  4. [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]
    apollon77A
33 Beiträge 15 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T
    T
    T1g3r
    Danke vielmals…. ich habe Erfolge gehabt...
    anbei meine Liste muss nun noch den Bypass testen manuelles Setzen der Lüfterstufen geht...
    Ach und wenn jemand auch in den Betriebsmodus 10 kommt = Installer Modus einfach VorOrt Taste Lüfter und WochenProgramm zusammen lange drücken hat mir nen halben Tag gekostet
    Das aktuelle Datum auszulesen habe ich noch nicht hinbekommen
    • M
      M
      Mike42
      ich bin auch gerade dabei meine Pluggit-Lüftung über den ModBus-Adapter anzusteuern… nach ein bißchen rumprobieren habe ich das Auslesen der Werte hinbekommen - die Objekte stehen also alle zur Verfügung.
      Jetzt möchte ich die Lüftergeschwindigkeit über "modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel" auf einen anderen Wert setzen...
      Nachdem ich noch keinen Plan von Javascript habe, habe ich es mit einem 1-Zeiler versucht:
      setState("modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel",4);
      Das funktioniert nicht und das Log sagt dazu:
      Cannot write [324]: {"errorCode":134,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
      Was ist denn der richtige Weg?
      Danke & Gruß
      Mika
      • P
        P
        PerfectAnswer
        Moin,
        probier doch bitte zunächst direkt unter Objekte den Wert selbst zu ändern um sicherzugehen, dass Du überhaupt schreiben kannst.
        Hast Du bei HoldingRegisters auch WP angecheckt?
        Besten Gruß
        Bernd
        • E
          E
          edno-bommel77
          hat jemand von euch den ModBus Aktualisiert auf die neuste Version? Seit dem update läuft der ModBus nichtmehr, habe schon deinstalliert und wieder neu aber kein Glück. Jemand eine Idee?
          Besten Dank & Gruß
          Markus
          • M
            M
            Mike42
            @PerfectAnswer:
            Moin,
            Besten Gruß
            Bernd `
            Ich habe schon alle Kombinationen probiert - ich kann nichts schreiben.
            Seltsam finde ich, dass bei mir der Datentyp für den Parameter "unsigned 16bit (big endian)" ist.
            Ich bin im Moment etwas ratlos…
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            • P
              P
              PerfectAnswer
              @Mike42:
              @PerfectAnswer:
              Bei mir ist das Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap)
              Es kann aber auch sein, dass Deine Registeradressen verschoben sind. Bei meinem SoralEdge WR war das auch so, dass ein Teil der Leute leicht versetzte Adressen hatte.
              Muss hier nicht sein, könnte aber.
              Besten Gruß
              Bernd
              • P
                P
                PerfectAnswer
                Ich habe 1.0.3
                Läuft.
                • M
                  M
                  Mike42
                  @PerfectAnswer:
                  @Mike42:
                  @PerfectAnswer:
                  Bei mir ist das Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap) `
                  Hi Bernd,
                  das war's - ich habe das Format auf Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap) umgestellt und nun geht es.
                  Danke für deinen Input!
                  Mika
                  • B
                    B
                    babydoom80
                    wie kann ich die ausgelesenen Daten weiter verwenden.
                    Bin Anfänger in Sachen iobroker.
                    • M
                      M
                      Matthias I
                      Hallo liebe Community,
                      zunächst vielen Dank an alle für die tolle Anleitung!
                      Ich bekomme alle Werte wie oben beschrieben aus meiner AP310 ausgelesen, soweit so gut.
                      Leider kann ich unter Objekte die Werte nicht ändern, d.h. ich kann sie zwar dort eintragen aber sie werden leider nicht übernommen.
                      Die entsprechenden Haken im Modbus bei WP sind gecheckt.
                      Hat jemand eine Idee woran das liegen kann???
                      Ich hoffe mir kann jemand helfen!
                      Die Werte auszulesen ist zwar nett, aber für eine gelungene Hausautomatisierung mit eingebundener Pluggit Lüftungsanlage müsste ich ja auch Werte entsprechend setzen können.
                      • P
                        P
                        PerfectAnswer
                        Moin,
                        ich habe das gerade mal von Remote getestet und bei mir ist das gleiche Problem. Unter Objects führt ein händisches umstellen der Lüfterstufe nicht mehr zum Erfolg. Das muss ich mir mal vor Ort anschauen, aber das ging vorher definitiv.
                        • A
                          A
                          Anasazi70
                          Moin,
                          die Probleme mit der AP310 kann ich leider nur bestätigen. Ich habe je nach Wochentag und Tageszeit unterschiedliche Tagespläne über iobroker laufen gehabt, die rund 1 Jahr auch einwandfrei funktioniert haben … jetzt aber nicht mehr. Ich vermute, mit dem letzten modbus-Adpater update
                          Das Log schmeißt so einige Fehler aus (siehe Anhang)
                          • C
                            C
                            cosmo4545
                            ich konnte das gleiche Problem mit einem Downgrade auf V 1.1.1. lösen.
                            Zumindest als Workaround einen Versuch wert.
                            Cosmo
                            • A
                              A
                              Anasazi70
                              @cosmo4545 Thanx … hat geklappt! :D
                              • D Dirk
                                Da ich ewig lange ausprobiert habe und es jetzt endlich geschafft habe, möchte ich es hier teilen.
                                Anbindung eines Wandgerät Pluggit Avent P310 mit dem ModBus - Adapter.
                                Hier die Einstellungen die bei mir (auf einem Win10 PC) funktionieren:
                                Damit ihr es nicht abschreiben müsst, könnt ihr die Datei "ModBus Pluggit.txt" über das (+)-Zeichen importieren.
                                Wenn das funktioniert hat kann die Anlage über ioBroker auch gesteuert werden.
                                Mögliche Beispiele:
                                Wenn keiner mehr zu Hause ist (Abwesenheitserkennung) stelle die Lüftungsanlage auf Stufe 1 (modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel).
                                Wenn dann wieder jemand zu Hause ist stelle die Anlage wieder auf Stufe 3. Dann braucht Ihr das Wochenprogramm nicht.
                                Es ist auch möglich den Modus zu ändern.
                                z.B. wenn die Außentemperatur zu hoch ist, dann schalte in den Sommermodus der Anlage.
                                Das geht mit (modbus.0.holdingRegisters.40169_prmRamIdxUnitMode) hierbei ist nur zu beachten, dass folgendes eingestellt werden muss:
                                Start Summer Mode: Write 0x0800 (2048) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
                                End Summer Mode: Write 0x8800 (34816) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
                                Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind hier beschrieben: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … EkKCynKQyV
                                Hoffe es hilft den einen oder anderen von Euch
                                Dirk
                                Manic ManiacM
                                Manic ManiacM
                                Manic Maniac
                                @Dirk
                                Kannst du bitte noch einmal die Datei "ModBus Pluggit.txt" zur Verfügung stellen?
                                D Felix HammerschmidtF Jörg MenkeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Manic ManiacM Manic Maniac
                                  @Dirk
                                  D
                                  D
                                  Dirk
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dirk
                                  @Manic-Maniac sagte in [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]:
                                  @Dirk
                                  Ja muss ich nochmal raus suchen. Die aktuelle Datei.
                                  Modbus Pluggit.txt
                                  • G
                                    G
                                    godlich2019
                                    schrieb am zuletzt editiert von godlich2019
                                    Bei mir läuft es leider nicht rund. Ich bekomme folgende Fehler:
                                    modbus.1	2020-05-03 21:56:33.240	debug	(32297) Closing client on purpose.
                                    modbus.1	2020-05-03 21:56:32.240	debug	(32297) Cleaning up request fifo.
                                    modbus.1	2020-05-03 21:56:32.240	debug	(32297) Socket closed with error
                                    modbus.1	2020-05-03 21:56:32.239	warn	(32297) On error: {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.101.27 ","host":"192.168.101.27 ","port":502}
                                    modbus.1	2020-05-03 21:56:32.239	error	(32297) Client in error state.
                                    modbus.1	2020-05-03 21:56:32.238	error	(32297) Socket Error
                                    modbus.1	2020-05-03 21:56:26.392	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging true
                                    modbus.1	2020-05-03 21:55:32.236	debug	(32297) Closing client on purpose.
                                    modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	debug	(32297) Cleaning up request fifo.
                                    modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	debug	(32297) Socket closed with error
                                    modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	warn	(32297) On error: {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.101.27 ","host":"192.168.101.27 ","port":502}
                                    modbus.1	2020-05-03 21:55:31.234	error	(32297) Client in error state.
                                    modbus.1	2020-05-03 21:55:31.234	error	(32297) Socket Error
                                    modbus.1	2020-05-03 21:55:12.622	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging false
                                    modbus.1	2020-05-03 21:54:59.111	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging true
                                    modbus.1	2020-05-03 21:54:48.606	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging false
                                    modbus.1	2020-05-03 21:54:43.699	debug	(32297) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
                                    Hier meine Einstellungen:
                                    Ich kann das Gerät anpingen:
                                     ping  192.168.101.27
                                    PING 192.168.101.27 (192.168.101.27) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=1 ttl=253 time=30.0 ms
                                    64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=2 ttl=253 time=28.7 ms
                                    64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=3 ttl=253 time=25.9 ms
                                    64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=4 ttl=253 time=28.0 ms
                                    64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=5 ttl=253 time=26.6 ms
                                    64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=6 ttl=253 time=26.2 ms
                                    ^Z
                                    [1]+  Angehalten              ping 192.168.101.27
                                    • G
                                      G
                                      godlich2019
                                      HIer noch die Ausgabe von qmodMaster, falls das hilft:
                                        @Dirk
                                        Felix Hammerschmidt
                                        Das wäre in der Tat super hilfreich - bin auch gerade auf diese Vorlage hier gestoßen.
                                        • Marc GramschM
                                          Marc GramschM
                                          Marc Gramsch
                                          hat jemand von euch das zufällig schon hübsch in seine Vis gebracht und könnte diese vielleicht mal bereit stellen? Wäre echt klasse !
                                          84.0k
