  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    Turbo
    #737
    Bei mir jetzt seit gestern das selbe. Ich habe nur ein neues Homematic IP Gerät hinzugefügt, in yahka eingebunden und weg war die Verbindung… :x
    Bisher habe ich versucht:
    • Yahka Name, PIN und Serien-Nr. geändert
    • aus iCloud ab- und wieder angemeldet und iOs Geräte neu gestartet
    • im Yahka Ordner alle AccessoryInfo_.json und IdentifierCache_.json gelöscht
    Homekit findet ihn nicht mehr...
      algermi
      #738
      @stoffel67:
      … ja, und was war's Problem, lass' uns nicht "dumm" bleiben .... `
      Hab die MAC:Adreese des Adapters verändert, gespeichert und dann wurde die YAHKA Bridge wieder im HomeKit gefunden.
        Turbo
        #739
        @eumats:
        Vielleicht ist das :yahka.0 zu kompliziert. Versuch mal folgendes (als Bsp.)
        Hersteller: leer lassen
        Modell: leer lassen
        Serial: zuHause
        Benutzername: c1:4e:a3:a1:55:2e
        Pincode: 297-58-734 `
        So, habe jetzt die Einstellungen von eumats übernommen - es läuft!!!
        Keine Ahnung, warum der fuc***** HomeKit mich rausgeworfen hat, habe doch nur nen Aktor hinzugefügt :twisted: :twisted: :twisted:
        • R Offline
          Ritschi
          #740
          Hallo
          Ich habe den yahka Adapter eingebunden.
          Da ist nun das Problem, dass sich dadurch keine IR Befehle senden lassen, da ein Switch Button fehlt, der automatisch wieder zurück in die Ausgangsposition geht.
          Da dies nicht geht, habe ich auf dem Mac mini noch einen Adapter laufen, bei dem ich das Plugin https://www.npmjs.com/package/homebridge-http-switch installiert habe. Damit funktioniert es super. Das Problem ist da nur, dass die Config.json irgendwann sehr lange wird und die Übersicht verloren geht.
          Darum meine Frage, wäre es möglich dieses http Plugon in yahka einzubinden?
          Wäre super, wenn sich dem mal jemand annehmen würde.
          Gruss
          Ritschi
            algermi
            #741
            Servus zusammen,
            wie stellt Ihr mit dem YAHKA Adapter eure Anwesenheit, bzw Abwesenheit dar?
            Hab das mal mit dem Service Typ SecuritySystem ausprobiert. Hab das klappt nicht so recht.
            Hab per Homematic eine Systemvariable für An- bzw. Abwesenheit. Würde dies auch gerne im HomeKit anzeigen lassen.
            Service Typ Switch finde ich halt nicht so passend.
            Jemand nee Idee?
            • R Offline
              Ritschi
              #742
              @algermi:
              Servus zusammen,
              Jemand nee Idee? `
              Hi argermi
              Ich habe meine Alarmanlage in Homekit umgesetzt.
              Ich habe mal eine Anleitung dazu gemacht, wie ich das umgesetzt habe.
              Vielleicht hilft dir das weiter.
              viewtopic.php?f=35&t=16184#p169842
              Gruss
              Rico
              • F Offline
                Fugazzy
                #743
                Hallo, ich starte gerade mit yahka in iobroker und bin damit gerade einen HarmonyHub und Sonos-Lautsprecher ein.
                Die Mute-Funktion für die Sonos funktioniert schon prima.
                Genau so habe ich es geschafft die Harmony-Aktivitäten einzubinden. Damit das richtig klappt, brauchte ich eine Konvertierung von iobroker mit Status 0, 1, 2 zu HomeKit-Status 0 und 1.
                Mit scaleint und { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 0, "iobroker.max": 2 } scheint das nun zu funktionieren.
                EDIT:
                Abschalten ging nicht: Hab's aber nun hin bekommen:
                Habe einen Schalter "Power" in yahka angelegt und bei On
                iobroker.State harmony.0.Harmony Hub.activities.currentStatus
                scaleInt { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 0, "iobroker.max": 2 }
                eingetragen
                Jetzt versuche ich die Sonos als "Speaker" einzubinden, was aber wohl in Apple-Home nicht geht, oder?
                Statt dessen habe ich diese als Lightbulb eingebunden mit Volume als Brightness, was auch funktioniert.
                Nun wollte ich dazu On/Off als Mute umsetzen, die Sonos hat jedoch "Muted" als Datenpunkt. Ich brauche also eine Konvertierung in Form einer Invertierung (Off = Muted:ON, On=Muted:Off).Wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, dann geht die Invertierung nur mit Zahlenwerten? Ich würde hier wohl einen Logikwert benötigen, geht das irgendwie? Mit "1" hab ich es probiert, aber es kommt nur "Null" als Wert in iobroker an.
                Gibt es sonst noch Tipps für die Sonos-Integration?
                Gruppen bilden? Kann ich einen "Switch" so anlegen, dass ich die Gruppenzugehörigkeit ein- und ausschalten kann?
                • R Offline
                  Rexima
                  #744
                  Wie man sieht bekommt niemand den Adapter zum laufen, also kann man sagen das dieser tot ist oder?
                  Ich zumindest bekomme dauernd Errors in der Log und der Adapter crashed… Schade
                  • W Offline
                    W Offline
                    Walkinlarge2010
                    #745
                    Bei mir läuft er problemlos. Aber entwickelt wird da wohl nix mehr. Zumindest sehe ich leider keinerlei Aktivitäten mehr auf Github :(
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #746
                      @Walkinlarge2010!:
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                      https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … /issues/12
                      Tot würde ich nicht sagen.
                      Videotutorials & mehr
                      • W Offline
                        W Offline
                        Walkinlarge2010
                        #747
                        Hatte seit paar Wochen nicht mehr nachgesehen. Vielleicht passiert ja wieder was :)
                          stoffel67
                          #748
                          bei mir läuft er auch problemlos… Naja, mit den Funktionen, die er halt momentan kann...(bei mir aktuell: 8 Räume mit 24 Services)
                          ... würde mich auch freuen, wenn er weiterentwickelt werden würde...
                          Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                          • R Offline
                            Rexima
                            #749
                            Ich bin auch mal gespannt. Sobald ich nur ein Service hinzufüge, stürzt der Adapter durchgehend ab…
                            Dazu wird die Log mit socket.io Errors voll gemüllt.
                            Schade...
                            • chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #750
                              Hallo
                              Ich hoffe hier wird weiter entwickelt
                              Nächste Woche kommt meine Apple Watch
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                              • chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #751
                                Welche Service Typ kann ich am besten für Jalousie nehmen ?
                                  Micky79
                                  #752
                                  Bei mir läuft er auch super.
                                  Für Jalousien würde ich Window Covering nehmen.
                                  • G Offline
                                    gravidi
                                    #753
                                    Hi all,
                                    leider wird mein device was ich angelegt habe nicht angezeigt. dafür meine 4 sonos one, die ich in yahka nicht eingerichtet habe. ich habe alle abhängigkeiten auf meinem ubuntu installiert und das addon. danach ein gerät hinzugefügt. gibt es irgentwelche tricks? ich hab das log auf verbos gestellt und folgenden fehler im log:
                                    by controller[114]: 2018-09-15T17:00:13.127Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":2,"nsp":"/"}
                                    weiss jemand was ich falsch mache?
                                    Danke!
                                    • L Offline
                                      lixe
                                      #754
                                      ich habe mich seit heute mal an iobroker gewagt um aus meinem Homematic Setup und Homkit etwas mehr rausholen zu können.
                                      Homebridge läuft bereits bestens, aber dort ist es leider nicht möglich, dass das entsprechende Symbol in HomeKit von orange auf gelb umspringt, wenn zwar grundsätzlich geheizt werden soll, die Temperatur aber erreicht ist bzw. das Ventil geschlossen.
                                      Meine bisherige Recherche war leider noch nicht zielführend, komme ich denn mit iobroker und YAHKA weiter als mit Homebridge? Oder schafft solch eine Funktion nur zB Elgato Eve Thermo?
                                      Danke!
                                      Felix
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #755
                                        @Micky79:
                                        Für Jalousien würde ich Window Covering nehmen. `
                                        Über Switch bekomme ich die Rollos geschaltet
                                        Wo muss ich den bei Window covering was einstellen ?
                                          stoffel67
                                          #756
                                          du kannst als "Service-Typ" "WindowCovering" auswählen,
                                          und dann die Datenpunkte unten "wie gewohnt" eintragen…
                                          CurrentPosition oder TargetPosition, oder wie eben bei dir notwendig...
