  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 549.3k Aufrufe 68 Beobachtet
    tempestas
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    #102
    @Regalo:
    @tempestas:
    viewtopic.php?f=35&t=5369&start=380#p126465 @tempestas: Deine Zeitschaltung ist genau was ich suche. Würdest du auch die Widgets dazu veröffentlichen? Danke vorab!
    bei mir sieht das inzwschen schon wieder anders aus, da mir dass alte Widget icht gefiel. Daher kann ich dir das nicht geben, aber hier die Widgets für meine aktuelle Ansicht, die so aussieht:
    Hier Widgets für die "normale Ansicht":
    widgets.txt
    Hier die Widgets zur Zeitauswahl
    widgets.txt
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • 2 Offline
      2 Offline
      2hot4you
      #103
      Hallo tempestas,
      kannst Du die Skripte auch dazu hochladen ?
        tempestas
        #104
        Klar. Es gibt hier allerdings noch deutlich schönere Timing Skripte im Forum mit Tagesauswahl z.B.
        // Skript zum Schalten einer Steckdose zwischen zu zwei definierten Zeitpunkten. Steuerbar über Vis
        // Dank an paul53 für das Schedule Skript
        // v 1.0 stable, tempestas 24.1.2018; Zeitauswahl stark vereinfacht (jqui input date time overlay), zu steuernder Aktor via VIS auswählbar
        // v 0.2, stable, tempestas, 2.12.2017
        // Changes: boolean neu angelegt
        // telegram eingefügt
         // Skripteinstellungen
        var force = false;         // true erzwingt bei Neustart des Skripts das Anlegen der States mit den nachfolgend definierten Werten
        var debug = false;
         // STATES FÜR AKTIV UND TELEGRAM INFO
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktiv', false, force, {
          read: true,
          write: true,
          name: "Zeitschaltung aktiv oder aus?",
          type: "boolean",
          def: false
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.telegram', false, force, {
          read: true,
          write: true,
          name: "Telegram senden?",
          type: "boolean",
          def: false
         // State für zu steuernden Aktor anlegen
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktor','', force, {
            name: 'Einstellung zu steuernder Aktor',
            type: 'string',
         // STARTZEIT STATES
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Zeit',"17:00:00", force, {          // String der Startzeit
            type: 'string',
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Stunde',"", force, {          // Startzeit-Stundenstring für Anzeige in VIS
            type: 'string',
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Minute',"", force, {          // Startzeit-Minutenstring für Anzeige in VIS
            type: 'string',
        // ENDZEIT STATES
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Zeit',"20:00:00", force, {          // String der Endzeit
            type: 'string',
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Stunde','', force, {           // Endzeit-Stundenstring für Anzeige in VIS
            type: 'string',
         createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Minute','', force, {           // Endzeit-Minutenstring für Anzeige in VIS
            type: 'string',
         var idAktor = 'javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktor';
        var aktor;
         var idAktiv         =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktiv";
        var idTelegram      =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.telegram";
         var idStartzeit     =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Zeit";
        var idEndzeit       =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Zeit";
         var idMinStart      = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Minute" ;
        var idStdStart      = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Stunde";
         var idMinEnd        = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Minute";
        var idStdEnd        = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Stunde";
         var einschalten,
            timerEinschalten;
        var ausschalten,
            timerAusschalten;
        //                                      Functions und Trigger
         // Trigger Startzeit / Endzeit
         var arrStart = [idMinStart, idStdStart];
        on(arrStart, function(){
            var minString;
            var stdStart = getState(idStdStart).val;
            var minStart = getState(idMinStart).val;
            if(minStart.lenght == 1) minString = '0' + minStart;
            else minString = minStart;
            var stringTime = stdStart.toString() + ':' +minString.toString();
            setState(idStartzeit, stringTime);
         var arrEnd = [idMinEnd, idStdEnd];
        on(arrEnd, function(){
            var minString;
            var stdEnd = getState(idStdEnd).val;
            var minEnd = getState(idMinEnd).val;
            if(minEnd.lenght == 1) minString = '0' + minEnd;
            else minString = minEnd;
            var stringTime = stdEnd.toString() + ':' +minString.toString();
            setState(idEndzeit, stringTime);
         // FUNCTION WECHSEL DES ZU SCHALTENDEN AKTORS
         on({id: idAktor, change: "any"}, function(obj){
            aktor = obj.state.val;
           if(debug) log("Aktor ist "+aktor);
         // STARTZEIT TRIGGER (SCHEDULE)
         on(idStartzeit, function(dp) {        // Triggern bei Änderung des Startzeit-Strings
            einschalten= dp.state.val.split(':');
            if(debug) log("Timer wird eingeschaltet um "+einschalten[0] +':' +einschalten[1]);
            //setState(idStdStart, einschalten[0]);                                                               // States für VIS Visualisierung setzen
            //setState(idMinStart, einschalten[1]);                                                               // States für VIS Visualisierung setzen
             clearSchedule(timerEinschalten);        // altes Schedule löschen
            timerEinschalten = schedule(einschalten[1] + ' ' + einschalten[0] + ' * * 0-6', fEinschalten);      // neues Schedule einstellen
         // ENDZEIT TRIGGER ( SCHEDULE)
         on(idEndzeit, function(dp) {        // Triggern bei Änderung des Endzeit-Strings
            ausschalten= dp.state.val.split(':');
            if(debug) log("Timer wird ausgeschaltet um "+ausschalten[0] +':' +ausschalten[1]);
            //setState(idStdEnd, ausschalten[0]);        // States für VIS Visualisierung setzen
            //setState(idMinEnd, ausschalten[1]);        // States für VIS Visualisierung setzen
            clearSchedule(timerAusschalten);        // altes Schedule löschen
            timerAusschalten = schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten);      // neues Schedule einstellen
         // Functions ein- und ausschalten (Festlegen der durch Schedule getriggerten Aktionen)
         function fAusschalten(){
            if (getState(idAktiv).val === true) {
                    setState(aktor, false);         // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                    if(getState(idTelegram).val === true) {sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram
                        text: "Test-Zeitschaltung wurde ausgeschaltet"
        function fEinschalten(){
                    setState(aktor, true);         // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                        text: "Test-Zeitschaltung wurde eingeschaltet"
         // FUNCTION FÜR ERSTMALIGES EINLESEN
         function fSkriptStart(){
            einschalten = getState(idStartzeit).val.split(':');
            if(debug) log("Einschalten um:" +einschalten[0] + ":" + einschalten[1]);
            ausschalten = getState(idEndzeit).val.split(':');
            if(debug) log("Ausschalten um:" + ausschalten[0] + ":" + ausschalten[1] );
        // Bei Start eine Sekunde verzögert, damit States angelegt werden können
        setTimeout(fSkriptStart, 1000) ;
        • RummelmugR Offline
          RummelmugR Offline
          Rummelmug
          #105
          Sooo,
          mein Tablet UI ist auch soweit vorzeigefähig. Das ganze läuft über ein, an der Wand hängendes, Huawei Mediapad T3 und über ein IPad Air 2.
          Im Reiter Sicherheit fehlen noch die Bilder der Kameras und der Reiter Neato wird noch um einen Mähroboter erweitert, sobald dieser installiert ist.
          Ein Video davon gibt's auf https://youtu.be/QRdilyfYdUM.
          7700_screenshot_20180715-124313.png 7700_screenshot_20180715-124302.png 7700_screenshot_20180715-124242.png 7700_screenshot_20180715-124214.png 7700_screenshot_20180715-124208.png 7700_screenshot_20180715-124203.png 7700_screenshot_20180715-124153.png 7700_screenshot_20180715-124148.png
          • L Offline
            ltsalvatore
            #106
            @Rummelmugge:
            Sooo,
            Ein Video davon gibt's auf https://youtu.be/QRdilyfYdUM. `
            sieht sehr schön aus..
            was für hardware benutzt du bei deiner heizklima lösung? und könntest du den energie view auch teilen?
              RummelmugR Offline
              Rummelmug
              #107
              @ltsalvatore:
              was für hardware benutzt du bei deiner heizklima lösung? und könntest du den energie view auch teilen? `
              Danke danke,
              ich benutze Heizkörperventile und Hygrometer von Homematic IP. Die Lüftung wird über das Raumklima Skript von hier aus dem Forum gesteuert. Werte von draußen nehme ich von einer nahen Wetterstation per weather underground.
              Aktuell lohnt bei mir eine Steuerung direkt an der Heizung nicht, da den ganzen Tag jemand im Haus ist.
              Ich bin aktuell unterwegs. Ich schau die Tage mal, dass ich den View hier rein stelle.
              Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
              • C Offline
                Conquest
                #108
                @Marcel85:
                So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
                13WlanThermo.PNG `
                Hallo Marcel85,
                Respekt ist wirklich klasse geworden. Ich hätte Interesse an zwei Views und zwar an der Beleuchtung und der Heizung. Wäre super wenn du das hier teilen könntest.
                Gruß Torsten
                  mokemann
                  #109
                  @spoerl.torsten:
                  @Marcel85:
                  13WlanThermo.PNG `
                  Hallo Marcel85,
                  Gruß Torsten ` Ich würde mich auch freuen wenn du deine Views hier Teilen würdest!
                  Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #110
                    vielen Dank für diesen Thread, da kann man sich einige Anregungen holen :)
                    Ich bin gerade noch am basteln an Views für das iPhone. In folgendem Beispiel wird – frei konfigurierbar -- die Log-Datei gefiltert und dann die Anzahl der gefilterten Einträge angezeigt. Diese kann dann "als gelesen" markiert werden.
                    Hier ein Beispiel, es gibt 60 "Errors & Warnings":
                    Durch drücken auf den Button oben rechts stellt es sich wieder auf 0:
                    Man kann auch über einen Button auch die letzten Einträge wieder herstellen…
                    Umgesetzt mit Bordmitteln und Metro-Widgets. Als Anzeige der Zahl ein simples "basic - Number" genommen. Skript für die Log-Datei ist https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15514.
                    Das ganze muss natürlich noch schöner gemacht werden, aber als Machbarkeitstest mal ganz ok für meine vis-Kenntnisse :)
                    Als nächstes werde ich mir eine View mit diversen Status-Meldungen auf dieser Basis bauen…
                    • flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      #111
                      Sehen alle gut aus, aber bei diesem Wetter mache ich nix mehr…....
                      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                      • H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        #112
                        Hallo zusammenich möchte euch heute mal einen Teil meiner Vis zeigen:
                        7416_dot.png 7416_echo.png 7416_multi.png 7416_start.png 7416_tv.png 7416_wetter.png
                        Intel NUC mit Iobroker
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #113
                          COOL
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #114
                            nice…
                            deine vis seite mit der alexa musik steuerung würde mich sehr interessieren.
                            • H Online
                              H Online
                              helfi9999
                              #115
                              Gerne,
                              hier die View:
                              7416_echo_view.txt
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #116
                                @helfi9999:
                                Gerne,
                                hier die View: `
                                cool. danke..
                                das ging ja schnell :-D
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #117
                                  Danke schön. Aber ich kann die View nicht importieren.
                                  Es kommt eine Fehlermeldung über ein fehlendes JSon Objejkt at 744
                                  • L Offline
                                    ltsalvatore
                                    #118
                                    @Chaot:
                                    Es kommt eine Fehlermeldung über ein fehlendes JSon Objejkt at 744 `
                                    jo stimmt. bei mir das gleiche
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #119
                                      Fehler gefunden:
                                      Am Anfang ist irgendwo ein Link mit einer IP Adresse. Den habe ich entfernt
                                      und
                                      Im Editor über "Ersetzen" überall die Kennung des betreffenden Echos gegen meine eigene Kennung ausgetauscht.
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #120
                                        @Chaot:
                                        Fehler gefunden:
                                        und
                                        Im Editor über "Ersetzen" überall die Kennung des betreffenden Echos gegen meine eigene Kennung ausgetauscht. `
                                        danke, hat funktioniert.
                                        zwei fragen hätte ich noch..
                                        was genau bzw. wo finde ich die möglichkeit im editor auf ersetzen zu klicken?
                                        und gibt es irgendwo ein tutorial/ eine anleitung, wie man den alexa adapter in iobroker einbindet?
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #121
                                          Alexa Adapter bindet sich eigentlich selbst ein.
                                          Adapter installieren - mailadresse und Passwort eintragen - Speichern und schließen - fertig
                                          Editor ersetzen - UUps - ich verwende als Standard den EM Editor und habe gar nicht daran gedacht das es im normalen Editor gar nicht geht. Sorry
