  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    J Riemann
    #173
    @simatec:
    Deinstalliere nochmal cifs-utils (sudo apt-get remove cifs-utils)
    Dann starte mal neu und installiere das Paket erneut (sudo apt-get install cifs-utils)
    Danach wieder ein neustart und dann ….
    sudo mount -t cifs -o user=meinUser,password=meinPasswort,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //IP-Adresse/Sicherungen /opt/iobroker/backups
    ```` `  So, CIFS Utils gelöscht und neu installiert.
    In der Console ergibt der Aufruf keinerlei Reaktion. Kein Fehler und auch keine Erfolgsmeldung.````
    root@orangepiplus2e:~# sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=iobroker,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.215/Sicherungen /opt/iobroker/backups
    Ein Backup über den Adapter endet wieder mit:````
    [DEBUG] Creating minimal backup [minimal||5|DiskStation|Sicherungen|Backitup|iobroker||||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker]
    --- Mount Backup-Path on CIFS ---
    [ERROR] mount error: could not resolve address for DiskStation: Unknown error
    [DEBUG] error --- Backup path was not connected to CIFS server ---
    [DEBUG] --- Minimal Backup started ---
    [DEBUG] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal-2018_08_21-18_05_19_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] success --- Minimal Backup created ---
    [DEBUG] --- Delete old backups ---
    [DEBUG] success --- Checking and deletion of the old minimal backup files was successful ---
    [EXIT] 0
    ````Beim Raspi wir durch den Aufruf auch keine Rückmeldung erzeugt.
    Es ist unfassbar, ich habe es im Adapter nochmal über die IP versucht und es läuft!!!
    Backup landet auf der NAS.
    Was war jetzt die Lösung? Löschen und neu installieren????
    ****Viele Grüße!
    Jörg****
      #174
      @J Riemann:
      n der Console ergibt der Aufruf keinerlei Reaktion. `
      keinerlei sichtbare! aber der mount wurde erstellt.
      @J Riemann:
      Ein Backup über den Adapter endet wieder mit: `
      Da ist etwas mit der IP-Auflösung oder mit dem ARP-Cache los (Hat deine Syno auch zwei NICs?)
      @J Riemann:
      Was war jetzt die Lösung? Löschen und neu installieren???? `
      Wahrscheinlich
        #175
        Hast du auch dein Protokoll-Center aktiv?
        Da hätte wahrscheinlich auch etwas gestanden.
        • J Offline
          J Riemann
          #176
          Ja, aber dort waren die erfolglosen Versuche nicht verzeichnet.
          In dem Log waren nur erfolgte Verbindungen und andere Systemereignisse verzeichnet.
          Wäre jetzt nur schön gewesen zu wissen was genau der Fehler war.
          Ich gehe davon aus das das installieren des SMB-Paketes über Armbian und das dan folgende löschen und neu installieren der CIFS-Utils den Erfolg brachte.
          Ist Deine Installation einfach so glatt gelaufen?
          ****Viele Grüße!
          Jörg****
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #177
            Ich gehe davon aus, dass irgendwelche Abhängigkeiten beim smb fehlten und durch das nach installieren und dann cifs-utils neu installieren werden die Abhängigkeiten wohl jetzt da sein.
            Ich habe aber trotzdem im Adapter jetzt nfs eingebaut.
            Kommt mit der nächsten Version.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • J Offline
              J Riemann
              #178
              Interessant finde ich auch das beim Opi der Adapter nur mit der IP funktioniert, beim Raspi ist es egal ob ich den Host-Namen oder die IP verwende.
              Alles etwas merkwürdig!
              Aber trotzdem vielen vielen Dank an alle die mir geholfen haben!!!!
              Ohne Euch hätte ich die Motivation nicht so lange aufrecht erhalten können!
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
                #179
                @J Riemann:
                Ist Deine Installation einfach so glatt gelaufen? `
                Tut mir leid, ja!
                @J Riemann:
                Interessant finde ich auch das beim Opi der Adapter nur mit der IP funktioniert, beim Raspi ist es egal ob ich den Host-Namen oder die IP verwende. `
                ich nehme an, dass dies durch die Neuinstallation des SMB-Pakets gekommen ist und ggf. etwas mit der Namensauflösung nicht geht.
                Was passiert denn wenn du von der Konsole aus die Syno anpingst:
                • 1x mit IP
                • und 1x mit Namen
                rainer
                • J Offline
                  J Riemann
                  #180
                  Mit beiden Versionen wird erfolgreich "gebimmelt"
                  ****Viele Grüße!
                  Jörg****
                    #181
                    dann steht (inzwischen?) der DNS.
                    Bei mir läuft es mit Namen.
                    Aber der ist "Diskstation.fritz.box"
                    Habe allerdings:
                    ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.18-sunxi
                    • J Offline
                      J Riemann
                      #182
                      Die stretch Variante war ja auch meine erste Wahl, nur wegen der Tests habe ich die anderen Pakete getestet.
                      Aktuell ist ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 4.14.18-sunxi aktiv.
                      ****Viele Grüße!
                      Jörg****
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #183
                        So Rainer wo jetzt alles läuft, kannst ja gleich ein Image für das Tinker Board S basteln [emoji51]
                        Nein Spaß bei Seite, aber muss mir dringend ein weiteres System zulegen
                        Brauche durch backitup dringend zu meinem Produktivsystem und der Entwicklerumgebung noch was zum testen [emoji4]
                        Tinker S soll mein Produktivsystem mit dem Tinker Board ablösen
                          #184
                          @simatec:
                          So Rainer wo jetzt alles läuft, kannst ja gleich ein Image für das Tinker Board S basteln [emoji51] `
                          Hatte ich am Sonntag begonnen, aber…
                          Im MOment haben wir mit den Issues von npm und der Paketverwaltung diverser Distros zu kämpfen wodurch bei upgrades oder Installationen seltsame Dinge passieren.
                          Ich wollte erst wieder neue Images machen wenn diese "safe" sind.
                          Im Moment überlege ich trotzdem welche zu machen (node8; npm4), was aber immer wieder zu Fragen führt ob diese aktuell sind.
                          Da ich kein TinkerS habe würde ich die Images sowieso auf dem Tinker machen, diese sollten aber kompatibel sein.
                          Mein Produktivsystem läuft auch auf einem Tinker
                          • O Offline
                            O Offline
                            olixiobroker
                            #185
                            ich bin mir nicht sicher, ob das hier die richtige Thread ist, aber ich habe auch Probleme mit dem CIFS Backup auf meine Synology und möchte um eine Änderung am backitup Adapter bitten:
                            Fehlermeldung aus dem Backitup Logfile bei mir:
                            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=user,password=pass,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.XX/iobroker/backups/ /opt/iobroker/backups
                            Auf der Kommandozeile funktioniert das folgende mit der Ergänzung "vers=1.0" oder "vers=2.0" einwandfrei.
                            Also sudo mount -t cifs -o username=user,password=pass,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.XX/iobroker/backups/ /opt/iobroker/backups
                            Könnte "vers" im Adapter ergänzt werden? Abgefragt wird der Wert in der GUI ja schon.
                            Danke und Grüße,
                            Oliver
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #186
                              Das ist bereits integriert
                              Mal ne Frage … wenn du mit sudo den mount per Konsole eingibst, wird da dein root PW abgefragt?
                              • O Offline
                                O Offline
                                olixiobroker
                                #187
                                Hallo und erstmal vielen Dnak für Deine Antwort.
                                Ein Passwort wird bei "sudo mount …" nicht abgefragt - geht einfach :-(
                                Was meinst Du mit "ist integriert"?
                                Müßte es dann nicht im Logfile angezeigt werden?
                                Ab welcher Version denn? Ich habe die 1.0.1 von backitup.
                                Nochmal danke,
                                Oliver
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #188
                                  So wie du es im Menü siehst, wird vers=1.0 und vers=2.0 unterstützt.
                                  Im Log wird es nicht angezeigt, da einige User Probleme mit der Versionsangabe hatten.
                                  Aus dem Grund wird erst pobiert, dass Komando mit vers=… und wenn das scheitert, ohne die Angabe von vers=...
                                  Ich werde das noch einmal etwas schöner für den Log machen.
                                  Fakt ist aber, so wie du den Befehl über Konsole gemacht hast, wird er auch exakt vom Adapter ausgeführt.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    olixiobroker
                                    #189
                                    ich habe jetzt die Synology aktualisiert, so dass auch SMB3 unterstützt wird.
                                    Ergebnis: iobroker backitup meldet/logged noch immer, dass der mount nicht funktioniert hat und das Logfenster im Backitup Adapter geht auch nicht zu.
                                    Aber …
                                    das Backup wird scheinbar erstellt und läßt sich auch wiederherstellen.
                                    So richtig vertrauenserweckend ist das nicht. Ich werde mal probieren, ob sich die Backups auch "schedulen" lassen.
                                    Grüße,
                                    Oliver
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #190
                                      @olix@iobroker:
                                      Aber …
                                      Grüße,
                                      Oliver `
                                      So richtig verstehe ich deinen Post nicht.
                                      Poste hier mal bitte einen vollständigen Log im Debugmodus der Instanz
                                        #191
                                        Hast du die cifs-utils installiert?
                                          TS
                                          #192
                                          ich bin mit meinem Latein nun auch am Ende. Die Sicherung soll aufs Synology NAS per NFS oder CIFS.
                                          Ich habe raspbian+ioBroker+backitup frisch diese Woche auf meinem rPi3B+ installiert.
                                          ioBroker wurde mit script installiert.
                                          Andere Adapter funktionieren ausnahmslos richtig.
                                          Die cifs-utils und nfs-common sind installiert, die Freigaben im Synology NAS sind gesetzt.
                                          Was ich nicht verstehe, ist der Doppelpunkt, der hinter der IP-Adresse gesetzt wird:
                                          Fehler bei NFS:
                                          Die Einstellung ist jedenfalls ohne Doppelpunkt:
                                          Fehler bei CIFS:
                                          "Mount als root(sudo)" bringt auch diesen Doppelpunkt und den gleichen Verbindungsfehler.
                                          Anzumerken ist vielleicht noch, dass auf dem NAS der Logitech Media Server läuft. Da sind zumindest die Oberflächen unter unterschiedlichen Ports zu erreichen.
                                          IP:5000 = Diskstation UI
                                          IP:9002 = Logitech Media Server
                                          Aber das sollte ja auf den Datenverkehr eigentlich keinen Einfluss haben, denke ich.
                                          Per FTP funktioniert das Backup auf Anhieb.
                                          Mit dem Handy kann ich auf die SMB Freigabe IP/Sicherung Raspberry ioBroker zugreifen, schreiben+lesen.
                                          Sollte ich FTP lassen? Ich hätte lieber gerne die CIFS Variante genutzt, aber mir graut vor dem langen Lösungsweg 😞
                                          mFG Torsten
