  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    apollon77A
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #1735
    Kenne den exakten Blockly-Aufbau nicht, aber so gehts:
    Zahl = Runden(Zahl * 100) / 100
    • R
      R
      root_
      #1736
      Hab es hinbekommen. Mit dem Block "runden" .
      • A
        A
        Altersrentner
        #1737
        Ich bin mir unsicher ob ich hier meine Frage beantwortet bekomme,
        oder ob ich einen neuen Betreff aufmachen soll.
        Es geht um das auslesen des Token für den Staubsauger S5 Roborock.
        Im ioBroker habe ich den mihome-vacuum.0 Adapter geladen.
        Zur Konfiguration benötige ich neben der IP den Token.
        Dazu habe ich das Mi Toolkit 1.6 auf meinen Win10 PC installiert.
        Java ist auf dem aktuellen Stand.
        Nach dem starten der Mi exe wird ein Backup erstell was auch entpackt wird.
        Leider wird nur die IP angezeigt und der Token nicht.
        im Netz habe ich die unterschiedlichsten Vorgehensweisen gefunden,
        aber keine brachte das gewünschte Ergebnis.
        In einem Beitrag habe ich gelesen, das sich der Token in der Datei
        miio2.db-journal befinden soll.
        Diese Datei habe ich gefunden nur wie wird diese geöffnet.
        Hat jemand eine Idee?
        Gruß Michael
        • umbmU
          umbmU
          umbm
          #1738
          Ich habe das gleiche Problem letzte Woche lösen müssen, und es nur auf einem Weg geschafft:
          Die aktuelle Mi-App vom Android deinstalliert, und eine alte Version (bei mir war es 5.0.19) vom apk-Mirror installiert.
          Davon dann das Backup nochmal erstellt nachdem der roborock eingebunden war und mit dem Tool den Token auslesen lassen. Nur so hat es funktioniert.
          Danach have ich dann wieder die aktuelle Version der Mi-App aus dem Playstore installiert.
          Viel Erfolg…
          Nachtrag:
          Die mui2.db lässt sich mit einem Mysql-Viewer öffnen, allerdings ist der Token dort leer und wird nicht angezeigt, wenn das Backup aus der aktuellen Mi-App erstellt wurde.
          • MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #1739
            @umbm:
            Viel Erfolg…
            Nachtrag:
            Die mui2.db lässt sich mit einem Mysql-Viewer öffnen, allerdings ist der Token dort leer und wird nicht angezeigt, wenn das Backup aus der aktuellen Mi-App erstellt wurde. ` Das 3infaxhste ist es die russische Version aus der readme zu installieren, so hast du immer den token..
            Gesendet von meinem Handy
            • A
              A
              Altersrentner
              #1740
              Danke für Eure Antworten.
              Meistertr,
              Könntest Du mir bitte die russisch Version zukommen lassen.
              Ich war gestern schon auf der russischen Seite, habe aber nichts gefunden.
              Danke, Gruß Michael
              • umbmU
                umbmU
                umbm
                #1741
                Die russische Version hatte ich auch versucht, dort ließ sich der roborock nichtmal einrichten, weil immer der Server (CN Mainland) abgelehnt wurde, und so kam ich nicht in Einstellungen des vacuum, um den Token anzeigen zu lassen.
                Aber ohne den China-Server bekomme ich meine Aktoren nicht eingerichtet…
                Ziemliches Chaos irgendwie, seit die neuerdings scheinbar beim roborock auf den EU-Server bestehen und sonst den Zugriff verweigern...
                Noch ein Hinweis:
                wenn du irgendwann den Token hast, auf keinen Fall am Sauger das wifi zurücksetzen und neu verbinden, dann givt es einen neuen token....
                • A
                  A
                  Altersrentner
                  #1742
                  Hallo umbm,
                  Danke für den Hinweis,
                  aber es muss doch eine Möglichkeit geben.
                  Es gibt doch hier einige, denen es gelungen ist den Token zu ermitteln.
                  Wer hat noch eine Idee.
                  Gruß Michael
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    #1743
                    Hi, ich mache das mit der App Version 5.0.6 und dem Backup. Danke hat es letztes Mal wunderbar geklappt. Server hab ich China genommen…
                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                    • BuZZyB
                      BuZZyB
                      BuZZy
                      #1744
                      @Altersrentner:
                      Könntest Du mir bitte die russisch Version zukommen lassen. `
                      https://drive.google.com/drive/folders/ … GD9unNSAWb
                      @reini:
                      @Brati:
                      ZoneClean funktioniert bei mir nicht! Habe es versucht mit
                      [[26117,26005,27767,27205,1]]
                      Er fährt nur 10cm aus der Basis und meldet Reinigung beendet. Vielleicht hat jemand einen Tipp, über o.g. X_send_command funzt es aber. `
                      nein es funktioniert auch nicht, fährt kurz raus und dann wieder retour - ich denke die Variablen für ZoneClean stimmen so nicht (lt Github aber schon) funzt aber trotzdem nicht
                      Kann jemand hier im Forum die Funktion ZoneClean korrekt verwenden? (oder fahren eh alle derzeit mit send_command?!)
                      update
                      im roboter-forum steht auch das der ZoneClean State nicht funktioniert (goTo geht, einfach die Koordinaten eintragen mit XXXXX,XXXXX) `
                      Ab Adapter Version 1.1.3 funktioniert der zoneClean Datenpunkt wie erwartet.. ;)
                      • A
                        A
                        Altersrentner
                        #1745
                        Danke für Eure Nachrichten.
                        Ich habe eine Möglichkeit gefunden den Token auszulesen.
                        Es wird alles angezeigt ID, IP usw. Aber die Spalte Token in der Datenbank ist leer,
                        soll heißen er wird nicht angezeigt. Ich brauche eine Version die den Token
                        100%ig anzeigt.
                        Ist unbedingt der Chinaserver notwendig oder geht auch Europa ?
                        Gruß Michael
                        • A
                          A
                          Altersrentner
                          #1746
                          Die vorher angesprochene Möglichkeit hat auch nicht funktioniert :?: :?: :?:
                          Nach einem Kraftakt ist es mir gelungen die Version 5-0-19 zu laden und
                          über das Mi Toolkit den Token auszulesen, wobei ich mir aber noch nicht sicher bin.
                          Danach habe ich den Token und die IP in
                          ioBroker/Instanzen/mihome-vakuum.0
                          eingetragen und die Ampel hat sich von gelb auf grün geändert.
                          Bedeutet das, das der Token richtig ist?
                          Gruß Michael
                          • BuZZyB
                            BuZZyB
                            BuZZy
                            #1747
                            Hast du die Android App probiert die du hier https://drive.google.com/drive/folders/ … GD9unNSAWb downloaden kannst ausprobiert?
                            Da wird der Token definitiv angezeigt wenn du in die Network Infos vom Staubsauger schaust.
                            Welchen Server du wählen solltest ist abhängig davon welche Version vom Robi du hast.. 1. oder 2. Generation - China Version oder Internationale Version mit CE zeichen?
                            EDIT:
                            Ah, gerade gesehen dass du jetzt eine grüne Ampel an der Instanz hast.. Versuch doch unter Objekten im ioBroker den Saugvorgang zu starten, dann weißt du ob es geht oder nicht.. ;)
                            • MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #1748
                              Grüne Ampel heißt nur dass er verbunden ist und den Roboter gefunden hat, ob die Nachrichten richtig entschlüsselt werden siehst du nur, wenn Daten in den Objekten erscheinen.
                              • A
                                A
                                Altersrentner
                                #1749
                                Hallo Buzzy,
                                Ich bin :) :) :)
                                Er funktioniert.
                                Nun kommt die nächste Frage.
                                Alexa: ganz einfach!!
                                wie starten und wie stoppen. Wo kann ich da eine einfache
                                Beschreibung finden.
                                Danke;
                                Gruß Michael
                                • A
                                  A
                                  Altersrentner
                                  #1750
                                  Hallo Meistertr,
                                  Ich habe dich nicht ignoriert.
                                  Die Nachricht kam beim Absenden.
                                  Wie gesagt er :arrow: :arrow: :arrow: :) :) :)
                                  Nun muss ich mich langsam, damit ich es auch raffe an Alexa rantasten.
                                  Dazu wäre ein Wiki oder eine andere Beschreibung gut.
                                  Danke, Gruß Michael
                                  • A
                                    A
                                    Altersrentner
                                    #1751
                                    Da gestern eine Steuerung über mein Galaxy nicht möglich war,
                                    habe ich die Mi App wieder auf die aktuelle Version zurück gesetzt.
                                    Jetzt fährt der Staubsauger wieder über die App aber nicht mehr über
                                    den ioBroker. Die Ampel ist aber noch auf grün. Wenn ich die Instanz neu lade
                                    erscheint wieder grün. Ich denke, das der Token i.O. sein soll.
                                    Wo kann ich das Problem suchen.
                                    Gruß Michael
                                    • umbmU
                                      umbmU
                                      umbm
                                      #1752
                                      Wenn du den roborock nicht neu ans heimische WLAN gekoppelt hast (Wifi zurücksetzen wie bei Erst-Inbetriebnahme), sollte sich der token nicht verändert haben.
                                      Ändert sich denn im iobroker / Objekte der Status des roborock, wenn du ihn über die Handy-App startest?
                                      • A
                                        A
                                        Altersrentner
                                        #1753
                                        Danke für Deine Nachricht.
                                        Letzt endlich hatte ich so viel verstellt, das nichts mehr funktioniert hat. Darauf hin wurde die Mi App deinstalliert
                                        und die aktuelle App neu geladen. Nun konnte ich den Staubsauger wieder über die App ansprechen aber nicht mehr über den
                                        ioBroker. Heute habe ich mich entschlossen die aktuelle App wieder zu deinstallieren. Die 5.0.19er Version hatte ich zum Glück
                                        abgespeichert. Diese wurde erneut geladen und diesmal habe ich unter Einstellungen Europa ausgewählt. Nach dem login
                                        wurden die Einstellungen geladen und der Kontakt war gegeben.
                                        Dann habe ich erneut versucht den Token auszulesen. Mehrere Versuche scheiterten mit der Antwort " Backup zu klein ".
                                        Ich habe dann das Galaxy neu gestartet und der Token wurde eingeblendet. Es war ein Anderer.
                                        Ich denke das hängt mit China/Europa zusammen.
                                        Auf alle Fälle klappt die Verbindung jetzt über die App und über den iobroker.
                                        Eine Frage habe ich noch zur App.
                                        Unter Settings:
                                        Punkt 1 Update plug-ins habe ich ausgeschaltet, Was verbirgt sich dahinter?????
                                        Punkt 2 Check for Updates hat einen roten punkt. Werde ich nicht ausführen - oder????
                                        Momentan hänge ich bei der Verbindung zu Alexa.
                                        Alle Beschreibungen, brachten mich bis jetzt nicht weiter.
                                        Gruß Michael
                                        • MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          #1754
                                          Hi Leute, hab seit Heute die Map in meiner visu alles dazu hier:
                                          viewtopic.php?f=8&t=15587
                                          und hier:
                                          https://github.com/MeisterTR/ioB-script … ckrobo_map
                                          84.1k
