  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 513.1k Aufrufe 26 Beobachtet
    kilolima
    #784
    Ich habe jetzt mehrfach versucht mein KNX-Projektfile zu importieren. Zuletzt habe ich es über eine Stunde laden lassen. Der Statusbalken wandert ziemlich zügig nach links und dann geht es an das Erstellen der Objekte. Danach tut sich nichts mehr. Wie gesagt, hatte es nun los vier eine Stunde rödeln lassen. Was stimmt da nicht?
    Danke und viele Grüße
    Kai
      axel.rathey
      #785
      das gleiche Problem habe ich auch. Der Import der knxproj Datei wird gestartet, kommt aber nicht zum Ende, es kommt auch keine Fehlermeldung. Im log taucht zwar einiges auf, ist aber nicht aussagekräftig ob das der Fehler ist oder woran das liegt. Breche ich ab, wurden meist keine Objekte angelegt, manchmal ein paar wenige, aber nie alle.
      Hardware: iobroker unter raspbian jessie auf einem BananaPi M3
      Ethernet2KNX-Adapater: IPS/S 3.1.1 über PoE vom Switch gespeist.
      npm -v = 6.4.0 (auf Anraten von Chefkoch gestern Abend in Github von zunächst npm 4.6 auf npm 6.* aktualisiert)
      node -v = 8.11.4
      iobroker.admin = 3.4.7
      iobroker.knx = 1.0.17
      Browser = Firefox und Chrome beide probiert
      Die Konfig hatte so vor meinem Update unter npm 3.10.10 und Node 6.* mit dem alten KNX 0.8.6 funktioniert.
      Reicht es aus, wenn das npm apt-get install
      Wäre Klasse, wenn ich das mit Eurer Hilfe bald wieder zum Laufen bringen könnte, da wir einige zigbee Q-Lampen (Paul Neuhaus) sonst nur über deren Fernbedienung oder die tradfri-App (Q-Lampen über tradfri Gateway angebunden) schalten kann. Wäre für mich kein Problem, aber es gibt halt auch NichtNerds in der Familie.
      Danke, Gruß
      Axel
      iobroker, KNX, tradfi, fritzdect, tr-064
        tombox
        #786
        Das beste wäre wohl wenn ihr euer knxproj Chefkoch zukommen lässt damit man das mal testen kann
          Micheagle
          #787
          Bitte Chefkoch009 direkt zukommen lassen.
          Die Projektdateien sollen ja nicht öffentlich zugänglich sein.
          Bus: KNX, 1-wire
          Host-Machine: Raspberry Pi 3B
          Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
            axel.rathey
            #788
            Habe ihm gerade einen gdrive Link zugesandt
              axel.rathey
              #789
              ist das normal, dass die Nachricht noch im Postausgangsordner und nicht im gesendet Ordner steht? Oder liegt das daran, dass sie noch nicht gelesen wurde? Habe hier das erste Mal eine Nachricht direkt an jemanden versandt und weiß daher nicht, was man da eventuell beachten muss
              Gruß Axel
              • chefkoch009C Offline
                chefkoch009
                #790
                Hallo Alex,
                Auch den eigenen Posteingang beachten.
                chefkoch009
                  deflo
                  #791
                  ich habe eine kurze Frage bezüglich des aktualisieren von Objektnamen aus dem ETS Projekt. Wenn ich ein Objekt in der ETS umbenenne und im Adapter importiere, ignoriert er den neuen Namen. Erst wenn ich die komplette Objektstruktur lösche und wieder neu importiere, nimmt er die geänderten namen. Das gleiche ist mit neu angelegten Räumen.
                  mach ich da etwas falsch?
                  Gruß Flo
                    Micheagle
                    #792
                    Hallo Flo,
                    ohne es genau zu wissen, gehe ich davon aus, dass sich chefkoch009 an den IDs der Objekte und nicht an den Namen orientiert.
                    Was meiner Meinung nach auch sinnvoll und richtig ist.
                    Das hat den Vorteil, dass du kleine oder auch größere Namenskorrekturen vornehmen kannst, dein Punkte im KNX Adapter aber erhalten bleiben.
                    Michael
                    Bus: KNX, 1-wire
                      axel.rathey
                      #793
                      ja genauso sehe ich das auch, wenn der geänderte Objektname auch im iobroker übernommen werden soll, musst du das alte Objekt bzw. die alten Objekte vor oder nach dem Import halt löschen.
                      Axel
                      • C Offline
                        c-m-m
                        #794
                        Hallo Zusammen,
                        meine Probleme die ich hier mit der 1.0.15 gemeldet hatte sind mit der 1.0.17 gelöst.
                        Ich habe keine ständigen Reconnects mehr und wenn ich am KNX Bus etwas schalte kommt es im Adapter richtig an :D
                        Vielen Dank an Chefkoch. Weiter so.
                        Viele Grüße,
                        Conny
                          shannon
                          #795
                          ich habe jetzt auch die neue Version des KNX Adapters (1.0.17) im Einsatz und das schalten funktioniert jetzt problemlos.
                          Leider passiert es nach ein paar Tagen, dass der KNX Adapter auf schaltebefehle nicht mehr reagiert.
                          hierbei hilft ein neustart des Adapters über die iobroker oberfläche. Danach funktioniert alles einige Zeit wieder tadellos.
                          Gibt es eine Möglichkeit den KNX Adapter so zukonfigurieren, damit mehr debug ausgaben ins log geschrieben werden?
                          Hat jemand von euch schon ähnliches Verhalten beobachtet?
                          Lg
                          shannon
                            Micheagle
                            #796
                            Ballon shannon,
                            den Debug Level kannst du in den KNX Adapter Einstellungen vornehmen.
                            Bei mir läuft er soweit stabil.
                            Allerdings habe ich gestern mal neue DTPs Einlesen wollen.
                            Der blaue Balken läuft und läuft …
                            Ein Abbruch zeigte dann, dass neue Werte rein gekommen sind.
                            Allerdings einer davon fehlerhaft. Da waren 2-4 Zeilen verrutscht.
                            Hilft es dir @chefkoch009, wenn ich dir mal die falsch sortierten Werte per Mail zukommen lasse?
                            Michael
                            Bus: KNX, 1-wire
                              chefkoch009
                              #797
                              @Michaegle: das wäre super.
                              Anscheinend gibt es noch andere Veränderungen in der knxproj Datei, welche mit der ETS 5.6.x erstellt wurde. Dies verhindert unter gewissen Umständen ( muss noch rausfinden welche das sind) den Import der Objekte.
                              chefkoch009
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                #798
                                Hallo
                                Ich habe mir vor einiger Zeit den KNX Adapter installiert und das Projekt aus einer ETS5 Datei installiert.
                                Ich war richtig erschrocken das in den den Objekten keine Gruppenadressen erscheinen.
                                Die Gruppenadresse ist doch bei KNX das A und O.
                                Die Programme die ich zum Auslesen der Zustände und Werte kenne lesen alle die Gruppenadresse aus.
                                Denen intressiert nicht für welches welches Gewerk die Gruppenadresse benötigt wird.
                                Ich habe noch kein Programm erlebt was die Gruppenadresse nicht ausliest, höchstens das die Dekodierung
                                nicht richtig ging.
                                Warum ist das nicht so beim KNX-Adapter?
                                Es wird hier immer gesagt wenn irgend welche Adressen nicht angezeigt werden, dann muss man das in der ETS
                                in Ordnung bringen.
                                Ich nutze die ETS seit der 2er Version und meine ganzen Updates aus ETS 3, 4 und 5 bauen darauf auf.
                                Wann kommt den die möglichkeit die Gruppenadressen nachzutragen und Adapter komform zu ändern ?
                                Gruß NetFritz
                                  chefkoch009
                                  #799
                                  Hallo NetFritz,
                                  Ich hoffe du hast deinen Schreck überwunden und die Gruppenadressen in den Objekten gefunden.
                                  Auch der KNX Adapter ließt Gruppenadressen aus.
                                  Aber auch hier gilt: auf einer schlechten Straße kann man nicht (schnell) fahren. Ich kann kein READ ausführen, wenn das Read Flag im Projekt nicht gesetzt ist.
                                  > Ich habe noch kein Programm erlebt was die Gruppenadressen nicht ausliest….
                                  Naja, z.B. word2012, WISO Steuer,…. tun es auch nicht.
                                  chefkoch009
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #800
                                    Hallo
                                    Die Gruppenadressen in den Objekten habe ich noch nicht gefunden.
                                    Bitte sage mir wo ich sie finde.
                                    Kann ich denn die Flags auch irgendwo in den Objekten sehen?
                                    Hier mal ein Auschnitt.
                                    Na ja das war schon bezogen auf die Programme die KNX auslesen können.
                                    Wo finde ich denn die KNX Daten die der Adapter nutzt ?
                                    Gruß NetFritz
                                      axel.rathey
                                      #801
                                      Hallo Netfritz,
                                      Du musst schon direkt in das jeweilige Objekt hereingehen. Mit dem 2. Button von rechts kannst Du die Objekte bearbeiten, dort ist auch irgendwo die Gruppenadresse hinterlegt. Die Darstellung im Admin ist natürlich so angelegt, dass auch die Objekte von allen anderen Adaptern dort vernünftig angezeigt werden. Und Gruppenadressen gibt es nunmal eher nur bei KNX.
                                      Du solltest also Deine KNX Objekte in der ETS vernünftig benennen, wenn Du über den Objektnamen im iobroker darauf zugreifen willst.
                                      Dass der KNX Adapter letztendlich die Gruppenadressen nutzt, um dann über das jeweilige Gatway auf den KNX Bus zuzugreifen liegt wohl auf der Hand.
                                      Interessant wäre höchstens wenn man die Gruppenadressen im Objektnamen beim Einlesen der knxproj Datei mit abbilden würde. Das bringt aber Fehler, wenn eine Gruppenadresse in der ETS geändert wurde und wird vermutlich deshalb nicht realisiert.
                                      Gruß Axel
                                        chefkoch009
                                        #802
                                        Danke @axel.rathey. Treffender hätte ich es auch nicht beschreiben können.
                                        Würde ich die GA‘s mit in die Beschreibung übernehmen, was für geübte KNXler durchaus sinnvoll sein kann, dann würden bei den Benutzern welche schon Verknüpfungen mit den Objekten haben, diese wohl nicht mehr funktionieren. Das will ich unter allen Umständen vermeiden. Eine schlaue Lösung ist mir jedoch noch nicht eingefallen.
                                        chefkoch009
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          #803
                                          Hallo
                                          GAs habe ich jetzt gefunden.
                                          Für mich auf jeden fall.
                                          Es fällt mir sehr schwer vom KNX Adapter aus eine GA in der ETS zu finden.
                                          Mann muss das Projekt schon sehr genau kennen wenn man die GA nicht kennt.
                                          Und jedesmal erst bei den Objekten den2 letzten Button anklicken, ist keine Lösung,
                                          wenn man mehre GAs kontrollieren will.
                                          Gruß NetFritz
