  4. [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]
33 Beiträge 15 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    cosmo4545
    ich konnte das gleiche Problem mit einem Downgrade auf V 1.1.1. lösen.
    Zumindest als Workaround einen Versuch wert.
    Cosmo
      Anasazi70
      @cosmo4545 Thanx … hat geklappt! :D
      • D Dirk
        Da ich ewig lange ausprobiert habe und es jetzt endlich geschafft habe, möchte ich es hier teilen.
        Anbindung eines Wandgerät Pluggit Avent P310 mit dem ModBus - Adapter.
        Hier die Einstellungen die bei mir (auf einem Win10 PC) funktionieren:
        Damit ihr es nicht abschreiben müsst, könnt ihr die Datei "ModBus Pluggit.txt" über das (+)-Zeichen importieren.
        Wenn das funktioniert hat kann die Anlage über ioBroker auch gesteuert werden.
        Mögliche Beispiele:
        Wenn keiner mehr zu Hause ist (Abwesenheitserkennung) stelle die Lüftungsanlage auf Stufe 1 (modbus.0.holdingRegisters.40325_prmRomIdxSpeedLevel).
        Wenn dann wieder jemand zu Hause ist stelle die Anlage wieder auf Stufe 3. Dann braucht Ihr das Wochenprogramm nicht.
        Es ist auch möglich den Modus zu ändern.
        z.B. wenn die Außentemperatur zu hoch ist, dann schalte in den Sommermodus der Anlage.
        Das geht mit (modbus.0.holdingRegisters.40169_prmRamIdxUnitMode) hierbei ist nur zu beachten, dass folgendes eingestellt werden muss:
        Start Summer Mode: Write 0x0800 (2048) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
        End Summer Mode: Write 0x8800 (34816) to 40169 prmRamIdxUnitMode.
        Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind hier beschrieben: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= … EkKCynKQyV
        Hoffe es hilft den einen oder anderen von Euch
        Dirk
        Manic ManiacM Offline
        Manic Maniac
        @Dirk
        Kannst du bitte noch einmal die Datei "ModBus Pluggit.txt" zur Verfügung stellen?
        D Felix HammerschmidtF Jörg MenkeJ 3 Antworten Letzte Antwort
        • Manic ManiacM Manic Maniac
          @Dirk
          Dirk
          schrieb am zuletzt editiert von Dirk
          @Manic-Maniac sagte in [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]:
          @Dirk
          Ja muss ich nochmal raus suchen. Die aktuelle Datei.
          Modbus Pluggit.txt
          • G Offline
            godlich2019
            schrieb am zuletzt editiert von godlich2019
            Bei mir läuft es leider nicht rund. Ich bekomme folgende Fehler:
            modbus.1	2020-05-03 21:56:33.240	debug	(32297) Closing client on purpose.
            modbus.1	2020-05-03 21:56:32.240	debug	(32297) Cleaning up request fifo.
            modbus.1	2020-05-03 21:56:32.240	debug	(32297) Socket closed with error
            modbus.1	2020-05-03 21:56:32.239	warn	(32297) On error: {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.101.27 ","host":"192.168.101.27 ","port":502}
            modbus.1	2020-05-03 21:56:32.239	error	(32297) Client in error state.
            modbus.1	2020-05-03 21:56:32.238	error	(32297) Socket Error
            modbus.1	2020-05-03 21:56:26.392	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging true
            modbus.1	2020-05-03 21:55:32.236	debug	(32297) Closing client on purpose.
            modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	debug	(32297) Cleaning up request fifo.
            modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	debug	(32297) Socket closed with error
            modbus.1	2020-05-03 21:55:31.235	warn	(32297) On error: {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"192.168.101.27 ","host":"192.168.101.27 ","port":502}
            modbus.1	2020-05-03 21:55:31.234	error	(32297) Client in error state.
            modbus.1	2020-05-03 21:55:31.234	error	(32297) Socket Error
            modbus.1	2020-05-03 21:55:12.622	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging false
            modbus.1	2020-05-03 21:54:59.111	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging true
            modbus.1	2020-05-03 21:54:48.606	debug	(32297) system.adapter.admin.0: logging false
            modbus.1	2020-05-03 21:54:43.699	debug	(32297) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.1
            Hier meine Einstellungen:
            Ich kann das Gerät anpingen:
             ping  192.168.101.27
            PING 192.168.101.27 (192.168.101.27) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=1 ttl=253 time=30.0 ms
            64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=2 ttl=253 time=28.7 ms
            64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=3 ttl=253 time=25.9 ms
            64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=4 ttl=253 time=28.0 ms
            64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=5 ttl=253 time=26.6 ms
            64 bytes from 192.168.101.27: icmp_seq=6 ttl=253 time=26.2 ms
            ^Z
            [1]+  Angehalten              ping 192.168.101.27
            • G Offline
              godlich2019
              HIer noch die Ausgabe von qmodMaster, falls das hilft:
                @Dirk
                Felix HammerschmidtF Offline
                Felix Hammerschmidt
                Das wäre in der Tat super hilfreich - bin auch gerade auf diese Vorlage hier gestoßen.
                • Marc GramschM Offline
                  Marc Gramsch
                  hat jemand von euch das zufällig schon hübsch in seine Vis gebracht und könnte diese vielleicht mal bereit stellen? Wäre echt klasse !
                    @Dirk
                    Jörg MenkeJ Offline
                    Jörg MenkeJ Offline
                    Jörg Menke
                    @manic-maniac said in [Vorlage] [ModBus] [Pluggit]:
                    @Dirk
                    Vielen Dank für diesen Thread! Ich habe eben auch unsere Pluggit angebunden. Anscheinend haben sich aber mit der Zeit die Spalten geändert - hat einen Moment gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Hier meine Einstellungen die jetzt funktionieren.
                    modbus-pluggit-neu.txt
                      db902
                      Moin,
                      hat jemand von euch zufällig auch die Daten für die Luftfeuchtigkeit RH und Luftqualitätsmesser VOC ? Hatte die Anlage etwas nachgerüstet, wie natürlich auch mit dem Bypass.
                      ServoFlow ist bei mir vom Installateur verbaut worden, ggf sieht man da besser wenn die Filter sich wieder zusetzen.
                      Hat jemand noch Informationen ?
                      Vielen Dank
                      MfG
                      Dennis
                        db902
                        hab noch n bissl gesucht und das hier gefunden:
                        https://bauherrenleistung.de/pluggit-ap-310-mit-modbus-und-iobroker-steuern/
                        ggf hilft es
