  4. Javascript terminated with code 7 - Ursache?
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Da du neu installiert hast, ioBroker läuft nicht zufällig doppelt ?
    • apollon77A Offline
      Dann braucht es jetzt mal mehr Details!
      Stoppe mal ioBroker (kein reboot!)
      Dann prüfst Du mit psauxww|grep io. das alles auch wirklich beendet ist und keine ioBroker-Prozesse mehr laufen.
      Dann ioBroker starten
      Dann mal das log vom neustart posten bitte
      • L Offline
        LJSven
        @Dutchman:
        Da du neu installiert hast, ioBroker läuft nicht zufällig doppelt ? `
        Nein, habe komplett formatiert.
        • L Offline
          LJSven
          Das kommt bei mir bei dem Befehl:
          root@raspberrypi:~# ps auxww|grep io.
          root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:00   0:00 [migration/0]
          root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:00   0:00 [migration/1]
          root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:00   0:00 [migration/2]
          root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:00   0:00 [migration/3]
          root        40  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:00   0:00 [rpciod]
          root        41  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:00   0:00 [xprtiod]
          root        45  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:00   0:00 [nfsiod]
          root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:00   0:00 [DWC Notificatio]
          message+   298  0.0  0.3   6508  3388 ?        Ss   04:00   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
          root     15488  0.0  0.0   4776   544 pts/0    S+   10:07   0:00 grep io.
          Log vom Neustart:
          2018-06-28 10:07:18.784 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
          2018-06-28 10:07:24.788 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
          2018-06-28 10:07:28.905 - info: host.raspberrypi force terminating
          2018-06-28 10:07:28.907 - info: Adapter admin still running
          2018-06-28 10:07:28.908 - info: Adapter discovery still running
          2018-06-28 10:07:28.909 - info: Adapter javascript still running
          2018-06-28 10:07:28.909 - info: Adapter sonos still running
          2018-06-28 10:07:28.909 - info: Adapter fritzdect still running
          2018-06-28 10:07:28.910 - info: Adapter sonoff still running
          2018-06-28 10:07:28.911 - info: Adapter cloud still running
          2018-06-28 10:07:28.911 - info: Adapter geofency still running
          2018-06-28 10:07:28.911 - info: Adapter rpi2 still running
          2018-06-28 10:07:28.912 - info: Adapter scenes still running
          2018-06-28 10:07:28.912 - info: Adapter web still running
          2018-06-28 10:07:28.913 - info: Adapter fritzbox still running
          2018-06-28 10:07:28.913 - info: Adapter sayit still running
          2018-06-28 10:07:28.914 - info: Adapter lgtv11 still running
          2018-06-28 10:07:28.915 - info: Adapter history still running
          2018-06-28 10:07:28.916 - info: Adapter email still running
          2018-06-28 10:07:28.916 - info: Adapter parser still running
          2018-06-28 10:07:28.917 - info: Adapter telegram still running
          2018-06-28 10:07:28.917 - info: Adapter text2command still running
          2018-06-28 10:07:28.918 - info: Adapter mqtt still running
          2018-06-28 10:07:28.918 - info: Adapter simple-api still running
          2018-06-28 10:07:28.918 - info: Adapter mihome still running
          2018-06-28 10:08:37.567 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
          2018-06-28 10:08:37.592 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2018-06-28 10:08:37.594 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:08:37.598 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.44 fe80::ba6f:5d66:56f0:9b94
          2018-06-28 10:08:37.951 - info: host.raspberrypi inMem-states listening on port 9000
          2018-06-28 10:08:38.753 - info: host.raspberrypi inMem-objects listening on port 9001
          2018-06-28 10:08:38.800 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
          2018-06-28 10:08:38.869 - info: host.raspberrypi 38 instances found
          2018-06-28 10:08:38.984 - info: host.raspberrypi starting 33 instances
          2018-06-28 10:08:39.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 15506
          2018-06-28 10:08:43.022 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 15512
          2018-06-28 10:08:46.201 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:08:46.297 - info: admin.0 requesting all states
          2018-06-28 10:08:46.307 - info: admin.0 requesting all objects
          2018-06-28 10:08:46.311 - info: admin.0 Request actual repository...
          2018-06-28 10:08:48.012 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 15522
          2018-06-28 10:08:48.563 - info: discovery.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:08:48.777 - info: admin.0 received all states
          2018-06-28 10:08:51.025 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 15532
          2018-06-28 10:08:52.168 - info: admin.0 received all objects
          2018-06-28 10:08:52.547 - info: admin.0 http server listening on port 8081
          2018-06-28 10:08:52.548 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2018-06-28 10:08:53.207 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2018-06-28 10:08:55.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 15538
          2018-06-28 10:08:57.638 - debug: javascript.0 objectDB connected
          2018-06-28 10:08:57.769 - debug: javascript.0 statesDB connected
          2018-06-28 10:08:57.967 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:08:58.004 - info: javascript.0 requesting all states
          2018-06-28 10:08:58.013 - info: javascript.0 requesting all objects
          2018-06-28 10:08:58.201 - info: admin.0 Repository received successfully.
          2018-06-28 10:08:59.880 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 15548
          2018-06-28 10:09:00.782 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:09:01.226 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
          2018-06-28 10:09:01.299 - info: javascript.0 received all states
          2018-06-28 10:09:02.116 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:09:02.160 - info: fritzdect.0 entered ready
          2018-06-28 10:09:04.269 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:09:04.511 - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
          2018-06-28 10:09:06.809 - info: javascript.0 received all objects
          2018-06-28 10:09:07.336 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15572
          2018-06-28 10:09:08.077 - info: fritzdect.0 Talking to FritzBox with firmware: 06.93
          2018-06-28 10:09:08.590 - info: fritzdect.0 create Devices 3
          2018-06-28 10:09:08.600 - info: fritzdect.0 setting up Thermostat/DECT3xx object Wohnzimmer Heizung
          2018-06-28 10:09:08.648 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Galerie TV
          2018-06-28 10:09:08.671 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Deko
          2018-06-28 10:09:08.534 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:09:08.873 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Anwesenheit
          2018-06-28 10:09:09.087 - info: vis.0 vis license is OK.
          2018-06-28 10:09:10.851 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
          2018-06-28 10:09:08.992 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheit: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:08.994 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung
          2018-06-28 10:09:09.092 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Mai bis September aus! Aussentemperatur beträgt 22
          2018-06-28 10:09:09.102 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: registered 2 subscriptions and 2 schedules
          2018-06-28 10:09:09.104 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Dekobeleuchtung
          2018-06-28 10:09:09.154 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Dekobeleuchtung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2018-06-28 10:09:09.156 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Text-To-Speech
          2018-06-28 10:09:09.169 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Text-To-Speech: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.172 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_2
          2018-06-28 10:09:09.289 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.291 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Eurosport_HD_2
          2018-06-28 10:09:09.312 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Eurosport_HD_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.314 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Off
          2018-06-28 10:09:09.327 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Off: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.329 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_On
          2018-06-28 10:09:09.340 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_On: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.342 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Bundesliga
          2018-06-28 10:09:09.358 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Bundesliga: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.360 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_1
          2018-06-28 10:09:09.377 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.380 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Toggle
          2018-06-28 10:09:09.390 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Toggle: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.429 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Szene_Fussball_Bundesliga_Sky
          2018-06-28 10:09:09.452 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Szene_Fussball_Bundesliga_Sky: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.472 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off
          2018-06-28 10:09:09.482 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.484 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On
          2018-06-28 10:09:09.539 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: request: http://root:LJSven300878@192.168.178.220:88/web/powerstate?newstate=4
          2018-06-28 10:09:09.541 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.555 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2
          2018-06-28 10:09:09.597 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.622 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga
          2018-06-28 10:09:09.633 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.635 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT
          2018-06-28 10:09:09.648 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.650 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung
          2018-06-28 10:09:09.662 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:09.665 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit
          2018-06-28 10:09:09.756 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: es wird Nacht: false
          2018-06-28 10:09:09.790 - warn: javascript.0 Cannot calculate "night" for 52.0882309, 7.0213161
          2018-06-28 10:09:09.792 - warn: javascript.0 Cannot calculate "nightEnd" for 52.0882309, 7.0213161
          2018-06-28 10:09:09.822 - warn: javascript.0 Cannot calculate "night" for 52.0882309, 7.0213161
          2018-06-28 10:09:10.133 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: registered 0 subscriptions and 10 schedules
          2018-06-28 10:09:10.137 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Status_DB_EG
          2018-06-28 10:09:10.470 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Status_DB_EG: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2018-06-28 10:09:10.472 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Dreambox_OG_Standby-Prüfung
          2018-06-28 10:09:10.482 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Dreambox_OG_Standby-Prüfung: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:10.485 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation
          2018-06-28 10:09:10.495 - info: javascript.0 script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:10.498 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Telegram_Button
          2018-06-28 10:09:10.511 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
          2018-06-28 10:09:10.514 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Telegram_Button: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:10.538 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Bewegungsmelder_Script
          2018-06-28 10:09:10.548 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Bewegungsmelder_Script: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:10.550 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.RF-Bridge
          2018-06-28 10:09:10.562 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.RF-Bridge: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:10.564 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.Kontakte.Terrassentür
          2018-06-28 10:09:10.574 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.Kontakte.Terrassentür: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:10.576 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power
          2018-06-28 10:09:10.586 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:10.588 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad
          2018-06-28 10:09:10.598 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:10.600 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht
          2018-06-28 10:09:10.613 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:10.616 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung
          2018-06-28 10:09:10.632 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung: registered 1 subscription and 1 schedule
          2018-06-28 10:09:10.635 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_HWR_Gateway
          2018-06-28 10:09:10.646 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_HWR_Gateway: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:10.648 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.TOTAL_Überprüfung_Türen
          2018-06-28 10:09:10.657 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.TOTAL_Überprüfung_Türen: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:10.659 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Testfenster
          2018-06-28 10:09:10.668 - info: javascript.0 script.js.common.Testfenster: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:10.670 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.TOTAL_Alarmanlage
          2018-06-28 10:09:10.680 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.TOTAL_Alarmanlage: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:10.683 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse
          2018-06-28 10:09:10.702 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2018-06-28 10:09:10.705 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr
          2018-06-28 10:09:10.720 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2018-06-28 10:09:10.721 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf
          2018-06-28 10:09:10.730 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf: registered 1 subscription and 0 schedules
          2018-06-28 10:09:11.118 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
          2018-06-28 10:09:11.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 15582
          2018-06-28 10:09:13.957 - error: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.220:88
          2018-06-28 10:09:17.538 - error: cloud.0 no connection to states DB: Connection timeout
          2018-06-28 10:09:18.784 - error: geofency.0 no connection to objects DB
          2018-06-28 10:09:23.967 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Long] connected with secret 1530173363906_663
          2018-06-28 10:09:24.041 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 15599
          2018-06-28 10:09:24.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 15605
          2018-06-28 10:09:24.281 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2018-06-28 10:09:24.644 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Small] connected with secret 1530173364622_304
          2018-06-28 10:09:24.846 - debug: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging true
          2018-06-28 10:09:27.204 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:09:27.304 - info: geofency.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:09:27.322 - info: geofency.0 Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
          2018-06-28 10:09:27.375 - info: geofency.0 http server listening on port 7999
          2018-06-28 10:09:27.611 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "***********@trackquiz.com_a**********************"
          2018-06-28 10:09:27.682 - info: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:09:27.683 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:09:30.751 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
          2018-06-28 10:09:32.943 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
          2018-06-28 10:09:33.958 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
          2018-06-28 10:09:34.550 - info: rpi2.0 GPIO ports are not configured
          2018-06-28 10:09:43.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 15655
          2018-06-28 10:09:46.491 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:09:47.495 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
          2018-06-28 10:09:47.510 - info: web.0 http server listening on port 8082
          2018-06-28 10:09:49.749 - info: vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:09:50.437 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
          2018-06-28 10:09:55.047 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 15675
          2018-06-28 10:09:58.241 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:09:58.300 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
          2018-06-28 10:09:58.402 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
          2018-06-28 10:09:59.047 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 15685
          2018-06-28 10:10:01.866 - info: sayit.0 starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:10:01.901 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
          2018-06-28 10:10:02.094 - info: sayit.0 All files uploaded
          2018-06-28 10:10:03.047 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 15698
          2018-06-28 10:10:05.682 - info: lgtv11.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:10:05.717 - info: lgtv11.0 Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: , Pairing Key: 789905
          2018-06-28 10:10:07.048 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 15708
          2018-06-28 10:10:09.684 - info: history.0 starting. Version 1.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:10:09.822 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hausstrom.Aktuell_Tag (Count=1), Alias=false
          2018-06-28 10:10:09.830 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.gateway_7811dcfd6e12.illumination (Count=2), Alias=false
          2018-06-28 10:10:09.833 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000200d283.lux (Count=3), Alias=false
          2018-06-28 10:10:15.103 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
          2018-06-28 10:10:15.158 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 15718
          2018-06-28 10:10:18.393 - info: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:10:18.914 - info: yr.0 got weather data from yr.no
          2018-06-28 10:10:18.988 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Aussentemperatur liegt bei: 22
          2018-06-28 10:10:19.028 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
          2018-06-28 10:10:19.055 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
          2018-06-28 10:10:23.042 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 15728
          2018-06-28 10:10:24.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-06-28 10:10:25.743 - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:10:27.043 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 15738
          2018-06-28 10:10:27.681 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
          2018-06-28 10:10:27.836 - info: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
          2018-06-28 10:10:27.840 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
          2018-06-28 10:10:29.782 - info: parser.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:10:31.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 15748
          2018-06-28 10:10:35.048 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 15790
          2018-06-28 10:10:37.520 - info: telegram.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:10:37.900 - info: text2command.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:10:38.194 - info: telegram.0 getMe: {"id":556776579,"is_bot":true,"first_name":"SperberBot","username":"SperberBot"}
          2018-06-28 10:10:39.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 15804
          2018-06-28 10:10:41.807 - info: mqtt.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:10:42.604 - info: mqtt.0 Starting MQTT ' authenticated server on port 1884
          2018-06-28 10:10:43.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 15814
          2018-06-28 10:10:45.697 - info: simple-api.0 starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:10:45.790 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
          2018-06-28 10:10:45.792 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
          2018-06-28 10:10:45.804 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
          2018-06-28 10:10:47.029 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 15824
          2018-06-28 10:10:49.803 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.3
          2018-06-28 10:10:49.952 - info: mihome.0 Change connection status: false
          2018-06-28 10:10:50.019 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
          2018-06-28 10:10:50.091 - info: mihome.0 Change connection status: true
          2018-06-28 10:10:50.101 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
          2018-06-28 10:11:27.870 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
          2018-06-28 10:11:28.031 - info: cloud.0 Connection changed: connect
          Ist das das was du meintest mit Log nach dem Neustart?
            Ja, aber in dem Log siegt alles sauber aus … nicht mit Error 7 ... wann kommt das denn?
            • L Offline
              LJSven
              Auf jeden Fall nach einem Reboot des Raspberry. Ich mache jede Nacht um 4 Uhr den Befehl
              sudo reboot
              via Crontab.
                warum auch immer Du das tust :-)
                dann schick halt mal log von danach vom start von iobroker bis zu dem wo das kommt
                • L Offline
                  LJSven
                  Hier mal der Reboot Prozess
                  2018-06-28 04:00:00.132 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 23968
                  2018-06-28 04:00:03.753 - info: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:00:04.401 - info: yr.0 got weather data from yr.no
                  2018-06-28 04:00:04.511 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Aussentemperatur liegt bei: 15
                  2018-06-28 04:00:04.532 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
                  2018-06-28 04:00:04.582 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
                  2018-06-28 04:00:04.691 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2018-06-28 04:00:09.642 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-06-28 04:00:10.713 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2018-06-28 04:00:14.769 - info: host.raspberrypi force terminating
                  2018-06-28 04:00:14.771 - info: Adapter admin still running
                  2018-06-28 04:00:14.772 - info: Adapter discovery still running
                  2018-06-28 04:00:14.773 - info: Adapter javascript still running
                  2018-06-28 04:00:14.774 - info: Adapter sonos still running
                  2018-06-28 04:00:14.775 - info: Adapter fritzdect still running
                  2018-06-28 04:00:14.777 - info: Adapter sonoff still running
                  2018-06-28 04:00:14.778 - info: Adapter cloud still running
                  2018-06-28 04:00:14.779 - info: Adapter geofency still running
                  2018-06-28 04:00:14.780 - info: Adapter rpi2 still running
                  2018-06-28 04:00:14.781 - info: Adapter scenes still running
                  2018-06-28 04:00:14.782 - info: Adapter web still running
                  2018-06-28 04:00:14.783 - info: Adapter fritzbox still running
                  2018-06-28 04:00:14.783 - info: Adapter sayit still running
                  2018-06-28 04:00:14.784 - info: Adapter lgtv11 still running
                  2018-06-28 04:00:14.785 - info: Adapter history still running
                  2018-06-28 04:00:14.787 - info: Adapter email still running
                  2018-06-28 04:00:14.788 - info: Adapter parser still running
                  2018-06-28 04:00:14.789 - info: Adapter telegram still running
                  2018-06-28 04:00:14.790 - info: Adapter text2command still running
                  2018-06-28 04:00:14.791 - info: Adapter mqtt still running
                  2018-06-28 04:00:14.792 - info: Adapter simple-api still running
                  2018-06-28 04:00:14.792 - info: Adapter mihome still running
                  2018-06-28 04:00:33.851 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                  2018-06-28 04:00:33.876 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2018-06-28 04:00:33.878 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:00:33.882 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.44 fe80::ba6f:5d66:56f0:9b94
                  2018-06-28 04:00:34.318 - info: host.raspberrypi inMem-states listening on port 9000
                  2018-06-28 04:00:35.229 - info: host.raspberrypi inMem-objects listening on port 9001
                  2018-06-28 04:00:35.284 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                  2018-06-28 04:00:35.353 - info: host.raspberrypi 38 instances found
                  2018-06-28 04:00:35.514 - info: host.raspberrypi starting 33 instances
                  2018-06-28 04:00:35.688 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 541
                  2018-06-28 04:00:39.570 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 548
                  2018-06-28 04:00:43.548 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 554
                  2018-06-28 04:00:44.626 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:00:44.733 - info: admin.0 requesting all states
                  2018-06-28 04:00:44.635 - info: discovery.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:00:44.746 - info: admin.0 requesting all objects
                  2018-06-28 04:00:44.751 - info: admin.0 Request actual repository...
                  2018-06-28 04:00:47.162 - info: admin.0 received all states
                  2018-06-28 04:00:47.573 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 568
                  2018-06-28 04:00:58.619 - info: admin.0 received all objects
                  2018-06-28 04:00:59.443 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                  2018-06-28 04:00:59.445 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2018-06-28 04:00:59.586 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 575
                  2018-06-28 04:01:00.142 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2018-06-28 04:01:03.254 - error: sonos.0 no connection to objects DB
                  2018-06-28 04:01:04.617 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 589
                  2018-06-28 04:01:04.917 - debug: javascript.0 objectDB connected
                  2018-06-28 04:01:05.835 - debug: javascript.0 statesDB connected
                  2018-06-28 04:01:05.901 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:01:06.179 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:01:06.199 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                  2018-06-28 04:01:06.227 - info: javascript.0 requesting all states
                  2018-06-28 04:01:06.245 - info: javascript.0 requesting all objects
                  2018-06-28 04:01:08.553 - info: admin.0 Repository received successfully.
                  2018-06-28 04:01:09.747 - info: javascript.0 received all states
                  2018-06-28 04:01:09.471 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:01:09.536 - info: fritzdect.0 entered ready
                  2018-06-28 04:01:09.751 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:01:10.414 - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
                  2018-06-28 04:01:11.607 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 613
                  2018-06-28 04:01:14.059 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:01:14.501 - info: vis.0 vis license is OK.
                  2018-06-28 04:01:14.642 - info: javascript.0 received all objects
                  2018-06-28 04:01:15.252 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Anwesenheit
                  2018-06-28 04:01:15.388 - info: fritzdect.0 Talking to FritzBox with firmware: 06.93
                  2018-06-28 04:01:15.590 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 623
                  2018-06-28 04:01:15.886 - info: fritzdect.0 create Devices 3
                  2018-06-28 04:01:15.890 - info: fritzdect.0 setting up Thermostat/DECT3xx object Wohnzimmer Heizung
                  2018-06-28 04:01:16.520 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Galerie TV
                  2018-06-28 04:01:16.539 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Deko
                  2018-06-28 04:01:18.497 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:01:19.087 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "i************"
                  2018-06-28 04:01:19.594 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 633
                  2018-06-28 04:01:20.048 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                  2018-06-28 04:01:20.190 - info: geofency.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:01:20.270 - info: geofency.0 Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                  2018-06-28 04:01:20.346 - info: geofency.0 http server listening on port 7999
                  2018-06-28 04:01:15.322 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheit: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:15.325 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung
                  2018-06-28 04:01:15.394 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Mai bis September aus! Aussentemperatur beträgt 15
                  2018-06-28 04:01:15.402 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                  2018-06-28 04:01:15.407 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Dekobeleuchtung
                  2018-06-28 04:01:16.488 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Dekobeleuchtung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2018-06-28 04:01:16.490 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Text-To-Speech
                  2018-06-28 04:01:16.503 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Text-To-Speech: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.506 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_2
                  2018-06-28 04:01:16.571 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.573 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Eurosport_HD_2
                  2018-06-28 04:01:16.593 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Eurosport_HD_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.595 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Off
                  2018-06-28 04:01:16.608 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Off: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.610 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_On
                  2018-06-28 04:01:16.620 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_On: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.622 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Bundesliga
                  2018-06-28 04:01:16.636 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Bundesliga: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.638 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_1
                  2018-06-28 04:01:16.663 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.665 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Toggle
                  2018-06-28 04:01:16.676 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Toggle: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.684 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Szene_Fussball_Bundesliga_Sky
                  2018-06-28 04:01:16.696 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Szene_Fussball_Bundesliga_Sky: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.700 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off
                  2018-06-28 04:01:16.710 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.712 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On
                  2018-06-28 04:01:16.726 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: request: http://root:LJSven300878@192.168.178.220:88/web/powerstate?newstate=4
                  2018-06-28 04:01:16.728 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.729 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2
                  2018-06-28 04:01:16.745 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.746 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga
                  2018-06-28 04:01:16.759 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.760 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT
                  2018-06-28 04:01:16.775 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.777 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung
                  2018-06-28 04:01:16.787 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:16.789 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit
                  2018-06-28 04:01:16.818 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: es wird Nacht: false
                  2018-06-28 04:01:16.827 - warn: javascript.0 Cannot calculate "night" for 52.0882309, 7.0213161
                  2018-06-28 04:01:16.835 - warn: javascript.0 Cannot calculate "nightEnd" for 52.0882309, 7.0213161
                  2018-06-28 04:01:16.844 - warn: javascript.0 Cannot calculate "night" for 52.0882309, 7.0213161
                  2018-06-28 04:01:20.402 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: registered 0 subscriptions and 10 schedules
                  2018-06-28 04:01:20.406 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Status_DB_EG
                  2018-06-28 04:01:21.240 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Status_DB_EG: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2018-06-28 04:01:21.242 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Dreambox_OG_Standby-Prüfung
                  2018-06-28 04:01:21.252 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Dreambox_OG_Standby-Prüfung: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:21.254 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation
                  2018-06-28 04:01:21.264 - info: javascript.0 script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:21.266 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Telegram_Button
                  2018-06-28 04:01:21.279 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
                  2018-06-28 04:01:21.282 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Telegram_Button: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:21.299 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Bewegungsmelder_Script
                  2018-06-28 04:01:21.312 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Bewegungsmelder_Script: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:21.314 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.RF-Bridge
                  2018-06-28 04:01:21.325 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.RF-Bridge: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:21.327 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.Kontakte.Terrassentür
                  2018-06-28 04:01:21.337 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.Kontakte.Terrassentür: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:21.338 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power
                  2018-06-28 04:01:21.348 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:21.350 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad
                  2018-06-28 04:01:21.359 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:21.361 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht
                  2018-06-28 04:01:21.371 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:21.373 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung
                  2018-06-28 04:01:21.391 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung: registered 1 subscription and 1 schedule
                  2018-06-28 04:01:21.393 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_HWR_Gateway
                  2018-06-28 04:01:21.403 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_HWR_Gateway: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:21.405 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.TOTAL_Überprüfung_Türen
                  2018-06-28 04:01:21.414 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.TOTAL_Überprüfung_Türen: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:21.416 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Testfenster
                  2018-06-28 04:01:21.425 - info: javascript.0 script.js.common.Testfenster: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:21.427 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.TOTAL_Alarmanlage
                  2018-06-28 04:01:21.437 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.TOTAL_Alarmanlage: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:21.439 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse
                  2018-06-28 04:01:21.460 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2018-06-28 04:01:21.463 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr
                  2018-06-28 04:01:21.474 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2018-06-28 04:01:21.476 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf
                  2018-06-28 04:01:21.485 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf: registered 1 subscription and 0 schedules
                  2018-06-28 04:01:23.229 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Small] connected with secret 1530151283172_9015
                  2018-06-28 04:01:23.438 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
                  2018-06-28 04:01:23.738 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 646
                  2018-06-28 04:01:23.758 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
                  2018-06-28 04:01:24.285 - info: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:01:24.400 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
                  2018-06-28 04:01:24.677 - error: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.220:88
                  2018-06-28 04:01:25.408 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
                  2018-06-28 04:01:26.511 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Long] connected with secret 1530151286502_3470
                  2018-06-28 04:01:28.160 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:01:30.264 - info: rpi2.0 GPIO ports are not configured
                  2018-06-28 04:01:47.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 696
                  2018-06-28 04:01:57.064 - info: vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:01:58.399 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                  2018-06-28 04:01:59.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 712
                  2018-06-28 04:02:03.619 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 721
                  2018-06-28 04:02:06.776 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:06.783 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:06.886 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:02:07.056 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:02:07.624 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 731
                  2018-06-28 04:02:07.813 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:02:07.872 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:02:08.140 - info: sayit.0 starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:02:07.941 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
                  2018-06-28 04:02:08.057 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                  2018-06-28 04:02:08.183 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
                  2018-06-28 04:02:17.909 - error: lgtv11.0 no connection to objects DB
                  2018-06-28 04:02:24.253 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
                  2018-06-28 04:02:12.320 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 745
                  2018-06-28 04:02:26.428 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                  2018-06-28 04:02:26.472 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 755
                  2018-06-28 04:02:26.786 - warn: geofency.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:26.829 - warn: scenes.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:26.836 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:26.856 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:26.852 - warn: geofency.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:26.892 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                  2018-06-28 04:02:26.867 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:26.886 - warn: scenes.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:26.911 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:07.103 - info: vis.0 vis license is OK.
                  2018-06-28 04:02:28.521 - info: vis.0 vis license is OK.
                  2018-06-28 04:02:32.143 - error: lgtv11.0 no connection to states DB: Connection timeout
                  2018-06-28 04:02:42.249 - error: yr.0 no connection to objects DB
                  2018-06-28 04:02:42.327 - error: history.0 no connection to objects DB
                  2018-06-28 04:02:52.768 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 805
                  2018-06-28 04:02:52.863 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 811
                  2018-06-28 04:02:52.931 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 817
                  2018-06-28 04:02:52.984 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 823
                  2018-06-28 04:02:53.148 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 829
                  2018-06-28 04:02:53.258 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 835
                  2018-06-28 04:02:53.357 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 841
                  2018-06-28 04:02:54.094 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:54.979 - warn: discovery.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:55.004 - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:55.040 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:55.013 - warn: discovery.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:55.080 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:55.116 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:55.118 - warn: fritzdect.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:55.162 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:55.127 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:55.071 - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:55.279 - warn: fritzdect.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:55.234 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:55.678 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:55.938 - error: geofency.0 already running
                  2018-06-28 04:02:56.071 - error: rpi2.0 already running
                  2018-06-28 04:02:56.141 - error: cloud.0 already running
                  2018-06-28 04:02:56.633 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2018-06-28 04:02:56.563 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:02:56.634 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                  2018-06-28 04:02:56.702 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2018-06-28 04:02:56.704 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.geofency.0 because enabled
                  2018-06-28 04:02:56.787 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2018-06-28 04:02:56.789 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                  2018-06-28 04:02:56.939 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:02:57.378 - error: sayit.0 already running
                  2018-06-28 04:02:57.383 - error: discovery.0 already running
                  2018-06-28 04:02:57.399 - error: admin.0 already running
                  2018-06-28 04:02:57.441 - error: fritzbox.0 already running
                  2018-06-28 04:02:57.691 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:57.698 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:02:57.753 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:02:57.856 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                  2018-06-28 04:02:57.934 - error: sonos.0 uncaught exception: listen EADDRINUSE :::8083
                  2018-06-28 04:02:57.946 - error: sonos.0 Error: listen EADDRINUSE :::8083
                  at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                  at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                  at Server._listen2 (net.js:1271:14)
                  at listen (net.js:1307:10)
                  at Server.listen (net.js:1403:5)
                  at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:1923:16)
                  at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:197:13)
                  at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                  at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                  at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                  at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                  at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                  2018-06-28 04:02:57.952 - info: sonos.0 terminating
                  2018-06-28 04:02:58.213 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2018-06-28 04:02:58.222 - debug: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2018-06-28 04:02:58.373 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:02:58.415 - info: sonos.0 terminating
                  2018-06-28 04:02:59.061 - info: history.0 starting. Version 1.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:02:59.086 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:02:59.138 - info: lgtv11.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:02:59.194 - info: lgtv11.0 Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: , Pairing Key: 789905
                  2018-06-28 04:02:59.364 - info: lgtv11.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:02:59.387 - info: lgtv11.0 Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: , Pairing Key: 789905
                  2018-06-28 04:02:58.216 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2018-06-28 04:02:58.244 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2018-06-28 04:02:58.266 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                  2018-06-28 04:02:58.292 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2018-06-28 04:02:58.294 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
                  2018-06-28 04:02:58.332 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2018-06-28 04:02:58.333 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                  2018-06-28 04:02:59.231 - info: vis.0 vis license is OK.
                  2018-06-28 04:03:03.381 - error: Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE :::8083
                  2018-06-28 04:03:03.382 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                  2018-06-28 04:03:03.382 - error: Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                  2018-06-28 04:03:03.383 - error: Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1271:14)
                  2018-06-28 04:03:03.383 - error: Caught by controller[0]: at listen (net.js:1307:10)
                  2018-06-28 04:03:03.384 - error: Caught by controller[0]: at Server.listen (net.js:1403:5)
                  2018-06-28 04:03:03.384 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:1923:16)
                  2018-06-28 04:03:03.384 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:197:13)
                  2018-06-28 04:03:03.385 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                  2018-06-28 04:03:03.385 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                  2018-06-28 04:03:03.386 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  2018-06-28 04:03:03.386 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  2018-06-28 04:03:03.386 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                  2018-06-28 04:03:03.387 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  2018-06-28 04:03:03.387 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  2018-06-28 04:03:03.388 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                  2018-06-28 04:03:03.388 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                  2018-06-28 04:03:03.388 - error: Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
                  2018-06-28 04:03:03.389 - error: Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
                  2018-06-28 04:03:03.389 - error: Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
                  2018-06-28 04:03:03.390 - error: Caught by controller[0]: address: '::',
                  2018-06-28 04:03:03.390 - error: Caught by controller[0]: port: 8083 }
                  2018-06-28 04:03:03.391 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-06-28 04:03:03.391 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                  2018-06-28 04:03:03.442 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hausstrom.Aktuell_Tag (Count=1), Alias=false
                  2018-06-28 04:03:03.582 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:04.445 - info: parser.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:03.453 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.gateway_7811dcfd6e12.illumination (Count=2), Alias=false
                  2018-06-28 04:03:03.457 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000200d283.lux (Count=3), Alias=false
                  2018-06-28 04:03:08.867 - error: text2command.0 no connection to objects DB
                  2018-06-28 04:03:10.327 - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:10.349 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:10.281 - info: simple-api.0 starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:10.783 - info: vis.0 vis license is OK.
                  2018-06-28 04:03:10.639 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                  2018-06-28 04:03:10.643 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
                  2018-06-28 04:03:10.670 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
                  2018-06-28 04:03:10.596 - info: mqtt.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:12.819 - info: mihome.0 Change connection status: false
                  2018-06-28 04:03:12.924 - info: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:13.048 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
                  2018-06-28 04:03:13.110 - info: mihome.0 Change connection status: true
                  2018-06-28 04:03:13.119 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
                  2018-06-28 04:03:13.173 - info: text2command.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:13.539 - info: yr.0 got weather data from yr.no
                  2018-06-28 04:03:13.653 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Aussentemperatur liegt bei: 15
                  2018-06-28 04:03:14.473 - info: mqtt.0 Starting MQTT ' authenticated server on port 1884
                  2018-06-28 04:03:16.143 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
                  2018-06-28 04:03:16.240 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
                  2018-06-28 04:03:17.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2018-06-28 04:03:22.003 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                  2018-06-28 04:03:23.466 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                  2018-06-28 04:03:23.483 - info: web.0 http server listening on port 8082
                  2018-06-28 04:03:23.578 - error: web.0 websocket error
                  2018-06-28 04:03:23.588 - error: web.0 Error: websocket error
                  at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                  at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                  at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                  at emitOne (events.js:96:13)
                  at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                  at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                  at Socket.emit (events.js:188:7)
                  at onwriteError (_stream_writable.js:345:10)
                  at onwrite (_stream_writable.js:363:5)
                  2018-06-28 04:03:24.576 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:03:24.583 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                  2018-06-28 04:03:24.633 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:24.718 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:25.007 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                  2018-06-28 04:03:25.110 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                  2018-06-28 04:03:25.164 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                  2018-06-28 04:03:25.165 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  2018-06-28 04:03:26.707 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 871
                  2018-06-28 04:03:26.741 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 877
                  2018-06-28 04:03:26.818 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 883
                  2018-06-28 04:03:29.710 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 889
                  2018-06-28 04:03:29.742 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 895
                  2018-06-28 04:03:29.774 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 901
                  2018-06-28 04:03:29.849 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 902
                  2018-06-28 04:03:31.303 - info: geofency.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:31.396 - info: geofency.0 Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                  2018-06-28 04:03:31.509 - info: geofency.0 http server listening on port 7999
                  2018-06-28 04:03:31.434 - info: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:34.365 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 921
                  2018-06-28 04:03:35.418 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:36.617 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "i*************"
                  2018-06-28 04:03:36.764 - info: sayit.0 starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:36.854 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
                  2018-06-28 04:03:36.952 - info: discovery.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:37.222 - error: telegram.0 no connection to objects DB
                  2018-06-28 04:03:37.866 - info: sayit.0 All files uploaded
                  2018-06-28 04:03:38.444 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                  2018-06-28 04:03:38.127 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:38.223 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
                  2018-06-28 04:03:38.426 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                  2018-06-28 04:03:38.818 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:38.890 - info: admin.0 requesting all states
                  2018-06-28 04:03:38.900 - info: admin.0 requesting all objects
                  2018-06-28 04:03:38.905 - info: admin.0 Request actual repository...
                  2018-06-28 04:03:41.253 - info: telegram.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:41.446 - info: admin.0 received all states
                  2018-06-28 04:03:42.071 - info: telegram.0 getMe: {"id":556776579,"is_bot":true,"first_name":"SperberBot","username":"SperberBot"}
                  2018-06-28 04:03:41.796 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:42.058 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                  2018-06-28 04:03:42.188 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
                  2018-06-28 04:03:43.202 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
                  2018-06-28 04:03:44.272 - info: rpi2.0 GPIO ports are not configured
                  2018-06-28 04:03:45.376 - info: admin.0 received all objects
                  2018-06-28 04:03:45.732 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                  2018-06-28 04:03:45.733 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2018-06-28 04:03:46.274 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  2018-06-28 04:03:49.154 - info: admin.0 Repository received successfully.
                  2018-06-28 04:03:55.237 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 991
                  2018-06-28 04:03:58.826 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
                  2018-06-28 04:03:59.834 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                  2018-06-28 04:03:59.848 - info: web.0 http server listening on port 8082
                  2018-06-28 04:04:36.733 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                  2018-06-28 04:04:36.858 - info: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                  2018-06-28 04:04:36.862 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
                  2018-06-28 04:05:36.892 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                  2018-06-28 04:05:37.020 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                  • apollon77A Offline
                    aaaahhhh … now I see ...
                    was läuft denn so neben ioBroker noch auf dem Host?
                    Also was passiert ist das scheinbar bei einem Reboot und dann dem Start der ganzen Adapter (33 Stück bei dir!!) ich tippe die CPU an ihre grenzen stösst und damit das Starten der Adapter länger dauert. So lange das die nach dem Connect zur State/Objects-DB verlieren bzw der "20 Sekunden Keepalive-check" nicht klappt. Damit wird reconnected und das startet plötzlich die Adapter nochmal neu und dann kommen komische Dinge.
                    Wie "am limit" ist denn das system lso als Raspi mit 33 Instanzen?
                    • L Offline
                      LJSven
                      Ich habe das komplett neu aufgesetzt.
                      Raspberry mit Stretch Lite & iobroker. Das ist alles. Anschließend habe ich ein Backup vom iobroker eingespielt. Sonst habe ich auf dem Raspberry nichts installiert.
                      • L Offline
                        LJSven
                        Sind 33 Instanzen viel? Soll ich welche löschen?
                          Kommt aufs ein System an.
                          Wenn alles gut läuft wieviel Speicher hat das System so frei? Was sagt „top“?
                          Gesendet vom Handy …
                          • L Offline
                            LJSven
                            Ich habe einen ganz normalen Raspberry 3 / kann oder soll ich da was aufstocken? Ist da im Bios was falsch?
                            • L Offline
                              LJSven
                              Das zeigt TOP an - ich bin echt ratlos :-(
                              top - 15:45:40 up 11:45,  1 user,  load average: 0,85, 1,12, 0,93
                              Tasks: 116 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  3,8 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 95,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                              KiB Mem :   949452 total,   170680 free,   581700 used,   197072 buff/cache
                              KiB Swap:   102396 total,    98556 free,     3840 used.   304676 avail Mem
                                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                              28720 root      20   0  174844  79516  19844 S   5,6  8,4   0:22.20 io.javascript.0
                              28688 root      20   0  159764  60036  17820 S   4,3  6,3   0:57.03 iobroker.js-con
                              28747 root      20   0  139552  41148  17620 S   2,0  4,3   0:11.09 io.sonos.0
                              28779 root      20   0    8512   3432   2864 R   1,0  0,4   0:02.54 top
                              28879 root      20   0  124452  32772  17640 S   1,0  3,5   0:05.83 io.web.0
                              29049 root      20   0  142808  40888  18212 S   1,0  4,3   0:07.67 io.telegram.0
                              28763 root      20   0  127340  35876  17516 S   0,7  3,8   0:07.41 io.sonoff.0
                              27732 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:02.60 kworker/u8:1
                              28260 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:00.04 kworker/1:0
                              28753 root      20   0  137332  37888  17464 S   0,3  4,0   0:09.47 io.fritzdect.0
                              28833 root      20   0  129624  44168  17604 S   0,3  4,7   0:04.47 io.scenes.0
                              29016 root      20   0  121272  34984  17624 S   0,3  3,7   0:03.65 io.mqtt.0
                              29036 root      20   0  120652  32252  17552 S   0,3  3,4   0:03.52 io.mihome.0
                                  1 root      20   0   27004   5944   4804 S   0,0  0,6   0:02.91 systemd
                                  2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.02 kthreadd
                                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                                  6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                  7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.56 ksoftirqd/0
                                  8 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:10.44 rcu_sched
                                  9 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                                 10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 migration/0
                                 11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                 12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                 13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 migration/1
                                 14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.52 ksoftirqd/1
                                 16 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                                Abgesehen vom Fakt das 5MB Swap benutzt sind ist das alles ok …
                                In js.-controller 1.5.0 wird eine Änderung drin sein die das Problem ggf vermindert. Müsste man dann mal testen
                                  PS: Überlege einfach ob du wirklich jede Nacht den Raspi neu starten musst … eigentlich sollte das unötig sein
                                  • L Offline
                                    LJSven
                                    @apollon77:
                                    Abgesehen vom Fakt das 5MB Swap benutzt sind ist das alles ok … `
                                    Ich nehme den Reboot mal raus - was bedeutet der Satz? Kann / muss ich da was ändern?
