  4. [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]
    apollon77A
33 Beiträge 15 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P
    P
    PerfectAnswer
    Moin,
    probier doch bitte zunächst direkt unter Objekte den Wert selbst zu ändern um sicherzugehen, dass Du überhaupt schreiben kannst.
    Hast Du bei HoldingRegisters auch WP angecheckt?
    Besten Gruß
    Bernd
    • E
      E
      edno-bommel77
      hat jemand von euch den ModBus Aktualisiert auf die neuste Version? Seit dem update läuft der ModBus nichtmehr, habe schon deinstalliert und wieder neu aber kein Glück. Jemand eine Idee?
      Besten Dank & Gruß
      Markus
      • M
        M
        Mike42
        @PerfectAnswer:
        Moin,
        Besten Gruß
        Bernd `
        Ich habe schon alle Kombinationen probiert - ich kann nichts schreiben.
        Seltsam finde ich, dass bei mir der Datentyp für den Parameter "unsigned 16bit (big endian)" ist.
        Ich bin im Moment etwas ratlos…
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • P
          P
          PerfectAnswer
          @Mike42:
          @PerfectAnswer:
          Bei mir ist das Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap)
          Es kann aber auch sein, dass Deine Registeradressen verschoben sind. Bei meinem SoralEdge WR war das auch so, dass ein Teil der Leute leicht versetzte Adressen hatte.
          Muss hier nicht sein, könnte aber.
          Besten Gruß
          Bernd
          • P
            P
            PerfectAnswer
            Ich habe 1.0.3
            Läuft.
            • M
              M
              Mike42
              @PerfectAnswer:
              @Mike42:
              @PerfectAnswer:
              Bei mir ist das Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap) `
              Hi Bernd,
              das war's - ich habe das Format auf Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap) umgestellt und nun geht es.
              Danke für deinen Input!
              Mika
              • B
                B
                babydoom80
                wie kann ich die ausgelesenen Daten weiter verwenden.
                Bin Anfänger in Sachen iobroker.
                • M
                  M
                  Matthias I
                  Hallo liebe Community,
                  zunächst vielen Dank an alle für die tolle Anleitung!
                  Ich bekomme alle Werte wie oben beschrieben aus meiner AP310 ausgelesen, soweit so gut.
                  Leider kann ich unter Objekte die Werte nicht ändern, d.h. ich kann sie zwar dort eintragen aber sie werden leider nicht übernommen.
                  Die entsprechenden Haken im Modbus bei WP sind gecheckt.
                  Hat jemand eine Idee woran das liegen kann???
                  Ich hoffe mir kann jemand helfen!
                  Die Werte auszulesen ist zwar nett, aber für eine gelungene Hausautomatisierung mit eingebundener Pluggit Lüftungsanlage müsste ich ja auch Werte entsprechend setzen können.
                  • P
                    P
                    PerfectAnswer
                    Moin,
                    ich habe das gerade mal von Remote getestet und bei mir ist das gleiche Problem. Unter Objects führt ein händisches umstellen der Lüfterstufe nicht mehr zum Erfolg. Das muss ich mir mal vor Ort anschauen, aber das ging vorher definitiv.
                    • A
                      A
                      Anasazi70
                      Moin,
                      die Probleme mit der AP310 kann ich leider nur bestätigen. Ich habe je nach Wochentag und Tageszeit unterschiedliche Tagespläne über iobroker laufen gehabt, die rund 1 Jahr auch einwandfrei funktioniert haben … jetzt aber nicht mehr. Ich vermute, mit dem letzten modbus-Adpater update
                      Das Log schmeißt so einige Fehler aus (siehe Anhang)
                      • C
                        C
                        cosmo4545
                        ich konnte das gleiche Problem mit einem Downgrade auf V 1.1.1. lösen.
                        Zumindest als Workaround einen Versuch wert.
                        Cosmo
                        • A
                          A
                          Anasazi70
                          @cosmo4545 Thanx … hat geklappt! :D
                          • D Dirk
                            Da ich ewig lange ausprobiert habe und es jetzt endlich geschafft habe, möchte ich es hier teilen.
                            Anbindung eines Wandgerät Pluggit Avent P310 mit dem ModBus - Adapter.
                            Hier die Einstellungen die bei mir (auf einem Win10 PC) funktionieren:
                            Damit ihr es nicht abschreiben müsst, könnt ihr die Datei "ModBus Pluggit.txt" über das (+)-Zeichen importieren.
                            Wenn das funktioniert hat kann die Anlage über ioBroker auch gesteuert werden.
                            Mögliche Beispiele:
                            Wenn keiner mehr zu Hause ist (Abwesenheitserkennung) stelle die Lüftungsanlage auf Stufe 1 (modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel).
                            Wenn dann wieder jemand zu Hause ist stelle die Anlage wieder auf Stufe 3. Dann braucht Ihr das Wochenprogramm nicht.
                            Es ist auch möglich den Modus zu ändern.
                            z.B. wenn die Außentemperatur zu hoch ist, dann schalte in den Sommermodus der Anlage.
                            Das geht mit (modbus.0.holdingRegisters.40169_prmRamIdxUnitMode) hierbei ist nur zu beachten, dass folgendes eingestellt werden muss:
                            Start Summer Mode: Write 0x0800 (2048) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
                            End Summer Mode: Write 0x8800 (34816) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
                            Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind hier beschrieben: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … EkKCynKQyV
                            Hoffe es hilft den einen oder anderen von Euch
                            Dirk
                            Manic ManiacM
                            Manic ManiacM
                            Manic Maniac
                            @Dirk
                            Kannst du bitte noch einmal die Datei "ModBus Pluggit.txt" zur Verfügung stellen?
                            D Felix HammerschmidtF Jörg MenkeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Manic ManiacM Manic Maniac
                              @Dirk
                              D
                              D
                              Dirk
                              schrieb am zuletzt editiert von Dirk
                              @Manic-Maniac sagte in [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]:
                              @Dirk
                              Ja muss ich nochmal raus suchen. Die aktuelle Datei.
                              Modbus Pluggit.txt
                              • G
                                G
                                godlich2019
                                schrieb am zuletzt editiert von godlich2019
                                Bei mir läuft es leider nicht rund. Ich bekomme folgende Fehler:
                                modbus.1	2020-05-03 21:56:33.240	debug	(32297) Closing client on purpose.
                                modbus.1	2020-05-03 21:56:32.240	debug	(32297) Cleaning up request fifo.
                                modbus.1	2020-05-03 21:56:32.240	debug	(32297) Socket closed with error
                                modbus.1	2020-05-03 21:56:32.239	warn	(32297) On error: {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.101.27 ","host":"192.168.101.27 ","port":502}
                                modbus.1	2020-05-03 21:56:32.239	error	(32297) Client in error state.
                                modbus.1	2020-05-03 21:56:32.238	error	(32297) Socket Error
                                modbus.1	2020-05-03 21:56:26.392	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging true
                                modbus.1	2020-05-03 21:55:32.236	debug	(32297) Closing client on purpose.
                                modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	debug	(32297) Cleaning up request fifo.
                                modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	debug	(32297) Socket closed with error
                                modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	warn	(32297) On error: {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.101.27 ","host":"192.168.101.27 ","port":502}
                                modbus.1	2020-05-03 21:55:31.234	error	(32297) Client in error state.
                                modbus.1	2020-05-03 21:55:31.234	error	(32297) Socket Error
                                modbus.1	2020-05-03 21:55:12.622	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging false
                                modbus.1	2020-05-03 21:54:59.111	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging true
                                modbus.1	2020-05-03 21:54:48.606	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging false
                                modbus.1	2020-05-03 21:54:43.699	debug	(32297) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
                                Hier meine Einstellungen:
                                Ich kann das Gerät anpingen:
                                 ping  192.168.101.27
                                PING 192.168.101.27 (192.168.101.27) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=1 ttl=253 time=30.0 ms
                                64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=2 ttl=253 time=28.7 ms
                                64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=3 ttl=253 time=25.9 ms
                                64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=4 ttl=253 time=28.0 ms
                                64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=5 ttl=253 time=26.6 ms
                                64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=6 ttl=253 time=26.2 ms
                                ^Z
                                [1]+  Angehalten              ping 192.168.101.27
                                • G
                                  G
                                  godlich2019
                                  HIer noch die Ausgabe von qmodMaster, falls das hilft:
                                    @Dirk
                                    Felix Hammerschmidt
                                    Das wäre in der Tat super hilfreich - bin auch gerade auf diese Vorlage hier gestoßen.
                                    • Marc GramschM
                                      Marc GramschM
                                      Marc Gramsch
                                      hat jemand von euch das zufällig schon hübsch in seine Vis gebracht und könnte diese vielleicht mal bereit stellen? Wäre echt klasse !
                                        @Dirk
                                        Jörg MenkeJ
                                        Jörg MenkeJ
                                        Jörg Menke
                                        @manic-maniac said in [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]:
                                        @Dirk
                                        Vielen Dank für diesen Thread! Ich habe eben auch unsere Pluggit angebunden. Anscheinend haben sich aber mit der Zeit die Spalten geändert - hat einen Moment gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Hier meine Einstellungen die jetzt funktionieren.
                                        modbus-pluggit-neu.txt
                                        • D
                                          D
                                          db902
                                          Moin,
                                          hat jemand von euch zufällig auch die Daten für die Luftfeuchtigkeit RH und Luftqualitätsmesser VOC ? Hatte die Anlage etwas nachgerüstet, wie natürlich auch mit dem Bypass.
                                          ServoFlow ist bei mir vom Installateur verbaut worden, ggf sieht man da besser wenn die Filter sich wieder zusetzen.
                                          Hat jemand noch Informationen ?
                                          Vielen Dank
                                          MfG
                                          Dennis
                                          84.0k
