LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript
http://xx.xx.xx.xx:8080 mit lokaler IP Adresse geht … siehe auch https://developer.lametric.com .. dort sind die Beispiele.
Bei mir ging SSL mit lokaler IP auch nicht, aber ist lokal auch nicht notwendig
Oder SSL über Internet … aber warum drüber schleusen?
Oder SSL über Internet … aber warum drüber schleusen? `
Genau, über den LaMetric Server wollte ich auch nicht gehen, nur lokal. Danke, dass Du bestätigst, dass es auch ohne SSL geht (ich hatte in irgendeinem Forenbeitrag bei LaMetric aufgeschnappt, dass bestimmte Funktionen nur über SSL gehen - vielleicht ist das aber auch schon wieder überholt). Allerdings bleibt dann das Problem, dass ich einen "wrong API key" zurückbekomme.
Hier mal meine angepasste Funktion:
var http = require('http'); var apikey = '1234'; // API-Key von developer.lametric.com var deviceIpAddress = getState("javascript.0.LaMetric.Device.IPAddress").val; // LaMetric IP var port = '8080'; var optionsTemplate = { host: deviceIpAddress, port: port, path: null, method: 'POST', headers: { 'Content-Length': null, 'Authorization': 'Basic ' + new Buffer('dev' + ':' + apikey).toString('base64') } }; function LaMetricIndicator(options,data) { var dataString = JSON.stringify(data); options.headers['Content-Length'] = dataString.length; var req = http.request(options, function(res) { log('http Status: ' + res.statusCode); log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 201 ? 'warn' : 'info')); var bodyChunks = []; res.on('data', function(chunk) { bodyChunks.push(chunk); }).on('end', function() { var body = Buffer.concat(bodyChunks); log('body: ' + body); }); }); req.on('error', function(e) { log('ERROR: ' + e.message, 'warn'); }); (dataString ? req.write(dataString) : log('Daten: keine Daten im Body angegeben')); req.end(); } // Indicator Fensterstatus setzen optionsTemplate.path = '/api/v1/dev/widget/update/com.lametric.<hier-ein-schlüssel-dessen-vertraulichkeit-ich-nicht-einschätzen-kann>/1'; var dataTemplate = { frames:[{ text: 'Alle zu.', icon: 'a135', index: 0, }] } // Notification /* optionsTemplate.path = '/api/v2/device/notifications'; var dataTemplate = { model: { cycles: 0, frames: [{ icon: 'i10462', text: 'Hallo Welt.' }], sound: { category: 'notifications', id: 'positive6' } } }*/ LaMetricIndicator(optionsTemplate,dataTemplate);</hier-ein-schlüssel-dessen-vertraulichkeit-ich-nicht-einschätzen-kann>Indicator geht nicht ("wrong api key"), Notification geht :roll:
(der Sample-Push-Request mit CURL, der einem auf der Developer-Seite mitgegeben wird, funktioniert. (EDIT: Diese Annahme war wohl falsch, zumindest ist es nicht das gleiche! >) Dort wird der API Key ja in den Token encoded (< Ende falsch ;-) ), das Data-Schema sieht gleich aus… ich finde den Unterschied nicht)
Mit einem Tipp vom LaMetric-Support funktioniert es jetzt doch. Ich dachte zwar, dass ich die Kombination auch ausprobiert hätte, aber anscheinend nicht: die Indicator Apps brauchen als Authentifizierung immer den generierten Token (von dem ich erst dachte er wäre das gleiche wie der in dem Script base64 encodete API Key - ist er aber nicht) in den Headern ("X-Access-Token"), die Notification braucht als Authentifizierung wie in dem Beispiel den API-Key ("Authorization"). (Als Fehlermeldung bei der Indicator App wäre vielleicht statt "Wrong API Key" hilfreicher gewesen "Wrong/missing Token" - das hätte mich eher drauf gebracht ;-) )
Nun habe ich verschiedene Anzeigebereiche in der LaMetric:
Fensterstatus
Aktuelle gespielte Liedtitel (Chromecast)
Status von Waschmaschine und Trockner mit Benachrichtigung wenn eins fertig ist (steht in der Waschküche im Keller)
Wetterdaten (die nicht von einer eigenen Wetterstation kommen sondern von einer Station der nahegelegenen Uni geparsed werden)
Als nächstes möchte ich ein paar Komfortfunktionen umsetzen:
"Aufstehen"
"Zu Bett gehen"
"Wohnung verlassen"
"Anwesend"
Wie von mdsv schon erwähnt, können dann die jeweiligen Apps (jede Funktion ist eine eigene kleine App) zu bestimmten Zeiten in den Vordergrund geholt werden, so dass man nicht durchschalten muss (was dann zumindest bei einem festen Tagesrhythmus funktioniert).
Ich denke ich werde alles über Indicator-Apps lösen, die können alles, was eine Button-App kann, zusätzlich kann ich aber die Anzeigeinhalte flexibler gestalten.
Wenn ich ein besserer Programmierer (mit mehr Zeit ;-) ) wäre, würde ein LaMetric-Adapter ja ziemlich naheliegen. In Gedanken habe ich schon den kompletten Status- und App-Objekte-Baum in ioBroker liegen, einfaches Ändern der angezeigten Inhalte über die Objekte. Die LaMetric-API ist - soweit ich das beurteilen kann - auch recht simpel. Wäre echt super, wenn diese "Uhr" mehr Anklang finden würde :-)
Ach ja, ich habe noch ein Problem wenn ich Sonderzeichen in meinen Daten habe (z.B. würden einfache Umlaute im Text in dem Beispielscript derzeit nicht gehen). Hat das schon jemand gelöst? Wie muss ich das encoden?
Nabend :-)
Ich kram mal den Post hervor…
Ich hab das Script erfolgreich eingesetzt, aber:
Eines meiner Lametric Displays befindet sich meist im Schlafmodus (dunkler Raum). Wenn ich auf dem eine Nachricht anzeigen will erhalte ich:
script.js.common.Alert: body: { "errors" : [ { "message" : "Only notifications with priority 'critical' are allowed when screensaver is activated" } ]Ich hab nicht herausgefunden wo ich die Priority einstellen kann, hat da wer einen Tipp für mich?
Malc
Vorstellung von Matthias haus-automatisierung.com
ist dabei LaMetric ioBroker adapta zu erstellen. ;)
Daumen hoch!
Danke für die Info!
Ich habe diesen mal ausprobiert. Klappt bisher einwandfrei.
Gibt es auch eine anleitung zu dem Adapter?
Nur das was auf Github steht. Reicht aber doch fürs erste. Einfach mal ausprobieren.
Ich bekomme es nicht zu laufen
Vieleicht mache ich einen fehler mit dem Key
Du musst dir hier: https://developer.lametric.com/user/devices einen API Key zulegen und den dann eintragen. Dann sollte der Adapter grün werden und es funktioniert.
Fehler gefunden … ich habe versucht einen Key zu erstelle unter "MY APP" anstelle den API-Key vom Gerät zu nehmen :-(
Bin nun mal ein blutiger Anfänger
Aber nun kann ich schon mal einen Text Senden.
Hab nur noch das Problem dass wenn ich versuche einen Wert zu senden (nicht reiner Text der kommt richtig an); dan steht auf mein LaMetric nur was von jasonobjekt usw... geht das bei dir?
Wenn ich folgenden code
Bekomme ich nur eine Unverständliche Meldung aud meinem Lametric.
Selbes bei Telegram gibt saubere werte.
Mache ich da was falsch?
Hi zusammen,
ich habe mir nun auch das Skript von Matthias Kleine installiert. Das Skript funktioniert bei mir leider nicht. Nachdem ich den IP-Adresse & API Key hinterlegt habe, springt die Instanz auf grün. Soweit so gut. Wenn eine Nachricht an die LaMetric versendet wird, auch egal welchen Inhalt die Nachricht enthält, bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung: error Status Code: 400 / Content: [object Object]
Auszug vom Log:
lametric.0 2018-07-11 09:39:06.731 error Status Code: 400 / Content: [object Object] lametric.0 2018-07-11 09:39:06.680 info sending request to http://192.168.177.21:8080/api/v2/device/notifications with data: {"priority":"warning","icon_type":"none","lifeTime":3000,"model":{"frames":[{"icon":"'a647'","text":"([getState(\"s lametric.0 2018-07-11 09:39:06.680 info message {"priority":"warning","icon_type":"none","lifeTime":3000,"model":{"frames":[{"icon":"'a647'","text":"([getState(\"spotify-premium.0.playbackInfo.artistName\").val,' - ',getState(\"spotify-prem lametric.0 2018-07-11 09:39:06.680 info received messageHat jemand von euch eine Idee, was ich ausprobrobieren kann um den Fehler zu beheben?
Beste Grüße Tristaaan
Hallo
Hab den Adaptter angepasst dass er auch Variable Werte als Notifikationstext annimmt
Um fehler zu vermeiden ist in der Version auch nicht mehr möglich den Ton auf "none" zu setzen. (status Code: 400 / Content: [object Object]?)
Ich nutze den Adapter sowie auch nativ per Http Request meine LaMetric.
Woran ich bei beiden Wegen scheitere ist es eine Meldung zu senden ohne das ein Ton abgespielt werden soll. In beiden Fällen wird die Nachricht dann nicht angezeigt.
Hat wer da einen Tipp für mich?
Malc
