  4. Javascript terminated with code 7 - Ursache?
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Dann braucht es jetzt mal mehr Details!
    Stoppe mal ioBroker (kein reboot!)
    Dann prüfst Du mit psauxww|grep io. das alles auch wirklich beendet ist und keine ioBroker-Prozesse mehr laufen.
    Dann ioBroker starten
    Dann mal das log vom neustart posten bitte
    • L Offline
      LJSven
      @Dutchman:
      Da du neu installiert hast, ioBroker läuft nicht zufällig doppelt ? `
      Nein, habe komplett formatiert.
      • L Offline
        LJSven
        Das kommt bei mir bei dem Befehl:
        root@raspberrypi:~# ps auxww|grep io.
        root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:00   0:00 [migration/0]
        root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:00   0:00 [migration/1]
        root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:00   0:00 [migration/2]
        root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:00   0:00 [migration/3]
        root        40  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:00   0:00 [rpciod]
        root        41  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:00   0:00 [xprtiod]
        root        45  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:00   0:00 [nfsiod]
        root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:00   0:00 [DWC Notificatio]
        message+   298  0.0  0.3   6508  3388 ?        Ss   04:00   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
        root     15488  0.0  0.0   4776   544 pts/0    S+   10:07   0:00 grep io.
        Log vom Neustart:
        2018-06-28 10:07:18.784 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
        2018-06-28 10:07:24.788 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
        2018-06-28 10:07:28.905 - info: host.raspberrypi force terminating
        2018-06-28 10:07:28.907 - info: Adapter admin still running
        2018-06-28 10:07:28.908 - info: Adapter discovery still running
        2018-06-28 10:07:28.909 - info: Adapter javascript still running
        2018-06-28 10:07:28.909 - info: Adapter sonos still running
        2018-06-28 10:07:28.909 - info: Adapter fritzdect still running
        2018-06-28 10:07:28.910 - info: Adapter sonoff still running
        2018-06-28 10:07:28.911 - info: Adapter cloud still running
        2018-06-28 10:07:28.911 - info: Adapter geofency still running
        2018-06-28 10:07:28.911 - info: Adapter rpi2 still running
        2018-06-28 10:07:28.912 - info: Adapter scenes still running
        2018-06-28 10:07:28.912 - info: Adapter web still running
        2018-06-28 10:07:28.913 - info: Adapter fritzbox still running
        2018-06-28 10:07:28.913 - info: Adapter sayit still running
        2018-06-28 10:07:28.914 - info: Adapter lgtv11 still running
        2018-06-28 10:07:28.915 - info: Adapter history still running
        2018-06-28 10:07:28.916 - info: Adapter email still running
        2018-06-28 10:07:28.916 - info: Adapter parser still running
        2018-06-28 10:07:28.917 - info: Adapter telegram still running
        2018-06-28 10:07:28.917 - info: Adapter text2command still running
        2018-06-28 10:07:28.918 - info: Adapter mqtt still running
        2018-06-28 10:07:28.918 - info: Adapter simple-api still running
        2018-06-28 10:07:28.918 - info: Adapter mihome still running
        2018-06-28 10:08:37.567 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
        2018-06-28 10:08:37.592 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2018-06-28 10:08:37.594 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:08:37.598 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.44 fe80::ba6f:5d66:56f0:9b94
        2018-06-28 10:08:37.951 - info: host.raspberrypi inMem-states listening on port 9000
        2018-06-28 10:08:38.753 - info: host.raspberrypi inMem-objects listening on port 9001
        2018-06-28 10:08:38.800 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
        2018-06-28 10:08:38.869 - info: host.raspberrypi 38 instances found
        2018-06-28 10:08:38.984 - info: host.raspberrypi starting 33 instances
        2018-06-28 10:08:39.129 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 15506
        2018-06-28 10:08:43.022 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 15512
        2018-06-28 10:08:46.201 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:08:46.297 - info: admin.0 requesting all states
        2018-06-28 10:08:46.307 - info: admin.0 requesting all objects
        2018-06-28 10:08:46.311 - info: admin.0 Request actual repository...
        2018-06-28 10:08:48.012 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 15522
        2018-06-28 10:08:48.563 - info: discovery.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:08:48.777 - info: admin.0 received all states
        2018-06-28 10:08:51.025 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 15532
        2018-06-28 10:08:52.168 - info: admin.0 received all objects
        2018-06-28 10:08:52.547 - info: admin.0 http server listening on port 8081
        2018-06-28 10:08:52.548 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2018-06-28 10:08:53.207 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        2018-06-28 10:08:55.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 15538
        2018-06-28 10:08:57.638 - debug: javascript.0 objectDB connected
        2018-06-28 10:08:57.769 - debug: javascript.0 statesDB connected
        2018-06-28 10:08:57.967 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:08:58.004 - info: javascript.0 requesting all states
        2018-06-28 10:08:58.013 - info: javascript.0 requesting all objects
        2018-06-28 10:08:58.201 - info: admin.0 Repository received successfully.
        2018-06-28 10:08:59.880 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 15548
        2018-06-28 10:09:00.782 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:09:01.226 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
        2018-06-28 10:09:01.299 - info: javascript.0 received all states
        2018-06-28 10:09:02.116 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:09:02.160 - info: fritzdect.0 entered ready
        2018-06-28 10:09:04.269 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:09:04.511 - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
        2018-06-28 10:09:06.809 - info: javascript.0 received all objects
        2018-06-28 10:09:07.336 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 15572
        2018-06-28 10:09:08.077 - info: fritzdect.0 Talking to FritzBox with firmware: 06.93
        2018-06-28 10:09:08.590 - info: fritzdect.0 create Devices 3
        2018-06-28 10:09:08.600 - info: fritzdect.0 setting up Thermostat/DECT3xx object Wohnzimmer Heizung
        2018-06-28 10:09:08.648 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Galerie TV
        2018-06-28 10:09:08.671 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Deko
        2018-06-28 10:09:08.534 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:09:08.873 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Anwesenheit
        2018-06-28 10:09:09.087 - info: vis.0 vis license is OK.
        2018-06-28 10:09:10.851 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
        2018-06-28 10:09:08.992 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheit: registered 3 subscriptions and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:08.994 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung
        2018-06-28 10:09:09.092 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Mai bis September aus! Aussentemperatur beträgt 22
        2018-06-28 10:09:09.102 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: registered 2 subscriptions and 2 schedules
        2018-06-28 10:09:09.104 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Dekobeleuchtung
        2018-06-28 10:09:09.154 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Dekobeleuchtung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2018-06-28 10:09:09.156 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Text-To-Speech
        2018-06-28 10:09:09.169 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Text-To-Speech: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.172 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_2
        2018-06-28 10:09:09.289 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.291 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Eurosport_HD_2
        2018-06-28 10:09:09.312 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Eurosport_HD_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.314 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Off
        2018-06-28 10:09:09.327 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Off: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.329 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_On
        2018-06-28 10:09:09.340 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_On: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.342 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Bundesliga
        2018-06-28 10:09:09.358 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Bundesliga: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.360 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_1
        2018-06-28 10:09:09.377 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.380 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Toggle
        2018-06-28 10:09:09.390 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Toggle: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.429 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Szene_Fussball_Bundesliga_Sky
        2018-06-28 10:09:09.452 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Szene_Fussball_Bundesliga_Sky: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.472 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off
        2018-06-28 10:09:09.482 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.484 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On
        2018-06-28 10:09:09.539 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: request: http://root:LJSven300878@192.168.178.220:88/web/powerstate?newstate=4
        2018-06-28 10:09:09.541 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.555 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2
        2018-06-28 10:09:09.597 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.622 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga
        2018-06-28 10:09:09.633 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.635 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT
        2018-06-28 10:09:09.648 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.650 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung
        2018-06-28 10:09:09.662 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:09.665 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit
        2018-06-28 10:09:09.756 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: es wird Nacht: false
        2018-06-28 10:09:09.790 - warn: javascript.0 Cannot calculate "night" for 52.0882309, 7.0213161
        2018-06-28 10:09:09.792 - warn: javascript.0 Cannot calculate "nightEnd" for 52.0882309, 7.0213161
        2018-06-28 10:09:09.822 - warn: javascript.0 Cannot calculate "night" for 52.0882309, 7.0213161
        2018-06-28 10:09:10.133 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: registered 0 subscriptions and 10 schedules
        2018-06-28 10:09:10.137 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Status_DB_EG
        2018-06-28 10:09:10.470 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Status_DB_EG: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2018-06-28 10:09:10.472 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Dreambox_OG_Standby-Prüfung
        2018-06-28 10:09:10.482 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Dreambox_OG_Standby-Prüfung: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:10.485 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation
        2018-06-28 10:09:10.495 - info: javascript.0 script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:10.498 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Telegram_Button
        2018-06-28 10:09:10.511 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
        2018-06-28 10:09:10.514 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Telegram_Button: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:10.538 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Bewegungsmelder_Script
        2018-06-28 10:09:10.548 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Bewegungsmelder_Script: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:10.550 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.RF-Bridge
        2018-06-28 10:09:10.562 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.RF-Bridge: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:10.564 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.Kontakte.Terrassentür
        2018-06-28 10:09:10.574 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.Kontakte.Terrassentür: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:10.576 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power
        2018-06-28 10:09:10.586 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:10.588 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad
        2018-06-28 10:09:10.598 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:10.600 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht
        2018-06-28 10:09:10.613 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:10.616 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung
        2018-06-28 10:09:10.632 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung: registered 1 subscription and 1 schedule
        2018-06-28 10:09:10.635 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_HWR_Gateway
        2018-06-28 10:09:10.646 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_HWR_Gateway: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:10.648 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.TOTAL_Überprüfung_Türen
        2018-06-28 10:09:10.657 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.TOTAL_Überprüfung_Türen: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:10.659 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Testfenster
        2018-06-28 10:09:10.668 - info: javascript.0 script.js.common.Testfenster: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:10.670 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.TOTAL_Alarmanlage
        2018-06-28 10:09:10.680 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.TOTAL_Alarmanlage: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:10.683 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse
        2018-06-28 10:09:10.702 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2018-06-28 10:09:10.705 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr
        2018-06-28 10:09:10.720 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2018-06-28 10:09:10.721 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf
        2018-06-28 10:09:10.730 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf: registered 1 subscription and 0 schedules
        2018-06-28 10:09:11.118 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
        2018-06-28 10:09:11.252 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 15582
        2018-06-28 10:09:13.957 - error: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.220:88
        2018-06-28 10:09:17.538 - error: cloud.0 no connection to states DB: Connection timeout
        2018-06-28 10:09:18.784 - error: geofency.0 no connection to objects DB
        2018-06-28 10:09:23.967 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Long] connected with secret 1530173363906_663
        2018-06-28 10:09:24.041 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 15599
        2018-06-28 10:09:24.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 15605
        2018-06-28 10:09:24.281 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2018-06-28 10:09:24.644 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Small] connected with secret 1530173364622_304
        2018-06-28 10:09:24.846 - debug: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging true
        2018-06-28 10:09:27.204 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:09:27.304 - info: geofency.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:09:27.322 - info: geofency.0 Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
        2018-06-28 10:09:27.375 - info: geofency.0 http server listening on port 7999
        2018-06-28 10:09:27.611 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "***********@trackquiz.com_a**********************"
        2018-06-28 10:09:27.682 - info: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:09:27.683 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:09:30.751 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
        2018-06-28 10:09:32.943 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
        2018-06-28 10:09:33.958 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
        2018-06-28 10:09:34.550 - info: rpi2.0 GPIO ports are not configured
        2018-06-28 10:09:43.058 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 15655
        2018-06-28 10:09:46.491 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:09:47.495 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
        2018-06-28 10:09:47.510 - info: web.0 http server listening on port 8082
        2018-06-28 10:09:49.749 - info: vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:09:50.437 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
        2018-06-28 10:09:55.047 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 15675
        2018-06-28 10:09:58.241 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:09:58.300 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
        2018-06-28 10:09:58.402 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
        2018-06-28 10:09:59.047 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 15685
        2018-06-28 10:10:01.866 - info: sayit.0 starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:10:01.901 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
        2018-06-28 10:10:02.094 - info: sayit.0 All files uploaded
        2018-06-28 10:10:03.047 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 15698
        2018-06-28 10:10:05.682 - info: lgtv11.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:10:05.717 - info: lgtv11.0 Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: , Pairing Key: 789905
        2018-06-28 10:10:07.048 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 15708
        2018-06-28 10:10:09.684 - info: history.0 starting. Version 1.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:10:09.822 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hausstrom.Aktuell_Tag (Count=1), Alias=false
        2018-06-28 10:10:09.830 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.gateway_7811dcfd6e12.illumination (Count=2), Alias=false
        2018-06-28 10:10:09.833 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000200d283.lux (Count=3), Alias=false
        2018-06-28 10:10:15.103 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
        2018-06-28 10:10:15.158 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 15718
        2018-06-28 10:10:18.393 - info: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:10:18.914 - info: yr.0 got weather data from yr.no
        2018-06-28 10:10:18.988 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Aussentemperatur liegt bei: 22
        2018-06-28 10:10:19.028 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
        2018-06-28 10:10:19.055 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
        2018-06-28 10:10:23.042 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 15728
        2018-06-28 10:10:24.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-06-28 10:10:25.743 - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:10:27.043 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 15738
        2018-06-28 10:10:27.681 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
        2018-06-28 10:10:27.836 - info: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
        2018-06-28 10:10:27.840 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
        2018-06-28 10:10:29.782 - info: parser.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:10:31.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 15748
        2018-06-28 10:10:35.048 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 15790
        2018-06-28 10:10:37.520 - info: telegram.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:10:37.900 - info: text2command.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:10:38.194 - info: telegram.0 getMe: {"id":556776579,"is_bot":true,"first_name":"SperberBot","username":"SperberBot"}
        2018-06-28 10:10:39.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 15804
        2018-06-28 10:10:41.807 - info: mqtt.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:10:42.604 - info: mqtt.0 Starting MQTT ' authenticated server on port 1884
        2018-06-28 10:10:43.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 15814
        2018-06-28 10:10:45.697 - info: simple-api.0 starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:10:45.790 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
        2018-06-28 10:10:45.792 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
        2018-06-28 10:10:45.804 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
        2018-06-28 10:10:47.029 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 15824
        2018-06-28 10:10:49.803 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.3
        2018-06-28 10:10:49.952 - info: mihome.0 Change connection status: false
        2018-06-28 10:10:50.019 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
        2018-06-28 10:10:50.091 - info: mihome.0 Change connection status: true
        2018-06-28 10:10:50.101 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
        2018-06-28 10:11:27.870 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
        2018-06-28 10:11:28.031 - info: cloud.0 Connection changed: connect
        Ist das das was du meintest mit Log nach dem Neustart?
          Ja, aber in dem Log siegt alles sauber aus … nicht mit Error 7 ... wann kommt das denn?
          • L Offline
            LJSven
            Auf jeden Fall nach einem Reboot des Raspberry. Ich mache jede Nacht um 4 Uhr den Befehl
            sudo reboot
            via Crontab.
              warum auch immer Du das tust :-)
              dann schick halt mal log von danach vom start von iobroker bis zu dem wo das kommt
              • L Offline
                LJSven
                Hier mal der Reboot Prozess
                2018-06-28 04:00:00.132 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 23968
                2018-06-28 04:00:03.753 - info: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:00:04.401 - info: yr.0 got weather data from yr.no
                2018-06-28 04:00:04.511 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Aussentemperatur liegt bei: 15
                2018-06-28 04:00:04.532 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
                2018-06-28 04:00:04.582 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
                2018-06-28 04:00:04.691 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                2018-06-28 04:00:09.642 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-06-28 04:00:10.713 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                2018-06-28 04:00:14.769 - info: host.raspberrypi force terminating
                2018-06-28 04:00:14.771 - info: Adapter admin still running
                2018-06-28 04:00:14.772 - info: Adapter discovery still running
                2018-06-28 04:00:14.773 - info: Adapter javascript still running
                2018-06-28 04:00:14.774 - info: Adapter sonos still running
                2018-06-28 04:00:14.775 - info: Adapter fritzdect still running
                2018-06-28 04:00:14.777 - info: Adapter sonoff still running
                2018-06-28 04:00:14.778 - info: Adapter cloud still running
                2018-06-28 04:00:14.779 - info: Adapter geofency still running
                2018-06-28 04:00:14.780 - info: Adapter rpi2 still running
                2018-06-28 04:00:14.781 - info: Adapter scenes still running
                2018-06-28 04:00:14.782 - info: Adapter web still running
                2018-06-28 04:00:14.783 - info: Adapter fritzbox still running
                2018-06-28 04:00:14.783 - info: Adapter sayit still running
                2018-06-28 04:00:14.784 - info: Adapter lgtv11 still running
                2018-06-28 04:00:14.785 - info: Adapter history still running
                2018-06-28 04:00:14.787 - info: Adapter email still running
                2018-06-28 04:00:14.788 - info: Adapter parser still running
                2018-06-28 04:00:14.789 - info: Adapter telegram still running
                2018-06-28 04:00:14.790 - info: Adapter text2command still running
                2018-06-28 04:00:14.791 - info: Adapter mqtt still running
                2018-06-28 04:00:14.792 - info: Adapter simple-api still running
                2018-06-28 04:00:14.792 - info: Adapter mihome still running
                2018-06-28 04:00:33.851 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                2018-06-28 04:00:33.876 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2018-06-28 04:00:33.878 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:00:33.882 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.44 fe80::ba6f:5d66:56f0:9b94
                2018-06-28 04:00:34.318 - info: host.raspberrypi inMem-states listening on port 9000
                2018-06-28 04:00:35.229 - info: host.raspberrypi inMem-objects listening on port 9001
                2018-06-28 04:00:35.284 - info: host.raspberrypi InMemoryDB connected
                2018-06-28 04:00:35.353 - info: host.raspberrypi 38 instances found
                2018-06-28 04:00:35.514 - info: host.raspberrypi starting 33 instances
                2018-06-28 04:00:35.688 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 541
                2018-06-28 04:00:39.570 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 548
                2018-06-28 04:00:43.548 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 554
                2018-06-28 04:00:44.626 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:00:44.733 - info: admin.0 requesting all states
                2018-06-28 04:00:44.635 - info: discovery.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:00:44.746 - info: admin.0 requesting all objects
                2018-06-28 04:00:44.751 - info: admin.0 Request actual repository...
                2018-06-28 04:00:47.162 - info: admin.0 received all states
                2018-06-28 04:00:47.573 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 568
                2018-06-28 04:00:58.619 - info: admin.0 received all objects
                2018-06-28 04:00:59.443 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                2018-06-28 04:00:59.445 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2018-06-28 04:00:59.586 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 575
                2018-06-28 04:01:00.142 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2018-06-28 04:01:03.254 - error: sonos.0 no connection to objects DB
                2018-06-28 04:01:04.617 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 589
                2018-06-28 04:01:04.917 - debug: javascript.0 objectDB connected
                2018-06-28 04:01:05.835 - debug: javascript.0 statesDB connected
                2018-06-28 04:01:05.901 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:01:06.179 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:01:06.199 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                2018-06-28 04:01:06.227 - info: javascript.0 requesting all states
                2018-06-28 04:01:06.245 - info: javascript.0 requesting all objects
                2018-06-28 04:01:08.553 - info: admin.0 Repository received successfully.
                2018-06-28 04:01:09.747 - info: javascript.0 received all states
                2018-06-28 04:01:09.471 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:01:09.536 - info: fritzdect.0 entered ready
                2018-06-28 04:01:09.751 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:01:10.414 - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated server on port 1883
                2018-06-28 04:01:11.607 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 613
                2018-06-28 04:01:14.059 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:01:14.501 - info: vis.0 vis license is OK.
                2018-06-28 04:01:14.642 - info: javascript.0 received all objects
                2018-06-28 04:01:15.252 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Anwesenheit
                2018-06-28 04:01:15.388 - info: fritzdect.0 Talking to FritzBox with firmware: 06.93
                2018-06-28 04:01:15.590 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 623
                2018-06-28 04:01:15.886 - info: fritzdect.0 create Devices 3
                2018-06-28 04:01:15.890 - info: fritzdect.0 setting up Thermostat/DECT3xx object Wohnzimmer Heizung
                2018-06-28 04:01:16.520 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Galerie TV
                2018-06-28 04:01:16.539 - info: fritzdect.0 setting up Switch/DECT2xx object Deko
                2018-06-28 04:01:18.497 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:01:19.087 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "i************"
                2018-06-28 04:01:19.594 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 633
                2018-06-28 04:01:20.048 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                2018-06-28 04:01:20.190 - info: geofency.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:01:20.270 - info: geofency.0 Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                2018-06-28 04:01:20.346 - info: geofency.0 http server listening on port 7999
                2018-06-28 04:01:15.322 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Anwesenheit: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:15.325 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung
                2018-06-28 04:01:15.394 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Mai bis September aus! Aussentemperatur beträgt 15
                2018-06-28 04:01:15.402 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                2018-06-28 04:01:15.407 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Dekobeleuchtung
                2018-06-28 04:01:16.488 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Dekobeleuchtung: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                2018-06-28 04:01:16.490 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Text-To-Speech
                2018-06-28 04:01:16.503 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Text-To-Speech: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.506 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_2
                2018-06-28 04:01:16.571 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.573 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Eurosport_HD_2
                2018-06-28 04:01:16.593 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Eurosport_HD_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.595 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Off
                2018-06-28 04:01:16.608 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Off: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.610 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_On
                2018-06-28 04:01:16.620 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_On: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.622 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Bundesliga
                2018-06-28 04:01:16.636 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Bundesliga: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.638 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_1
                2018-06-28 04:01:16.663 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Sender.Sky_Sport_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.665 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Toggle
                2018-06-28 04:01:16.676 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Toggle: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.684 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Szene_Fussball_Bundesliga_Sky
                2018-06-28 04:01:16.696 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Szene_Fussball_Bundesliga_Sky: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.700 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off
                2018-06-28 04:01:16.710 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_Off: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.712 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On
                2018-06-28 04:01:16.726 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: request: http://root:LJSven300878@192.168.178.220:88/web/powerstate?newstate=4
                2018-06-28 04:01:16.728 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.729 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2
                2018-06-28 04:01:16.745 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Eurosport_HD_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.746 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga
                2018-06-28 04:01:16.759 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Sender.Sky_Bundesliga: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.760 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT
                2018-06-28 04:01:16.775 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Key_EXIT: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.777 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung
                2018-06-28 04:01:16.787 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Alles_Aus_-_Schaltung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:16.789 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit
                2018-06-28 04:01:16.818 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: es wird Nacht: false
                2018-06-28 04:01:16.827 - warn: javascript.0 Cannot calculate "night" for 52.0882309, 7.0213161
                2018-06-28 04:01:16.835 - warn: javascript.0 Cannot calculate "nightEnd" for 52.0882309, 7.0213161
                2018-06-28 04:01:16.844 - warn: javascript.0 Cannot calculate "night" for 52.0882309, 7.0213161
                2018-06-28 04:01:20.402 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: registered 0 subscriptions and 10 schedules
                2018-06-28 04:01:20.406 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Status_DB_EG
                2018-06-28 04:01:21.240 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_EG.Standby_Status_DB_EG: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                2018-06-28 04:01:21.242 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Dreambox_OG_Standby-Prüfung
                2018-06-28 04:01:21.252 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Dreambox_OG_Standby-Prüfung: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:21.254 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation
                2018-06-28 04:01:21.264 - info: javascript.0 script.js.common.Bad.Bad_Sonos_Automation: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:21.266 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Telegram_Button
                2018-06-28 04:01:21.279 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
                2018-06-28 04:01:21.282 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Telegram_Button: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:21.299 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Bewegungsmelder_Script
                2018-06-28 04:01:21.312 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Bewegungsmelder_Script: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:21.314 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.RF-Bridge
                2018-06-28 04:01:21.325 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.RF-Bridge: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:21.327 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.Kontakte.Terrassentür
                2018-06-28 04:01:21.337 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.Kontakte.Terrassentür: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:21.338 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power
                2018-06-28 04:01:21.348 - info: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Dreambox_Auto_Power: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:21.350 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad
                2018-06-28 04:01:21.359 - info: javascript.0 script.js.common.Sensoren.BWM.BWM_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:21.361 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht
                2018-06-28 04:01:21.371 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.OG_Flur_Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:21.373 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung
                2018-06-28 04:01:21.391 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_Wohnzimmer_Nachtschaltung: registered 1 subscription and 1 schedule
                2018-06-28 04:01:21.393 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.EG_HWR_Gateway
                2018-06-28 04:01:21.403 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.EG_HWR_Gateway: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:21.405 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.TOTAL_Überprüfung_Türen
                2018-06-28 04:01:21.414 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.TOTAL_Überprüfung_Türen: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:21.416 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Testfenster
                2018-06-28 04:01:21.425 - info: javascript.0 script.js.common.Testfenster: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:21.427 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.TOTAL_Alarmanlage
                2018-06-28 04:01:21.437 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.TOTAL_Alarmanlage: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:21.439 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse
                2018-06-28 04:01:21.460 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.LaufendeProzesse: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                2018-06-28 04:01:21.463 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr
                2018-06-28 04:01:21.474 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Aktuellen_Tag_vom_Jahr: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                2018-06-28 04:01:21.476 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf
                2018-06-28 04:01:21.485 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Verpasster_Anruf: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-28 04:01:23.229 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Small] connected with secret 1530151283172_9015
                2018-06-28 04:01:23.438 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
                2018-06-28 04:01:23.738 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 646
                2018-06-28 04:01:23.758 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
                2018-06-28 04:01:24.285 - info: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:01:24.400 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
                2018-06-28 04:01:24.677 - error: javascript.0 script.js.common.Dreambox_OG.Standby_On: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.220:88
                2018-06-28 04:01:25.408 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
                2018-06-28 04:01:26.511 - info: sonoff.0 Client [Highboard-Long] connected with secret 1530151286502_3470
                2018-06-28 04:01:28.160 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:01:30.264 - info: rpi2.0 GPIO ports are not configured
                2018-06-28 04:01:47.603 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 696
                2018-06-28 04:01:57.064 - info: vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:01:58.399 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                2018-06-28 04:01:59.618 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 712
                2018-06-28 04:02:03.619 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 721
                2018-06-28 04:02:06.776 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:06.783 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:06.886 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:02:07.056 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:02:07.624 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 731
                2018-06-28 04:02:07.813 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:02:07.872 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:02:08.140 - info: sayit.0 starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:02:07.941 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
                2018-06-28 04:02:08.057 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                2018-06-28 04:02:08.183 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
                2018-06-28 04:02:17.909 - error: lgtv11.0 no connection to objects DB
                2018-06-28 04:02:24.253 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
                2018-06-28 04:02:12.320 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 745
                2018-06-28 04:02:26.428 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                2018-06-28 04:02:26.472 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 755
                2018-06-28 04:02:26.786 - warn: geofency.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:26.829 - warn: scenes.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:26.836 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:26.856 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:26.852 - warn: geofency.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:26.892 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                2018-06-28 04:02:26.867 - warn: rpi2.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:26.886 - warn: scenes.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:26.911 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:07.103 - info: vis.0 vis license is OK.
                2018-06-28 04:02:28.521 - info: vis.0 vis license is OK.
                2018-06-28 04:02:32.143 - error: lgtv11.0 no connection to states DB: Connection timeout
                2018-06-28 04:02:42.249 - error: yr.0 no connection to objects DB
                2018-06-28 04:02:42.327 - error: history.0 no connection to objects DB
                2018-06-28 04:02:52.768 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 805
                2018-06-28 04:02:52.863 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 811
                2018-06-28 04:02:52.931 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 817
                2018-06-28 04:02:52.984 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 823
                2018-06-28 04:02:53.148 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 829
                2018-06-28 04:02:53.258 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 835
                2018-06-28 04:02:53.357 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 841
                2018-06-28 04:02:54.094 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:54.979 - warn: discovery.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:55.004 - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:55.040 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:55.013 - warn: discovery.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:55.080 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:55.116 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:55.118 - warn: fritzdect.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:55.162 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:55.127 - warn: cloud.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:55.071 - warn: fritzbox.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:55.279 - warn: fritzdect.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:55.234 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:55.678 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:55.938 - error: geofency.0 already running
                2018-06-28 04:02:56.071 - error: rpi2.0 already running
                2018-06-28 04:02:56.141 - error: cloud.0 already running
                2018-06-28 04:02:56.633 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-06-28 04:02:56.563 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:02:56.634 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                2018-06-28 04:02:56.702 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-06-28 04:02:56.704 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.geofency.0 because enabled
                2018-06-28 04:02:56.787 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-06-28 04:02:56.789 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                2018-06-28 04:02:56.939 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:02:57.378 - error: sayit.0 already running
                2018-06-28 04:02:57.383 - error: discovery.0 already running
                2018-06-28 04:02:57.399 - error: admin.0 already running
                2018-06-28 04:02:57.441 - error: fritzbox.0 already running
                2018-06-28 04:02:57.691 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:57.698 - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:02:57.753 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:02:57.856 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                2018-06-28 04:02:57.934 - error: sonos.0 uncaught exception: listen EADDRINUSE :::8083
                2018-06-28 04:02:57.946 - error: sonos.0 Error: listen EADDRINUSE :::8083
                at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                at Server._listen2 (net.js:1271:14)
                at listen (net.js:1307:10)
                at Server.listen (net.js:1403:5)
                at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:1923:16)
                at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:197:13)
                at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                2018-06-28 04:02:57.952 - info: sonos.0 terminating
                2018-06-28 04:02:58.213 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-06-28 04:02:58.222 - debug: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
                2018-06-28 04:02:58.373 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:02:58.415 - info: sonos.0 terminating
                2018-06-28 04:02:59.061 - info: history.0 starting. Version 1.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:02:59.086 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:02:59.138 - info: lgtv11.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:02:59.194 - info: lgtv11.0 Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: , Pairing Key: 789905
                2018-06-28 04:02:59.364 - info: lgtv11.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:02:59.387 - info: lgtv11.0 Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: , Pairing Key: 789905
                2018-06-28 04:02:58.216 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2018-06-28 04:02:58.244 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-06-28 04:02:58.266 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                2018-06-28 04:02:58.292 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-06-28 04:02:58.294 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
                2018-06-28 04:02:58.332 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-06-28 04:02:58.333 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                2018-06-28 04:02:59.231 - info: vis.0 vis license is OK.
                2018-06-28 04:03:03.381 - error: Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE :::8083
                2018-06-28 04:03:03.382 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                2018-06-28 04:03:03.382 - error: Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                2018-06-28 04:03:03.383 - error: Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1271:14)
                2018-06-28 04:03:03.383 - error: Caught by controller[0]: at listen (net.js:1307:10)
                2018-06-28 04:03:03.384 - error: Caught by controller[0]: at Server.listen (net.js:1403:5)
                2018-06-28 04:03:03.384 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:1923:16)
                2018-06-28 04:03:03.384 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/sonos.js:197:13)
                2018-06-28 04:03:03.385 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                2018-06-28 04:03:03.385 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                2018-06-28 04:03:03.386 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                2018-06-28 04:03:03.386 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                2018-06-28 04:03:03.386 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                2018-06-28 04:03:03.387 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                2018-06-28 04:03:03.387 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                2018-06-28 04:03:03.388 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                2018-06-28 04:03:03.388 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                2018-06-28 04:03:03.388 - error: Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
                2018-06-28 04:03:03.389 - error: Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
                2018-06-28 04:03:03.389 - error: Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
                2018-06-28 04:03:03.390 - error: Caught by controller[0]: address: '::',
                2018-06-28 04:03:03.390 - error: Caught by controller[0]: port: 8083 }
                2018-06-28 04:03:03.391 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-06-28 04:03:03.391 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                2018-06-28 04:03:03.442 - info: history.0 enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hausstrom.Aktuell_Tag (Count=1), Alias=false
                2018-06-28 04:03:03.582 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:04.445 - info: parser.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:03.453 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.gateway_7811dcfd6e12.illumination (Count=2), Alias=false
                2018-06-28 04:03:03.457 - info: history.0 enabled logging of mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d000200d283.lux (Count=3), Alias=false
                2018-06-28 04:03:08.867 - error: text2command.0 no connection to objects DB
                2018-06-28 04:03:10.327 - info: email.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:10.349 - info: mihome.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:10.281 - info: simple-api.0 starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:10.783 - info: vis.0 vis license is OK.
                2018-06-28 04:03:10.639 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                2018-06-28 04:03:10.643 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
                2018-06-28 04:03:10.670 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
                2018-06-28 04:03:10.596 - info: mqtt.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:12.819 - info: mihome.0 Change connection status: false
                2018-06-28 04:03:12.924 - info: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:13.048 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
                2018-06-28 04:03:13.110 - info: mihome.0 Change connection status: true
                2018-06-28 04:03:13.119 - debug: javascript.0 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
                2018-06-28 04:03:13.173 - info: text2command.0 starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:13.539 - info: yr.0 got weather data from yr.no
                2018-06-28 04:03:13.653 - info: javascript.0 script.js.common.Sonstige.Heizungssteuerung: Heizung - Aussentemperatur liegt bei: 15
                2018-06-28 04:03:14.473 - info: mqtt.0 Starting MQTT ' authenticated server on port 1884
                2018-06-28 04:03:16.143 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (targettemp) : 0
                2018-06-28 04:03:16.240 - info: fritzdect.0 Comet ID: 109710237552 identified for command (mode) : 1
                2018-06-28 04:03:17.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2018-06-28 04:03:22.003 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-06-28 04:03:23.466 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                2018-06-28 04:03:23.483 - info: web.0 http server listening on port 8082
                2018-06-28 04:03:23.578 - error: web.0 websocket error
                2018-06-28 04:03:23.588 - error: web.0 Error: websocket error
                at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                at emitOne (events.js:96:13)
                at WebSocket.emit (events.js:188:7)
                at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                at Socket.emit (events.js:188:7)
                at onwriteError (_stream_writable.js:345:10)
                at onwrite (_stream_writable.js:363:5)
                2018-06-28 04:03:24.576 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:03:24.583 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                2018-06-28 04:03:24.633 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:24.718 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:25.007 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                2018-06-28 04:03:25.110 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                2018-06-28 04:03:25.164 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                2018-06-28 04:03:25.165 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2018-06-28 04:03:26.707 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 871
                2018-06-28 04:03:26.741 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 877
                2018-06-28 04:03:26.818 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 883
                2018-06-28 04:03:29.710 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 889
                2018-06-28 04:03:29.742 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 895
                2018-06-28 04:03:29.774 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 901
                2018-06-28 04:03:29.849 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 902
                2018-06-28 04:03:31.303 - info: geofency.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:31.396 - info: geofency.0 Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                2018-06-28 04:03:31.509 - info: geofency.0 http server listening on port 7999
                2018-06-28 04:03:31.434 - info: rpi2.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:34.365 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 921
                2018-06-28 04:03:35.418 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:36.617 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "i*************"
                2018-06-28 04:03:36.764 - info: sayit.0 starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:36.854 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
                2018-06-28 04:03:36.952 - info: discovery.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:37.222 - error: telegram.0 no connection to objects DB
                2018-06-28 04:03:37.866 - info: sayit.0 All files uploaded
                2018-06-28 04:03:38.444 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                2018-06-28 04:03:38.127 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:38.223 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
                2018-06-28 04:03:38.426 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                2018-06-28 04:03:38.818 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:38.890 - info: admin.0 requesting all states
                2018-06-28 04:03:38.900 - info: admin.0 requesting all objects
                2018-06-28 04:03:38.905 - info: admin.0 Request actual repository...
                2018-06-28 04:03:41.253 - info: telegram.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:41.446 - info: admin.0 received all states
                2018-06-28 04:03:42.071 - info: telegram.0 getMe: {"id":556776579,"is_bot":true,"first_name":"SperberBot","username":"SperberBot"}
                2018-06-28 04:03:41.796 - info: sonos.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:42.058 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                2018-06-28 04:03:42.188 - error: cloud.0 Cloud says: timeout
                2018-06-28 04:03:43.202 - info: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
                2018-06-28 04:03:44.272 - info: rpi2.0 GPIO ports are not configured
                2018-06-28 04:03:45.376 - info: admin.0 received all objects
                2018-06-28 04:03:45.732 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                2018-06-28 04:03:45.733 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2018-06-28 04:03:46.274 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2018-06-28 04:03:49.154 - info: admin.0 Repository received successfully.
                2018-06-28 04:03:55.237 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 991
                2018-06-28 04:03:58.826 - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
                2018-06-28 04:03:59.834 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                2018-06-28 04:03:59.848 - info: web.0 http server listening on port 8082
                2018-06-28 04:04:36.733 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                2018-06-28 04:04:36.858 - info: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                2018-06-28 04:04:36.862 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
                2018-06-28 04:05:36.892 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                2018-06-28 04:05:37.020 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                • apollon77A Offline
                  aaaahhhh … now I see ...
                  was läuft denn so neben ioBroker noch auf dem Host?
                  Also was passiert ist das scheinbar bei einem Reboot und dann dem Start der ganzen Adapter (33 Stück bei dir!!) ich tippe die CPU an ihre grenzen stösst und damit das Starten der Adapter länger dauert. So lange das die nach dem Connect zur State/Objects-DB verlieren bzw der "20 Sekunden Keepalive-check" nicht klappt. Damit wird reconnected und das startet plötzlich die Adapter nochmal neu und dann kommen komische Dinge.
                  Wie "am limit" ist denn das system lso als Raspi mit 33 Instanzen?
                  • L Offline
                    LJSven
                    Ich habe das komplett neu aufgesetzt.
                    Raspberry mit Stretch Lite & iobroker. Das ist alles. Anschließend habe ich ein Backup vom iobroker eingespielt. Sonst habe ich auf dem Raspberry nichts installiert.
                    • L Offline
                      LJSven
                      Sind 33 Instanzen viel? Soll ich welche löschen?
                        Kommt aufs ein System an.
                        Wenn alles gut läuft wieviel Speicher hat das System so frei? Was sagt „top“?
                        Gesendet vom Handy …
                        • L Offline
                          LJSven
                          Ich habe einen ganz normalen Raspberry 3 / kann oder soll ich da was aufstocken? Ist da im Bios was falsch?
                          • L Offline
                            LJSven
                            Das zeigt TOP an - ich bin echt ratlos :-(
                            top - 15:45:40 up 11:45,  1 user,  load average: 0,85, 1,12, 0,93
                            Tasks: 116 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  3,8 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 95,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                            KiB Mem :   949452 total,   170680 free,   581700 used,   197072 buff/cache
                            KiB Swap:   102396 total,    98556 free,     3840 used.   304676 avail Mem
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                            28720 root      20   0  174844  79516  19844 S   5,6  8,4   0:22.20 io.javascript.0
                            28688 root      20   0  159764  60036  17820 S   4,3  6,3   0:57.03 iobroker.js-con
                            28747 root      20   0  139552  41148  17620 S   2,0  4,3   0:11.09 io.sonos.0
                            28779 root      20   0    8512   3432   2864 R   1,0  0,4   0:02.54 top
                            28879 root      20   0  124452  32772  17640 S   1,0  3,5   0:05.83 io.web.0
                            29049 root      20   0  142808  40888  18212 S   1,0  4,3   0:07.67 io.telegram.0
                            28763 root      20   0  127340  35876  17516 S   0,7  3,8   0:07.41 io.sonoff.0
                            27732 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:02.60 kworker/u8:1
                            28260 root      20   0       0      0      0 I   0,3  0,0   0:00.04 kworker/1:0
                            28753 root      20   0  137332  37888  17464 S   0,3  4,0   0:09.47 io.fritzdect.0
                            28833 root      20   0  129624  44168  17604 S   0,3  4,7   0:04.47 io.scenes.0
                            29016 root      20   0  121272  34984  17624 S   0,3  3,7   0:03.65 io.mqtt.0
                            29036 root      20   0  120652  32252  17552 S   0,3  3,4   0:03.52 io.mihome.0
                                1 root      20   0   27004   5944   4804 S   0,0  0,6   0:02.91 systemd
                                2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.02 kthreadd
                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                                6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.56 ksoftirqd/0
                                8 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:10.44 rcu_sched
                                9 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                               10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 migration/0
                               11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                               12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                               13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 migration/1
                               14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.52 ksoftirqd/1
                               16 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                              Abgesehen vom Fakt das 5MB Swap benutzt sind ist das alles ok …
                              In js.-controller 1.5.0 wird eine Änderung drin sein die das Problem ggf vermindert. Müsste man dann mal testen
                                PS: Überlege einfach ob du wirklich jede Nacht den Raspi neu starten musst … eigentlich sollte das unötig sein
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  @apollon77:
                                  Abgesehen vom Fakt das 5MB Swap benutzt sind ist das alles ok … `
                                  Ich nehme den Reboot mal raus - was bedeutet der Satz? Kann / muss ich da was ändern?
