  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 50 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #215
    @Zipkart:
    Was hast du denn eingetrageb bzw. Bei der Fritzbox aktiviert?
    Stefan `
    Hallo Stefan,
    hier mal meine Einstellungen mit ein paar Anmerkungen…
    Nutzer in der Fritzbox anlegen
    --> System/FRITZ!Box-Benutzer/Benutzer aufrufen und Benutzer hinzufügen
    --> Hacken bei "Zugang zu NAS-Inhalten" setzen
    --> Verzeichnis hinzufügen
    --> Verzeichnis auswählen ("Alle an der FRITZ!Box verfügbaren Speicher" hat bei mir nicht funktioniert, daher Freigabe zweier einzelner Ordner)
    --> Beispiel: /WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
    --> "OK" klicken
    Heimnetzfreigabe erstellen
    --> Heimnetz/Speicher (NAS) aufrufen
    --> Hacken bei "Zugriff über ein Netzlaufwerk (SMB) aktiv" setzen
    --> Beispiel: "Name" fritzbox, "Arbeitsgruppe" fritzbox (was unter "Name" eingetragen ist, brauchen wir noch im Adapter)
    --> "Übernehmen" klicken
    Adaptereinstellungen
    --> "Verbindungstyp" CIFS
    --> "Host" IP der Fritzbox (habe hier nur mit der IP getestet, nicht mit dem Namen)
    --> "Benutzername" der, der in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
    --> "Passwort" das, was in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
    --> "NAS-Pfad für Standard-Backup" Freigabe und Pfad zum freigegebenen Ordner OHNE dem ersten "/"
    --> Beispiel: fritzbox/WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
    --> "NAS-Pfad für Komplett-Backup" hier noch für das Komplett-Backup falls getrennte Ordner
    --> "Speichern"
    Dann sollte das schon alles funktionieren. Testen kann man das, indem man in den backitup-Objekten den betreffenden "OneClick" kurz auf "true" toggelt.
    Getestet habe ich mit Version 0.2.0
    Grüße, Lenny
    • Z Offline
      Z Offline
      Zipkart
      #216
      Dankeschön.
      Werde ich mal testen.
      Gruss Stefan
      Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
      Testsystem…
      immer mal wieder unterschiedlich
      • simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #217
        @Homoran:
        Hab noch was:
        [ 7126.470039] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old ser    vers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
        HTH
        Gute Nacht in …
        Rainer `
        Hi Rainer,
        hast die cifs zum laufen bekommen?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          #218
          Nein!
          ich habe diverse CIFS auf der Syno noch von v3 auf v2 zurückgestellt, diverse andere Konfigurationen getestet, aber der Fehler bleibt.
          von Windows aus kann ich da zugreifen.
          rainer
          • simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #219
            Hast du mal im bash geschaut.
            Eventuell musst du die Versionsnummer anpassen.
            Da gibt es im backitup.sh zwei mount Befehle.
            Falls es mit einer anderen Version gehen sollte, dann muss ich da ne for Schleife einbauen.
            Im shell ist aktuell vers=1.0
              #220
              @simatec:
              Da gibt es im backitup.sh zwei mount Befehle. `
              Ist ja lieb gemeint - aber das kann ich leider nicht.
              Ich hatte es immer mit deinem Befehl gemacht.
              sudo bash backitup.sh "minimal|||deine nas ip|dein Verzeichnis|Dein_NAS_User|Dein_NAS_PW||||CIFS|false|false|||| | | |dein_IoBroker_Dir"
              das backitup.sh habe ich mir noch nicht angesehen, da würde ich zu viel kaputt machen ;-)
              • simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #221
                Dann teste ich das mal für dich [emoji6]
                Komme aber erst nächste Woche dazu
                  #222
                  1. DANKE!
                  2. Keine Hektik
                  rainer
                  • simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #223
                    Probiere mal folgenden Befehl über Konsole
                    sudo mount -t cifs -o user=username,password=password,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //deine ip/Freigabename/Pfad /opt/iobroker/backups
                    Falls der nicht geht, spiel mal mit der Versionsnummer in der Zeile rum.
                    • simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #224
                      Oder alternativ auch mal in der Variante.
                      sudo mount -t cifs -o username=MyNASUser,password=MyNASPassword,file_mode=0777,dir_mode=0777,uid=1000,gi d=1000,sec=ntlmv2 //IP Adresse/Freigabename/Pfad /opt/iobroker/backups
                        #225
                        Zwischenmeldung:
                        das übliche
                        mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.138.82/public/backups,
                               missing codepage or helper program, or other error
                               (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
                               need a /sbin/mount. <type>helper program)</type>
                        bei 3.0; 2.0 und 1.0
                          #226
                          @simatec:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                          Usage:
                           mount [-lhV]
                           mount -a [options]
                           mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>mount [options] <source> <directory>mount <operation><mountpoint>[<target>]
                          Mount a filesystem.
                          ...</target></mountpoint></operation></directory></directory>
                          • J Offline
                            J Riemann
                            #227
                            Hey Rainer!
                            Ich mag es Dir fast nicht sagen, aber ich habe gerade eine zusätzliche Instanz angelegt und konnte mit dem 1. Versuch ein CCU Backup auf Fritz.NAS schreiben.
                            ****Viele Grüße!
                            Jörg****
                            • simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #228
                              user statt username … mein Fehler [emoji847]
                                #229
                                @simatec:
                                mein Fehler `
                                nur wer nichts tut macht keine Fehler ;-)
                                bleibt aber bei der Meldung
                                • simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #230
                                  Dann muss ich testen, wenn ich wieder an meinem Rechner sitze [emoji51]
                                    #231
                                    :oops:
                                    Jetzt kommt die gleiche Meldung wie beim anderen Befehl
                                    mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.138.71/public/backups,
                                    @J Riemann:
                                    ich habe gerade eine zusätzliche Instanz angelegt und konnte mit dem 1. Versuch ein CCU Backup auf Fritz.NAS schreiben. ` :twisted:
                                    Ich werde es mal auf einer anderen Installation testen, kann es am Armbian Ubuntu liegen?
                                    • J Offline
                                      J Riemann
                                      #232
                                      Das kann ich Dir nicht beantworten.
                                      Ich habe als Host FRITZ.NAS und als Ordner FRITZ.NAS/Sicherungen eingetragen.
                                      Der Ordner Sicherungen liegt im Hauptordner "FRITZ.NAS".
                                      Etwas verwirrend weil der Host und der Hauptordner den selben Namen tragen.
                                      Edit:
                                      Auch ein Test mit einem an der Fritze angeschlossenen USB-Stick klappt ohne Problem.
                                      ****Viele Grüße!
                                      Jörg****
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #233
                                        @simatec:
                                        Heute gab es von bluefox große Änderungen, damit der Adapter es vielleicht in die Iobroker Repro schafft.
                                        Leider haben sich dabei einige Fehler eingeschlichen, an denen peoples und ich aber dran sind.
                                        Wer aktuell komplette / total backups machen will darf den iobroker stop start nicht aktivieren, irgendeine Änderung verursacht einen sigterm, lässt das backup scheitern und den iobroker nicht mehr starten
                                        Bin dran!
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #234
                                          Auf Ubuntu 16.04 will es einfach nicht klappen.
                                          Es geht bei mir weder auf der Fritz.nas noch auf meiner Diskstation.
                                          Ich weiß nimmer, was ich sonst einstellen soll.
                                          Mathias
                                          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
