  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    <size size="150">Nein, keinesfalls an 230V die UART anschließen !!!!</size>
    Schließ ihn so an, wie du die 1. Software per Arduino hochgeladen hast.
    Die Versorgung geschieht über den UART Adapter.
    Damit macht er alle Funktionalitäten, also auch den AP auf.
    Lediglich das Relay funktioniert nicht.
    So teste ich fast immer meinen Code….
    Tom
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      meierchen006
      Hallo TomTom,
      Gut dass ich gefragt hatte, hätte dabei auch Bauchschmerzen gehabt! :mrgreen:
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Hey Tom,
        hab gerade ins Log der Fritzbox geguckt. (Unten ist nur ein kleiner Auszug. Das geht im Minutentakt von 0-24 Uhr)
        Den ganzen Tag melden sich die Steckdosen im WLAN ab und an.
        Wie bekomme ich das in den Griff?
        Edit:
        Habs mal durchgerechnet, immer nach genau 15min macht jede Steckdose dieses ab-und anmelden.
        Wieso nach 15min? :?: :?: :?:
        Aaaaaah, könnte an der Reconnect Time liegen. Ist auf enable und 900sek (Voreinstellung).
        Könnte man das anders (sauberer) lösen?
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          @haselchen
          Das ist der Reconnect.
          Versuch mal den Reconnect per command auf der Steckdose auszuschalten oder stell die Zeit höher ein…
          Wenn sie dauerhaft verbunden bleibt und keine WLAN Abbrüche zu bemerken sind, kannst du es so lassen.
          Nicht jeder ESP8266 scheint diese Problem zu haben, aber halt manche.
          Die zur Zeit verfügbare BETA 1.0.4 zum download ist mit einer neueren ESP Core Version kompiliert, versuchs mal damit.
          Es gibt noch ein zusätzliches Workaround für das Problem, indem du die Steckdose per Script regelmäßig anpingst.
          Finde ich persönlich aber nicht so schön, muss aber jeder für sich selbst wissen...
          Wie das klappt findest du im Internet...
          Tom
          • TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            @meierchen006:
            Hallo TomTom,
            Gut dass ich gefragt hatte, hätte dabei auch Bauchschmerzen gehabt! :mrgreen: `
            So, ich habe die neue BETA 1.0.4 bin Datei benutzt, die auf Seite 1 downloadbar ist.
            Damit und mit einer FritzBox 7412 und einem Passwort mit 25 Stellen und 2 Sonderzeichen ! und @ funktioniert die Steckdose einwandfrei.
            Hast du die neue BETA 1.0.4 mal per Update auf die Dose gespielt, dann EEPROM löschen, Neustart der Dose usw.????
            Die aktuelle BETA ist mit einem neueren Core kompiliert als die alte BETA
            Nutzt du irgendwelche besondere Einstellungen in der Fritzbox?
            Tom
              haselchenH Offline
              haselchen
              Welche von den beiden neuen BETA 1.04 Dateien auf Seite 1 muss ich nehmen um die alte 1.04 zu tauschen?
                meierchen006
                Hallo TomT,
                habe jetzt mal den test gemacht, zum loggen habe ich Putty benutzt:
                Mein Fritzbox 7490 Netzwerk besteht aus einem Mesh Master mit FritzOS 06.93 und 3x 7490 als Mesh Clients auch FritzOS 06.93
                Test mit meinem Netzwerk das nicht funktioniert
                ` > SoftAP IP address: 192.168.4.1
                Scan done
                1. TEE-123E-TEE -36 Auto
                2. 7490-Gastzugang -38 WPA2
                3. WLannister -39 WPA2
                4. WLannister -71 WPA2
                5. 7490-Gastzugang -72 WPA2
                6. IOT-450E-IOT -83 Auto
                7. 7490-Gastzugang -83 WPA2
                8. WLannister -83 WPA2
                9. TP-LINK_4F579C -84 Auto
                10. devolo-a31 -84 WPA2
                11. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -86 WPA2
                12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -89 WPA2
                13. TP-LINK_3E9AFA -91 Auto
                14. WLannister -91 WPA2
                15. 7490-Gastzugang -91 WPA2
                16. devolo-a31 -93 WPA2
                ! Clearing eeprom !
                Writing SSID to EEPROM
                Writing password to EEPROM
                SSID : WLannister
                Password : 0123456789012345@1234 –>>benutzt habe ich das tatsächliche Passwort gleicher Aufbau<<
                ! Restarting in 1 sec! !
                ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
                load 0x4010f000, len 1384, room 16
                tail 8
                chksum 0x2d
                csum 0x2d
                v0c897c37
                ~ld
                Reading EEPROM SSID
                Reading EEPROM password
                Waiting for Wifi to connect….....................................................................................................................
                WL_CONNECT_FAILED
                Could not connect to SSID!
                Connection failed! Maybe SSID/password are wrong.
                Clearing EEPROM and restarting!
                ! Clearing WIFI SSID + PASSWORD ! `
                Jetzt der Test an einem Fritz!Repeater 450E mit ähnlichen Zugangsdaten:
                Scan done
                1. TEE-123E-TEE -37 Auto
                2. WLannister -39 WPA2
                3. 7490-Gastzugang -40 WPA2
                4. WLannister -75 WPA2
                5. 7490-Gastzugang -75 WPA2
                6. 7490-Gastzugang -83 WPA2
                7. WLannister -84 WPA2
                8. IOT-450E-IOT -84 Auto
                9. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -86 WPA2
                10. devolo-a31 -86 WPA2
                11. TP-LINK_4F579C -87 Auto
                12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -90 WPA2
                13. WLannister -90 WPA2
                14. TP-LINK_3E9AFA -91 Auto
                15. 7490-Gastzugang -93 WPA2
                16. devolo-a31 -95 WPA2
                ! Clearing eeprom !
                SSID : TEE-123E-TEE
                Password : 0123456789012345@6789
                tail 8
                chksum 0x2d
                csum 0x2d
                v0c897c37
                ~ld
                Reading EEPROM SSID
                WL_CONNECTED
                IP address: 192.168.56.83
                HTTP server started
                FIRST STARTUP
                generating default values now !
                Please wait…
                Relay OFF `
                So und jetzt nochmal mit meiner Fritzbox 7490 mit <u>nur geändertem WLANSSID</u> im 2,4GHz Netz
                Scan done
                1. TEE-123E-TEE -40 WPA2
                2. 7490-Gastzugang -41 WPA2
                3. 7490-Gastzugang -59 WPA2
                4. TEE-123E-TEE -60 WPA2
                5. TP-LINK_4F579C -75 Auto
                6. IOT-450E-IOT -81 Auto
                7. devolo-a31 -82 WPA2
                8. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -84 WPA2
                9. TEE-123E-TEE -90 WPA2
                10. 7490-Gastzugang -90 WPA2
                11. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -92 WPA2
                12. KabelBox-8B30 -93 WPA2
                13. WLAN-043A68 -93 WPA2
                ! Clearing eeprom !
                SSID : TEE-123E-TEE
                Password : 0123456789012345@6789 –>>benutzt habe ich das tatsächliche Passwort gleicher Aufbau<<
                ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,4)
                tail 8
                chksum 0x2d
                csum 0x2d
                v0c897c37
                ~ld
                Reading EEPROM SSID
                WL_CONNECTED
                HTTP server started
                FIRST STARTUP
                Please wait…
                Relay OFF `
                Das bedeutet doch für mich: Die Steckdose möchte meine WLANSSID nicht, oder wo sieht ihr das Problem?
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  Du hast die SSID mehrfach vergeben an unterschiedlichen Geräten?
                  Haben alle gleichnamigen SSIDs auch das gleiche Passwort?
                  Ich glaube, die Steckdose versucht sich am falschen Router einzuloggen.
                  https://www.pcwelt.de/tipps/Optimale-Ei … 89439.html
                  Daher klappts beim 2. Zugang, denn da taucht die SSID auch nur 1x in der Liste auf....
                  Tom
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    @haselchen:
                    Welche von den beiden neuen BETA 1.04 Dateien auf Seite 1 muss ich nehmen um die alte 1.04 zu tauschen? `
                    Nimm die hier : Obi-wall-plug_Ver_BETA1.0.4.ino.generic.bin.zip
                      meierchen006
                      Hallo TomT,
                      ich glaube wir haben uns überschnitten während ich weitere Tests gemacht und oben Editiert habe.
                      Ich werde dann auch mal die neue 1.04 bin einspielen, OK?
                      Neue Firmware ist eingespielt
                      ` > =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2018.07.18 10:52:41 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
                      tail 8
                      chksum 0x2d
                      csum 0x2d
                      v0c897c37
                      ~ld
                      Reading EEPROM SSID
                      WL_CONNECTED
                      HTTP server started
                      Relay OFF
                      tail 8
                      chksum 0x2d
                      csum 0x2d
                      v0c897c37
                      @cp:0
                      ld
                      Reading EEPROM SSID
                      SSID: TEE-123E-TEE
                      PASS: –-0123456789012345@6789 >> nicht das originalpasswort <<
                      WL_CONNECTED
                      HTTP server started
                      Relay OFF
                      ab hier Firmwareupdate
                      tail 8
                      chksum 0x2d
                      csum 0x2d
                      v614f7c32
                      ~ld
                      Reading EEPROM SSID
                      SSID:
                      PASS:
                      SSID empty! Starting AP at port: 80
                      Scan done
                      2. 7490-Gastzugang -42 WPA2
                      3. 7490-Gastzugang -66 WPA2
                      4. TEE-123E-TEE -66 WPA2
                      5. TP-LINK_4F579C -74 Auto
                      6. devolo-a31 -76 WPA2
                      7. IOT-450E-IOT -81 Auto
                      8. 7490-Gastzugang -83 WPA2
                      9. TEE-123E-TEE -84 WPA2
                      10. 7490-Gastzugang -86 WPA2
                      11. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -87 WPA2
                      12. Vodafone Homespot -88 None
                      13. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -88 WPA2
                      14. FRITZ!Box 6490 Cable -89 WPA2
                      15. devolo-a31 -90 WPA2
                      16. Vodafone Hotspot -90 None
                      Scan done
                      Umbenennen des WLAN Netzes
                      1. 7490-Gastzugang -43 WPA2
                      2. WLannister -43 WPA2
                      3. 7490-Gastzugang -68 WPA2
                      4. WLannister -68 WPA2
                      6. devolo-a31 -83 WPA2
                      8. IOT-450E-IOT -85 Auto
                      9. devolo-a31 -94 WPA2
                      Scan done
                      1. WLannister -44 WPA2
                      2. 7490-Gastzugang -67 WPA2
                      3. WLannister -68 WPA2
                      4. TP-LINK_4F579C -76 Auto
                      5. devolo-a31 -80 WPA2
                      7. 7490-Gastzugang -84 WPA2
                      8. FRITZ!Box 6490 Cable -85 WPA2
                      9. Vodafone Hotspot -85 None
                      10. devolo-a31 -91 WPA2
                      tail 8
                      chksum 0x2d
                      csum 0x2d
                      v614f7c32
                      ~ld
                      Reading EEPROM SSID
                      SSID:
                      PASS:
                      Scan done
                      1. WLannister -40 WPA2
                      2. 7490-Gastzugang -44 WPA2
                      3. 7490-Gastzugang -63 WPA2
                      4. WLannister -64 WPA2
                      5. TP-LINK_4F579C -73 Auto
                      6. devolo-a31 -80 WPA2
                      8. 7490-Gastzugang -81 WPA2
                      9. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -82 WPA2
                      10. WLAN-043A68 -85 WPA2
                      11. Vodafone Homespot -85 None
                      12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -88 WPA2
                      13. TP-LINK_3E9AFA -90 Auto
                      14. devolo-a31 -91 WPA2
                      ! Clearing eeprom !
                      SSID : WLannister
                      tail 8
                      chksum 0x2d
                      csum 0x2d
                      v614f7c32
                      ~ld
                      Reading EEPROM SSID
                      SSID: WLannister
                      Waiting for Wifi to connect............
                      WL_CONNECTED
                      HTTP server started
                      FIRST STARTUP
                      Please wait…
                      Relay OFF
                      tail 8
                      chksum 0x2d
                      csum 0x2d
                      v614f7c32
                      ~ld
                      Reading EEPROM SSID
                      SSID: WLannister
                      WL_CONNECTED
                      HTTP server started
                      Relay OFF!
                      tail 8
                      chksum 0x2d
                      csum 0x2d
                      v614f7c32
                      ~ld
                      Reading EEPROM SSID
                      SSID: WLannister
                      WL_CONNECTED
                      HTTP server started
                      Relay OFF
                      tail 8
                      chksum 0x2d
                      csum 0x2d
                      v614f7c32
                      ~ld
                      Reading EEPROM SSID
                      SSID: WLannister
                      WL_CONNECTED
                      HTTP server started
                      Relay OFF `
                      So und jetzt bin ich sprachlos
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        Und er startet immer wieder neu?
                        Hatte ich auch bis zum CLEAR EEPROM, danach ging es bei mir.
                        Also wenn ich das richtig verstehe, dann hast du NUR Probleme mit dem SSID : WLannister
                        Ich bin jetzt kein Netzwerkprofi…
                        Hast du meine Link mal gelesen?
                        Im Gockel sind seitenweise Probleme mit doppelten SSID Namen....
                        Und : Sind die Passwörter bei allen SSID WLannister gleich?
                        Mir gehen so langsam die Ideen aus, ich kann dein Netzwerk hier aber auch nicht zwecks Analyse nachstellen.
                        Tom
                          meierchen006
                          Hallo TomT,
                          nein da hatte ich immer wieder über die Webseite einen Reboot gemacht um zu sehen ob er sich immer wieder im Netzwerk meldet.
                          Komischer Weise aber nur mit der Steckdose, sonst mit keinem Netzwerk Client. Hatte sie jetzt mal über längere Zeit vom Netz (Spannung) gezogen
                          und jetzt hat sie sich ganz normal wieder über ihre Netzwerkadresse gemeldet.
                          Bezüglich Netzwerk SSID und WLAN Passwort:
                          Das ist ja im Mesh Netzwerk der Sinn das alle die gleiche SSID haben bzw. gleiches Passwort haben, denn der Master gibt an alle Mesh Clients gleiche WLAN SSID und WLAN Passwort weiter.
                          • TomTT Offline
                            TomTT Offline
                            TomT
                            Sehr gut, denn das einzige, was ich gemacht habe ist die .BIN neu kompiliert, mit dem neueren ESP Core.
                            Hat dann wohl den Fehler behoben….
                            Gut, daß es jetzt läuft :-)
                            Ich hätte sonst noch eine zusätzliche Abfrage einbauen wollen : wifi.BSSID, um die MAC Adresse des AP rauszufiltern.
                            Quelle :
                            https://github.com/esp8266/Arduino/blob ... -class.rst
                            ! BSSID ! Return the BSSID (Basic Service Set Identification) that is another name of MAC address of a network discovered during the scan. ! WiFi.BSSID(networkItem) ! Function returns a pointer to the memory location (an uint8_t array with the size of 6 elements) where the BSSID is saved. ! If you do not like to pointers, then there is another version of this function that returns a String. ! WiFi.BSSIDstr(networkItem) ! The networkItem is a zero based index of network discovered during scan. !
                            Dann kann ich mich ja wieder schlafen legen :-)
                            Tom
                              meierchen006
                              Hallo TomT,
                              dann gutes Schlafen. :mrgreen:
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @TomT
                                Kannst Du als Bonbon eventuell die aktuell laufenden Firmware der jeweiligen Steckdose als Info auf der Website anzeigen lassen?
                                  meierchen006
                                  Hallo TomT,
                                  ich würde es gut finden wenn man nachdem man sich mit dem AP 192.168.4.1 verbunden hat, man Weiß ja mit welchem Netzwerk die Steckdose verbunden werden soll, man die IP-Adresse dann selbst vergeben könnte.
                                  Also ich dachte so verbinden mit:
                                  • AP 192.168.4.1
                                  Dann:
                                  • Wlan SSID eingeben
                                  • Wlan Passwort eingeben
                                  • neue IP 192.168.178.10 eingeben
                                  so weis man immer welche Adresse die Steckdose hat/bekommt und man muss nicht suchen über Fritzboxmenu oder ähnliche Router.
                                  Wäre ebenfalls ein Bonbon :mrgreen:
                                  • TomTT Offline
                                    TomTT Offline
                                    TomT
                                    @haselchen:
                                    @TomT
                                    Kannst Du als Bonbon eventuellr die aktuell laufenden Firmware der jeweiligen Steckdose als Info auf der Website anzeigen lassen? `
                                    SCHAU mal ganz unten auf der Webseite.
                                    Da findest du dein Bonbon schon lange :D
                                    • TomTT Offline
                                      TomTT Offline
                                      TomT
                                      @meierchen006:
                                      • neue IP 192.168.178.10 eingeben `
                                      Das wäre das Thema Feste IP.
                                      Muss ich mir mal überlegen ;)
                                      Tom
                                        meierchen006
                                        Hallo TomT,
                                        dann Überlege mal. :mrgreen:
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Ich dachte vielleicht oben links zu den Infos und etwas GRÖSSER :D :D :D :D
