  4. [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]
33 Beiträge 15 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    T1g3r
    das liegt daran das ich nicht aliases nutze kommt aufs gleiche oder?
      T1g3r
      bekomme die temperaturen und die lüfterdrehzahlen hin…
        Dirk
        @T1g3r:
        das liegt daran das ich nicht aliases nutze kommt aufs gleiche oder? `
        Sorry, das weiß ich leider nicht. Ich kann auch nicht mehr genau sagen was ich alles ausprobiert habe.
        Nur soviel mit den Einstellungen wie ich Sie dargestellt habe, funktioniert es bei mir.
        ggf. Stellst Du auf Alias um. Zum Ausprobieren. Ich habe mich da an der Doku von Pluggit orientiert.
          T1g3r
          Bitte erläutere mal wie du den status lüfter bzw die lüftermodus 1-4 durchschaltest
            Dirk
            @T1g3r:
            Bitte erläutere mal wie du den status lüfter bzw die lüftermodus 1-4 durchschaltest `
            Also bei dem Lüfter kannst Du ja nur die Drehzahl ändern. Wie auch per Hand an dem Gerät selber.
            Das geht mit dem Wert modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel –> 0-4
            Einen Lüftermodus -- das müsste ich jetzt raten -- ggf. meinst Du den Betriebsmodus - Wochenprogramm, Manuellermodus, usw?
            Der wird gesetzt über den modbus.0.holdingRegisters.40169_prmRamIdxUnitMode -- Doku Seite 26 - das PDF aus dem ersten Beitrag.
            Beispiel: Manuel = 4 / Wochenprogramm = 8 / Start Sommer = 2048 / Ende Sommer 34816
            Edit: Die Adresse 40473 bzw. bei dir 473 -- ist nur lesen. Du musst die Adresse 40169 bzw. 169 nehmen.
              T1g3r
              Danke vielmals…. ich habe Erfolge gehabt...
              anbei meine Liste muss nun noch den Bypass testen manuelles Setzen der Lüfterstufen geht...
              Ach und wenn jemand auch in den Betriebsmodus 10 kommt = Installer Modus einfach VorOrt Taste Lüfter und WochenProgramm zusammen lange drücken hat mir nen halben Tag gekostet
              Das aktuelle Datum auszulesen habe ich noch nicht hinbekommen
                Mike42
                ich bin auch gerade dabei meine Pluggit-Lüftung über den ModBus-Adapter anzusteuern… nach ein bißchen rumprobieren habe ich das Auslesen der Werte hinbekommen - die Objekte stehen also alle zur Verfügung.
                Jetzt möchte ich die Lüftergeschwindigkeit über "modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel" auf einen anderen Wert setzen...
                Nachdem ich noch keinen Plan von Javascript habe, habe ich es mit einem 1-Zeiler versucht:
                setState("modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel",4);
                Das funktioniert nicht und das Log sagt dazu:
                Cannot write [324]: {"errorCode":134,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                Was ist denn der richtige Weg?
                Danke & Gruß
                Mika
                • P Offline
                  PerfectAnswer
                  Moin,
                  probier doch bitte zunächst direkt unter Objekte den Wert selbst zu ändern um sicherzugehen, dass Du überhaupt schreiben kannst.
                  Hast Du bei HoldingRegisters auch WP angecheckt?
                  Besten Gruß
                  Bernd
                  • E Offline
                    edno-bommel77
                    hat jemand von euch den ModBus Aktualisiert auf die neuste Version? Seit dem update läuft der ModBus nichtmehr, habe schon deinstalliert und wieder neu aber kein Glück. Jemand eine Idee?
                    Besten Dank & Gruß
                    Markus
                      Mike42
                      @PerfectAnswer:
                      Moin,
                      Besten Gruß
                      Bernd `
                      Ich habe schon alle Kombinationen probiert - ich kann nichts schreiben.
                      Seltsam finde ich, dass bei mir der Datentyp für den Parameter "unsigned 16bit (big endian)" ist.
                      Ich bin im Moment etwas ratlos…
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      • P Offline
                        PerfectAnswer
                        @Mike42:
                        @PerfectAnswer:
                        Bei mir ist das Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap)
                        Es kann aber auch sein, dass Deine Registeradressen verschoben sind. Bei meinem SoralEdge WR war das auch so, dass ein Teil der Leute leicht versetzte Adressen hatte.
                        Muss hier nicht sein, könnte aber.
                        Besten Gruß
                        Bernd
                        • P Offline
                          PerfectAnswer
                          Ich habe 1.0.3
                          Läuft.
                            Mike42
                            @PerfectAnswer:
                            @Mike42:
                            @PerfectAnswer:
                            Bei mir ist das Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap) `
                            Hi Bernd,
                            das war's - ich habe das Format auf Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap) umgestellt und nun geht es.
                            Danke für deinen Input!
                            Mika
                              babydoom80
                              wie kann ich die ausgelesenen Daten weiter verwenden.
                              Bin Anfänger in Sachen iobroker.
                                Matthias I
                                Hallo liebe Community,
                                zunächst vielen Dank an alle für die tolle Anleitung!
                                Ich bekomme alle Werte wie oben beschrieben aus meiner AP310 ausgelesen, soweit so gut.
                                Leider kann ich unter Objekte die Werte nicht ändern, d.h. ich kann sie zwar dort eintragen aber sie werden leider nicht übernommen.
                                Die entsprechenden Haken im Modbus bei WP sind gecheckt.
                                Hat jemand eine Idee woran das liegen kann???
                                Ich hoffe mir kann jemand helfen!
                                Die Werte auszulesen ist zwar nett, aber für eine gelungene Hausautomatisierung mit eingebundener Pluggit Lüftungsanlage müsste ich ja auch Werte entsprechend setzen können.
                                • P Offline
                                  PerfectAnswer
                                  Moin,
                                  ich habe das gerade mal von Remote getestet und bei mir ist das gleiche Problem. Unter Objects führt ein händisches umstellen der Lüfterstufe nicht mehr zum Erfolg. Das muss ich mir mal vor Ort anschauen, aber das ging vorher definitiv.
                                    Anasazi70
                                    Moin,
                                    die Probleme mit der AP310 kann ich leider nur bestätigen. Ich habe je nach Wochentag und Tageszeit unterschiedliche Tagespläne über iobroker laufen gehabt, die rund 1 Jahr auch einwandfrei funktioniert haben … jetzt aber nicht mehr. Ich vermute, mit dem letzten modbus-Adpater update
                                    Das Log schmeißt so einige Fehler aus (siehe Anhang)
                                    • C Offline
                                      cosmo4545
                                      ich konnte das gleiche Problem mit einem Downgrade auf V 1.1.1. lösen.
                                      Zumindest als Workaround einen Versuch wert.
                                      Cosmo
                                        Anasazi70
                                        @cosmo4545 Thanx … hat geklappt! :D
                                        • D Dirk
                                          Da ich ewig lange ausprobiert habe und es jetzt endlich geschafft habe, möchte ich es hier teilen.
                                          Anbindung eines Wandgerät Pluggit Avent P310 mit dem ModBus - Adapter.
                                          Hier die Einstellungen die bei mir (auf einem Win10 PC) funktionieren:
                                          Damit ihr es nicht abschreiben müsst, könnt ihr die Datei "ModBus Pluggit.txt" über das (+)-Zeichen importieren.
                                          Wenn das funktioniert hat kann die Anlage über ioBroker auch gesteuert werden.
                                          Mögliche Beispiele:
                                          Wenn keiner mehr zu Hause ist (Abwesenheitserkennung) stelle die Lüftungsanlage auf Stufe 1 (modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel).
                                          Wenn dann wieder jemand zu Hause ist stelle die Anlage wieder auf Stufe 3. Dann braucht Ihr das Wochenprogramm nicht.
                                          Es ist auch möglich den Modus zu ändern.
                                          z.B. wenn die Außentemperatur zu hoch ist, dann schalte in den Sommermodus der Anlage.
                                          Das geht mit (modbus.0.holdingRegisters.40169_prmRamIdxUnitMode) hierbei ist nur zu beachten, dass folgendes eingestellt werden muss:
                                          Start Summer Mode: Write 0x0800 (2048) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
                                          End Summer Mode: Write 0x8800 (34816) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
                                          Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind hier beschrieben: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … EkKCynKQyV
                                          Hoffe es hilft den einen oder anderen von Euch
                                          Dirk
                                          Manic ManiacM Offline
                                          Manic Maniac
                                          @Dirk
                                          Kannst du bitte noch einmal die Datei "ModBus Pluggit.txt" zur Verfügung stellen?
                                          D Felix HammerschmidtF Jörg MenkeJ 3 Antworten Letzte Antwort
