  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #107
    @J Riemann:
    Egal an welche Stelle in der Befehlskette ich das vers=1.0 setze, es gibt immer folgenden Fehler.````
    root@orangepiplus2e:~# sudo mount -t cifs -o username=Backitup,password=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0,uid=1000,gid=1000,sec=ntlmv2 //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups
    mount error(22): Invalid argument
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    Parallel teste ich die Befehlszeilen auch am Raspi3 bei dem Backitup funktioniert.
    Komisch finde ich aber das diese ganzen Zeilen beim Raspi die selben Fehler erzeugen wie beim OPi.
    Wie kann es sein das der Adapter auf dem Raspi 100%ig arbeitet, aber die Befehlszeilen Fehler erzeugen? `
    Da der Adapter andere Befehle verwendet.
    Dies sind hier nur Tests, um deinen Fehler zu finden.
    Gibt es auf deinem opi den Pfad /opt/iobroker/backups?
    Was mir auffällt, du bist immer als root auf der Konsole.
    Hast du auch einen Benutzer angelegt?
    Bitte prüfe nochmal genau die Einstellungen auf deinem NAS.
    Hat der User Backitup auch alle Rechte und Zugriff auf den Ordner Sicherungen?
    sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #108
      @J Riemann:
      @Homoran:
      ich habe mit:
       mount -t cifs -o user=meinUser,password=meinPasswortMitSonderzeichen,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.123/Backups/ioBroker/Rock01 /opt/iobroker/backups
      ````Im Adapter bekam ich weiterhin 13 `
      Wurde das Backup auch auf die Syno geschrieben? Beim Fehler (13) werden meine Backups nämlich ersatzweise in /opt/iobroker/Backups gespeichert.
      Wenn ich diese Zeile teste und auch ein Passwort mit Sonderzeichen verwende gibt es den gewohnten (13). `
      Dein NAS verweigert den Zugriff.
      Es muss an den Einstellungen vom NAS liegen
      • J Offline
        J Riemann
        #109
        Ja, den Pfad Backups gibt es. Hier landen auch immer alle Backups wenn es im Adapter fehlschlägt auf die Syno zu schreiben.
        Aktuell gibt es keinen Benutzer und nur den ROOT auf dem Opi. In meinen Testreihen hatte ich auch Benutzer angelegt und dies als Fehlerursache vermutet.
        Auf der Syno hat der Nutzer Backitup sogar Admin-Rechte um Fehler auf dieser Seite auszuschließen. Aber auch mit dem Standardnutzer mit dem es auf dem Raspi klappt funktioniert es auf dem Opi nicht.
        Die Befehlszeile ergibt (13)
        ****Viele Grüße!
        Jörg****
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          #110
          Schaut mal hier und folgende
          https://forum.synology.com/enu/viewtopi … 59#p434692
          • J Offline
            J Riemann
            #111
            @simatec:
            Es muss an den Einstellungen vom NAS liegen `
            Das dachte ich auch schon… aber mehr wie Admin-Rechte geht nicht.
            Dann stellt sich die Frage welche Einstellung erwartet der Opi die der Raspi nicht benötigt.
            Und Eurem Adapter ist es doch sicher egal welche Hardware genutzt wir, ich vermute die Befehle sind immer die selben, oder?
            ****Viele Grüße!
            Jörg****
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              #112
              So, hier mal meine Syno-Einstellungen für CIFS (DSM 6.2) und mit der klappt es auch mit armbian und proxmox
              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                #113
                @J Riemann:
                Wurde das Backup auch auf die Syno geschrieben? Beim Fehler (13) werden meine Backups nämlich ersatzweise in /opt/iobroker/Backups gespeichert. `
                Da noch nicht, aber nach erneutem Eingeben des Passworts und Speichern schon.
                Schalt mal die Instanz auf loglevel debug.
                Dann erscheint im Log so etwas:
                backitup.0	2018-08-20 22:14:25.443	debug	[minimal] Creating minimal backup [minimal|Rock64|7|Synology|Backups/ioBroker/Rock01|User|Passwd||||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker]
                backitup.0	2018-08-20 22:14:25.391	debug	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal|Rock64|7|Synology|Backups/ioBroker/Rock01|User|*****|||*****|CIFS|false|false||||*****||||/opt/iobroker"
                Da kannst du dann sehen, ob deine Credentials und der Pfad korrekt übernommen werden
                und morgen kauf ich mir ein Kabel für den OPi
                • J Offline
                  J Riemann
                  #114
                  @Homoran:
                  Aber da hast du ja auch die 22 wie ich. (Invalid Argument) ` Der Fehler ist entstanden weil ich zur Probe noch das Argument vers=1.0 mit in die Befehlszeile einfügen sollte.
                  ****Viele Grüße!
                  Jörg****
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    #115
                    und hier noch hab ich noch auf meinen Backup-Ordner n NFS-Share konfiguriert
                      Stabilostick
                      #116
                      Ist auf dem Nas eine8 Ad-Mitgliedschaft eingetragen? Siehe meinen Post. Domain=. mit angeben
                        #117
                        Bitte jetzt nicht noch ne andere Baustelle mit nfs aufmachen
                        • J Offline
                          J Riemann
                          #118
                          @Homoran:
                          Schalt mal die Instanz auf loglevel debug. `
                          Ich habe debug im Adapter und über die Instanz aktiviert und meine "alten" vorher funktionierenden Daten eingegeben.
                          Fehler (13)
                          backitup.0	2018-08-20 22:24:13.421	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          backitup.0	2018-08-20 22:24:08.497	debug	[ccu] exec: done
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:58.461	debug	[ccu] success --- [CCU] Checking and deletion of the old backup files was successful ---
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:58.446	debug	[ccu] --- Delete old backups ---
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:58.352	debug	[ccu] success --- Homematic CCU backup has been created ---
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.574	debug	[ccu] success --- Login Homematic CCU successful ---
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.493	debug	[ccu] --- Start Homematic CCU Backup ---
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.486	debug	[ccu] error --- Backup path was not connected to CIFS server ---
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.483	error	[ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.482	error	[ccu] mount error(13): Permission denied
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.387	error	[ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.385	error	[ccu] mount error(13): Permission denied
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.242	debug	[ccu] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.234	debug	[ccu] Creating ccu backup [ccu||5|DiskStation|Sicherungen/Raspbery|Riemann|Tüt9%7|192.168.178.217|Admin||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker]
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.181	debug	[ccu] no Telegram-Instance selected!
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.181	info	[ccu] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "ccu||5|DiskStation|Sicherungen/Raspbery|Riemann|xxx|192.168.178.217|Admin||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker"
                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.167	info	[ccu] oneClick backup started
                          ****Viele Grüße!
                          Jörg****
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #119
                            @J Riemann:
                            @simatec:
                            Und Eurem Adapter ist es doch sicher egal welche Hardware genutzt wir, ich vermute die Befehle sind immer die selben, oder? `
                            Das ist ne gute Frage.
                            Dem Adapter ist die Hardware egal. Sie muss nur kompatibel zum Standard cifs sein.
                            Hast du mal probiert ein nfs mount zu machen.
                            Ist aktuell noch nicht im Adapter, wird aber noch kommen.
                            sudo apt-get install nfs-common
                            nfs-mount:
                            sudo mount DiskStation:/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                              Stabilostick
                              #120
                              Nix nfs. Ich bin cifs.
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                #121
                                Versteh gerade Bahnhof! Was meinst du genau?
                                  Stabilostick
                                  #122
                                  sudo mount -t cifs -o user=user,domain=.,password=password //192.168.1.5/share /mnt/syno
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    #123
                                    hier gehts nicht darum noch ne Baustelle aufzumachen sondern warum es bei Ihm nicht geht. Ich hab nur meine Einstellungen der Syno gepostet mit der CIFS funktioniert.
                                    Ich hab auch keine Mitgliedschaft in einer ActiveDirectory.
                                      Stabilostick
                                      #124
                                      Ich meine j Riemann. Er soll mal den Domain-Parameter ausprobieren. Schadet nicht.
                                      • P Offline
                                        PrinzEisenherz1
                                        #125
                                        ich spreche meine Freigaben mit der IP an.
                                        • J Offline
                                          J Riemann
                                          #126
                                          @PrinzEisenherz1:
                                          So, hier mal meine Syno-Einstellungen für CIFS (DSM 6.2) und mit der klappt es auch mit armbian und proxmox `
                                          Fast so hatte ich es auch… bis auf "maximales smb" dort hatte ich 3 gewählt.
                                          Wenn ich die Einstellungen identisch zu Dir wähle tauchen neue Fehlermeldungen auf.
                                          backitup.0	2018-08-20 22:34:17.977	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          backitup.0	2018-08-20 22:34:04.254	debug	[ccu] exec: done
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:54.221	debug	[ccu] success --- [CCU] Checking and deletion of the old backup files was successful ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:54.205	debug	[ccu] --- Delete old backups ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:54.122	debug	[ccu] success --- Homematic CCU backup has been created ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:36.181	debug	[ccu] success --- Login Homematic CCU successful ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:36.097	debug	[ccu] --- Start Homematic CCU Backup ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:36.090	debug	[ccu] error --- Backup path was not connected to CIFS server ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:36.088	error	[ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:36.087	error	[ccu] mount error(95): Operation not supported
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:36.047	error	[ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:36.046	error	[ccu] mount error(13): Permission denied
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:35.937	debug	[ccu] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:35.930	debug	[ccu] Creating ccu backup [ccu||5|DiskStation|Sicherungen/Raspbery|Riemann|Tüt9%7|192.168.178.217|Admin||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker]
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:35.881	debug	[ccu] no Telegram-Instance selected!
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:35.880	info	[ccu] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "ccu||5|DiskStation|Sicherungen/Raspbery|Riemann|xxx|192.168.178.217|Admin||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker"
                                          backitup.0	2018-08-20 22:33:35.878	info	[ccu] oneClick backup started
                                          ****Viele Grüße!
                                          Jörg****
