  4. Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?
23 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Boonekamp:
    Wenn jemand noch einen Einfall hat zu meiner Anfangsfrage "wie bringe ich eine Variable aus Blockly in ein command {} an eine Hue-Leuchte?" bin ich nach wie vor sehr dankbar… `
    Das Command ist erst mal Text, hierzu gibt es Bausteine, um mehrere Textstücke miteinander zu verknüpfen. Eines davon muss dein variabler Wert sein, in String umgewandelt. Also erstelle dir eine zusätzliche Variable und weise ihr den zusammengebastelten Text zu. Diese Variable nutzt du dann als Wert für den Command-Datenpunkt.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Boonekamp:
      In meiner "Not" habe ich es jetzt anders und wesentlich uneleganter gelöst, nämlich ein langsames Dimmen über einzelne Befehle.
      Jetzt hat die Hue Bridge gut zu tun und es wird ordentlich rumgefunkt. Die Reaktionszeit der Regelung ist langsam, wie man sehen kann. 2 % Dimmen pro 2 Sekunden, aber es entsteht ein angenehme, kaum wahrnehmbare Helligkeitsanpassung mit geringen Schwingungen. (Helligkeitssensor: Fibaro Multi, Luminance Threshold: 1 lx, Luminance Interval 0)
      Ich habe das Ganze nochmal mit einem anderen Trigger und Telegram probiert…...
      So wie im Anhang sieht es dann aus. Da ich nicht zu Hause bin habe ich das mit Telegram probiert, sollte aber genauso mit command gehen. Jedenfalls ist es so Text..
      Du könntest ja dann bitte nochmal Dein komplettes Blockly zum Vergleich einstellen.
        aleks-83
        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
        das Thema ist schon etwas älter, aber ich habe in ähnliches Problem.
        Ich bastel mir aus mehreren Datenpunkten einen command Befehl zusammen.
        Wenn ich diesen command dann aber an die entsprechende Lampe absetze, bekomme ich Fehlermeldungen zu ungültigen Zeichen:
        hue.0	2019-05-24 12:32:38.722	error	SyntaxError: Unexpected token x in JSON at position 37
        hue.0	2019-05-24 12:32:38.720	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 40
        hue.0	2019-05-24 12:32:38.718	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 40
        hue.0	2019-05-24 12:32:38.712	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 40
        hue.0	2019-05-24 12:32:38.705	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 40
        hue.0	2019-05-24 12:32:38.699	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 40
        hue.0	2019-05-24 12:32:38.693	error	SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 40
        javascript.0	2019-05-24 12:32:38.340	info	script.js.Hue.SzeneSetzenFernsehen: registered 1 subscription and 0 schedules
        So sah der command aus:
        {"on":true,"b":0,"bri":0,"colormode":xy,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":80,"r":0,"sat":194,"xy":0.5072,0.4076,"transitiontime":50}
        Zeichen 40 ist das , nach dem xy. (:xy ,)
        Wenn ich dann mal den Block vom colormode weiter an das Ende des commands setze:
        {"on":true,"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":80,"r":0,"sat":194,"xy":0.5072,0.4076,"colormode":xy,"transitiontime":50}
        ...kommt eine andere Meldung:
        hue.0	2019-05-24 12:45:06.051	error	SyntaxError: Unexpected number in JSON at position 88
        Zeichen 88 ist ist die 0 im zweiten Teil des "xy" Befehls. (0.4076)
        Das Blockly sieht so aus: (transitiontime wird vorher als Variable gesetzt.)
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          @aleks-83 Im Datenpunkt "xy" steht wahrscheinlich
          '0.5072,0.4076'
          was zu dem Fehler führt.
            dna909
            Oder der colormode muss in Anführungszeichen: "colormode":"xy"
            Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
            • D dna909
              aleks-83
              @dna909 sagte in Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?:
              Hilft nicht. Immer noch "Error position 88"
              @paul53 sagte in Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?:
              '0.5072,0.4076'
              Was ist denn daran falsch? Im Original Datenpunkt vom hue Adapter steht es ebenfalls genau so.
              Oder meinst du die ' ?
              Die sind im Datenpunkt nicht vorhanden.
              Glasfaser 400
                dna909
                @aleks-83 said in Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?:
                '0.5072,0.4076'
                Vielleicht das mal in eckige Klammern setzen?
                • A aleks-83
                  '0.5072,0.4076'
                  @aleks-83 sagte:
                  Nein, die sollen nur darstellen, dass es sich vermutlich um einen String handelt. Oder ist es ein Array mit zwei Zahlen ?
                    @aleks-83 sagte:
                    aleks-83
                    @aleks-83 sagte:
                    Es ist eine Zeichenkette/string.
                    '0.5072,0.4076'
                    So?
                    {"on":true,"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":80,"r":0,"sat":194,"xy":[0.5072,0.4076],"colormode":xy,"transitiontime":50}
                    Das ergibt:
                    SyntaxError: Unexpected token x in JSON at position 109
                    Zeichen 109 ist jetzt das x von xy nach colormode.
                    Wenn ich dieses xy jetzt noch in " " setze, kommt keine Fehlermeldung mehr.
                    Also so:
                    {"on":true,"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":80,"r":0,"sat":194,"xy":[0.5072,0.4076],"colormode":"xy","transitiontime":50}
                    Ob es korrekt umgesetzt wird kann ich heute Abend testen.
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      @aleks-83 sagte:
                      '0.5072,0.4076'
                      So?
                      Das ergibt:
                      Also so:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @aleks-83 sagte in Variable aus Blockly in command fur Hue nutzen?:
                      Das wird bei mir ein "langsames" kräftiges blau
                      {"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":80,"r":0,"sat":194,"xy":[0.5072,0.4076],"colormode":"xy","transitiontime":50}
                      und so wird es langsam ausgeschaltet
                      {"b":0,"bri":0,"ct":2200,"g":0,"hue":0,"level":0,"r":0,"sat":194,"xy":[0.5072,0.4076],"colormode":"xy","transitiontime":50}
                      Das "on":true oder false beim ausschalten habe ich aber mal entfernt, weil das ja eigentlich level regelt
