  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    meierchen006
    Hallo TomT,
    habe jetzt mal den test gemacht, zum loggen habe ich Putty benutzt:
    Mein Fritzbox 7490 Netzwerk besteht aus einem Mesh Master mit FritzOS 06.93 und 3x 7490 als Mesh Clients auch FritzOS 06.93
    Test mit meinem Netzwerk das nicht funktioniert
    ` > SoftAP IP address: 192.168.4.1
    Scan done
    1. TEE-123E-TEE -36 Auto
    2. 7490-Gastzugang -38 WPA2
    3. WLannister -39 WPA2
    4. WLannister -71 WPA2
    5. 7490-Gastzugang -72 WPA2
    6. IOT-450E-IOT -83 Auto
    7. 7490-Gastzugang -83 WPA2
    8. WLannister -83 WPA2
    9. TP-LINK_4F579C -84 Auto
    10. devolo-a31 -84 WPA2
    11. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -86 WPA2
    12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -89 WPA2
    13. TP-LINK_3E9AFA -91 Auto
    14. WLannister -91 WPA2
    15. 7490-Gastzugang -91 WPA2
    16. devolo-a31 -93 WPA2
    ! Clearing eeprom !
    Writing SSID to EEPROM
    Writing password to EEPROM
    SSID : WLannister
    Password : 0123456789012345@1234 –>>benutzt habe ich das tatsächliche Passwort gleicher Aufbau<<
    ! Restarting in 1 sec! !
    ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
    load 0x4010f000, len 1384, room 16
    tail 8
    chksum 0x2d
    csum 0x2d
    v0c897c37
    ~ld
    Reading EEPROM SSID
    Reading EEPROM password
    Waiting for Wifi to connect….....................................................................................................................
    WL_CONNECT_FAILED
    Could not connect to SSID!
    Connection failed! Maybe SSID/password are wrong.
    Clearing EEPROM and restarting!
    ! Clearing WIFI SSID + PASSWORD ! `
    Jetzt der Test an einem Fritz!Repeater 450E mit ähnlichen Zugangsdaten:
    Scan done
    1. TEE-123E-TEE -37 Auto
    2. WLannister -39 WPA2
    3. 7490-Gastzugang -40 WPA2
    4. WLannister -75 WPA2
    5. 7490-Gastzugang -75 WPA2
    6. 7490-Gastzugang -83 WPA2
    7. WLannister -84 WPA2
    8. IOT-450E-IOT -84 Auto
    9. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -86 WPA2
    10. devolo-a31 -86 WPA2
    11. TP-LINK_4F579C -87 Auto
    12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -90 WPA2
    13. WLannister -90 WPA2
    14. TP-LINK_3E9AFA -91 Auto
    15. 7490-Gastzugang -93 WPA2
    16. devolo-a31 -95 WPA2
    ! Clearing eeprom !
    SSID : TEE-123E-TEE
    Password : 0123456789012345@6789
    tail 8
    chksum 0x2d
    csum 0x2d
    v0c897c37
    ~ld
    Reading EEPROM SSID
    WL_CONNECTED
    IP address: 192.168.56.83
    HTTP server started
    FIRST STARTUP
    generating default values now !
    Please wait…
    Relay OFF `
    So und jetzt nochmal mit meiner Fritzbox 7490 mit <u>nur geändertem WLANSSID</u> im 2,4GHz Netz
    Scan done
    1. TEE-123E-TEE -40 WPA2
    2. 7490-Gastzugang -41 WPA2
    3. 7490-Gastzugang -59 WPA2
    4. TEE-123E-TEE -60 WPA2
    5. TP-LINK_4F579C -75 Auto
    6. IOT-450E-IOT -81 Auto
    7. devolo-a31 -82 WPA2
    8. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -84 WPA2
    9. TEE-123E-TEE -90 WPA2
    10. 7490-Gastzugang -90 WPA2
    11. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -92 WPA2
    12. KabelBox-8B30 -93 WPA2
    13. WLAN-043A68 -93 WPA2
    ! Clearing eeprom !
    SSID : TEE-123E-TEE
    Password : 0123456789012345@6789 –>>benutzt habe ich das tatsächliche Passwort gleicher Aufbau<<
    ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,4)
    tail 8
    chksum 0x2d
    csum 0x2d
    v0c897c37
    ~ld
    Reading EEPROM SSID
    WL_CONNECTED
    HTTP server started
    FIRST STARTUP
    Please wait…
    Relay OFF `
    Das bedeutet doch für mich: Die Steckdose möchte meine WLANSSID nicht, oder wo sieht ihr das Problem?
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      Du hast die SSID mehrfach vergeben an unterschiedlichen Geräten?
      Haben alle gleichnamigen SSIDs auch das gleiche Passwort?
      Ich glaube, die Steckdose versucht sich am falschen Router einzuloggen.
      https://www.pcwelt.de/tipps/Optimale-Ei … 89439.html
      Daher klappts beim 2. Zugang, denn da taucht die SSID auch nur 1x in der Liste auf....
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        @haselchen:
        Welche von den beiden neuen BETA 1.04 Dateien auf Seite 1 muss ich nehmen um die alte 1.04 zu tauschen? `
        Nimm die hier : Obi-wall-plug_Ver_BETA1.0.4.ino.generic.bin.zip
          meierchen006
          Hallo TomT,
          ich glaube wir haben uns überschnitten während ich weitere Tests gemacht und oben Editiert habe.
          Ich werde dann auch mal die neue 1.04 bin einspielen, OK?
          Neue Firmware ist eingespielt
          ` > =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2018.07.18 10:52:41 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
          tail 8
          chksum 0x2d
          csum 0x2d
          v0c897c37
          ~ld
          Reading EEPROM SSID
          WL_CONNECTED
          HTTP server started
          Relay OFF
          tail 8
          chksum 0x2d
          csum 0x2d
          v0c897c37
          @cp:0
          ld
          Reading EEPROM SSID
          SSID: TEE-123E-TEE
          PASS: –-0123456789012345@6789 >> nicht das originalpasswort <<
          WL_CONNECTED
          HTTP server started
          Relay OFF
          ab hier Firmwareupdate
          tail 8
          chksum 0x2d
          csum 0x2d
          v614f7c32
          ~ld
          Reading EEPROM SSID
          SSID:
          PASS:
          SSID empty! Starting AP at port: 80
          Scan done
          2. 7490-Gastzugang -42 WPA2
          3. 7490-Gastzugang -66 WPA2
          4. TEE-123E-TEE -66 WPA2
          5. TP-LINK_4F579C -74 Auto
          6. devolo-a31 -76 WPA2
          7. IOT-450E-IOT -81 Auto
          8. 7490-Gastzugang -83 WPA2
          9. TEE-123E-TEE -84 WPA2
          10. 7490-Gastzugang -86 WPA2
          11. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -87 WPA2
          12. Vodafone Homespot -88 None
          13. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -88 WPA2
          14. FRITZ!Box 6490 Cable -89 WPA2
          15. devolo-a31 -90 WPA2
          16. Vodafone Hotspot -90 None
          Scan done
          Umbenennen des WLAN Netzes
          1. 7490-Gastzugang -43 WPA2
          2. WLannister -43 WPA2
          3. 7490-Gastzugang -68 WPA2
          4. WLannister -68 WPA2
          6. devolo-a31 -83 WPA2
          8. IOT-450E-IOT -85 Auto
          9. devolo-a31 -94 WPA2
          Scan done
          1. WLannister -44 WPA2
          2. 7490-Gastzugang -67 WPA2
          3. WLannister -68 WPA2
          4. TP-LINK_4F579C -76 Auto
          5. devolo-a31 -80 WPA2
          7. 7490-Gastzugang -84 WPA2
          8. FRITZ!Box 6490 Cable -85 WPA2
          9. Vodafone Hotspot -85 None
          10. devolo-a31 -91 WPA2
          tail 8
          chksum 0x2d
          csum 0x2d
          v614f7c32
          ~ld
          Reading EEPROM SSID
          SSID:
          PASS:
          Scan done
          1. WLannister -40 WPA2
          2. 7490-Gastzugang -44 WPA2
          3. 7490-Gastzugang -63 WPA2
          4. WLannister -64 WPA2
          5. TP-LINK_4F579C -73 Auto
          6. devolo-a31 -80 WPA2
          8. 7490-Gastzugang -81 WPA2
          9. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -82 WPA2
          10. WLAN-043A68 -85 WPA2
          11. Vodafone Homespot -85 None
          12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -88 WPA2
          13. TP-LINK_3E9AFA -90 Auto
          14. devolo-a31 -91 WPA2
          ! Clearing eeprom !
          SSID : WLannister
          tail 8
          chksum 0x2d
          csum 0x2d
          v614f7c32
          ~ld
          Reading EEPROM SSID
          SSID: WLannister
          Waiting for Wifi to connect............
          WL_CONNECTED
          HTTP server started
          FIRST STARTUP
          Please wait…
          Relay OFF
          tail 8
          chksum 0x2d
          csum 0x2d
          v614f7c32
          ~ld
          Reading EEPROM SSID
          SSID: WLannister
          WL_CONNECTED
          HTTP server started
          Relay OFF!
          tail 8
          chksum 0x2d
          csum 0x2d
          v614f7c32
          ~ld
          Reading EEPROM SSID
          SSID: WLannister
          WL_CONNECTED
          HTTP server started
          Relay OFF
          tail 8
          chksum 0x2d
          csum 0x2d
          v614f7c32
          ~ld
          Reading EEPROM SSID
          SSID: WLannister
          WL_CONNECTED
          HTTP server started
          Relay OFF `
          So und jetzt bin ich sprachlos
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            Und er startet immer wieder neu?
            Hatte ich auch bis zum CLEAR EEPROM, danach ging es bei mir.
            Also wenn ich das richtig verstehe, dann hast du NUR Probleme mit dem SSID : WLannister
            Ich bin jetzt kein Netzwerkprofi…
            Hast du meine Link mal gelesen?
            Im Gockel sind seitenweise Probleme mit doppelten SSID Namen....
            Und : Sind die Passwörter bei allen SSID WLannister gleich?
            Mir gehen so langsam die Ideen aus, ich kann dein Netzwerk hier aber auch nicht zwecks Analyse nachstellen.
            Tom
              meierchen006
              Hallo TomT,
              nein da hatte ich immer wieder über die Webseite einen Reboot gemacht um zu sehen ob er sich immer wieder im Netzwerk meldet.
              Komischer Weise aber nur mit der Steckdose, sonst mit keinem Netzwerk Client. Hatte sie jetzt mal über längere Zeit vom Netz (Spannung) gezogen
              und jetzt hat sie sich ganz normal wieder über ihre Netzwerkadresse gemeldet.
              Bezüglich Netzwerk SSID und WLAN Passwort:
              Das ist ja im Mesh Netzwerk der Sinn das alle die gleiche SSID haben bzw. gleiches Passwort haben, denn der Master gibt an alle Mesh Clients gleiche WLAN SSID und WLAN Passwort weiter.
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                Sehr gut, denn das einzige, was ich gemacht habe ist die .BIN neu kompiliert, mit dem neueren ESP Core.
                Hat dann wohl den Fehler behoben….
                Gut, daß es jetzt läuft :-)
                Ich hätte sonst noch eine zusätzliche Abfrage einbauen wollen : wifi.BSSID, um die MAC Adresse des AP rauszufiltern.
                Quelle :
                https://github.com/esp8266/Arduino/blob ... -class.rst
                ! BSSID ! Return the BSSID (Basic Service Set Identification) that is another name of MAC address of a network discovered during the scan. ! WiFi.BSSID(networkItem) ! Function returns a pointer to the memory location (an uint8_t array with the size of 6 elements) where the BSSID is saved. ! If you do not like to pointers, then there is another version of this function that returns a String. ! WiFi.BSSIDstr(networkItem) ! The networkItem is a zero based index of network discovered during scan. !
                Dann kann ich mich ja wieder schlafen legen :-)
                Tom
                  meierchen006
                  Hallo TomT,
                  dann gutes Schlafen. :mrgreen:
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @TomT
                    Kannst Du als Bonbon eventuell die aktuell laufenden Firmware der jeweiligen Steckdose als Info auf der Website anzeigen lassen?
                      meierchen006
                      Hallo TomT,
                      ich würde es gut finden wenn man nachdem man sich mit dem AP 192.168.4.1 verbunden hat, man Weiß ja mit welchem Netzwerk die Steckdose verbunden werden soll, man die IP-Adresse dann selbst vergeben könnte.
                      Also ich dachte so verbinden mit:
                      • AP 192.168.4.1
                      Dann:
                      • Wlan SSID eingeben
                      • Wlan Passwort eingeben
                      • neue IP 192.168.178.10 eingeben
                      so weis man immer welche Adresse die Steckdose hat/bekommt und man muss nicht suchen über Fritzboxmenu oder ähnliche Router.
                      Wäre ebenfalls ein Bonbon :mrgreen:
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        @haselchen:
                        @TomT
                        Kannst Du als Bonbon eventuellr die aktuell laufenden Firmware der jeweiligen Steckdose als Info auf der Website anzeigen lassen? `
                        SCHAU mal ganz unten auf der Webseite.
                        Da findest du dein Bonbon schon lange :D
                        • TomTT Offline
                          TomTT Offline
                          TomT
                          @meierchen006:
                          • neue IP 192.168.178.10 eingeben `
                          Das wäre das Thema Feste IP.
                          Muss ich mir mal überlegen ;)
                          Tom
                            meierchen006
                            Hallo TomT,
                            dann Überlege mal. :mrgreen:
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Ich dachte vielleicht oben links zu den Infos und etwas GRÖSSER :D :D :D :D
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                ich habe eine Steckdose fertig gemacht.
                                Hat alles super funktioniert. Eingebunden in CUXD, ging auch,
                                nur die Zeichen haben hier Probleme gemacht (kein copy und paste möglich)
                                Was ich nicht verstehe, wie ich die ResetSchleife starte?
                                Ich möchte die Steckdose als Hatdwarewatchdog einsetzen,
                                D.h. Z.B. 15 Min laufen, dann 10 Sek. Aus. Dann wieder an für immer (Booten dauert ggf. Länger als 10 Minuten)
                                Alle 10 Min. Wird das Kommando erneut an die Steckdose gesendet und der Timer damit
                                Zurückgesetzt.
                                An bei Stromverlust wird ja schon unterstützt.
                                Optimal wären zwei Kommandos, eines für Watchdog aktivieren, eines für Watchdog reset.
                                MfG
                                Sissi
                                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                • TomTT Offline
                                  TomTT Offline
                                  TomT
                                  @sissiwup:
                                  Was ich nicht verstehe, wie ich die ResetSchleife starte? `
                                  Moin :-)
                                  Sorry, die Beschreibung auf Seite 1 war falsch. :shock: Ist jetzt korrigiert.
                                  Ich glaube ich muss die Anleitung auf Seite 1 mal komplett überarbeiten :roll:
                                  Die Reset Schleife ist eine geplante Erweiterung und noch nicht fertig gestellt.
                                  Tom
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    hab mal ein bischen gebastelt:
                                    In Aktion:
                                    Hab mal eine Version 1.0.6 Beta erzeugt.
                                    1.0.7 - Zeit über ntp-Server.
                                    1.0.8 - Name der Dose vergebbar / teilweise Initialisierung eingeführt
                                    1.0.9 - Steckdose ist unter Namen erreichbar (z.B. obi.local), Feste IP-Adressen vorgebbar.
                                    1.1.0 - Bugfixes / kleine Änderungen in der Oberfläche
                                    1.1.1 - CPU-Frequenz / Performance / Ajax schaltbar
                                    1.1.1c -> Updateproblem Website behoben
                                    (bei Versionen 1.1.1 und 1.1.b kann das durch ip/ajax?=0 umgangen werden)
                                    1.1.3 - SPIFFS hinzugefügt. Bei Powerloss kann auf den Status davor geschaltet werden
                                    1.1.4 - Fix für langsame Verbindungen, Ping deaktivierbar.
                                    1.1.4c - Speicher optimiert. Fehler beim lesen des letzten Status gefixt
                                    1.1.5 MQTT eingebaut, VPN sollte jetzt auch gehen
                                    1.1.6 MQTT fertig gestellt. LWIP2.0 aktiviert. Code aufgeräumt. Versteckte SSID geht bei den meisten jetzt auch …
                                    Was ist neu:
                                    Blocked = Antwortverhalten des ESP schlecht, deshalb warte x Sekunden bis zum nächsten Versuch
                                    Die Knöpfe etc. sind natürlich nicht geblockt.
                                    Website ist nicht mehr statisch, d.h. Statuswechsel, RSSI, Timer etc. werden upgedatet.
                                    /toggle -> Schaltet zwischen den Status hin und her
                                    /getState -> liefert den aktuellen Schaltzustand
                                    Anzeige bis zum nächsten Schaltvorgang hinzugefügt
                                    WatchDog-Funktion hinzugefügt:
                                    /watchDogOnTime -> so lange wartet er bis zum Power off (guter Wert z.B. 10*60 = 600 Sek)
                                    /watchDogOffTime -> so lange bleibt der Saft weg, dann wieder Power on (und bleibt an) (10 Sek. reichen)
                                    /watchDogRestart
                                    -> Timer wird zurückgesetzt, er wartet wieder "On-Time" bis zum reset
                                    -> sollte der Schalter aus sein, wird er angeschaltet
                                    -> sollte PowerOff nach Stromausfall aktiv sein, dann wird PowerOn nach Strom gesetzt
                                    => diese Funktion sollte der zu überwachende Host bei 600 Sekunden max ca. alle 180 Sekunden aufrufen (drei Chancen)
                                    Crontab:
                                    */3     * * * *   root    /usr/bin/wget -q '192.168.1.21/watchDogRestart'
                                    Wifi-Reconnect-Time wird gespeichert
                                    Paar kleine Schalter in der Oberfläche
                                    Wenn ihr einen "update" über die Weboberfläche macht, bleiben die alten Einstellungen erhalten.
                                    Verwendet ntp-Zugriff von:
                                    Author: German Martin
                                    Website: https://github.com/gmag11/NtpClient
                                    Und Time von:
                                    Autor: Paul Stoffregen
                                    Website: https://github.com/PaulStoffregen/Time
                                    609_code_1_0_9.zip
                                    609_firmware_1_0_9.zip
                                    609_code_1_1_1c.zip
                                    609_firmware_1_1_1c.zip
                                    609_code_1_1_5.zip
                                    609_firmware_1_5_0.zip
                                    609_code_1_1_6.zip
                                    609_firmware_1_1_6.zip
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • TomTT Offline
                                      TomTT Offline
                                      TomT
                                      Moin :-)
                                      Super …
                                      Geht ja weiter mit der Entwicklung. :D
                                      Ich habe einen Link auf die Beta 1.0.6 von dir in den 1. Beitrag unten eingefügt.
                                      Tom
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        @TomT:
                                        Moin :-)
                                        Super …
                                        Tom `
                                        Super, Danke.
                                        Habe aktuell die Zeit über ntp hinzugefügt:
                                        über
                                        /ntp?=0 ntp.pool.org
                                        /ntp?=1 Gateway (also z.B. die Fritzbox).
                                        1.0.7 im letzten Beitrag hinzugefügt
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • TomTT Offline
                                          TomTT Offline
                                          TomT
                                          @ sissiwup
                                          Du hast ne PN :-)
                                          Tom
