  4. Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?
    6.6k
123 Beiträge 23 Kommentatoren 35.4k Aufrufe 13 Beobachtet
    dwm
    Die Zahlen bei begin und end sind der Anfangs- und Endzeitpunkt in ms seit dem 1.1.1970.
    Hm, ja. Könnte man noch "human readable" gestalten :D.
    Was severity und type bei der Unwetterzentrale jetzt heissen … keine Ahnung. Wie Hormoran schrieb, beim DWD ist das gut dokumentiert.
    type=7 ist wohl "Gewitter"... aber das ist mit der Stange im Nebel stochern. Mal sehen, ob sich da nicht im Netz eine Doku findet...
    Ein Bug ist auch noch drin ... das "object" sollte eigentlich das JSON der Warnung zeigen.
    var AdapterId = "javascript.0"; var ChannelId = "UWZ"; ! var forceInitStates = true; var numOfWarnings = 3; ! var warncellid = 'UWZDE92540'; // HIER DIE EIGENE AREA ID eintragen! ! //============================================================== var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX'; ! url=url.replace("XXXAREAXXX",warncellid); ! function createStates(n){ for (var i=0; i<n; i++)/{/createstate(channelid+".warning."+i+".name","",forceinitstates,{type:/'string'});/createstate(channelid+".warning."+i+".text","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".shorttext","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".longtext","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".object","",forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".begin",0,forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".end",0,forceinitstates,{type:/createstate(channelid+".warning."+i+".severity",0,forceinitstates,{type:/'number'});/createstate(channelid+".warning."+i+".type",0,forceinitstates,{type:/}/function/processresultentry(w)/this.object="JSON.stringify(w);" this.begin="formatDate(new" date(w.dtgstart),"dd.mm.yyyy/hh:mm");/this.end="formatDate(new" date(w.dtgend),"dd.mm.yyyy/this.longtext="w.payload.translationsLongText.DE;" this.shorttext="w.payload.translationsShortText.DE;" this.severity="w.severity;" this.type="w.type;" processdata(data)/if/(!data)/return;/var/thedata="JSON.parse(data);" warnings="[];" (thedata.results.length="">0) { for (i=0; i<thedata.results.length; 3/10/i++)/{/warnings.push(new/processresultentry(thedata.results[i]));/}/*/warnings.sort(function(a,b){/var/asort="a.urgency*1000+a.category*100+a.severity;" bsort="b.urgency*1000+b.category*100+b.severity;" return/bsort-asort;/});/for/(i="0;" i<numofwarnings;/if/(i<warnings.length)/setstate(channelid+".warning."+i+".longtext",warnings[i].longtext);/setstate(channelid+".warning."+i+".shorttext",warnings[i].shorttext);/setstate(channelid+".warning."+i+".object","{}");/setstate(channelid+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);/setstate(channelid+".warning."+i+".end",warnings[i].end);/setstate(channelid+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);/setstate(channelid+".warning."+i+".type",warnings[i].type);/else/setstate(channelid+".warning."+i+".longtext","");/setstate(channelid+".warning."+i+".shorttext","");/setstate(channelid+".warning."+i+".begin",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".end",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".severity",0);/setstate(channelid+".warning."+i+".type",0);/createstates(numofwarnings);/request="require('request');" schedule/("*/*",/function(){/request({/uri:/url,/method:/"get",/timeout:/10000,/followredirect:/true,/maxredirects:/},/function(error,/response,/body)/(response.statuscode="=" 200)/processdata(body);/<e=""></thedata.results.length;></n;>
    ! ... object drin und begin und end sind lesbar.
    ! Bitte aus der Zeile
    ~~[code]~~var forceInitStates = true; [/code]
    nach dem ersten Mal laufenlassen wieder ein
    ~~[code]~~var forceInitStates = false; [/code]
    ! machen - dient dazu, das Neuanlegen der Datenpunkte für begin und end zu erzwingen, da sich ja der Typ geändert hat.
    ! CU
    ! Werner[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Hi Werner,
      ich hätte heute probiert dein überarbeitetes Skript laufen zu lassen.
      Ich habe nach dem ersten Mal auch forceInitStates von true auf false abgeändert, aber es erscheint trotzdem folgende FM im Log:
      Es werden auch keine Werte unter Objects angezeigt.
      Wie bekomme ich das Skript korrekt zum Laufen ?
      Beste Grüße
        dwm
        Hier eine aktualisierte Version:
        `var debuglevel = 4;
        var debugchannel = 'info';
        ! function dwmlog( message, level, channel) {
        if (typeof channel === 'undefined') {
        channel = debugchannel;
        if ( typeof level === 'undefined')
        level = debuglevel;
        if ( debuglevel >= level ) {
        log (message, channel );
        ! var AdapterId = "javascript."+instance;
        ! var forceInitStates = false;
        ! var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
        ! /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen /
        var warncellid = ['UWZDE77756','UWZDE85570'];
        ! var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
        var AreaChannelID = null;
        for (var j=0; j<warncellid.length; 0/1/2/3/4/5/j++)/{/areachannelid="ChannelId+&quot;.&quot;+warncellid[j];" for/(var/i="0;" i<n;/i++)/createstate(areachannelid+".warning."+i+".shorttext","",forceinitstates,{type:/'string'});/createstate(areachannelid+".warning."+i+".longtext","",forceinitstates,{type:/createstate(areachannelid+".warning."+i+".object","",forceinitstates,{type:/createstate(areachannelid+".warning."+i+".begin","",forceinitstates,{type:/createstate(areachannelid+".warning."+i+".end","",forceinitstates,{type:/createstate(areachannelid+".warning."+i+".severity",0,forceinitstates,{type:/'number'});/createstate(areachannelid+".warning."+i+".type",0,forceinitstates,{min:0,/max:11,/type:/'number',states:uwztypesarray});/createstate(areachannelid+".warning."+i+".uwzlevel",0,forceinitstates,{min:0,/max:5,/createstate(areachannelid+".warning."+i+".uwzcolor",0,forceinitstates,{type:'number'});/createstate(areachannelid+".warning."+i+".htmlshort","",forceinitstates,{type:/createstate(areachannelid+".warning."+i+".htmllong","",forceinitstates,{type:/}/function/getuwzlevel/(warnname){/var/result="-1;" -1/is/an/error!/alert="warnName.split(&quot;_&quot;);" colors="[&quot;green&quot;,&quot;darkgreen&quot;,&quot;yellow&quot;,&quot;orange&quot;,&quot;red&quot;,&quot;violet&quot;];" if/(alert[0]="=&quot;notice&quot;)" else/(alert[1]="=" "forewarn")/return/result;/getuwzurgency/immediate;/getlevelcolor(uwzlevel)/uwzcolor="[" 0x00ff00,/-/grün/0x009b00,/dunkelgrün/0xffff00,/gelb/wetterwarnungen/(stufe/1)/0xffb400,/orange/warnungen/vor/markantem/wetter/2)/0xff0000,/rot/unwetterwarnungen/3)/0xff00ff,/violett/extremem/unwetter/4)/];/(uwzlevel="">=0 && uwzLevel<=5)
            return uwzColor[uwzLevel];
        else
            return 0;
        ! function createHTMLShort(w){
        var html = '';
        var theData = JSON.parse(w.object);
        html += '
        if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
        html += UWZTypesArray[w.type];
        html +="
        html += "
        ! Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr
        html += '
        ! '+w.ShortText+'
        html += "";
        return html;
        ! function createHTMLLong(w){
        var html = '';
        html += '
        html +="
        html += "
        html += '
        ! '+w.LongText+'
        html += "";
        return html;
        ! function processResultEntry(w) {
        this.object = JSON.stringify(w);
        ! this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
        this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd
        // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
        // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
        this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
        this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
        this.severity = w.severity;
        this.type = w.type;
        this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
        this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
        this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
        var x = this;
        this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
        this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
        ! function processData(Area,data) {
        if (!data) {
        return;
        var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
        var thedata = JSON.parse(data);
        var warnings= [];
        if (thedata.results.length>0) {
            for (i=0; i<thedata.results.length; 10/i++)/{/warnings.push(new/processresultentry(thedata.results[i]));/}/warnings.sort(function(a,b){/var/asort="a.severity;" bsort="b.severity;" return/bsort-asort;/});/dwmlog(json.stringify(warnings));/for/(i="0;" i<numofwarnings;/if/(i<warnings.length)/setstate(areachannelid+".warning."+i+".longtext",warnings[i].longtext);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".shorttext",warnings[i].shorttext);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".object",warnings[i].object);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".end",warnings[i].end);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".type",warnings[i].type);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".uwzlevel",warnings[i].uwzlevel);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".uwzcolor",warnings[i].uwzcolor);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".htmlshort",warnings[i].htmlshort);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".htmllong",warnings[i].htmllong);/else/setstate(areachannelid+".warning."+i+".longtext","");/setstate(areachannelid+".warning."+i+".shorttext","");/setstate(areachannelid+".warning."+i+".object","{}");/setstate(areachannelid+".warning."+i+".begin","");/setstate(areachannelid+".warning."+i+".end","");/setstate(areachannelid+".warning."+i+".severity",0);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".type",0);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".uwzlevel",0);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".uwzcolor",0);/setstate(areachannelid+".warning."+i+".htmlshort","");/setstate(areachannelid+".warning."+i+".htmllong","");/function/getareafromuri(uri)/searchstr="&amp;areaID=" ;/n="uri.search(searchstr);" result="uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);" result;/createstates(numofwarnings);/processdata(jsond2);/request="require('request');" schedule/("*/*/*",/function(){/(var/i="0;" i<warncellid.length;/request({/uri:/url.replace("xxxareaxxx",warncellid[i]),/method:/"get",/timeout:/10000,/followredirect:/true,/maxredirects:/},/function(error,/response,/body)/dwmlog("uwz/error"/+/error,2);/response:/"/json.stringify(response),4);/dwmlog("area:/"+getareafromuri(response.request.uri.href),4);/body:/body,4);/(response.statuscode="=" 200)/processdata(getareafromuri(response.request.uri.href),body);/<e=""></thedata.results.length;></warncellid.length;>`
        ! - Farbcodes sind drin
        ! - Type wird aufgelöst
        ! - Kann mehrere Warnzellen-Ids abfragen[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          Hi Werner,
          ich hätte jetzt die aktualisierte Version von dir probiert.
          Ich muss doch nur die UWZ ID im Script eintragen oder ?
          Sonst muss nichts geändert, angelegt oder ähnliches gemacht werden richtig ?
          Ich erhalte nämlich folgende Meldungen im Log:
          javascript.0	2018-06-19 21:45:00.691	info	script.js.Unwetter_Warnung_2: []
          javascript.0	2018-06-19 21:45:00.691	info	script.js.Unwetter_Warnung_2: UWZ Body: {"results":[],"generator":"PHPjf"}
          javascript.0	2018-06-19 21:45:00.691	info	script.js.Unwetter_Warnung_2: AREA: UWZxxxxxx
          javascript.0	2018-06-19 21:44:00.651	info	script.js.Unwetter_Warnung_2: []
          javascript.0	2018-06-19 21:44:00.651	info	script.js.Unwetter_Warnung_2: UWZ Body: {"results":[],"cached":1}
          javascript.0	2018-06-19 21:44:00.651	info	script.js.Unwetter_Warnung_2: AREA: UWZxxxxx
          Ich habe auch in den entsprechenden Object IDs keine Werte …
          Kannst du mir weiterhelfen ?
          Beste Grüße
            dwm
            Genau, man muss die "Warncellid" im Script eintragen:
            ********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
            Wohlgemerkt, das ist ein Array, hier können mehrere definiert werden.
            Dann wird das jede Minute abgefragt (wenns nicht so oft sein soll, den schedule ändern).
            Die Meldung im Log
            javascript.0	2018-06-20 10:37:00.583	info	script.js.aa.uwz_wetter: UWZ Body: {"results":[],"cached":1}
            javascript.0	2018-06-20 10:37:00.583	info	script.js.aa.uwz_wetter: AREA: UWZDE85570
            krieg ich grad auch, das ist normal (UWZ liefert da grad keine Message, weil keine Warnung).
            Testweise kannst Du was in der Freiburger Gegend eintragen, da ist grad eine Hitzewarnung aktiv:
            javascript.0	2018-06-20 10:36:00.471	info	script.js.aa.uwz_wetter: [{"object":"{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE79618\",\"dtgEnd\":1529517600,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1529492400,\"payload\":{\"translationsLongText\":{\"DE\"
            javascript.0	2018-06-20 10:36:00.470	info	script.js.aa.uwz_wetter: UWZ Body: {"results":[{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE79618","dtgEnd":1529517600,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1529492400,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"F\u00fcr H
            javascript.0	2018-06-20 10:36:00.470	info	script.js.aa.uwz_wetter: AREA: UWZDE77756
            .. und da kommt dann auch was zurück.
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              Stimmt,
              mit der ID bekomme ich Daten rein.
              Heißt das, dass wenn es keine Unwetterwarnung gibt automatisch immer alle Werte(severity, uwzcolor, uwzlevel) auf 0 sind ?
                dwm
                Ganz genau, wenn nichts gemeldet wird steht da 0.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  wo im Script kann ich den Intervall der Abfragen einstellen? Er fragt ja alle 3 Minuten ab. Möchte es auf 1 Stunde ändern.
                    dwm
                    Das wird im schedule festgelegt.
                    Jede Stunde wäre z.B.:
                    schedule ("3 * * * *", function(){
                    dann wird das script zu jeder vollen Stunde in der dritten Minute ausgeführt, also 00:03, 01:03 usw.
                    Die "CRON" Taste beim Script Editor oben rechts erzeugt solche Schedule strings für Dich …
                    D
                    • F Offline
                      Fatmax
                      Ich habe das überarbeitete Skript probiert, bekomme aber leider keine Werte abgerufen, die Objekte werden jedoch korrekt angelegt.
                      Folgende ID habe ich eingetragen: UWZAT3180
                      Ich habe es auch mit den ID's aus den Skripts probiert, es werden aber niemals Werte abgerufen.
                      Bei meiner oben genannten ID sind lt. Homepage Unwetterwarnungen aktiv.
                      Hier der Log aus Iobroker:
                      javascript.0	2018-07-09 22:34:01.345	info	script.js.scripte.Diverse.Unwetterwarnung: []
                      javascript.0	2018-07-09 22:34:01.344	info	script.js.scripte.Diverse.Unwetterwarnung: UWZ Body: {"results":[],"cached":1}
                      javascript.0	2018-07-09 22:34:01.330	info	script.js.scripte.Diverse.Unwetterwarnung: AREA: UWZAT3180
                      Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                        m0rph
                        @Fatmax:
                        Kann mir hier jemand weiterhelfen? `
                        Hi
                        Soll 3180 für Lilienfeld, Niederösterreich stehen !?.
                        <u>AREA ID über Lat,Lon herausfinden</u>
                        http://feed.alertspro.meteogroup.com/Al … =15.594546
                        3180 Lilienfeld, Niederösterreich --> [{"AREA_ID":"UWZAT00374"}]
                        • F Offline
                          Fatmax
                          @m0rph:
                          @Fatmax:
                          Hi
                          3180 Lilienfeld, Niederösterreich --> [{"AREA_ID":"UWZAT00374"}] `
                          Ja, genau dieser Ort war gemeint. Ich dachte es ist Länderkürzel + Postleitzahl richtig.
                          Danke jedenfalls für die Info, ich verwende aber mittlerweile den Radar-Adapter, da funktioniert der Abruf einwandfrei.
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                          • N Offline
                            N Offline
                            n990090
                            Hallo dwm,
                            zunächst einmal "Bewunderung" für dein script. Ich habe zwar vor x-Jahren programmiert und habe durch iobroker zwecks Hobby wieder eine alte Leidenschaft von mir entdeckt. Allein dein UZW script hat mich viele Dinge in JS verstehen lassen (oder zumindest wie sie unter iobroker zu verwenden sind.)
                            Jetzt hast du ja in deinem script (für mich genial, interessant) eine html Aufbereitung eingebaut - 'HTMLLong'.
                            Welches vis-widget muss ich wie benutzen, um die html Tags auch nutzen können?
                            In meinen Setup (basic -html; oder basic string (escaped)) werden zwar die tags zB: h3,…, aber nicht die style background und border erkannt.
                            Michi
                            LG
                            Michi
                            <size size="85">Setup: iobroker multihost (raspberry & Synology) - 32 homematic Sensoren - diverse andere Sensoren</size>
                              dwm
                              ich benutze sowas in "HTMLDialog", z.B. …
                              Das heißt, ich zeig die Überschrift an, und wenn man drauf klickt kommt ein Dialog mit dem langen text ...
                              Allerdings benutze ich ehrlich gesagt das UWZ nicht selbst, das ganze kam ja aus einem Test für den DWD auf Gemeindeebene, das passt mir persönlich besser ...
                              Für den DWD schaut die Einbindung so aus ...
                              ! [{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_dialog":"\n {javascript.0.dwd.809185127.warning.1.HTMLlong}\n","title":"{javascript.0.dwd.809175127.warning.1.headline}","html":"**{javascript.0.dwd.809185127.warning.1.headline}**","dialog_width":"800","dialog_height":"600","autoclose":"15000","visibility-oid":"javascript.0.dwd.809185127.warning.1.severity","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"15px","top":"715px","z-index":"1","background":"","background-color":"#{javascript.0.dwd.809185127.warning.1.color;HEX2}","width":"628px","height":"25px","border-style":"none"},"widgetSet":"jqui"}] !
                              Ich hab also den "Longtext" nochmal in eingekapselt.
                              Einfach mal probieren, die bindings auf dwd muss man halt mit uwz ersetzen …
                              CU
                              Werner
                                speedy
                                dieses Thema interessiert mich auch, ich habe das Script eingebunden, Daten kommen an, aber wie zeigt ihr die Informationen an?
                                ioBroker - Neuling ;)
                                  dwm
                                  Am einfachsten den "HTMLLong" Datenpunkt bei vis in ein "string (unescaped)" Widget stecken.
                                  Kommt halt drauf an was Du machen willst, grundsätzlich mit allem, das ein HTML anzeigen bzw. ein binding zu HTML auflösen kann…
                                  CU
                                  Werner
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    n990090
                                    Wie bereits in meinem ersten Post erwähnt, die html tag werden im vis mit "string (unescaped)" auch korrekt dargestellt. Sie
                                    LG
                                    Michi
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Geht bei mir…...
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        n990090
                                        und du verwendest für die Darstellung mit dem Original script von dwm das vis widget "string (unescaped)"?
                                        LG
                                        Michi
                                        LG
                                        Michi
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ja, und das Skript(Auszug davon) …...
                                          var debuglevel = 1;
                                                  level = debuglevel;
                                          /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                          var warncellid = ['UWZATxxxxx','UWZATxxxxx'];
