  4. Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?
23 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Boonekamp
    Einfach gesagt: ich möchte eine Variable (die innerhalb von Blockly ausgerechnet wird) an meine Hue-Lampen innerhalb des grünen command senden.
    Im Bild ist "Regelwert" zu sehen, der immer neu berechnet wird, wenn sich die Helligkeit des Sensors ändert. Dieser Wert soll im command für die Hue-Leuchte benutzt werden.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      also hast/willst Du einen Sensorwert, der Dir die Helligkeit liefert nutzen um die Helligkeit/Dimmwert Deiner Hue Lampen setzt ?
      Dafür müsste man wahrscheinlich den min/max Wert des Helligkeitssensors kennen, oder ?
      Ich hoffe ich habe verstanden was Du willst ?
        Boonekamp
        Richtig. Das genaue Verhalten ist ja erst mal egal. Ich habe einen Sensorwert. Der wird mit meiner Formel umgerechnet in einen Prozentwert, mit dem ich meine Hues steuern will. Nun will ich diesen Wert (den ich als Variable in Blockly "Regelwert" genannt habe) als command an die Lampen weitergeben.
        Es geht hier nicht um die grundsätzliche Funktionalität der Schaltung. Es geht mir nur noch um das Reinschreiben dieses Werts, dieser Variable, in die grünen command-Felder, sodass die auch umgesetzt werden. Im Bild habe ich das probiert und einfach "Regelwert" als Text da reingesetzt und so funktioniert es natürlich nicht.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          kannst Du das Ergebnis Deiner Berechnung nicht auch in eine Variable schreiben bzw in einen extra Datenpunkt und den dann zum steuern nutzen ?
          Ich habe mir eben auch mal meine Hue angesehen, aber da ist bei command nur die {} drinn. Dort ändert sich auch nix wenn ich was schalte dimme oder Farben ändere oder was rein schreibe ?
          (ich bin kein Profi, aber an einer Lösung interessiert, weil ich die Idee an sich gut finde)
          Ich nutze zum dimmen bisher level (level.dimmer) der geht von 0-100
            Boonekamp
            Na das Ergebnis schreibe ich doch in die Variable "Regelwert", oder ist das nicht die Art von Variable, die du meinst? Ich habe den Eindruck, du hast mein Skript noch gar nicht richtig angesehen.
            Was wäre ein "extra Datenpunkt"?
            Über "command" kann man mehrere Werte eben gleichzeitig steuern, und eben auch Sachen, die nicht als Objekt angeboten werden, wie "transitiontime", soweit ich das richtig verstanden habe.
            Über level will ich ja steuern, dies aber als command gemeinsam mit einer verlängerten transitiontime, wie es in dem Bild ebenfalls zu sehen ist .
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Boonekamp:
              Über "command" kann man mehrere Werte eben gleichzeitig steuern, und eben auch Sachen, die nicht als Objekt angeboten werden, wie "transitiontime", soweit ich das richtig verstanden habe. `
              Ich habe es mir schon angesehen und eben Fragezeichen dazu gehabt… Ich kann aber nix mit "transitiontime" anfangen, aber so genau weißt Du es ja anscheinend auch nicht... > soweit ich das richtig verstanden habe.
              Ich habe gesagt das ich kein Profi bin…aber auf solche Ansagen > Ich habe den Eindruck, du hast mein Skript noch gar nicht angesehen. habe ich keine Lust.
                Boonekamp
                Das war doch nicht böse gemeint. Ich schrieb halt bereits im ersten Post
                @Boonekamp:
                …siehe "Regelwert". Diese Variable lässt sich vermutlich in einem command an die Hue-Lampe nicht nutzen. Wie kann ich diese Variable "Regelwert" in das command richtig einbauen? `
                Also habe ich doch schon eine Variable in Blockly festgelegt. Daher fragte ich: was meinst du? Und was meinst du mit Datenpunkt? In den Objekten einen Datenpunkt hinzufügen? Das habe ich probiert, aber der Wert bleibt immer rot und wird nicht übernommen.
                Hat alternativ vielleicht jemand eine Definition, wie ich die Transitiontime bei den Hue-Leuchten als Datenpunkt hinzufügen kann (sofern das geht)? Damit wäre mir ja auch geholfen.
                @dslraser:
                Ich kann aber nix mit "transitiontime" anfangen, aber so genau weißt Du es ja anscheinend auch nicht… `
                Die Zeit für den Dimmvorgang von einem Wert zum anderen.
                  Boonekamp
                  In meiner "Not" habe ich es jetzt anders und wesentlich uneleganter gelöst, nämlich ein langsames Dimmen über einzelne Befehle.
                  Jetzt hat die Hue Bridge gut zu tun und es wird ordentlich rumgefunkt. Die Reaktionszeit der Regelung ist langsam, wie man sehen kann. 2 % Dimmen pro 2 Sekunden, aber es entsteht ein angenehme, kaum wahrnehmbare Helligkeitsanpassung mit geringen Schwingungen. (Helligkeitssensor: Fibaro Multi, Luminance Threshold: 1 lx, Luminance Interval 0)
                  Wenn jemand noch einen Einfall hat zu meiner Anfangsfrage "wie bringe ich eine Variable aus Blockly in ein command {} an eine Hue-Leuchte?" bin ich nach wie vor sehr dankbar…
                  • B Online
                    B Online
                    badsnoopy667
                    wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, willst du in das command Objekt den Text "level: xxx transitiontime: 100" schreiben, wobei xxx der Wert ist, der in Deiner Variable Regelwert steht.
                    Um das zu lösen müsstest Du einfach nur mit den Blocky Bausteinen spielen, die unter "Text" angeboten werden.
                    Da baust Du Dir Deinen Text dann aus dem fixen Part "Level:" + "Wert der Variable" + " transitiontime: 100" (wieder als fixer Text) zusammen.
                    Und diesen Text schreibst Du dann in eine neue Variable oder direkt in das Objekt "command".
                    Geht das so?
                    Viele Grüße
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      im Anhang mal was aus dem Developer Programm von Philips HUE
                      (google Übersetzer)
                      Wo man das jetzt wie einstellen kann habe ich noch nicht rauslesen können. Vielleicht hilft es ja weiter…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 689a99.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180827/63a241f906449448c85bb5e41a689a99.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 37d94b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180827/6706ebc6b46016c71e2394626e37d94b.jpg</link_text>" />
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... da44d3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180827/ac1d12d17ba430fe5d09b92207da44d3.jpg</link_text>" />~~~~
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Boonekamp:
                        Wenn jemand noch einen Einfall hat zu meiner Anfangsfrage "wie bringe ich eine Variable aus Blockly in ein command {} an eine Hue-Leuchte?" bin ich nach wie vor sehr dankbar… `
                        Das Command ist erst mal Text, hierzu gibt es Bausteine, um mehrere Textstücke miteinander zu verknüpfen. Eines davon muss dein variabler Wert sein, in String umgewandelt. Also erstelle dir eine zusätzliche Variable und weise ihr den zusammengebastelten Text zu. Diese Variable nutzt du dann als Wert für den Command-Datenpunkt.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Boonekamp:
                          Ich habe das Ganze nochmal mit einem anderen Trigger und Telegram probiert…...
                          So wie im Anhang sieht es dann aus. Da ich nicht zu Hause bin habe ich das mit Telegram probiert, sollte aber genauso mit command gehen. Jedenfalls ist es so Text..
                          Du könntest ja dann bitte nochmal Dein komplettes Blockly zum Vergleich einstellen.
                            aleks-83
                            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                            das Thema ist schon etwas älter, aber ich habe in ähnliches Problem.
                            Ich bastel mir aus mehreren Datenpunkten einen command Befehl zusammen.
                            Wenn ich diesen command dann aber an die entsprechende Lampe absetze, bekomme ich Fehlermeldungen zu ungültigen Zeichen:
                            hue.0	2019-05-24 12:32:38.722	error	SyntaxError: Unexpected token x in JSON at position 37
                            hue.0	2019-05-24 12:32:38.720	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 40
                            hue.0	2019-05-24 12:32:38.718	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 40
                            hue.0	2019-05-24 12:32:38.712	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 40
                            hue.0	2019-05-24 12:32:38.705	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 40
                            hue.0	2019-05-24 12:32:38.699	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 40
                            hue.0	2019-05-24 12:32:38.693	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 40
                            javascript.0	2019-05-24 12:32:38.340	info	script.js.Hue.SzeneSetzenFernsehen: registered 1 subscription and 0 schedules
                            So sah der command aus:
                            {"on":true,"b":0,"bri":0,"colormode":xy,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":80,"r":0,"sat":194,"xy":0.5072,0.4076,"transitiontime":50}
                            Zeichen 40 ist das , nach dem xy. (:xy ,)
                            Wenn ich dann mal den Block vom colormode weiter an das Ende des commands setze:
                            {"on":true,"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":80,"r":0,"sat":194,"xy":0.5072,0.4076,"colormode":xy,"transitiontime":50}
                            ...kommt eine andere Meldung:
                            hue.0	2019-05-24 12:45:06.051	error	SyntaxError: Unexpected number in JSON at position 88
                            Zeichen 88 ist ist die 0 im zweiten Teil des "xy" Befehls. (0.4076)
                            Das Blockly sieht so aus: (transitiontime wird vorher als Variable gesetzt.)
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              @aleks-83 Im Datenpunkt "xy" steht wahrscheinlich
                              '0.5072,0.4076'
                              was zu dem Fehler führt.
                                dna909
                                Oder der colormode muss in Anführungszeichen: "colormode":"xy"
                                Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                                • D dna909
                                  aleks-83
                                  @dna909 sagte in Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?:
                                  Hilft nicht. Immer noch "Error position 88"
                                  @paul53 sagte in Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?:
                                  '0.5072,0.4076'
                                  Was ist denn daran falsch? Im Original Datenpunkt vom hue Adapter steht es ebenfalls genau so.
                                  Oder meinst du die ' ?
                                  Die sind im Datenpunkt nicht vorhanden.
                                  Glasfaser 400
                                    dna909
                                    @aleks-83 said in Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?:
                                    '0.5072,0.4076'
                                    Vielleicht das mal in eckige Klammern setzen?
                                    • A aleks-83
                                      '0.5072,0.4076'
                                      @aleks-83 sagte:
                                      Nein, die sollen nur darstellen, dass es sich vermutlich um einen String handelt. Oder ist es ein Array mit zwei Zahlen ?
                                        @aleks-83 sagte:
                                        aleks-83
                                        @aleks-83 sagte:
                                        Es ist eine Zeichenkette/string.
                                        '0.5072,0.4076'
                                        So?
                                        {"on":true,"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":80,"r":0,"sat":194,"xy":[0.5072,0.4076],"colormode":xy,"transitiontime":50}
                                        Das ergibt:
                                        SyntaxError: Unexpected token x in JSON at position 109
                                        Zeichen 109 ist jetzt das x von xy nach colormode.
                                        Wenn ich dieses xy jetzt noch in " " setze, kommt keine Fehlermeldung mehr.
                                        Also so:
                                        {"on":true,"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":80,"r":0,"sat":194,"xy":[0.5072,0.4076],"colormode":"xy","transitiontime":50}
                                        Ob es korrekt umgesetzt wird kann ich heute Abend testen.
                                        Glasfaser 400
                                        • A aleks-83
                                          @aleks-83 sagte:
                                          '0.5072,0.4076'
                                          So?
                                          Das ergibt:
                                          Also so:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @aleks-83 sagte in Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?:
                                          Das wird bei mir ein "langsames" kräftiges blau
                                          {"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":80,"r":0,"sat":194,"xy":[0.5072,0.4076],"colormode":"xy","transitiontime":50}
                                          und so wird es langsam ausgeschaltet
                                          {"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":0,"r":0,"sat":194,"xy":[0.5072,0.4076],"colormode":"xy","transitiontime":50}
                                          Das "on":true oder false beim ausschalten habe ich aber mal entfernt, weil das ja eigentlich level regelt
