  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #563
    Hab jetzt viel rumgestest,
    Sobald ich auf CIFS umstelle (Testzwecke) bleibt er bei delete backup einfach stehen. da passiert nichts mehr. Problem ist natürlich, dass kein umount mehr gemacht wird. Sobald ich das nächste mal teste kommt die bekannte Meldung –> drive busy.
    Hier meine FTP-Einstellungen:
    Gruß Dirk
    • J Offline
      Jan1
      #564
      @Segway:
      @Jan1:
      richtig, in diesem Verzeichnis werden die Backups abgelegt und von dort aus weiter auf z.B. den NAS gesichert und die Backups in dem Verzeichnis sollten auch nach der eingestellten Zeit gelöscht werden `
      Das ist richtig ABER wenn ich auf dem pi in diesen Verzeichnis gehe ist diese Verzeichnis bereits das verzeichnis auf dem NAS, d.h. der schreibt schon direkt auf den NAS
      Kopiert wird nix mehr `
      Bei mir läuft der IOBroker auf dem PI und das Backup Verzeichnis befindet sich auch auf der SD Karte im PI und genau von diesem werden bei mir eben diese Backups so auf das in den Einstellungen angegebene Verzeichnis auf dem NAS kopiert und auf der SD wie voreingestellt gelöscht.
      Was Du da hast entspricht wohl nicht dem Standard und verhält sich dementsprechend anders.
      Bei Deiner Pfadangabe fehlt übrigens der "/" am Anfang für FTP!
      Hinweis der Anleitung:
      Pfadangaben (Schreibweise beachten):
      CIFS: "Freigabename/Pfadangabe"
      FTP: "/Pfadangabe"
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #565
        Mhhhh,
        also ich bin kein Freund davon auf die SD-Karte des Pi's zu schreiben. Dadurch habe ich mir mittlerweile bereits 2 SD-Karten geschrottet. Und das nur durch einen Neustart des Pi's - vorher lief alles !
        @Jan1:
        FTP: "/Pfadangabe" `
        Hab ich was überlesen ? Wo steht die Anleitung bzw. dieser Hinweis ?
        Gruß Dirk
          Kueppert
          #566
          @Segway:
          Mhhhh,
          @Jan1:
          Hab ich was überlesen ? Wo steht die Anleitung bzw. dieser Hinweis ? ` Punkt 3 in der readme ;) hatte ich auch erst überlesen
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #567
            Jau habs gefunden !
            Puh….dann sollte es jetzt ja klappen .... mal sehen
            Gruß Dirk
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #568
              Welche Einstellungen / Sicherungen sollte man denn unter den Haupteinstellungen wählen ???
              ioBroker Stop bei einem Backup <u>ja/nein</u> (dann wird doch auch kein Wert mehr geschrieben ?)
              Redis Status sichern <u>ja/nein</u> (kann ich ehrlich gesagt nix mit anfangen?)
              Benachrichtigungen per Telegram <u>ja/nein</u> (?)
              Gruß Dirk
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #569
                @Segway:
                Benachrichtigungen per Telegram <u>ja/nein</u> (?) `
                Iobroker Stop wenn du beim komplett Backup auch die aktuellsten states sichern willst.
                Redis ja wenn du Redis nutzt und gesichert haben willst.
                Telegram ja wenn du eine Benachrichtigung via telegram bekommen möchtest
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #570
                  @peoples:
                  Telegram ja wenn du eine Benachrichtigung via telegram bekommen möchtest `
                  Okay also alles drei auf AUS :-) DANKE
                  @Segway:
                  Jau habs gefunden !
                  Puh….dann sollte es jetzt ja klappen .... mal sehen `
                  So klappt jetzt per CIFS … manuelle Backups gehen einwandfrei.
                  Nun werde ich 3 Tage lang nachts die Backups automatisch erstellen lassen. Wenn alles i.O. dann wird Zeit umkonfiguriert und ich kann wieder etwas beruhigter schlafen :-)
                  Beim zurückspielen einfach "nur" Raspian draufmachen plus iobroker und backup zurückspielen oder ?
                  Gruß Dirk
                  • umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    #571
                    Ist es möglich, für die Telegram-Benachrichtigung optional den Silent-Modus zu aktivieren?
                    Das das Backup ja üblicherweise in der Nacht durchläuft, wäre es aus meiner Sicht ausreichend, wenn die Telegram-Nachricht zwar gesendet wird, aber ohne Gebimmel auf dem Smartphone ankommt.
                    Ich würde das als sehr nützlich empfinden.
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #572
                      Das schauen wir uns mal an
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                      • RöstkartoffelR Offline
                        Röstkartoffel
                        #573
                        @Segway:
                        Beim zurückspielen einfach "nur" Raspian draufmachen plus iobroker und backup zurückspielen oder ? `
                        Auch da hilft ein Blick in die Doku.
                        https://github.com/simatec/ioBroker.bac … ackitup.md
                        Und dort siehe Punkt 5
                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #574
                          Ich sichere meine Backups per FTP.
                          Ein Upload der Dateien per CIFS hat bisher nicht funktioniert.
                          Ich werde dann unter /iobtoker/backups gucken, wie viele Backups hier schon liegen, bzw dann manuell löschen.
                          Gruß,
                          Mathias
                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #575
                            @MathiasJ:
                            Gruß,
                            Mathias
                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                            In der aktuellen Version wird auf dem FTP nicht gelöscht sondern nur lokal.
                            Wenn du cifs nutzt, wird auch da gelöscht.
                            In der nächsten Version wird allerdings auch der ftp mit gelöscht werden
                            • L Offline
                              ltsalvatore
                              #576
                              hallo zusammen,
                              ich habe ein paar fragen zum backitup adapter.
                              und zwar habe ich es soweit komplett eingerichtet bekommen und würde gerne ein paar sachen im vis einbinden.
                              auf der github seite habe ich einen vis gefunden (siehe screenshot), welches mir gefällt. wollte wissen, ob es diesen view auch irgendwo zum download gibt.
                              https://github.com/peoples0815/backitup … /README.md
                              weiterhin habe ich eine kleine anregung zu dem adapter.
                              und zwar wäre es cool, wenn man einen haken setzen könnte, welches beim erstellen eines einfachen backups, parallel zu dem definiertem pfad eine kopie auf dem iobroker server erstellen würde.
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                #577
                                @ltsalvatore:
                                hallo zusammen,
                                auf der github seite habe ich einen vis gefunden (siehe screenshot), welches mir gefällt. wollte wissen, ob es diesen view auch irgendwo zum download gibt. `
                                Zum einen sind das mehrere Widgets zusammen gefasst, hier könnte ich dir den Widgetexport geben das ist kein Problem, jedoch werden in der Aktuellen Version Einstellungen wie Ausführtag, Ausführzeit und Aktiv/Inaktiv nicht mehr im Widget sondern in der Konfigurationsoberfläche des Adapters selbst eingestellt somit fallen diese in Vis weg.
                                Wenn du die "OneClick - Buttons" zum Ausfürhen der Backups und/oder den Log sehen willst das geht nach wie vor. Hier finden sich die Datenpunkte unter den Objekten und der entsprechenden Instanz des Backitup Adapters
                                @ltsalvatore:
                                und zwar wäre es cool, wenn man einen haken setzen könnte, welches beim erstellen eines einfachen backups, parallel zu dem definiertem pfad eine kopie auf dem iobroker server erstellen würde. `
                                Das backup wird sofern nicht cifs aktiviert ist immer in /opt/iobroker/backups/ erstellt. Oder habe ich dich da Missverstanden?
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #578
                                  @peoples:
                                  @ltsalvatore:
                                  hallo zusammen,
                                  @ltsalvatore:
                                  und zwar wäre es cool, wenn man einen haken setzen könnte, welches beim erstellen eines einfachen backups, parallel zu dem definiertem pfad eine kopie auf dem iobroker server erstellen würde. Das backup wird sofern nicht cifs aktiviert ist immer in /opt/iobroker/backups/ erstellt. Oder habe ich dich da Missverstanden?
                                  Hallo peoples,
                                  der widget oder view export ist genau das, was ich suche. alle widgets, die nicht mehr funktionieren oder benötigt werden kann ich ja löschen.
                                  bez. der backup geschichte ist gemeint, dass ich eine zusätzliche option vermisse, wo ich anhaken kann, dass zusätzlich neben dem backup auf nas/ftp eine kopie des backups auf dem iobroker server (default pfad) erstellt wird.
                                  ich könnte natürlich ne zweite instanz inst. und den entsprechend konfigurieren, aber die zusätzliche ressource wollte ich mir sparen.
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #579
                                    @ltsalvatore:
                                    Hallo peoples,
                                    der widget oder view export ist genau das, was ich suche. alle widgets, die nicht mehr funktionieren oder benötigt werden kann ich ja löschen. `
                                    Könnte sein dass du die Datenpunkte anpassen musst, seit dem wir den Adapter erstellt haben nutze ich die Funktion in Vis nicht mehr
                                    @ltsalvatore:
                                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"
                                    ! <fieldset style="&quot;height:95%;width:95%&quot;">\n <legend style="&quot;color:white;font-size:20px;&quot;">Backup History:</legend>\n \n</fieldset>
                                    ! "},"style":{"left":"381px","top":"68px","width":"696px","height":"660px","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.OneClick.start_minimal_Backup; wert === "true" ? "Minimal Backup
                                    wird erstellt" : "Minimal Backup
                                    starten"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"378px","top":"750px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","width":"220px","height":"100px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.OneClick.start_komplett_Backup","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.OneClick.start_komplett_Backup; wert === "true" ? "Komplett Backup
                                    wird erstellt" : "Komplett Backup
                                    starten"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"value":"true"},"style":{"left":"615px","top":"749px","width":"220px","height":"100px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"backitup.0.OneClick.start_ccu_Backup","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"{wert:backitup.0.OneClick.start_ccu_Backup; wert === "true" ? "CCU Backup
                                    wird erstellt" : "CCU Backup
                                    starten"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true"},"style":{"left":"850px","top":"750px","width":"220px","height":"100px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"}]
                                    ich könnte natürlich ne zweite instanz inst. und den entsprechend konfigurieren, aber die zusätzliche ressource wollte ich mir sparen. `
                                    Die werden doch auf dem Iobroker erstellt. Verzeichnis ist das default backup Verzeichnis von IoB (/opt/iobroker/backups)
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      #580
                                      @simatec:
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                      Gut zu wissen, dann brauche ich auch nicht im backups-Ordner zu suchen.
                                      Ich werde einfach die nächste Version abwarten.
                                      Da ich mit dem nächsten Raspberrymatic-Update auf eine industrielle MICRO-SD umsteige, versuche ich ein von diesem Adapter erzeugtes Backup einzuspielen.
                                      Schauen wir mal, was passiert!
                                      Was ich natürlich als geniale Lösung ansehen würde ist, wenn man in diesem Adapter nach Vorbild der CCU oder Raspberrymatic eine Restore-Funktion einbauen würde.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #581
                                        @peoples:
                                        @ltsalvatore:
                                        ich könnte natürlich ne zweite instanz inst. und den entsprechend konfigurieren, aber die zusätzliche ressource wollte ich mir sparen. Die werden doch auf dem Iobroker erstellt. Verzeichnis ist das default backup Verzeichnis von IoB (/opt/iobroker/backups)
                                        ja das stimmt, aber auch nur, wenn man kein CIFS oder FTP benutzt. und was ich meinte ist, dass man die möglichkeit hat, zu aktivieren, ob man zusätzlich zu CIFS oder FTP eine kopie des backups auf dem iobroker server abspeichern möchte.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #582
                                          Bei FTP bleibt die Kopie im Backupordner.
                                          Darum gaben wir ja beide Varianten drin.
                                          Ich persönlich finde, dass ein Backup auf ein ordentliches NAS mit gespiegelter Festplatte gehört und nix im System zu suchen hat.
                                          Aber das ist Ansichtssache [emoji51]
