  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #99
    Nimm mal noch vers=1.0 mit in die Optionen und probiere mal die verschiedenen sec= Optionen die ich in den 3 mount Vorschlägen geschrieben hatte.
    Es ist definitiv ein Problem, dass dein NAS den Zugriff verweigert
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #100
      bei mir ergeben beide eine 22 Invalid Argument
      und ich muss passwd mit Sonderzeichen (auf den anderen Rechnern) nicht in Anführungszeichen schreiben.
      Jetzt habe ich alles für die OPI installation fertig, jetzt habe ich kein freies Kabel mit passendem Barrelstecker :shock: :shock:
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #101
        Was immer jetzt passiert ist???
        ich habe mit:
         mount -t cifs -o user=meinUser,password=meinPasswortMitSonderzeichen,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.123/Backups/ioBroker/Rock01 /opt/iobroker/backups
        auf einmal keinen Fehler mehr gehabt.
        mit````
        cat /proc/filesystems
        hatte ich auf einmal cifs mit drin
        kurz vorher wollte ich nochmal die cifsutils installieren , die waren wie bisher die neueste Version
        Im Adapter bekam ich weiterhin 13
        Habe alles überprüft, und das Passwort neu eingetragen, gesichert -> Backup läuft
        Ich verstehe es nicht.
        Wenn man den loglevel der Instanz auf debug stellt müsste man doch den Befehl sehen.
        Außerdem kann ich mir vorstellen, dass die Syno auch irgendwo dokumentiert dass (oder besser warum) es zu einem abgelehnten Zugriff kam.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #102
          Also geht es jetzt auch über den Adapter?
          • J Offline
            J Riemann
            #103
            Egal an welche Stelle in der Befehlskette ich das vers=1.0 setze, es gibt immer folgenden Fehler.````
            root@orangepiplus2e:~# sudo mount -t cifs -o username=Backitup,password=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0,uid=1000,gid=1000,sec=ntlmv2 //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups
            mount error(22): Invalid argument
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            Parallel teste ich die Befehlszeilen auch am Raspi3 bei dem Backitup funktioniert.
            Komisch finde ich aber das diese ganzen Zeilen beim Raspi die selben Fehler erzeugen wie beim OPi.
            Wie kann es sein das der Adapter auf dem Raspi 100%ig arbeitet, aber die Befehlszeilen Fehler erzeugen?
            ****Viele Grüße!
            Jörg****
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #104
              Ja!
              Backup ist schon auf der Syno
              Weiß der Teufel wieso jetzt auf einmal cifs mit in der Liste steht.
              …und wie ich das der Armbian-Crew erkläre :lol:
              Mal sehen ob ich irgendwie noch den OPi ans laufen bekomme. Meine beiden passenden Kabel hängen am Cubie und am BananaPi M3, die Kable für Odroid und Rock64 sind für dünnere Pins in den Barrels :(
              Ich würde das gerne reproduzieren können.
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #105
                @J Riemann:
                omisch finde ich aber das diese ganzen Zeilen beim Raspi die selben Fehler erzeugen wie beim OPi. `
                Aber da hast du ja auch die 22 wie ich. (Invalid Argument)
                Das ist noch etwas anderes.
                Bitte nimm mal die Befehlskette wie sie vom Adapter verwendet werden würde.
                Pfade und Namen anpassen.
                • J Offline
                  J Riemann
                  #106
                  @Homoran:
                  ich habe mit:
                  ````Im Adapter bekam ich weiterhin 13 `
                  Wurde das Backup auch auf die Syno geschrieben? Beim Fehler (13) werden meine Backups nämlich ersatzweise in /opt/iobroker/Backups gespeichert.
                  Wenn ich diese Zeile teste und auch ein Passwort mit Sonderzeichen verwende gibt es den gewohnten (13).
                  ****Viele Grüße!
                  Jörg****
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #107
                    @J Riemann:
                    Wie kann es sein das der Adapter auf dem Raspi 100%ig arbeitet, aber die Befehlszeilen Fehler erzeugen? `
                    Da der Adapter andere Befehle verwendet.
                    Dies sind hier nur Tests, um deinen Fehler zu finden.
                    Gibt es auf deinem opi den Pfad /opt/iobroker/backups?
                    Was mir auffällt, du bist immer als root auf der Konsole.
                    Hast du auch einen Benutzer angelegt?
                    Bitte prüfe nochmal genau die Einstellungen auf deinem NAS.
                    Hat der User Backitup auch alle Rechte und Zugriff auf den Ordner Sicherungen?
                    sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #108
                      @J Riemann:
                      @Homoran:
                      ich habe mit:
                      Wenn ich diese Zeile teste und auch ein Passwort mit Sonderzeichen verwende gibt es den gewohnten (13). `
                      Dein NAS verweigert den Zugriff.
                      Es muss an den Einstellungen vom NAS liegen
                      • J Offline
                        J Riemann
                        #109
                        Ja, den Pfad Backups gibt es. Hier landen auch immer alle Backups wenn es im Adapter fehlschlägt auf die Syno zu schreiben.
                        Aktuell gibt es keinen Benutzer und nur den ROOT auf dem Opi. In meinen Testreihen hatte ich auch Benutzer angelegt und dies als Fehlerursache vermutet.
                        Auf der Syno hat der Nutzer Backitup sogar Admin-Rechte um Fehler auf dieser Seite auszuschließen. Aber auch mit dem Standardnutzer mit dem es auf dem Raspi klappt funktioniert es auf dem Opi nicht.
                        Die Befehlszeile ergibt (13)
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                        • StabilostickS Offline
                          Stabilostick
                          #110
                          Schaut mal hier und folgende
                          https://forum.synology.com/enu/viewtopi … 59#p434692
                          • J Offline
                            J Riemann
                            #111
                            @simatec:
                            Es muss an den Einstellungen vom NAS liegen `
                            Das dachte ich auch schon… aber mehr wie Admin-Rechte geht nicht.
                            Dann stellt sich die Frage welche Einstellung erwartet der Opi die der Raspi nicht benötigt.
                            Und Eurem Adapter ist es doch sicher egal welche Hardware genutzt wir, ich vermute die Befehle sind immer die selben, oder?
                            ****Viele Grüße!
                            Jörg****
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              #112
                              So, hier mal meine Syno-Einstellungen für CIFS (DSM 6.2) und mit der klappt es auch mit armbian und proxmox
                              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #113
                                @J Riemann:
                                Wurde das Backup auch auf die Syno geschrieben? Beim Fehler (13) werden meine Backups nämlich ersatzweise in /opt/iobroker/Backups gespeichert. `
                                Da noch nicht, aber nach erneutem Eingeben des Passworts und Speichern schon.
                                Schalt mal die Instanz auf loglevel debug.
                                Dann erscheint im Log so etwas:
                                backitup.0	2018-08-20 22:14:25.443	debug	[minimal] Creating minimal backup [minimal|Rock64|7|Synology|Backups/ioBroker/Rock01|User|Passwd||||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker]
                                backitup.0	2018-08-20 22:14:25.391	debug	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal|Rock64|7|Synology|Backups/ioBroker/Rock01|User|*****|||*****|CIFS|false|false||||*****||||/opt/iobroker"
                                Da kannst du dann sehen, ob deine Credentials und der Pfad korrekt übernommen werden
                                und morgen kauf ich mir ein Kabel für den OPi
                                • J Offline
                                  J Riemann
                                  #114
                                  @Homoran:
                                  Aber da hast du ja auch die 22 wie ich. (Invalid Argument) ` Der Fehler ist entstanden weil ich zur Probe noch das Argument vers=1.0 mit in die Befehlszeile einfügen sollte.
                                  ****Viele Grüße!
                                  Jörg****
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    #115
                                    und hier noch hab ich noch auf meinen Backup-Ordner n NFS-Share konfiguriert
                                      Stabilostick
                                      #116
                                      Ist auf dem Nas eine8 Ad-Mitgliedschaft eingetragen? Siehe meinen Post. Domain=. mit angeben
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #117
                                        Bitte jetzt nicht noch ne andere Baustelle mit nfs aufmachen
                                        • J Offline
                                          J Riemann
                                          #118
                                          @Homoran:
                                          Schalt mal die Instanz auf loglevel debug. `
                                          Ich habe debug im Adapter und über die Instanz aktiviert und meine "alten" vorher funktionierenden Daten eingegeben.
                                          Fehler (13)
                                          backitup.0	2018-08-20 22:24:13.421	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          backitup.0	2018-08-20 22:24:08.497	debug	[ccu] exec: done
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:58.461	debug	[ccu] success --- [CCU] Checking and deletion of the old backup files was successful ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:58.446	debug	[ccu] --- Delete old backups ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:58.352	debug	[ccu] success --- Homematic CCU backup has been created ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.574	debug	[ccu] success --- Login Homematic CCU successful ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.493	debug	[ccu] --- Start Homematic CCU Backup ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.486	debug	[ccu] error --- Backup path was not connected to CIFS server ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.483	error	[ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.482	error	[ccu] mount error(13): Permission denied
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.387	error	[ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.385	error	[ccu] mount error(13): Permission denied
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.242	debug	[ccu] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.234	debug	[ccu] Creating ccu backup [ccu||5|DiskStation|Sicherungen/Raspbery|Riemann|Tüt9%7|192.168.178.217|Admin||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker]
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.181	debug	[ccu] no Telegram-Instance selected!
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.181	info	[ccu] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "ccu||5|DiskStation|Sicherungen/Raspbery|Riemann|xxx|192.168.178.217|Admin||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker"
                                          backitup.0	2018-08-20 22:23:40.167	info	[ccu] oneClick backup started
                                          ****Viele Grüße!
                                          Jörg****
