  4. Javascript terminated with code 7 - Ursache?
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Also wenn DU diesen Fehler bekommst und eine Instanz läuft dann ist das der Grund! Der Controller will, warum auch immer, den Adapter neu starten, kann er aber nicht weil er noch läuft.
    Also in dem Fall die laufenden Prozesse killen.
    Wenn es häufiger vorkommt dann muss man überlegen woran es liegt und suchen. In dem Fall beenden sich die prozesse nicht wie Sie sollen
    • L Offline
      LJSven
      Und genau da fängt mein Problem an. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich suchen soll. Es sind ja immer unterschiedliche Instanzen. Das passiert, wenn der Raspi neustartet - wenn ich einen Reboot vom iobroker mache, sind es vllt. gar keine Instanz die doppelt versucht wird zu starten. Den ioBroker habe ich schon neu installiert (anschließend zwar das Backup, weil ich nciht weiß, wie es sonst wieder auf dem Ursprung hinbekomme.)
      Kann mir jemand helfen?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Da du neu installiert hast, ioBroker läuft nicht zufällig doppelt ?
          Dann braucht es jetzt mal mehr Details!
          Stoppe mal ioBroker (kein reboot!)
          Dann prüfst Du mit psauxww|grep io. das alles auch wirklich beendet ist und keine ioBroker-Prozesse mehr laufen.
          Dann ioBroker starten
          Dann mal das log vom neustart posten bitte
          • L Offline
            LJSven
            @Dutchman:
            Da du neu installiert hast, ioBroker läuft nicht zufällig doppelt ? `
            Nein, habe komplett formatiert.
            • L Offline
              LJSven
              Das kommt bei mir bei dem Befehl:
              root@raspberrypi:~# ps auxww|grep io.
              root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:00   0:00 [migration/0]
              root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:00   0:00 [migration/1]
              root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:00   0:00 [migration/2]
              root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:00   0:00 [migration/3]
              root        40  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:00   0:00 [rpciod]
              root        41  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:00   0:00 [xprtiod]
              root        45  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:00   0:00 [nfsiod]
              root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:00   0:00 [DWC Notificatio]
              message+   298  0.0  0.3   6508  3388 ?        Ss   04:00   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
              root     15488  0.0  0.0   4776   544 pts/0    S+   10:07   0:00 grep io.
              Log vom Neustart:
              2018-06-28 10:07:18.784 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
              2018-06-28 10:07:24.788 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
              2018-06-28 10:07:28.905 - info: host.raspberrypi force terminating
              2018-06-28 10:07:28.907 - info: Adapter admin still running
              2018-06-28 10:07:28.908 - info: Adapter discovery still running
              2018-06-28 10:07:28.909 - info: Adapter javascript still running
              2018-06-28 10:07:28.909 - info: Adapter sonos still running
              2018-06-28 10:07:28.909 - info: Adapter fritzdect still running
              2018-06-28 10:07:28.910 - info: Adapter sonoff still running
              2018-06-28 10:07:28.911 - info: Adapter cloud still running
              2018-06-28 10:07:28.911 - info: Adapter geofency still running
              2018-06-28 10:07:28.911 - info: Adapter rpi2 still running
              2018-06-28 10:07:28.912 - info: Adapter scenes still running
              2018-06-28 10:07:28.912 - info: Adapter web still running
              2018-06-28 10:07:28.913 - info: Adapter fritzbox still running
              2018-06-28 10:07:28.913 - info: Adapter sayit still running
              2018-06-28 10:07:28.914 - info: Adapter lgtv11 still running
              2018-06-28 10:07:28.915 - info: Adapter history still running
              2018-06-28 10:07:28.916 - info: Adapter email still running
              2018-06-28 10:07:28.916 - info: Adapter parser still running
              2018-06-28 10:07:28.917 - info: Adapter telegram still running
              2018-06-28 10:07:28.917 - info: Adapter text2command still running
              2018-06-28 10:07:28.918 - info: Adapter mqtt still running
              2018-06-28 10:07:28.918 - info: Adapter simple-api still running
              2018-06-28 10:07:28.918 - info: Adapter mihome still running
              2018-06-28 10:08:37.567 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
              2018-06-28 10:08:37.592 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2018-06-28 10:08:37.594 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:08:37.598 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.44 fe80::ba6f:5d66:56f0:9b94
              2018-06-28 10:08:37.951 - info: host.raspberrypi inMem-states listening on port 9000
              2018-06-28 10:08:38.753 - info: host.raspberrypi inMem-objects listening on port 9001
              2018-06-28 10:08:38.800 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
              2018-06-28 10:08:38.869 - info: host.raspberrypi 38 instances found
              2018-06-28 10:08:38.984 - info: host.raspberrypi starting 33 instances
              2018-06-28 10:08:39.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 15506
              2018-06-28 10:08:43.022 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 15512
              2018-06-28 10:08:46.201 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:08:46.297 - info: admin.0 requesting all states
              2018-06-28 10:08:46.307 - info: admin.0 requesting all objects
              2018-06-28 10:08:46.311 - info: admin.0 Request actual repository...
              2018-06-28 10:08:48.012 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 15522
              2018-06-28 10:08:48.563 - info: discovery.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:08:48.777 - info: admin.0 received all states
              2018-06-28 10:08:51.025 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 15532
              2018-06-28 10:08:52.168 - info: admin.0 received all objects
              2018-06-28 10:08:52.547 - info: admin.0 http server listening on port 8081
              2018-06-28 10:08:52.548 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2018-06-28 10:08:53.207 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2018-06-28 10:08:55.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 15538
              2018-06-28 10:08:57.638 - debug: javascript.0 objectDB connected
              2018-06-28 10:08:57.769 - debug: javascript.0 statesDB connected
              2018-06-28 10:08:57.967 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:08:58.004 - info: javascript.0 requesting all states
              2018-06-28 10:08:58.013 - info: javascript.0 requesting all objects
              2018-06-28 10:08:58.201 - info: admin.0 Repository received successfully.
              2018-06-28 10:08:59.880 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 15548
              2018-06-28 10:09:00.782 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:09:01.226 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
              2018-06-28 10:09:01.299 - info: javascript.0 received all states
              2018-06-28 10:09:02.116 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:09:02.160 - info: fritzdect.0 entered ready
              2018-06-28 10:09:04.269 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:09:04.511 - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
              2018-06-28 10:09:06.809 - info: javascript.0 received all objects
              2018-06-28 10:09:07.336 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15572
              2018-06-28 10:09:08.077 - info: fritzdect.0 Talking to FritzBox with firmware: 06.93
              2018-06-28 10:09:08.590 - info: fritzdect.0 create Devices 3
              2018-06-28 10:09:08.600 - info: fritzdect.0 setting up Thermostat/DECT3xx object Wohnzimmer Heizung
              2018-06-28 10:09:08.648 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Galerie TV
              2018-06-28 10:09:08.671 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Deko
              2018-06-28 10:09:08.534 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:09:08.873 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Anwesenheit
              2018-06-28 10:09:09.087 - info: vis.0 vis license is OK.
              2018-06-28 10:09:10.851 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
              2018-06-28 10:09:08.992 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheit: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:08.994 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung
              2018-06-28 10:09:09.092 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Mai bis September aus! Aussentemperatur beträgt 22
              2018-06-28 10:09:09.102 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: registered 2 subscriptions and 2 schedules
              2018-06-28 10:09:09.104 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Dekobeleuchtung
              2018-06-28 10:09:09.154 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Dekobeleuchtung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2018-06-28 10:09:09.156 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Text-To-Speech
              2018-06-28 10:09:09.169 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Text-To-Speech: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.172 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_2
              2018-06-28 10:09:09.289 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.291 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Eurosport_HD_2
              2018-06-28 10:09:09.312 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Eurosport_HD_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.314 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Off
              2018-06-28 10:09:09.327 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Off: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.329 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_On
              2018-06-28 10:09:09.340 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_On: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.342 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Bundesliga
              2018-06-28 10:09:09.358 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Bundesliga: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.360 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_1
              2018-06-28 10:09:09.377 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.380 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Toggle
              2018-06-28 10:09:09.390 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Toggle: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.429 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Szene_Fussball_Bundesliga_Sky
              2018-06-28 10:09:09.452 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Szene_Fussball_Bundesliga_Sky: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.472 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off
              2018-06-28 10:09:09.482 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.484 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On
              2018-06-28 10:09:09.539 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: request: http://root:LJSven300878@192.168.178.220:88/web/powerstate?newstate=4
              2018-06-28 10:09:09.541 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.555 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2
              2018-06-28 10:09:09.597 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.622 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga
              2018-06-28 10:09:09.633 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.635 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT
              2018-06-28 10:09:09.648 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.650 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung
              2018-06-28 10:09:09.662 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:09.665 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit
              2018-06-28 10:09:09.756 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: es wird Nacht: false
              2018-06-28 10:09:09.790 - warn: javascript.0 Cannot calculate "night" for 52.0882309, 7.0213161
              2018-06-28 10:09:09.792 - warn: javascript.0 Cannot calculate "nightEnd" for 52.0882309, 7.0213161
              2018-06-28 10:09:09.822 - warn: javascript.0 Cannot calculate "night" for 52.0882309, 7.0213161
              2018-06-28 10:09:10.133 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: registered 0 subscriptions and 10 schedules
              2018-06-28 10:09:10.137 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Status_DB_EG
              2018-06-28 10:09:10.470 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Status_DB_EG: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2018-06-28 10:09:10.472 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Dreambox_OG_Standby-Prüfung
              2018-06-28 10:09:10.482 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Dreambox_OG_Standby-Prüfung: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:10.485 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation
              2018-06-28 10:09:10.495 - info: javascript.0 script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:10.498 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Telegram_Button
              2018-06-28 10:09:10.511 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
              2018-06-28 10:09:10.514 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Telegram_Button: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:10.538 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Bewegungsmelder_Script
              2018-06-28 10:09:10.548 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Bewegungsmelder_Script: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:10.550 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.RF-Bridge
              2018-06-28 10:09:10.562 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.RF-Bridge: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:10.564 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.Kontakte.Terrassentür
              2018-06-28 10:09:10.574 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.Kontakte.Terrassentür: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:10.576 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power
              2018-06-28 10:09:10.586 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:10.588 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad
              2018-06-28 10:09:10.598 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:10.600 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht
              2018-06-28 10:09:10.613 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:10.616 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung
              2018-06-28 10:09:10.632 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung: registered 1 subscription and 1 schedule
              2018-06-28 10:09:10.635 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_HWR_Gateway
              2018-06-28 10:09:10.646 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_HWR_Gateway: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:10.648 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.TOTAL_Überprüfung_Türen
              2018-06-28 10:09:10.657 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.TOTAL_Überprüfung_Türen: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:10.659 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Testfenster
              2018-06-28 10:09:10.668 - info: javascript.0 script.js.common.Testfenster: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:10.670 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.TOTAL_Alarmanlage
              2018-06-28 10:09:10.680 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.TOTAL_Alarmanlage: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:10.683 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse
              2018-06-28 10:09:10.702 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2018-06-28 10:09:10.705 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr
              2018-06-28 10:09:10.720 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr: registered 0 subscriptions and 1 schedule
              2018-06-28 10:09:10.721 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf
              2018-06-28 10:09:10.730 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf: registered 1 subscription and 0 schedules
              2018-06-28 10:09:11.118 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
              2018-06-28 10:09:11.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 15582
              2018-06-28 10:09:13.957 - error: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.220:88
              2018-06-28 10:09:17.538 - error: cloud.0 no connection to states DB: Connection timeout
              2018-06-28 10:09:18.784 - error: geofency.0 no connection to objects DB
              2018-06-28 10:09:23.967 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Long] connected with secret 1530173363906_663
              2018-06-28 10:09:24.041 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 15599
              2018-06-28 10:09:24.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 15605
              2018-06-28 10:09:24.281 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2018-06-28 10:09:24.644 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Small] connected with secret 1530173364622_304
              2018-06-28 10:09:24.846 - debug: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging true
              2018-06-28 10:09:27.204 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:09:27.304 - info: geofency.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:09:27.322 - info: geofency.0 Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
              2018-06-28 10:09:27.375 - info: geofency.0 http server listening on port 7999
              2018-06-28 10:09:27.611 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "***********@trackquiz.com_a**********************"
              2018-06-28 10:09:27.682 - info: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:09:27.683 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:09:30.751 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
              2018-06-28 10:09:32.943 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
              2018-06-28 10:09:33.958 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
              2018-06-28 10:09:34.550 - info: rpi2.0 GPIO ports are not configured
              2018-06-28 10:09:43.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 15655
              2018-06-28 10:09:46.491 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:09:47.495 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
              2018-06-28 10:09:47.510 - info: web.0 http server listening on port 8082
              2018-06-28 10:09:49.749 - info: vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:09:50.437 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
              2018-06-28 10:09:55.047 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 15675
              2018-06-28 10:09:58.241 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:09:58.300 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
              2018-06-28 10:09:58.402 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
              2018-06-28 10:09:59.047 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 15685
              2018-06-28 10:10:01.866 - info: sayit.0 starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:10:01.901 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
              2018-06-28 10:10:02.094 - info: sayit.0 All files uploaded
              2018-06-28 10:10:03.047 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 15698
              2018-06-28 10:10:05.682 - info: lgtv11.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:10:05.717 - info: lgtv11.0 Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: , Pairing Key: 789905
              2018-06-28 10:10:07.048 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 15708
              2018-06-28 10:10:09.684 - info: history.0 starting. Version 1.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:10:09.822 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hausstrom.Aktuell_Tag (Count=1), Alias=false
              2018-06-28 10:10:09.830 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.gateway_7811dcfd6e12.illumination (Count=2), Alias=false
              2018-06-28 10:10:09.833 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000200d283.lux (Count=3), Alias=false
              2018-06-28 10:10:15.103 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
              2018-06-28 10:10:15.158 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 15718
              2018-06-28 10:10:18.393 - info: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:10:18.914 - info: yr.0 got weather data from yr.no
              2018-06-28 10:10:18.988 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Aussentemperatur liegt bei: 22
              2018-06-28 10:10:19.028 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
              2018-06-28 10:10:19.055 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
              2018-06-28 10:10:23.042 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 15728
              2018-06-28 10:10:24.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-06-28 10:10:25.743 - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:10:27.043 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 15738
              2018-06-28 10:10:27.681 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
              2018-06-28 10:10:27.836 - info: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
              2018-06-28 10:10:27.840 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
              2018-06-28 10:10:29.782 - info: parser.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:10:31.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 15748
              2018-06-28 10:10:35.048 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 15790
              2018-06-28 10:10:37.520 - info: telegram.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:10:37.900 - info: text2command.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:10:38.194 - info: telegram.0 getMe: {"id":556776579,"is_bot":true,"first_name":"SperberBot","username":"SperberBot"}
              2018-06-28 10:10:39.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 15804
              2018-06-28 10:10:41.807 - info: mqtt.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:10:42.604 - info: mqtt.0 Starting MQTT ' authenticated server on port 1884
              2018-06-28 10:10:43.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 15814
              2018-06-28 10:10:45.697 - info: simple-api.0 starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:10:45.790 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
              2018-06-28 10:10:45.792 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
              2018-06-28 10:10:45.804 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
              2018-06-28 10:10:47.029 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 15824
              2018-06-28 10:10:49.803 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.3
              2018-06-28 10:10:49.952 - info: mihome.0 Change connection status: false
              2018-06-28 10:10:50.019 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
              2018-06-28 10:10:50.091 - info: mihome.0 Change connection status: true
              2018-06-28 10:10:50.101 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
              2018-06-28 10:11:27.870 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
              2018-06-28 10:11:28.031 - info: cloud.0 Connection changed: connect
              Ist das das was du meintest mit Log nach dem Neustart?
                Ja, aber in dem Log siegt alles sauber aus … nicht mit Error 7 ... wann kommt das denn?
                • L Offline
                  LJSven
                  Auf jeden Fall nach einem Reboot des Raspberry. Ich mache jede Nacht um 4 Uhr den Befehl
                  sudo reboot
                  via Crontab.
                    warum auch immer Du das tust :-)
                    dann schick halt mal log von danach vom start von iobroker bis zu dem wo das kommt
                    • L Offline
                      LJSven
                      Hier mal der Reboot Prozess
                      2018-06-28 04:00:00.132 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 23968
                      2018-06-28 04:00:03.753 - info: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:00:04.401 - info: yr.0 got weather data from yr.no
                      2018-06-28 04:00:04.511 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Aussentemperatur liegt bei: 15
                      2018-06-28 04:00:04.532 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
                      2018-06-28 04:00:04.582 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
                      2018-06-28 04:00:04.691 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                      2018-06-28 04:00:09.642 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                      2018-06-28 04:00:10.713 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                      2018-06-28 04:00:14.769 - info: host.raspberrypi force terminating
                      2018-06-28 04:00:14.771 - info: Adapter admin still running
                      2018-06-28 04:00:14.772 - info: Adapter discovery still running
                      2018-06-28 04:00:14.773 - info: Adapter javascript still running
                      2018-06-28 04:00:14.774 - info: Adapter sonos still running
                      2018-06-28 04:00:14.775 - info: Adapter fritzdect still running
                      2018-06-28 04:00:14.777 - info: Adapter sonoff still running
                      2018-06-28 04:00:14.778 - info: Adapter cloud still running
                      2018-06-28 04:00:14.779 - info: Adapter geofency still running
                      2018-06-28 04:00:14.780 - info: Adapter rpi2 still running
                      2018-06-28 04:00:14.781 - info: Adapter scenes still running
                      2018-06-28 04:00:14.782 - info: Adapter web still running
                      2018-06-28 04:00:14.783 - info: Adapter fritzbox still running
                      2018-06-28 04:00:14.783 - info: Adapter sayit still running
                      2018-06-28 04:00:14.784 - info: Adapter lgtv11 still running
                      2018-06-28 04:00:14.785 - info: Adapter history still running
                      2018-06-28 04:00:14.787 - info: Adapter email still running
                      2018-06-28 04:00:14.788 - info: Adapter parser still running
                      2018-06-28 04:00:14.789 - info: Adapter telegram still running
                      2018-06-28 04:00:14.790 - info: Adapter text2command still running
                      2018-06-28 04:00:14.791 - info: Adapter mqtt still running
                      2018-06-28 04:00:14.792 - info: Adapter simple-api still running
                      2018-06-28 04:00:14.792 - info: Adapter mihome still running
                      2018-06-28 04:00:33.851 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                      2018-06-28 04:00:33.876 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2018-06-28 04:00:33.878 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:00:33.882 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.44 fe80::ba6f:5d66:56f0:9b94
                      2018-06-28 04:00:34.318 - info: host.raspberrypi inMem-states listening on port 9000
                      2018-06-28 04:00:35.229 - info: host.raspberrypi inMem-objects listening on port 9001
                      2018-06-28 04:00:35.284 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                      2018-06-28 04:00:35.353 - info: host.raspberrypi 38 instances found
                      2018-06-28 04:00:35.514 - info: host.raspberrypi starting 33 instances
                      2018-06-28 04:00:35.688 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 541
                      2018-06-28 04:00:39.570 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 548
                      2018-06-28 04:00:43.548 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 554
                      2018-06-28 04:00:44.626 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:00:44.733 - info: admin.0 requesting all states
                      2018-06-28 04:00:44.635 - info: discovery.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:00:44.746 - info: admin.0 requesting all objects
                      2018-06-28 04:00:44.751 - info: admin.0 Request actual repository...
                      2018-06-28 04:00:47.162 - info: admin.0 received all states
                      2018-06-28 04:00:47.573 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 568
                      2018-06-28 04:00:58.619 - info: admin.0 received all objects
                      2018-06-28 04:00:59.443 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                      2018-06-28 04:00:59.445 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2018-06-28 04:00:59.586 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 575
                      2018-06-28 04:01:00.142 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      2018-06-28 04:01:03.254 - error: sonos.0 no connection to objects DB
                      2018-06-28 04:01:04.617 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 589
                      2018-06-28 04:01:04.917 - debug: javascript.0 objectDB connected
                      2018-06-28 04:01:05.835 - debug: javascript.0 statesDB connected
                      2018-06-28 04:01:05.901 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:01:06.179 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:01:06.199 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                      2018-06-28 04:01:06.227 - info: javascript.0 requesting all states
                      2018-06-28 04:01:06.245 - info: javascript.0 requesting all objects
                      2018-06-28 04:01:08.553 - info: admin.0 Repository received successfully.
                      2018-06-28 04:01:09.747 - info: javascript.0 received all states
                      2018-06-28 04:01:09.471 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:01:09.536 - info: fritzdect.0 entered ready
                      2018-06-28 04:01:09.751 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:01:10.414 - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
                      2018-06-28 04:01:11.607 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 613
                      2018-06-28 04:01:14.059 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:01:14.501 - info: vis.0 vis license is OK.
                      2018-06-28 04:01:14.642 - info: javascript.0 received all objects
                      2018-06-28 04:01:15.252 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Anwesenheit
                      2018-06-28 04:01:15.388 - info: fritzdect.0 Talking to FritzBox with firmware: 06.93
                      2018-06-28 04:01:15.590 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 623
                      2018-06-28 04:01:15.886 - info: fritzdect.0 create Devices 3
                      2018-06-28 04:01:15.890 - info: fritzdect.0 setting up Thermostat/DECT3xx object Wohnzimmer Heizung
                      2018-06-28 04:01:16.520 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Galerie TV
                      2018-06-28 04:01:16.539 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Deko
                      2018-06-28 04:01:18.497 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:01:19.087 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "i************"
                      2018-06-28 04:01:19.594 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 633
                      2018-06-28 04:01:20.048 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                      2018-06-28 04:01:20.190 - info: geofency.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:01:20.270 - info: geofency.0 Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                      2018-06-28 04:01:20.346 - info: geofency.0 http server listening on port 7999
                      2018-06-28 04:01:15.322 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheit: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:15.325 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung
                      2018-06-28 04:01:15.394 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Mai bis September aus! Aussentemperatur beträgt 15
                      2018-06-28 04:01:15.402 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                      2018-06-28 04:01:15.407 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Dekobeleuchtung
                      2018-06-28 04:01:16.488 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Dekobeleuchtung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      2018-06-28 04:01:16.490 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Text-To-Speech
                      2018-06-28 04:01:16.503 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Text-To-Speech: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.506 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_2
                      2018-06-28 04:01:16.571 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.573 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Eurosport_HD_2
                      2018-06-28 04:01:16.593 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Eurosport_HD_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.595 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Off
                      2018-06-28 04:01:16.608 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Off: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.610 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_On
                      2018-06-28 04:01:16.620 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_On: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.622 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Bundesliga
                      2018-06-28 04:01:16.636 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Bundesliga: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.638 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_1
                      2018-06-28 04:01:16.663 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.665 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Toggle
                      2018-06-28 04:01:16.676 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Toggle: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.684 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Szene_Fussball_Bundesliga_Sky
                      2018-06-28 04:01:16.696 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Szene_Fussball_Bundesliga_Sky: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.700 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off
                      2018-06-28 04:01:16.710 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.712 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On
                      2018-06-28 04:01:16.726 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: request: http://root:LJSven300878@192.168.178.220:88/web/powerstate?newstate=4
                      2018-06-28 04:01:16.728 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.729 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2
                      2018-06-28 04:01:16.745 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.746 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga
                      2018-06-28 04:01:16.759 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.760 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT
                      2018-06-28 04:01:16.775 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.777 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung
                      2018-06-28 04:01:16.787 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:16.789 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit
                      2018-06-28 04:01:16.818 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: es wird Nacht: false
                      2018-06-28 04:01:16.827 - warn: javascript.0 Cannot calculate "night" for 52.0882309, 7.0213161
                      2018-06-28 04:01:16.835 - warn: javascript.0 Cannot calculate "nightEnd" for 52.0882309, 7.0213161
                      2018-06-28 04:01:16.844 - warn: javascript.0 Cannot calculate "night" for 52.0882309, 7.0213161
                      2018-06-28 04:01:20.402 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: registered 0 subscriptions and 10 schedules
                      2018-06-28 04:01:20.406 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Status_DB_EG
                      2018-06-28 04:01:21.240 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Status_DB_EG: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      2018-06-28 04:01:21.242 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Dreambox_OG_Standby-Prüfung
                      2018-06-28 04:01:21.252 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Dreambox_OG_Standby-Prüfung: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:21.254 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation
                      2018-06-28 04:01:21.264 - info: javascript.0 script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:21.266 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Telegram_Button
                      2018-06-28 04:01:21.279 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
                      2018-06-28 04:01:21.282 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Telegram_Button: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:21.299 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Bewegungsmelder_Script
                      2018-06-28 04:01:21.312 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Bewegungsmelder_Script: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:21.314 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.RF-Bridge
                      2018-06-28 04:01:21.325 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.RF-Bridge: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:21.327 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.Kontakte.Terrassentür
                      2018-06-28 04:01:21.337 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.Kontakte.Terrassentür: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:21.338 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power
                      2018-06-28 04:01:21.348 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:21.350 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad
                      2018-06-28 04:01:21.359 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:21.361 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht
                      2018-06-28 04:01:21.371 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:21.373 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung
                      2018-06-28 04:01:21.391 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung: registered 1 subscription and 1 schedule
                      2018-06-28 04:01:21.393 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_HWR_Gateway
                      2018-06-28 04:01:21.403 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_HWR_Gateway: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:21.405 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.TOTAL_Überprüfung_Türen
                      2018-06-28 04:01:21.414 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.TOTAL_Überprüfung_Türen: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:21.416 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Testfenster
                      2018-06-28 04:01:21.425 - info: javascript.0 script.js.common.Testfenster: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:21.427 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.TOTAL_Alarmanlage
                      2018-06-28 04:01:21.437 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.TOTAL_Alarmanlage: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:21.439 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse
                      2018-06-28 04:01:21.460 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      2018-06-28 04:01:21.463 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr
                      2018-06-28 04:01:21.474 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                      2018-06-28 04:01:21.476 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf
                      2018-06-28 04:01:21.485 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2018-06-28 04:01:23.229 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Small] connected with secret 1530151283172_9015
                      2018-06-28 04:01:23.438 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
                      2018-06-28 04:01:23.738 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 646
                      2018-06-28 04:01:23.758 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
                      2018-06-28 04:01:24.285 - info: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:01:24.400 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
                      2018-06-28 04:01:24.677 - error: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.220:88
                      2018-06-28 04:01:25.408 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
                      2018-06-28 04:01:26.511 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Long] connected with secret 1530151286502_3470
                      2018-06-28 04:01:28.160 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:01:30.264 - info: rpi2.0 GPIO ports are not configured
                      2018-06-28 04:01:47.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 696
                      2018-06-28 04:01:57.064 - info: vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:01:58.399 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                      2018-06-28 04:01:59.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 712
                      2018-06-28 04:02:03.619 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 721
                      2018-06-28 04:02:06.776 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:06.783 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:06.886 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:02:07.056 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:02:07.624 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 731
                      2018-06-28 04:02:07.813 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:02:07.872 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:02:08.140 - info: sayit.0 starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:02:07.941 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
                      2018-06-28 04:02:08.057 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                      2018-06-28 04:02:08.183 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
                      2018-06-28 04:02:17.909 - error: lgtv11.0 no connection to objects DB
                      2018-06-28 04:02:24.253 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
                      2018-06-28 04:02:12.320 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 745
                      2018-06-28 04:02:26.428 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                      2018-06-28 04:02:26.472 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 755
                      2018-06-28 04:02:26.786 - warn: geofency.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:26.829 - warn: scenes.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:26.836 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:26.856 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:26.852 - warn: geofency.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:26.892 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                      2018-06-28 04:02:26.867 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:26.886 - warn: scenes.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:26.911 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:07.103 - info: vis.0 vis license is OK.
                      2018-06-28 04:02:28.521 - info: vis.0 vis license is OK.
                      2018-06-28 04:02:32.143 - error: lgtv11.0 no connection to states DB: Connection timeout
                      2018-06-28 04:02:42.249 - error: yr.0 no connection to objects DB
                      2018-06-28 04:02:42.327 - error: history.0 no connection to objects DB
                      2018-06-28 04:02:52.768 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 805
                      2018-06-28 04:02:52.863 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 811
                      2018-06-28 04:02:52.931 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 817
                      2018-06-28 04:02:52.984 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 823
                      2018-06-28 04:02:53.148 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 829
                      2018-06-28 04:02:53.258 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 835
                      2018-06-28 04:02:53.357 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 841
                      2018-06-28 04:02:54.094 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:54.979 - warn: discovery.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:55.004 - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:55.040 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:55.013 - warn: discovery.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:55.080 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:55.116 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:55.118 - warn: fritzdect.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:55.162 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:55.127 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:55.071 - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:55.279 - warn: fritzdect.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:55.234 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:55.678 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:55.938 - error: geofency.0 already running
                      2018-06-28 04:02:56.071 - error: rpi2.0 already running
                      2018-06-28 04:02:56.141 - error: cloud.0 already running
                      2018-06-28 04:02:56.633 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2018-06-28 04:02:56.563 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:02:56.634 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                      2018-06-28 04:02:56.702 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2018-06-28 04:02:56.704 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.geofency.0 because enabled
                      2018-06-28 04:02:56.787 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2018-06-28 04:02:56.789 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                      2018-06-28 04:02:56.939 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:02:57.378 - error: sayit.0 already running
                      2018-06-28 04:02:57.383 - error: discovery.0 already running
                      2018-06-28 04:02:57.399 - error: admin.0 already running
                      2018-06-28 04:02:57.441 - error: fritzbox.0 already running
                      2018-06-28 04:02:57.691 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:57.698 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:02:57.753 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:02:57.856 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                      2018-06-28 04:02:57.934 - error: sonos.0 uncaught exception: listen EADDRINUSE :::8083
                      2018-06-28 04:02:57.946 - error: sonos.0 Error: listen EADDRINUSE :::8083
                      at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                      at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                      at Server._listen2 (net.js:1271:14)
                      at listen (net.js:1307:10)
                      at Server.listen (net.js:1403:5)
                      at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:1923:16)
                      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:197:13)
                      at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                      at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                      2018-06-28 04:02:57.952 - info: sonos.0 terminating
                      2018-06-28 04:02:58.213 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2018-06-28 04:02:58.222 - debug: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                      2018-06-28 04:02:58.373 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:02:58.415 - info: sonos.0 terminating
                      2018-06-28 04:02:59.061 - info: history.0 starting. Version 1.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:02:59.086 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:02:59.138 - info: lgtv11.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:02:59.194 - info: lgtv11.0 Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: , Pairing Key: 789905
                      2018-06-28 04:02:59.364 - info: lgtv11.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:02:59.387 - info: lgtv11.0 Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: , Pairing Key: 789905
                      2018-06-28 04:02:58.216 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2018-06-28 04:02:58.244 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2018-06-28 04:02:58.266 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                      2018-06-28 04:02:58.292 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2018-06-28 04:02:58.294 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
                      2018-06-28 04:02:58.332 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2018-06-28 04:02:58.333 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                      2018-06-28 04:02:59.231 - info: vis.0 vis license is OK.
                      2018-06-28 04:03:03.381 - error: Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE :::8083
                      2018-06-28 04:03:03.382 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                      2018-06-28 04:03:03.382 - error: Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                      2018-06-28 04:03:03.383 - error: Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1271:14)
                      2018-06-28 04:03:03.383 - error: Caught by controller[0]: at listen (net.js:1307:10)
                      2018-06-28 04:03:03.384 - error: Caught by controller[0]: at Server.listen (net.js:1403:5)
                      2018-06-28 04:03:03.384 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:1923:16)
                      2018-06-28 04:03:03.384 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:197:13)
                      2018-06-28 04:03:03.385 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                      2018-06-28 04:03:03.385 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                      2018-06-28 04:03:03.386 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      2018-06-28 04:03:03.386 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      2018-06-28 04:03:03.386 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      2018-06-28 04:03:03.387 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      2018-06-28 04:03:03.387 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      2018-06-28 04:03:03.388 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                      2018-06-28 04:03:03.388 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                      2018-06-28 04:03:03.388 - error: Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
                      2018-06-28 04:03:03.389 - error: Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
                      2018-06-28 04:03:03.389 - error: Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
                      2018-06-28 04:03:03.390 - error: Caught by controller[0]: address: '::',
                      2018-06-28 04:03:03.390 - error: Caught by controller[0]: port: 8083 }
                      2018-06-28 04:03:03.391 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                      2018-06-28 04:03:03.391 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                      2018-06-28 04:03:03.442 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hausstrom.Aktuell_Tag (Count=1), Alias=false
                      2018-06-28 04:03:03.582 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:04.445 - info: parser.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:03.453 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.gateway_7811dcfd6e12.illumination (Count=2), Alias=false
                      2018-06-28 04:03:03.457 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000200d283.lux (Count=3), Alias=false
                      2018-06-28 04:03:08.867 - error: text2command.0 no connection to objects DB
                      2018-06-28 04:03:10.327 - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:10.349 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:10.281 - info: simple-api.0 starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:10.783 - info: vis.0 vis license is OK.
                      2018-06-28 04:03:10.639 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                      2018-06-28 04:03:10.643 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
                      2018-06-28 04:03:10.670 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
                      2018-06-28 04:03:10.596 - info: mqtt.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:12.819 - info: mihome.0 Change connection status: false
                      2018-06-28 04:03:12.924 - info: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:13.048 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
                      2018-06-28 04:03:13.110 - info: mihome.0 Change connection status: true
                      2018-06-28 04:03:13.119 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
                      2018-06-28 04:03:13.173 - info: text2command.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:13.539 - info: yr.0 got weather data from yr.no
                      2018-06-28 04:03:13.653 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Aussentemperatur liegt bei: 15
                      2018-06-28 04:03:14.473 - info: mqtt.0 Starting MQTT ' authenticated server on port 1884
                      2018-06-28 04:03:16.143 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
                      2018-06-28 04:03:16.240 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
                      2018-06-28 04:03:17.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2018-06-28 04:03:22.003 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                      2018-06-28 04:03:23.466 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                      2018-06-28 04:03:23.483 - info: web.0 http server listening on port 8082
                      2018-06-28 04:03:23.578 - error: web.0 websocket error
                      2018-06-28 04:03:23.588 - error: web.0 Error: websocket error
                      at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                      at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                      at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                      at emitOne (events.js:96:13)
                      at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                      at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                      at Socket.emit (events.js:188:7)
                      at onwriteError (_stream_writable.js:345:10)
                      at onwrite (_stream_writable.js:363:5)
                      2018-06-28 04:03:24.576 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:03:24.583 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                      2018-06-28 04:03:24.633 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:24.718 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:25.007 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                      2018-06-28 04:03:25.110 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                      2018-06-28 04:03:25.164 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      2018-06-28 04:03:25.165 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      2018-06-28 04:03:26.707 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 871
                      2018-06-28 04:03:26.741 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 877
                      2018-06-28 04:03:26.818 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 883
                      2018-06-28 04:03:29.710 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 889
                      2018-06-28 04:03:29.742 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 895
                      2018-06-28 04:03:29.774 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 901
                      2018-06-28 04:03:29.849 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 902
                      2018-06-28 04:03:31.303 - info: geofency.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:31.396 - info: geofency.0 Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                      2018-06-28 04:03:31.509 - info: geofency.0 http server listening on port 7999
                      2018-06-28 04:03:31.434 - info: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:34.365 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 921
                      2018-06-28 04:03:35.418 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:36.617 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "i*************"
                      2018-06-28 04:03:36.764 - info: sayit.0 starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:36.854 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
                      2018-06-28 04:03:36.952 - info: discovery.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:37.222 - error: telegram.0 no connection to objects DB
                      2018-06-28 04:03:37.866 - info: sayit.0 All files uploaded
                      2018-06-28 04:03:38.444 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                      2018-06-28 04:03:38.127 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:38.223 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
                      2018-06-28 04:03:38.426 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                      2018-06-28 04:03:38.818 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:38.890 - info: admin.0 requesting all states
                      2018-06-28 04:03:38.900 - info: admin.0 requesting all objects
                      2018-06-28 04:03:38.905 - info: admin.0 Request actual repository...
                      2018-06-28 04:03:41.253 - info: telegram.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:41.446 - info: admin.0 received all states
                      2018-06-28 04:03:42.071 - info: telegram.0 getMe: {"id":556776579,"is_bot":true,"first_name":"SperberBot","username":"SperberBot"}
                      2018-06-28 04:03:41.796 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:42.058 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                      2018-06-28 04:03:42.188 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
                      2018-06-28 04:03:43.202 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
                      2018-06-28 04:03:44.272 - info: rpi2.0 GPIO ports are not configured
                      2018-06-28 04:03:45.376 - info: admin.0 received all objects
                      2018-06-28 04:03:45.732 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                      2018-06-28 04:03:45.733 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2018-06-28 04:03:46.274 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      2018-06-28 04:03:49.154 - info: admin.0 Repository received successfully.
                      2018-06-28 04:03:55.237 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 991
                      2018-06-28 04:03:58.826 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
                      2018-06-28 04:03:59.834 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                      2018-06-28 04:03:59.848 - info: web.0 http server listening on port 8082
                      2018-06-28 04:04:36.733 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                      2018-06-28 04:04:36.858 - info: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                      2018-06-28 04:04:36.862 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
                      2018-06-28 04:05:36.892 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                      2018-06-28 04:05:37.020 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                      • apollon77A Offline
                        aaaahhhh … now I see ...
                        was läuft denn so neben ioBroker noch auf dem Host?
                        Also was passiert ist das scheinbar bei einem Reboot und dann dem Start der ganzen Adapter (33 Stück bei dir!!) ich tippe die CPU an ihre grenzen stösst und damit das Starten der Adapter länger dauert. So lange das die nach dem Connect zur State/Objects-DB verlieren bzw der "20 Sekunden Keepalive-check" nicht klappt. Damit wird reconnected und das startet plötzlich die Adapter nochmal neu und dann kommen komische Dinge.
                        Wie "am limit" ist denn das system lso als Raspi mit 33 Instanzen?
                        • L Offline
                          LJSven
                          Ich habe das komplett neu aufgesetzt.
                          Raspberry mit Stretch Lite & iobroker. Das ist alles. Anschließend habe ich ein Backup vom iobroker eingespielt. Sonst habe ich auf dem Raspberry nichts installiert.
                          • L Offline
                            LJSven
                            Sind 33 Instanzen viel? Soll ich welche löschen?
                              Kommt aufs ein System an.
                              Wenn alles gut läuft wieviel Speicher hat das System so frei? Was sagt „top“?
                              Gesendet vom Handy …
                              • L Offline
                                LJSven
                                Ich habe einen ganz normalen Raspberry 3 / kann oder soll ich da was aufstocken? Ist da im Bios was falsch?
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  Das zeigt TOP an - ich bin echt ratlos :-(
                                  top - 15:45:40 up 11:45,  1 user,  load average: 0,85, 1,12, 0,93
                                  Tasks: 116 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  3,8 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 95,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                                  KiB Mem :   949452 total,   170680 free,   581700 used,   197072 buff/cache
                                  KiB Swap:   102396 total,    98556 free,     3840 used.   304676 avail Mem
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                  28720 root      20   0  174844  79516  19844 S   5,6  8,4   0:22.20 io.javascript.0
                                  28688 root      20   0  159764  60036  17820 S   4,3  6,3   0:57.03 iobroker.js-con
                                  28747 root      20   0  139552  41148  17620 S   2,0  4,3   0:11.09 io.sonos.0
                                  28779 root      20   0    8512   3432   2864 R   1,0  0,4   0:02.54 top
                                  28879 root      20   0  124452  32772  17640 S   1,0  3,5   0:05.83 io.web.0
                                  29049 root      20   0  142808  40888  18212 S   1,0  4,3   0:07.67 io.telegram.0
                                  28763 root      20   0  127340  35876  17516 S   0,7  3,8   0:07.41 io.sonoff.0
                                  27732 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:02.60 kworker/u8:1
                                  28260 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:00.04 kworker/1:0
                                  28753 root      20   0  137332  37888  17464 S   0,3  4,0   0:09.47 io.fritzdect.0
                                  28833 root      20   0  129624  44168  17604 S   0,3  4,7   0:04.47 io.scenes.0
                                  29016 root      20   0  121272  34984  17624 S   0,3  3,7   0:03.65 io.mqtt.0
                                  29036 root      20   0  120652  32252  17552 S   0,3  3,4   0:03.52 io.mihome.0
                                      1 root      20   0   27004   5944   4804 S   0,0  0,6   0:02.91 systemd
                                      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.02 kthreadd
                                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                      7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.56 ksoftirqd/0
                                      8 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:10.44 rcu_sched
                                      9 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                                     10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 migration/0
                                     11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                     12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                     13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 migration/1
                                     14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.52 ksoftirqd/1
                                     16 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                                    Abgesehen vom Fakt das 5MB Swap benutzt sind ist das alles ok …
                                    In js.-controller 1.5.0 wird eine Änderung drin sein die das Problem ggf vermindert. Müsste man dann mal testen
                                      PS: Überlege einfach ob du wirklich jede Nacht den Raspi neu starten musst … eigentlich sollte das unötig sein
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        @apollon77:
                                        Abgesehen vom Fakt das 5MB Swap benutzt sind ist das alles ok … `
                                        Ich nehme den Reboot mal raus - was bedeutet der Satz? Kann / muss ich da was ändern?
