  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    #172
    • J Offline
      J Riemann
      #173
      @simatec:
      Deinstalliere nochmal cifs-utils (sudo apt-get remove cifs-utils)
      Dann starte mal neu und installiere das Paket erneut (sudo apt-get install cifs-utils)
      Danach wieder ein neustart und dann ….
      sudo mount -t cifs -o user=meinUser,password=meinPasswort,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //IP-Adresse/Sicherungen /opt/iobroker/backups
      ```` `  So, CIFS Utils gelöscht und neu installiert.
      In der Console ergibt der Aufruf keinerlei Reaktion. Kein Fehler und auch keine Erfolgsmeldung.````
      root@orangepiplus2e:~# sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=iobroker,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.215/Sicherungen /opt/iobroker/backups
      Ein Backup über den Adapter endet wieder mit:````
      [DEBUG] Creating minimal backup [minimal||5|DiskStation|Sicherungen|Backitup|iobroker||||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker]
      --- Mount Backup-Path on CIFS ---
      [ERROR] mount error: could not resolve address for DiskStation: Unknown error
      [DEBUG] error --- Backup path was not connected to CIFS server ---
      [DEBUG] --- Minimal Backup started ---
      [DEBUG] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal-2018_08_21-18_05_19_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] success --- Minimal Backup created ---
      [DEBUG] --- Delete old backups ---
      [DEBUG] success --- Checking and deletion of the old minimal backup files was successful ---
      [EXIT] 0
      ````Beim Raspi wir durch den Aufruf auch keine Rückmeldung erzeugt.
      Es ist unfassbar, ich habe es im Adapter nochmal über die IP versucht und es läuft!!!
      Backup landet auf der NAS.
      Was war jetzt die Lösung? Löschen und neu installieren????
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
        #174
        @J Riemann:
        n der Console ergibt der Aufruf keinerlei Reaktion. `
        keinerlei sichtbare! aber der mount wurde erstellt.
        @J Riemann:
        Ein Backup über den Adapter endet wieder mit: `
        Da ist etwas mit der IP-Auflösung oder mit dem ARP-Cache los (Hat deine Syno auch zwei NICs?)
        @J Riemann:
        Was war jetzt die Lösung? Löschen und neu installieren???? `
        Wahrscheinlich
          #175
          Hast du auch dein Protokoll-Center aktiv?
          Da hätte wahrscheinlich auch etwas gestanden.
          • J Offline
            J Riemann
            #176
            Ja, aber dort waren die erfolglosen Versuche nicht verzeichnet.
            In dem Log waren nur erfolgte Verbindungen und andere Systemereignisse verzeichnet.
            Wäre jetzt nur schön gewesen zu wissen was genau der Fehler war.
            Ich gehe davon aus das das installieren des SMB-Paketes über Armbian und das dan folgende löschen und neu installieren der CIFS-Utils den Erfolg brachte.
            Ist Deine Installation einfach so glatt gelaufen?
            ****Viele Grüße!
            Jörg****
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #177
              Ich gehe davon aus, dass irgendwelche Abhängigkeiten beim smb fehlten und durch das nach installieren und dann cifs-utils neu installieren werden die Abhängigkeiten wohl jetzt da sein.
              Ich habe aber trotzdem im Adapter jetzt nfs eingebaut.
              Kommt mit der nächsten Version.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • J Offline
                J Riemann
                #178
                Interessant finde ich auch das beim Opi der Adapter nur mit der IP funktioniert, beim Raspi ist es egal ob ich den Host-Namen oder die IP verwende.
                Alles etwas merkwürdig!
                Aber trotzdem vielen vielen Dank an alle die mir geholfen haben!!!!
                Ohne Euch hätte ich die Motivation nicht so lange aufrecht erhalten können!
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                  #179
                  @J Riemann:
                  Ist Deine Installation einfach so glatt gelaufen? `
                  Tut mir leid, ja!
                  @J Riemann:
                  Interessant finde ich auch das beim Opi der Adapter nur mit der IP funktioniert, beim Raspi ist es egal ob ich den Host-Namen oder die IP verwende. `
                  ich nehme an, dass dies durch die Neuinstallation des SMB-Pakets gekommen ist und ggf. etwas mit der Namensauflösung nicht geht.
                  Was passiert denn wenn du von der Konsole aus die Syno anpingst:
                  • 1x mit IP
                  • und 1x mit Namen
                  rainer
                  • J Offline
                    J Riemann
                    #180
                    Mit beiden Versionen wird erfolgreich "gebimmelt"
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                      #181
                      dann steht (inzwischen?) der DNS.
                      Bei mir läuft es mit Namen.
                      Aber der ist "Diskstation.fritz.box"
                      Habe allerdings:
                      ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.18-sunxi
                      • J Offline
                        J Riemann
                        #182
                        Die stretch Variante war ja auch meine erste Wahl, nur wegen der Tests habe ich die anderen Pakete getestet.
                        Aktuell ist ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 4.14.18-sunxi aktiv.
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #183
                          So Rainer wo jetzt alles läuft, kannst ja gleich ein Image für das Tinker Board S basteln [emoji51]
                          Nein Spaß bei Seite, aber muss mir dringend ein weiteres System zulegen
                          Brauche durch backitup dringend zu meinem Produktivsystem und der Entwicklerumgebung noch was zum testen [emoji4]
                          Tinker S soll mein Produktivsystem mit dem Tinker Board ablösen
                            #184
                            @simatec:
                            So Rainer wo jetzt alles läuft, kannst ja gleich ein Image für das Tinker Board S basteln [emoji51] `
                            Hatte ich am Sonntag begonnen, aber…
                            Im MOment haben wir mit den Issues von npm und der Paketverwaltung diverser Distros zu kämpfen wodurch bei upgrades oder Installationen seltsame Dinge passieren.
                            Ich wollte erst wieder neue Images machen wenn diese "safe" sind.
                            Im Moment überlege ich trotzdem welche zu machen (node8; npm4), was aber immer wieder zu Fragen führt ob diese aktuell sind.
                            Da ich kein TinkerS habe würde ich die Images sowieso auf dem Tinker machen, diese sollten aber kompatibel sein.
                            Mein Produktivsystem läuft auch auf einem Tinker
                            • O Offline
                              O Offline
                              olixiobroker
                              #185
                              ich bin mir nicht sicher, ob das hier die richtige Thread ist, aber ich habe auch Probleme mit dem CIFS Backup auf meine Synology und möchte um eine Änderung am backitup Adapter bitten:
                              Fehlermeldung aus dem Backitup Logfile bei mir:
                              [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=user,password=pass,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.XX/iobroker/backups/ /opt/iobroker/backups
                              Auf der Kommandozeile funktioniert das folgende mit der Ergänzung "vers=1.0" oder "vers=2.0" einwandfrei.
                              Also sudo mount -t cifs -o username=user,password=pass,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.XX/iobroker/backups/ /opt/iobroker/backups
                              Könnte "vers" im Adapter ergänzt werden? Abgefragt wird der Wert in der GUI ja schon.
                              Danke und Grüße,
                              Oliver
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #186
                                Das ist bereits integriert
                                Mal ne Frage … wenn du mit sudo den mount per Konsole eingibst, wird da dein root PW abgefragt?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  olixiobroker
                                  #187
                                  Hallo und erstmal vielen Dnak für Deine Antwort.
                                  Ein Passwort wird bei "sudo mount …" nicht abgefragt - geht einfach :-(
                                  Was meinst Du mit "ist integriert"?
                                  Müßte es dann nicht im Logfile angezeigt werden?
                                  Ab welcher Version denn? Ich habe die 1.0.1 von backitup.
                                  Nochmal danke,
                                  Oliver
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #188
                                    So wie du es im Menü siehst, wird vers=1.0 und vers=2.0 unterstützt.
                                    Im Log wird es nicht angezeigt, da einige User Probleme mit der Versionsangabe hatten.
                                    Aus dem Grund wird erst pobiert, dass Komando mit vers=… und wenn das scheitert, ohne die Angabe von vers=...
                                    Ich werde das noch einmal etwas schöner für den Log machen.
                                    Fakt ist aber, so wie du den Befehl über Konsole gemacht hast, wird er auch exakt vom Adapter ausgeführt.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      olixiobroker
                                      #189
                                      ich habe jetzt die Synology aktualisiert, so dass auch SMB3 unterstützt wird.
                                      Ergebnis: iobroker backitup meldet/logged noch immer, dass der mount nicht funktioniert hat und das Logfenster im Backitup Adapter geht auch nicht zu.
                                      Aber …
                                      das Backup wird scheinbar erstellt und läßt sich auch wiederherstellen.
                                      So richtig vertrauenserweckend ist das nicht. Ich werde mal probieren, ob sich die Backups auch "schedulen" lassen.
                                      Grüße,
                                      Oliver
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #190
                                        @olix@iobroker:
                                        Aber …
                                        Grüße,
                                        Oliver `
                                        So richtig verstehe ich deinen Post nicht.
                                        Poste hier mal bitte einen vollständigen Log im Debugmodus der Instanz
                                          #191
                                          Hast du die cifs-utils installiert?
