  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #348
    Hallo Rainer,
    da wirst Du schon recht haben, ABER ich kann eine Installation auch nur so durchführen, wie sie mir erklärt wurde, oder?
    Ich habe den Link zum Threat bereits an einen meiner Antworten, wie ich IObroker installiert habe, hinzugefügt.
    Nur sehe ich überhaupt nicht ein, die komplette Installation wieder zu löschen, um wieder von vorne zu beginnen.
    Lieber verzichte ich auf diese Instanz und mache meine Backups weiter manuell.
    Übrigens, was Blockly angeht, hast Du völlig recht. Ich habe schon einige Programme am laufen und es macht richtig Spaß, sie zu schreiben. Unter anderem läuft auch die Anwesenheit per beacon sehr zuverlässig.
    Gruß,
    Mathias
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
    IObroker auf dem NUC als VM.
      #349
      Hallo Mathias,
      ich fürchte mit:
      @MathiasJ:
      Lieber verzichte ich auf diese Instanz und mache meine Backups weiter manuell. `
      ist es nicht getan.
      WENN deine Installation einen Wurm drin hat (wieso liegen die Backups unter /root??) wird es irgendwann noch weiter Probleme oder "unerklärliche" Phänomene geben.
      @MathiasJ:
      ich kann eine Installation auch nur so durchführen, wie sie mir erklärt wurde, oder? `
      korrekt, aber ;-)
      Wenn du darin nur einen Fehler machst (Vermutung: einmal nicht nach cd /opt/iobroker gewechselt, sondern in /root einen Befehl ausgeführt) kann viel passieren.
      Von einfach ein paar Dateien doppelt, weil du, als nichts lief den Befehl dann doch nochmal im richtigen Verzeichnis ausgeführt hast, bis hin zu einer Doppelinstallation von ioBroker, bei der wirklich seltsame Dinge passieren.
      Aber es besteht noch Hoffnung:
      ich bin mir immer noch nicht sicher, dass du die Befehle wirklich exakt so wie sie beschrieben wurden auch ausgeführt hast. (incl. der Wechsel ins richtige Verzeichnis)
      @MathiasJ:
      Ich habe den Pfad angegeben, wo backitup.sh liegt.
      Die Datei wurde trotzdem nicht gefunden. `
      Auch dazu gäbe es (zumindest) eine normale Erklärung:
      Wenn du nicht die notwendigen Rechte hast (z.B. user pi ohne sudo) steht genau diese Antwort drin.
      (Ist nur EINE Möglichkeit!!)
      Man hat dir angeboten per Teamviewer den Fehler mit dir auf deinem System zu suchen. Mehr geht kaum.
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #350
        Hallo Rainer,
        Ich habe das Angebot per Teamviewer dankend angenommen.
        Ich will nur jetzt ein Päuschen einlegen, bevor ich mich wieder grün und blau ärgere, um das ganze Projekt in die Tonne zu treten, was sicherlich nicht Sinn der Sache ist.
        Also bitte gebe mir noch etwas Zeit.
        Ausserdem frage ich mich gerade, wenn ich den Threat vor Augen habe, wie kann man Fehler machen, wenn man IObroker alleine durch copy and paste installiert?
        Gruß,
        Mathias
        • F Offline
          fraeggle
          #351
          @peoples:
          Neue Version 0.2.4
          Im Wesentlichen habe ich den Dateinamen des Minimalen und Kompletten Backups geändert, da es anscheinend Änderungen bei der Iobroker-Restore-Routine gegeben hat und auf Grund dessen der Restore Befehl nicht mehr funktioniert hat - Hier dickes Danke für den Hinweis! So etwas fällt halt nur auf wenn man den Restore braucht. `
          Hi Steffen
          :o Was hatte sich da geändert? Wobei ich nur noch das komplette Backup verwende.
          Gruß Peter
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #352
            Beim Restore vom iobroker backup wird im Dateinamen am Ende ein _backupiobroker erwartet, sonst geht der restore nicht.
            Das hat Steffen angepasst.
            Für ältere Minimal Backups kann man den Dateinamen aber händisch beim Restore anpassen.
            Die Backups sind funktionsfähig
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              #353
              Update/Install über den Admin geht noch nicht, oder?
              rainer
              • F Offline
                fraeggle
                #354
                Ah ok..
                Viel mir wahrscheinlich nicht auf, da ich nur das Komplette Backup und die dazugehörende Wiederherstellungsmethode verwende.
                Werde morgen die neue Version ausprobieren.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #355
                  @Homoran:
                  rainer `
                  Noch nicht … peoples und ich sind aber guter Dinge, dass der Adapter demnächst in der Repro aufgenommen wird.
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #356
                    er zeigt mir viele Fehler an , macht aber das backup und packt es auf das Nas
                    <code>backitup.0	2018-07-23 22:12:42.381	error	[minimal] * Connection #0 to host 192.168.178.50 left intact
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.380	error	[minimal] < 226 Transfer complete.
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.365	error	[minimal] * Remembering we are in dir "Disk/Iobroker/"
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.363	error	[minimal] * We are completely uploaded and fine
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.340	error	[minimal] } [16384 bytes data]
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.339	error	[minimal] < 150 Opening BINARY mode data connection for 'minimal-2018_07_23-22_12_20_backupiobroker.tar.gz'.
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.332	error	[minimal] > STOR minimal-2018_07_23-22_12_20_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.330	error	[minimal] < 200 Type set to I.
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.329	error	[minimal] > TYPE I
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.328	error	[minimal] * Connected to 192.168.178.50 (192.168.178.50) port 21 (#0)
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.318	error	[minimal] * Connecting to 192.168.178.50 (192.168.178.50) port 55536
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.317	error	[minimal] * Trying 192.168.178.50...
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.316	error	[minimal] < 227 Entering Passive Mode (192,168,178,50,216,240)
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.315	error	[minimal] * Connect data stream passively
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.314	error	[minimal] > PASV
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.314	error	[minimal] < 250 CWD command successful.
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.313	error	[minimal] > CWD Iobroker
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.310	error	[minimal] < 250 CWD command successful.
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.287	error	[minimal] * ftp_perform ends with SECONDARY: 0
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.286	error	[minimal] > CWD Disk
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.273	error	[minimal] * Entry path is '/'
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.271	error	[minimal] < 257 "/" is current directory.
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.162	error	[minimal] > PWD
                    backitup.0	2018-07-23 22:12:42.159	error	[minimal] < 230 User admin logged in./code]</code>
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #357
                      Wo zeigt er die Fehler an?
                      Im Log?
                      • chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        #358
                        Ja genau im log
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #359
                          Von welcher Version bist du auf 0.2.4 gewechselt?
                          Hast du nach dem Update aus dem github noch einmal ein upload vom Adapter gemacht?
                          Probiere mal eine weitere Instanz vom Adapter zu installieren und teste es damit mal bitte
                          • chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            #360
                            Da mein System geschrottet war , musste ich alles neu machen .
                            2.4 ist die erste Version die ich installiert habe auf dem System
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #361
                              OK schauen wir uns mal an.
                              Keine dieser Meldungen ist ein error. Darum wundern mich die Meldungen.
                              • chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #362
                                Auch mit einer weiteren Instanz kommen diese Meldungen.
                                Backup wird gemacht und auf das NAS kopiert
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #363
                                  @chucky666:
                                  Also rein Inhaltlich lese ich das so als wären das alles Statusmeldungen die eben mit einem error vorne dran stehen. Oder siehst du das anders, denn ein wirklicher Fehler steh da ja nicht oder? Kommt aber bei mir auch wenn ich das über die Konsole ausführe
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    #364
                                    Habe ich mir auch gedacht
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #365
                                      So wie ich das sehe betrifft es alles den ftp Upload.
                                      Da haben wir ein Pull Request von bluefox bekommen, der das beheben sollte.
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #366
                                        Ok Danke , und Danke für den geilen Adapter
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #367
                                          Was komisch ist, die Meldung sollte nicht auftauchen da hier:
                                                      if (text[0] == '*' || text[0] == '<' || text[0] == '>') {
                                          Eigentlich alles abgefangen werden sollte, ich werde mal suchen
