  4. Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?
123 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • D
    D
    dwm
    Genau, man muss die "Warncellid" im Script eintragen:
    ********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
    var warncellid = ['UWZDE77756','UWZDE85570'];
    Wohlgemerkt, das ist ein Array, hier können mehrere definiert werden.
    Dann wird das jede Minute abgefragt (wenns nicht so oft sein soll, den schedule ändern).
    Die Meldung im Log
    javascript.0	2018-06-20 10:37:00.583	info	script.js.aa.uwz_wetter: UWZ Body: {"results":[],"cached":1}
    javascript.0	2018-06-20 10:37:00.583	info	script.js.aa.uwz_wetter: AREA: UWZDE85570
    krieg ich grad auch, das ist normal (UWZ liefert da grad keine Message, weil keine Warnung).
    Testweise kannst Du was in der Freiburger Gegend eintragen, da ist grad eine Hitzewarnung aktiv:
    javascript.0	2018-06-20 10:36:00.471	info	script.js.aa.uwz_wetter: [{"object":"{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE79618\",\"dtgEnd\":1529517600,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1529492400,\"payload\":{\"translationsLongText\":{\"DE\"
    javascript.0	2018-06-20 10:36:00.470	info	script.js.aa.uwz_wetter: UWZ Body: {"results":[{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE79618","dtgEnd":1529517600,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1529492400,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"F\u00fcr H
    javascript.0	2018-06-20 10:36:00.470	info	script.js.aa.uwz_wetter: AREA: UWZDE77756
    .. und da kommt dann auch was zurück.
    • Q
      Q
      Qlink
      Stimmt,
      mit der ID bekomme ich Daten rein.
      Heißt das, dass wenn es keine Unwetterwarnung gibt automatisch immer alle Werte(severity, uwzcolor, uwzlevel) auf 0 sind ?
      • D
        D
        dwm
        Ganz genau, wenn nichts gemeldet wird steht da 0.
        • sigi234S
          sigi234S
          wo im Script kann ich den Intervall der Abfragen einstellen? Er fragt ja alle 3 Minuten ab. Möchte es auf 1 Stunde ändern.
          • D
            D
            dwm
            Das wird im schedule festgelegt.
            Jede Stunde wäre z.B.:
            schedule ("3 * * * *", function(){
            dann wird das script zu jeder vollen Stunde in der dritten Minute ausgeführt, also 00:03, 01:03 usw.
            Die "CRON" Taste beim Script Editor oben rechts erzeugt solche Schedule strings für Dich …
            D
            • F
              F
              Fatmax
              Ich habe das überarbeitete Skript probiert, bekomme aber leider keine Werte abgerufen, die Objekte werden jedoch korrekt angelegt.
              Folgende ID habe ich eingetragen: UWZAT3180
              Ich habe es auch mit den ID's aus den Skripts probiert, es werden aber niemals Werte abgerufen.
              Bei meiner oben genannten ID sind lt. Homepage Unwetterwarnungen aktiv.
              Hier der Log aus Iobroker:
              javascript.0	2018-07-09 22:34:01.345	info	script.js.scripte.Diverse.Unwetterwarnung: []
              javascript.0	2018-07-09 22:34:01.344	info	script.js.scripte.Diverse.Unwetterwarnung: UWZ Body: {"results":[],"cached":1}
              javascript.0	2018-07-09 22:34:01.330	info	script.js.scripte.Diverse.Unwetterwarnung: AREA: UWZAT3180
              Kann mir hier jemand weiterhelfen?
              Liebe Grüße,
              Fatmax
              • M
                M
                m0rph
                @Fatmax:
                Kann mir hier jemand weiterhelfen? `
                Hi
                Soll 3180 für Lilienfeld, Niederösterreich stehen !?.
                <u>AREA ID über Lat,Lon herausfinden</u>
                http://feed.alertspro.meteogroup.com/Al … =15.594546
                3180 Lilienfeld, Niederösterreich --> [{"AREA_ID":"UWZAT00374"}]
                • F
                  F
                  Fatmax
                  @m0rph:
                  @Fatmax:
                  Hi
                  3180 Lilienfeld, Niederösterreich --> [{"AREA_ID":"UWZAT00374"}] `
                  Ja, genau dieser Ort war gemeint. Ich dachte es ist Länderkürzel + Postleitzahl richtig.
                  Danke jedenfalls für die Info, ich verwende aber mittlerweile den Radar-Adapter, da funktioniert der Abruf einwandfrei.
                  Liebe Grüße,
                  Fatmax
                  • N
                    N
                    n990090
                    Hallo dwm,
                    zunächst einmal "Bewunderung" für dein script. Ich habe zwar vor x-Jahren programmiert und habe durch iobroker zwecks Hobby wieder eine alte Leidenschaft von mir entdeckt. Allein dein UZW script hat mich viele Dinge in JS verstehen lassen (oder zumindest wie sie unter iobroker zu verwenden sind.)
                    Jetzt hast du ja in deinem script (für mich genial, interessant) eine html Aufbereitung eingebaut - 'HTMLLong'.
                    Welches vis-widget muss ich wie benutzen, um die html Tags auch nutzen können?
                    In meinen Setup (basic -html; oder basic string (escaped)) werden zwar die tags zB: h3,…, aber nicht die style background und border erkannt.
                    Michi
                    LG
                    Michi
                    <size size="85">Setup: iobroker multihost (raspberry & Synology) - 32 homematic Sensoren - diverse andere Sensoren</size>
                    • D
                      D
                      dwm
                      ich benutze sowas in "HTMLDialog", z.B. …
                      Das heißt, ich zeig die Überschrift an, und wenn man drauf klickt kommt ein Dialog mit dem langen text ...
                      Allerdings benutze ich ehrlich gesagt das UWZ nicht selbst, das ganze kam ja aus einem Test für den DWD auf Gemeindeebene, das passt mir persönlich besser ...
                      Für den DWD schaut die Einbindung so aus ...
                      ! [{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_dialog":"\n {javascript.0.dwd.809185127.warning.1.HTMLlong}\n","title":"{javascript.0.dwd.809175127.warning.1.headline}","html":"**{javascript.0.dwd.809185127.warning.1.headline}**","dialog_width":"800","dialog_height":"600","autoclose":"15000","visibility-oid":"javascript.0.dwd.809185127.warning.1.severity","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"15px","top":"715px","z-index":"1","background":"","background-color":"#{javascript.0.dwd.809185127.warning.1.color;HEX2}","width":"628px","height":"25px","border-style":"none"},"widgetSet":"jqui"}] !
                      Ich hab also den "Longtext" nochmal in eingekapselt.
                      Einfach mal probieren, die bindings auf dwd muss man halt mit uwz ersetzen …
                      CU
                      Werner
                      • S
                        S
                        speedy
                        dieses Thema interessiert mich auch, ich habe das Script eingebunden, Daten kommen an, aber wie zeigt ihr die Informationen an?
                        ioBroker - Neuling ;)
                        • D
                          D
                          dwm
                          Am einfachsten den "HTMLLong" Datenpunkt bei vis in ein "string (unescaped)" Widget stecken.
                          Kommt halt drauf an was Du machen willst, grundsätzlich mit allem, das ein HTML anzeigen bzw. ein binding zu HTML auflösen kann…
                          CU
                          Werner
                          • N
                            N
                            n990090
                            Wie bereits in meinem ersten Post erwähnt, die html tag werden im vis mit "string (unescaped)" auch korrekt dargestellt. Sie
                            LG
                            Michi
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              Geht bei mir…...
                              • N
                                N
                                n990090
                                und du verwendest für die Darstellung mit dem Original script von dwm das vis widget "string (unescaped)"?
                                LG
                                Michi
                                LG
                                Michi
                                • sigi234S
                                  sigi234S
                                  Ja, und das Skript(Auszug davon) …...
                                  var debuglevel = 1;
                                  var debugchannel = 'info';
                                  function dwmlog( message, level, channel) {
                                      if (typeof channel === 'undefined') {
                                          channel = debugchannel;
                                      if ( typeof level === 'undefined')
                                          level = debuglevel;
                                      if ( debuglevel >= level ) {
                                          log (message, channel );
                                  var AdapterId = "javascript."+instance;
                                  var ChannelId = "UWZ";
                                  var forceInitStates = false;
                                  var numOfWarnings = 3;
                                  var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                                  /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                  var warncellid = ['UWZATxxxxx','UWZATxxxxx'];
                                  • NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    @dwm:
                                    Aber schon mal ein Anfang :) `
                                    Danke für dein tolles Script!
                                    Sehe ich das richtig, dass wenn keine Warnung ist, auch nichts im VIS geschrieben wird?
                                    Widget ist das "basic - string (unescaped)" mit folgender Einstellung:
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • A
                                      A
                                      Alveran
                                      Ich muss mich hier leider mal einreihen. Ich habe versucht meine ID für den Ort Gera in Deutschland zu generieren. Aber das Script kommt nicht damit klar. Was habe ich falsch gemacht?
                                      Sowohl "UWZDE07548" (Postleitzahl) also auch "116052000" funktioniert nicht.
                                      • sigi234S
                                        sigi234S
                                        Zeige mal das Skript…........
                                        • A
                                          A
                                          Alveran
                                          var debuglevel = 4;
                                          level = debuglevel;
                                          var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/Al … XXXAREAXXX';
                                          var warncellid = ['UWZDE07548','UWZDE77756'];
                                          var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                          function createStates(n){
                                          var AreaChannelID = null;
                                          for (var j=0; j <warncellid.length; j++)/{<br="">AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                                          for (var i=0; i <n; i++)/{<br="">createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                          createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                          createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                          createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                          createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                          createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                          createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                          createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                          createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                          createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                          createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                          function getUWZLevel (warnName){
                                          var result = -1; // -1 is an error!
                                          var alert = warnName.split("_");
                                          var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                          if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                          else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                          else {
                                          result = colors.indexOf(alert[2]);
                                          return result;
                                          function getUWZUrgency (warnName){
                                          var result = 0;
                                          result = 1;
                                          else {
                                          result = 2; // immediate;
                                          return result;
                                          function getLevelColor(uwzLevel) {
                                          var uwzColor = [
                                          0x00ff00, // 0 - Grün
                                          0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                          0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                          0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                          0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                          0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                          if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                          return uwzColor[uwzLevel];
                                          else
                                          return 0;
                                          function createHTMLShort(w){
                                          var html = '';
                                          var theData = JSON.parse(w.object);
                                          html += '
                                          if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                          html += UWZTypesArray[w.type];
                                          html +="
                                          html += "
                                          Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr
                                          html += '
                                          '+w.ShortText+'
                                          html += "";
                                          return html;
                                          function createHTMLLong(w){
                                          var html = '';
                                          html += '
                                          html +="
                                          html += "
                                          html += '
                                          '+w.LongText+'
                                          html += "";
                                          return html;
                                          function processResultEntry(w) {
                                          this.object = JSON.stringify(w);
                                          this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                          this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                          // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                          // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                          this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                          this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                          this.severity = w.severity;
                                          this.type = w.type;
                                          this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                          this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                          this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                          var x = this;
                                          this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                          this.HTMLLong = createHTMLLong(x);
                                          function processData(Area,data) {
                                          if (!data) {
                                          return;
                                          var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                          var thedata = JSON.parse(data);
                                          var warnings= [];
                                          if (thedata.results.length>0) {
                                          for (i=0; i <thedata.results.length; i++)/{<br="">warnings.push(new processResultEntry(thedata.results__));
                                          warnings.sort(function(a,b){
                                          var asort = a.severity;
                                          var bsort = b.severity;
                                          return bsort-asort;
                                          dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                                          for (i=0; i <numofwarnings; i++)/{<br="">if (i <warnings.length) {<br="">setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings__.LongText);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings__.ShortText);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings__.object);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings__.begin);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings__.end);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings__.severity);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings__.type);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings__.uwzLevel);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings__.uwzColor);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings_.HTMLShort);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings_.HTMLLong);
                                          } else {
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                          setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                                          function getAreaFromURI(uri) {
                                          var searchstr = "&areaID=";
                                          var n = uri.search(searchstr);
                                          var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                          return result;
                                          createStates(numOfWarnings);
                                          // processData(jsond2);
                                          var request = require('request');
                                          schedule ("* * * * *", function(){
                                          for (var i=0; i <warncellid.length; i++)/{<br="">request({
                                          uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid_),
                                          method: "GET",
                                          timeout: 10000,
                                          followRedirect: true,
                                          maxRedirects: 10
                                          }, function(error, response, body) {
                                          // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                          // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                          dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                          dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                          if (response.statusCode == 200) {
                                          processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                                          });_</warncellid.length;>__________________</warnings.length)></numofwarnings;></thedata.results.length;></n;></warncellid.length;>
                                          33.2k
                                          84.3k
