  4. Mehrere IoBroker an verschiedenen Standorten über Cloud verbinden
    5.6k
    1.5k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Watching
  • W Offline
    W Offline
    woehrer
    Wie oben schon beschrieben möchte ich 2 IoBroker die an 2 verschiednene Standorten stehen miteinander verbinden, bzw auf beide mit der Cloud zugreifen.
    Fürs erste würde mir reichen auf beide Zugreifen zu können.
    Geht das über 1 Cloud Account oder benötige ich dafür 2 und muss dann auch 2 mal bezahlen.
    PS: Feste IP-Adressen und VPN sind nicht verfügbar.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Wen du bereits vpn hat könntest du über diese die Daten zB mit mqtt vom einen zum iObroker spiegeln..
      Dan kan ein Cloud Adapter auf einem ioBroker alles steuern.
      Also ich sehe 2 scenarien :
      1. vpn
      ioBroker A redet mit ioBroker B über die vpn und Tausch seine objecte und Daten per mqtt (oder API was man will) aus
      Cloud Adapter ist nur auf ioBroker A (oder B) welcher als centrales System alles steuert.
      1. Cloud (glaube geht nur mit pro)
      ioBroker A hat Cloud
      ioBroker B hat Cloud
      Anstatt per mqtt oder API die Daten per VPN zu übermitteln machen wir es jetzt über die Cloud.
      Hoffe meine Erklärung ist verständlich sonst fragen !
      Greetz
      Dutch
      • W Offline
        W Offline
        woehrer
        Vielen Dank für deine Antwort.
        Variante 1 fällt aus da kein VPN verfügbar ist.
        Ich tendiere zu Variante 2. IoBroker Cloud Pro ist vorhanden.
        Wie stelle ich das ein dass es funktioniert?
        • smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          Hi zusammen,
          ich habe ebenfalls den Bedarf, 2 verschiedene IoBroker aus unterschiedlichen Netzwerken miteinander zu verbinden.
          Gibt es hier schon einen Lösungsansatz?
          Beide haben Cloud.Pro Account.
          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            normal sollte ein Cloud Account reichen, habe auch zwei Standorte und bei mir funktioniert es.
            lg Rudi
            Master Debian 12 (Wien)
            Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
            Node 20.19.0
            Nodejs 20.19.0
            npm 10.8.2
            js-controller 7.0.6
            smileS 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              smileS Offline
              smileS Offline
              smile
              @MyzerAT Und wie genau hast du das gemacht?
              Also wie bekommst du die Geräte aus dem einen iobroker in den anderen?
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
              • smileS smile
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @smile
                also ich habe in Wien, Standort 1, eine fixe ip inkl eigener Domain und einen Router der openvpn kann, der Router in Wien fungiert als VPN Server und dort läuft ioBroker auf meine Diskstation als Master. In Tulln, Standort 2, habe ich einen Raspberry Pi 3, als Slave, dieser verbindet sich per openvpn nach Wien.
                lg Rudi
                Node 20.19.0
                Nodejs 20.19.0
                npm 10.8.2
                js-controller 7.0.6
                • smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  Danke, von der Netzwerklogik verstehe ich das aber ganz blöd gefragt: Wie bekommst du die States etc. des einen iobrokers in den Master iobroker?
                  • smileS Offline
                    smileS Offline
                    smile
                    schrieb am zuletzt editiert von smile
                    Gibt es niemanden der auch diese Anforderung hat, einen entfernten iobroker in den lokalen zu integrieren?
                    @woehrer hast du mit der Cloud.pro es hinbekommen und wenn ja wie?
                    @Dutchman Wie meinst du das wenn zwei iobroker Cloud haben, wie können diese sich miteinander austauschen? Beide iobroker haben bei mir den Cloud.pro Account.
                    Das 'witzige' daran ist, sie befinden sich sogar im selben Gebäude, aber in unterschiedlichen Netzwerken (Firmennetzwerk und Privatnetzwerk) und sollen deshalb über die Cloud miteinander kommunizieren.
                    • smileS smile
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @smile sagte in Mehrere IoBroker an verschiedenen Standorten über Cloud verbinden:
                      klinkt aber extrem unlogisch !
                      Mach eine routiering zwischen den 2 und fertig, warum per extern gehen wen man intern kann ?
                      • DutchmanD Dutchman
                        smileS Offline
                        smileS Offline
                        smile
                        @Dutchman Aus sicherheitstechnischen Gründen erlaubt das unser Netzwerkadmin nicht; es ist einmal ein privates Netzwerk und einmal ein Firmennetzwerk. Die Netzwerke laufen in unterschiedlichen VLans die halt getrennt sein sollen. Daher suche ich ja nach der Cloud Verbindung?
                        • smileS smile
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          Dan erklaehre deinen admin mal das er einen ander de klatsche hat ;)
                          Es geht darum nur einen bestimmten port von VLAN nach VLAN weiter zu reichen ueber eine dedicate IP/geraet.
                          Also du machst da garnis weiter auf sondern erlaubst nur den Geräten miteinander zu reden und anderen nicht.
                          Een Netzwerk Techniker der das unsicher findet und cloud empfiehlt hat wirklich was nicht verstanden im fach (sorry, bin selber iT Sicherheits Experte :P)
                            smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            @Dutchman Ok, ich werde das mal anregen :-)
                            Trotzdem unabhängig davon wäre es cool wenn es irgendwo eine art Anleitung gibt wie man 2 iobroker über extern per mqtt o.ä. verbindet.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • smileS smile
                              W Offline
                              W Offline
                              Walkinlarge2010
                              @smile said in Mehrere IoBroker an verschiedenen Standorten über Cloud verbinden:
                              Dem kann ich mich nur anschließen. Suche auch noch nach einer Möglichkeit ein VPN aufzubauen und darüber per MQTT beide miteinander sprechen zu lassen. Am besten in beide Richtungen (A stellt Daten für B bereit und auch B für A).
                              Wenn ich Zeit habe, versuche ich mal selbst raus zu finden wie das gehen könnte, ohne dem gegenüber gleich das ganze Netzwerk durch den VPN zur Verfügung zu stellen. Falls das jemand gemacht hat dann immer her mit der Info :)
                              • smileS Offline
                                smileS Offline
                                smile
                                @Dutchman Du hattest natürlich sowas von Recht :blush: Wir haben nun im Unifi eingestellt, dass die IP Adresse des iobroker Servers aus VLAN 1 mit der IP Adresse des iobroker Servers aus VLAN 2 sprechen darf und umgekehrt.
                                Was ich nun trotz googlen und viel lesen noch nicht herausfinden konnte: Wie kann ich nun die beiden externen iobrokers per MQTT miteinander verbinden?
                                Ich denke diese Frage geht auch in die Richtung was @Walkinlarge2010 meint. Kommunikation in beide Richtungen wäre Ideal, wobei ich schon glücklich wäre wenn eine Richtung erstmal funktioniert.
                                Wenn ich z.B. bestimmte Werte im iobroker per MQTT Client erfassen möchte, dann kann ich dies ja unter anderem über das "Schraubenschlüssel"-Symbol machen. Dort werden mir dann aber nur die MQTT Clients angezeigt, welche auch exakt auf dem hiesigen iobroker Server installiert sind - logisch. Also müsste es ja einen anderen Weg geben.
                                Von der Theorie her stelle ich mir vor, dass ich in den Adaptereinstellung die IP Adresse des entfernten iobrokers auf dem der MQTT Server läuft, eingebe. So geschehen:
                                Nur damit allein scheint es nicht getan? Was sicherlich auch einleuchtend ist - wie kann ich sagen was abonniert werden soll, wie kann ich sehen ob die Verbindung steht, etc.?
                                Hier wäre ich für Hilfe sehr dankbar :v: :relaxed:
                                32.7k
                                82.6k
