  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    J Riemann
    #109
    Ja, den Pfad Backups gibt es. Hier landen auch immer alle Backups wenn es im Adapter fehlschlägt auf die Syno zu schreiben.
    Aktuell gibt es keinen Benutzer und nur den ROOT auf dem Opi. In meinen Testreihen hatte ich auch Benutzer angelegt und dies als Fehlerursache vermutet.
    Auf der Syno hat der Nutzer Backitup sogar Admin-Rechte um Fehler auf dieser Seite auszuschließen. Aber auch mit dem Standardnutzer mit dem es auf dem Raspi klappt funktioniert es auf dem Opi nicht.
    Die Befehlszeile ergibt (13)
    ****Viele Grüße!
    Jörg****
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      #110
      Schaut mal hier und folgende
      https://forum.synology.com/enu/viewtopi … 59#p434692
      • J Offline
        J Riemann
        #111
        @simatec:
        Dein NAS verweigert den Zugriff.
        Es muss an den Einstellungen vom NAS liegen `
        Das dachte ich auch schon… aber mehr wie Admin-Rechte geht nicht.
        Dann stellt sich die Frage welche Einstellung erwartet der Opi die der Raspi nicht benötigt.
        Und Eurem Adapter ist es doch sicher egal welche Hardware genutzt wir, ich vermute die Befehle sind immer die selben, oder?
        ****Viele Grüße!
        Jörg****
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          #112
          So, hier mal meine Syno-Einstellungen für CIFS (DSM 6.2) und mit der klappt es auch mit armbian und proxmox
          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #113
            @J Riemann:
            Wurde das Backup auch auf die Syno geschrieben? Beim Fehler (13) werden meine Backups nämlich ersatzweise in /opt/iobroker/Backups gespeichert. `
            Da noch nicht, aber nach erneutem Eingeben des Passworts und Speichern schon.
            Schalt mal die Instanz auf loglevel debug.
            Dann erscheint im Log so etwas:
            backitup.0	2018-08-20 22:14:25.443	debug	[minimal] Creating minimal backup [minimal|Rock64|7|Synology|Backups/ioBroker/Rock01|User|Passwd||||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker]
            backitup.0	2018-08-20 22:14:25.391	debug	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal|Rock64|7|Synology|Backups/ioBroker/Rock01|User|*****|||*****|CIFS|false|false||||*****||||/opt/iobroker"
            Da kannst du dann sehen, ob deine Credentials und der Pfad korrekt übernommen werden
            und morgen kauf ich mir ein Kabel für den OPi
            • J Offline
              J Riemann
              #114
              @Homoran:
              Aber da hast du ja auch die 22 wie ich. (Invalid Argument) ` Der Fehler ist entstanden weil ich zur Probe noch das Argument vers=1.0 mit in die Befehlszeile einfügen sollte.
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                #115
                und hier noch hab ich noch auf meinen Backup-Ordner n NFS-Share konfiguriert
                  Stabilostick
                  #116
                  Ist auf dem Nas eine8 Ad-Mitgliedschaft eingetragen? Siehe meinen Post. Domain=. mit angeben
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #117
                    Bitte jetzt nicht noch ne andere Baustelle mit nfs aufmachen
                    • J Offline
                      J Riemann
                      #118
                      @Homoran:
                      Schalt mal die Instanz auf loglevel debug. `
                      Ich habe debug im Adapter und über die Instanz aktiviert und meine "alten" vorher funktionierenden Daten eingegeben.
                      Fehler (13)
                      backitup.0	2018-08-20 22:24:13.421	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      backitup.0	2018-08-20 22:24:08.497	debug	[ccu] exec: done
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:58.461	debug	[ccu] success --- [CCU] Checking and deletion of the old backup files was successful ---
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:58.446	debug	[ccu] --- Delete old backups ---
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:58.352	debug	[ccu] success --- Homematic CCU backup has been created ---
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:40.574	debug	[ccu] success --- Login Homematic CCU successful ---
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:40.493	debug	[ccu] --- Start Homematic CCU Backup ---
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:40.486	debug	[ccu] error --- Backup path was not connected to CIFS server ---
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:40.483	error	[ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:40.482	error	[ccu] mount error(13): Permission denied
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:40.387	error	[ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:40.385	error	[ccu] mount error(13): Permission denied
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:40.242	debug	[ccu] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:40.234	debug	[ccu] Creating ccu backup [ccu||5|DiskStation|Sicherungen/Raspbery|Riemann|Tüt9%7|192.168.178.217|Admin||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker]
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:40.181	debug	[ccu] no Telegram-Instance selected!
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:40.181	info	[ccu] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "ccu||5|DiskStation|Sicherungen/Raspbery|Riemann|xxx|192.168.178.217|Admin||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker"
                      backitup.0	2018-08-20 22:23:40.167	info	[ccu] oneClick backup started
                      ****Viele Grüße!
                      Jörg****
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #119
                        @J Riemann:
                        @simatec:
                        Und Eurem Adapter ist es doch sicher egal welche Hardware genutzt wir, ich vermute die Befehle sind immer die selben, oder? `
                        Das ist ne gute Frage.
                        Dem Adapter ist die Hardware egal. Sie muss nur kompatibel zum Standard cifs sein.
                        Hast du mal probiert ein nfs mount zu machen.
                        Ist aktuell noch nicht im Adapter, wird aber noch kommen.
                        sudo apt-get install nfs-common
                        nfs-mount:
                        sudo mount DiskStation:/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                          Stabilostick
                          #120
                          Nix nfs. Ich bin cifs.
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            #121
                            Versteh gerade Bahnhof! Was meinst du genau?
                              Stabilostick
                              #122
                              sudo mount -t cifs -o user=user,domain=.,password=password //192.168.1.5/share /mnt/syno
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                #123
                                hier gehts nicht darum noch ne Baustelle aufzumachen sondern warum es bei Ihm nicht geht. Ich hab nur meine Einstellungen der Syno gepostet mit der CIFS funktioniert.
                                Ich hab auch keine Mitgliedschaft in einer ActiveDirectory.
                                  Stabilostick
                                  #124
                                  Ich meine j Riemann. Er soll mal den Domain-Parameter ausprobieren. Schadet nicht.
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    #125
                                    ich spreche meine Freigaben mit der IP an.
                                    • J Offline
                                      J Riemann
                                      #126
                                      @PrinzEisenherz1:
                                      So, hier mal meine Syno-Einstellungen für CIFS (DSM 6.2) und mit der klappt es auch mit armbian und proxmox `
                                      Fast so hatte ich es auch… bis auf "maximales smb" dort hatte ich 3 gewählt.
                                      Wenn ich die Einstellungen identisch zu Dir wähle tauchen neue Fehlermeldungen auf.
                                      backitup.0	2018-08-20 22:34:17.977	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      backitup.0	2018-08-20 22:34:04.254	debug	[ccu] exec: done
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:54.221	debug	[ccu] success --- [CCU] Checking and deletion of the old backup files was successful ---
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:54.205	debug	[ccu] --- Delete old backups ---
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:54.122	debug	[ccu] success --- Homematic CCU backup has been created ---
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:36.181	debug	[ccu] success --- Login Homematic CCU successful ---
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:36.097	debug	[ccu] --- Start Homematic CCU Backup ---
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:36.090	debug	[ccu] error --- Backup path was not connected to CIFS server ---
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:36.088	error	[ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:36.087	error	[ccu] mount error(95): Operation not supported
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:36.047	error	[ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:36.046	error	[ccu] mount error(13): Permission denied
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:35.937	debug	[ccu] --- Mount Backup-Path on CIFS ---
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:35.930	debug	[ccu] Creating ccu backup [ccu||5|DiskStation|Sicherungen/Raspbery|Riemann|Tüt9%7|192.168.178.217|Admin||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker]
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:35.881	debug	[ccu] no Telegram-Instance selected!
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:35.880	info	[ccu] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "ccu||5|DiskStation|Sicherungen/Raspbery|Riemann|xxx|192.168.178.217|Admin||CIFS|false|false||||||||/opt/iobroker"
                                      backitup.0	2018-08-20 22:33:35.878	info	[ccu] oneClick backup started
                                      ****Viele Grüße!
                                      Jörg****
                                      • J Offline
                                        J Riemann
                                        #127
                                        @simatec:
                                        Hast du mal probiert ein nfs mount zu machen. ` ````
                                        root@orangepiplus2e:~# sudo mount DiskStation:/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                                        mount.nfs: access denied by server while mounting DiskStation:/Sicherungen
                                        ****Viele Grüße!
                                        Jörg****
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #128
                                          @J Riemann:
                                          @simatec:
                                          Hast du mal probiert ein nfs mount zu machen. ```` root@orangepiplus2e:~# sudo mount DiskStation:/Sicherungen /opt/iobroker/backups mount.nfs: access denied by server while mounting DiskStation:/Sicherungen root@orangepiplus2e:~# ````
                                          Und mit IP?
                                          Also wenn ich den Pfad falsch eingebe oder Groß/Kleinschreibung nicht beachte, bekomme ich den Fehler auch.
                                          Denke da ist irgendwo der Wurm drin bei dir
