  4. [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]
33 Beiträge 15 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    T1g3r
    bekomme die temperaturen und die lüfterdrehzahlen hin…
      Dirk
      @T1g3r:
      das liegt daran das ich nicht aliases nutze kommt aufs gleiche oder? `
      Sorry, das weiß ich leider nicht. Ich kann auch nicht mehr genau sagen was ich alles ausprobiert habe.
      Nur soviel mit den Einstellungen wie ich Sie dargestellt habe, funktioniert es bei mir.
      ggf. Stellst Du auf Alias um. Zum Ausprobieren. Ich habe mich da an der Doku von Pluggit orientiert.
        T1g3r
        Bitte erläutere mal wie du den status lüfter bzw die lüftermodus 1-4 durchschaltest
          Dirk
          @T1g3r:
          Bitte erläutere mal wie du den status lüfter bzw die lüftermodus 1-4 durchschaltest `
          Also bei dem Lüfter kannst Du ja nur die Drehzahl ändern. Wie auch per Hand an dem Gerät selber.
          Das geht mit dem Wert modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel –> 0-4
          Einen Lüftermodus -- das müsste ich jetzt raten -- ggf. meinst Du den Betriebsmodus - Wochenprogramm, Manuellermodus, usw?
          Der wird gesetzt über den modbus.0.holdingRegisters.40169_prmRamIdxUnitMode -- Doku Seite 26 - das PDF aus dem ersten Beitrag.
          Beispiel: Manuel = 4 / Wochenprogramm = 8 / Start Sommer = 2048 / Ende Sommer 34816
          Edit: Die Adresse 40473 bzw. bei dir 473 -- ist nur lesen. Du musst die Adresse 40169 bzw. 169 nehmen.
            T1g3r
            Danke vielmals…. ich habe Erfolge gehabt...
            anbei meine Liste muss nun noch den Bypass testen manuelles Setzen der Lüfterstufen geht...
            Ach und wenn jemand auch in den Betriebsmodus 10 kommt = Installer Modus einfach VorOrt Taste Lüfter und WochenProgramm zusammen lange drücken hat mir nen halben Tag gekostet
            Das aktuelle Datum auszulesen habe ich noch nicht hinbekommen
              Mike42
              ich bin auch gerade dabei meine Pluggit-Lüftung über den ModBus-Adapter anzusteuern… nach ein bißchen rumprobieren habe ich das Auslesen der Werte hinbekommen - die Objekte stehen also alle zur Verfügung.
              Jetzt möchte ich die Lüftergeschwindigkeit über "modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel" auf einen anderen Wert setzen...
              Nachdem ich noch keinen Plan von Javascript habe, habe ich es mit einem 1-Zeiler versucht:
              setState("modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel",4);
              Das funktioniert nicht und das Log sagt dazu:
              Cannot write [324]: {"errorCode":134,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
              Was ist denn der richtige Weg?
              Danke & Gruß
              Mika
              • P Offline
                PerfectAnswer
                Moin,
                probier doch bitte zunächst direkt unter Objekte den Wert selbst zu ändern um sicherzugehen, dass Du überhaupt schreiben kannst.
                Hast Du bei HoldingRegisters auch WP angecheckt?
                Besten Gruß
                Bernd
                • E Offline
                  edno-bommel77
                  hat jemand von euch den ModBus Aktualisiert auf die neuste Version? Seit dem update läuft der ModBus nichtmehr, habe schon deinstalliert und wieder neu aber kein Glück. Jemand eine Idee?
                  Besten Dank & Gruß
                  Markus
                    Mike42
                    @PerfectAnswer:
                    Moin,
                    Besten Gruß
                    Bernd `
                    Ich habe schon alle Kombinationen probiert - ich kann nichts schreiben.
                    Seltsam finde ich, dass bei mir der Datentyp für den Parameter "unsigned 16bit (big endian)" ist.
                    Ich bin im Moment etwas ratlos…
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    • P Offline
                      PerfectAnswer
                      @Mike42:
                      @PerfectAnswer:
                      Bei mir ist das Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap)
                      Es kann aber auch sein, dass Deine Registeradressen verschoben sind. Bei meinem SoralEdge WR war das auch so, dass ein Teil der Leute leicht versetzte Adressen hatte.
                      Muss hier nicht sein, könnte aber.
                      Besten Gruß
                      Bernd
                      • P Offline
                        PerfectAnswer
                        Ich habe 1.0.3
                        Läuft.
                          Mike42
                          @PerfectAnswer:
                          @Mike42:
                          @PerfectAnswer:
                          Bei mir ist das Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap) `
                          Hi Bernd,
                          das war's - ich habe das Format auf Unsigned 32 bit (Big Endian Word Swap) umgestellt und nun geht es.
                          Danke für deinen Input!
                          Mika
                            babydoom80
                            wie kann ich die ausgelesenen Daten weiter verwenden.
                            Bin Anfänger in Sachen iobroker.
                              Matthias I
                              Hallo liebe Community,
                              zunächst vielen Dank an alle für die tolle Anleitung!
                              Ich bekomme alle Werte wie oben beschrieben aus meiner AP310 ausgelesen, soweit so gut.
                              Leider kann ich unter Objekte die Werte nicht ändern, d.h. ich kann sie zwar dort eintragen aber sie werden leider nicht übernommen.
                              Die entsprechenden Haken im Modbus bei WP sind gecheckt.
                              Hat jemand eine Idee woran das liegen kann???
                              Ich hoffe mir kann jemand helfen!
                              Die Werte auszulesen ist zwar nett, aber für eine gelungene Hausautomatisierung mit eingebundener Pluggit Lüftungsanlage müsste ich ja auch Werte entsprechend setzen können.
                              • P Offline
                                PerfectAnswer
                                Moin,
                                ich habe das gerade mal von Remote getestet und bei mir ist das gleiche Problem. Unter Objects führt ein händisches umstellen der Lüfterstufe nicht mehr zum Erfolg. Das muss ich mir mal vor Ort anschauen, aber das ging vorher definitiv.
                                  Anasazi70
                                  Moin,
                                  die Probleme mit der AP310 kann ich leider nur bestätigen. Ich habe je nach Wochentag und Tageszeit unterschiedliche Tagespläne über iobroker laufen gehabt, die rund 1 Jahr auch einwandfrei funktioniert haben … jetzt aber nicht mehr. Ich vermute, mit dem letzten modbus-Adpater update
                                  Das Log schmeißt so einige Fehler aus (siehe Anhang)
                                  • C Offline
                                    cosmo4545
                                    ich konnte das gleiche Problem mit einem Downgrade auf V 1.1.1. lösen.
                                    Zumindest als Workaround einen Versuch wert.
                                    Cosmo
                                      Anasazi70
                                      @cosmo4545 Thanx … hat geklappt! :D
                                      • D Dirk
                                        Da ich ewig lange ausprobiert habe und es jetzt endlich geschafft habe, möchte ich es hier teilen.
                                        Anbindung eines Wandgerät Pluggit Avent P310 mit dem ModBus - Adapter.
                                        Hier die Einstellungen die bei mir (auf einem Win10 PC) funktionieren:
                                        Damit ihr es nicht abschreiben müsst, könnt ihr die Datei "ModBus Pluggit.txt" über das (+)-Zeichen importieren.
                                        Wenn das funktioniert hat kann die Anlage über ioBroker auch gesteuert werden.
                                        Mögliche Beispiele:
                                        Wenn keiner mehr zu Hause ist (Abwesenheitserkennung) stelle die Lüftungsanlage auf Stufe 1 (modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel).
                                        Wenn dann wieder jemand zu Hause ist stelle die Anlage wieder auf Stufe 3. Dann braucht Ihr das Wochenprogramm nicht.
                                        Es ist auch möglich den Modus zu ändern.
                                        z.B. wenn die Außentemperatur zu hoch ist, dann schalte in den Sommermodus der Anlage.
                                        Das geht mit (modbus.0.holdingRegisters.40169_prmRamIdxUnitMode) hierbei ist nur zu beachten, dass folgendes eingestellt werden muss:
                                        Start Summer Mode: Write 0x0800 (2048) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
                                        End Summer Mode: Write 0x8800 (34816) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
                                        Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind hier beschrieben: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … EkKCynKQyV
                                        Hoffe es hilft den einen oder anderen von Euch
                                        Dirk
                                        Manic ManiacM Offline
                                        Manic Maniac
                                        @Dirk
                                        Kannst du bitte noch einmal die Datei "ModBus Pluggit.txt" zur Verfügung stellen?
                                        D Felix HammerschmidtF Jörg MenkeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Manic ManiacM Manic Maniac
                                          @Dirk
                                          Dirk
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dirk
                                          @Manic-Maniac sagte in [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]:
                                          @Dirk
                                          Ja muss ich nochmal raus suchen. Die aktuelle Datei.
                                          Modbus Pluggit.txt
