musst aber bei jedem Neustart der QNAP das Modul laden. Wie man die QNAP dazu bringt, das Modul beim Start immer zu lagen ist hier: [https://forum.qnapclub.de/thread/38035- … tallieren/](https://forum.qnapclub.de/thread/38035-wie-kernel-modul-fest-installieren/) ganz gut beschrieben.
                                      Dann in Docker den Container stoppen und in die erweiterte Konfiguration gehen, Unterpunkt: "devices".
                                       *   Die Option "****Run containers in privileged mode****" einschalten
                                      *   Auf Add klicken und das Device "****ACM USB Modems (166)****" auswählen und Read und Write aktivieren. (Voreinstellung)
                                           ![1597_acm0.jpg](/assets/uploads/files/1597_acm0.jpg)
                                      *   Speichern, Container starten und in der Console des Container prüfen ob das Gerät auch verfügbar ist:
                                          root@cff19fe49091:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyACM0
                                          crw------- 1 root root 166, 0 Sep 15 10:56 /dev/ttyACM0
                                      Danach im ZigBee Adapter von IoBroker als ****COM port name****/dev/ttyACM0 eintragen.
                                       ![1597_iob.jpg](/assets/uploads/files/1597_iob.jpg)
                                      Als Test kann man in dem ZigBee-Adapter die LED vom Stick ein- und ausschalten lassen.
                                      Weitere Fragen kann ich erst am Abend beantworten, wenn ich Zugriff auf meine QNAP habe. Alle oben stehende Informationen sind aus dem Gedächtnis und müssen nicht 100% stimmen! :roll:
                                      Falls das Jemand verifizieren könnte, würde ich mich freuen.
                                        daniello
                                        Ich hab den Stick ja noch nicht .. aber danke schonmal!
                                          daniello
                                          Hab noch eine Frage .. meine Platten gehen in den Sleep-Mode wenn sie nicht genutzt werden .. also Zugriffe auf Netzfreigaben dauern zunächst ein wenig. hat das Auswirkungen auf den ioBroker-Zugriff?
