  4. LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript
69 Beiträge 19 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Na das ist ja mal ein Einstieg :-)
    • R Offline
      ronnyw
      Super, danke für die Hilfestellung.
      Ich habe derweil den umgekehrten Weg probiert: eine Button-App auf der LaMetric schaltet ioBroker. Nachdem ich ein paar Grundlagen lernen musste, war das am Ende eigentlich ziemlich simpel zu realisieren über den Node-Red Adapter.
      • ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        Nur ein kurze Info zu LaMetric: LaMetric kann mit IFTTT kommunizieren und die neueste Version vom Cloud-Adapter (ab Version 1.0.2) wird IFTTT unterstützen. ;)
        Grüße,
        ldittmar
          mdsv
          Ergänzend von den Möglichkeiten:
          Es gibt Notification … per Script steuerbar als einmalig eingeblendete Nachrichten, z.B. "Fenster auf".
          Es gibt (Indication) Apps. Durch linke / rechte Taste kann auf seine eigene Apps umschalten, die dann Statusmeldungen anzeigen (folgende Fenster sind offen ...., Benzinpreis ist ...). Per Script erfolgt im Hintergrund eine Aktualisierung. Bei Interesse kann man sich informieren.
          Und natürlich die Button Apps... z.B. Anzeige einer Mülltonne -> wenn man sie rausgebracht hat und in der Mitte drückt, dann wird per Http-Request die Systemvariable wieder false gesetzt. Durch ein Script wird zum Zeitpunkt auf diese Apps komplett umgeschaltet und es wird dann das gewünschte Symbol angezeigt, statt der Uhr.
          Das beste finde ich inzwischen:
          Es zeigt unscheinbar eine Uhr an, aber wenn die Alarmanlage scharf ist, dann eben ein Symbol und eine Warnung. Falls manchmal Geofency nicht richtig die Deaktivierung vornimmt. Das Umschalten auf diese habe ich über das Umschalten auf diese Apps per Script gelöst. Finde ich sogar besser, als irgendwelche große Bildschirme, wo jeder Besucher die Augen verdreht.
          Die Geschwindigkeit ist auch beeindruckend, wenn dies über Script erfolgt.
          Was habt Ihr so?
          • R Offline
            ronnyw
            Dank der Vorarbeit hier bin ich schon relativ weit gekommen.
            Das Script, das Ben angepasst hat, funktioniert erstmal ganz gut, ich bekomme alle möglichen Arten von Notifications hin.
            Darauf aufbauend wollte ich jetzt den Inhalt von Indicator-Apps verändern.
            Ich hab dafür das gleiche Script genutzt, den Pfad angepasst, so wie es in dem Developerbereich vorgeschlagen wird. Also für die var cmd habe ich z.B. "api/v1/dev/widget/update/com.lametric.<id>/1" gesetzt.
            Das Dataformat hab ich auch angepasst.
            Nun habe ich wahlweise zwei Fehler.
            Wenn ich das per http auf Port 8080 probiere, bekomme ich von der LaMatric den Error "Wrong API Key". Versteh ich nicht. Es gibt ja nur einen, der in dem gleichen Script mit der normalen Notification funktioniert.
            Wenn ich wie im Developerbereich von LaMetric vorgeschlagen lokal https nutze und den Port auf 4343 setze bekomme ich im Log "unable to very the first certificate" - kenne mich aber mit der Zertifikatskette nicht aus. Per CURL mit dem Beispielaufruf aus dem Developerbereich funktioniert alles (auch per https).
            Ich weiß also weder, ob ich eigentlich SSL nutzen MUSS (und wie ich aus dem Zertifikatsfehler rauskomme) oder warum ich den "wrong API key" zurückbekomme.
            @mdsv, wie steuerst Du die Infos Indicator-Apps von ioBroker aus?!</id>
              mdsv
              http://xx.xx.xx.xx:8080 mit lokaler IP Adresse geht … siehe auch https://developer.lametric.com .. dort sind die Beispiele.
              Bei mir ging SSL mit lokaler IP auch nicht, aber ist lokal auch nicht notwendig
              Oder SSL über Internet … aber warum drüber schleusen?
              • R Offline
                ronnyw
                @mdsv:
                Oder SSL über Internet … aber warum drüber schleusen? `
                Genau, über den LaMetric Server wollte ich auch nicht gehen, nur lokal. Danke, dass Du bestätigst, dass es auch ohne SSL geht (ich hatte in irgendeinem Forenbeitrag bei LaMetric aufgeschnappt, dass bestimmte Funktionen nur über SSL gehen - vielleicht ist das aber auch schon wieder überholt). Allerdings bleibt dann das Problem, dass ich einen "wrong API key" zurückbekomme.
                Hier mal meine angepasste Funktion:
                var http = require('http');
                var apikey = '1234'; // API-Key von developer.lametric.com
                var deviceIpAddress = getState("javascript.0.LaMetric.Device.IPAddress").val; // LaMetric IP
                var port = '8080';
                var optionsTemplate = {
                    host: deviceIpAddress,
                    port: port,
                    path: null,
                    method: 'POST',
                    headers: {
                        'Content-Length': null,
                        'Authorization': 'Basic ' + new Buffer('dev' + ':' + apikey).toString('base64')
                function LaMetricIndicator(options,data) {
                    var dataString = JSON.stringify(data);
                    options.headers['Content-Length'] = dataString.length;
                    var req = http.request(options, function(res) {
                        log('http Status: ' + res.statusCode);
                        log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 201 ? 'warn' : 'info'));
                        var bodyChunks  = [];
                        res.on('data', function(chunk) {
                            bodyChunks.push(chunk);
                        }).on('end', function() {
                            var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                            log('body: ' + body);
                    req.on('error', function(e) {
                        log('ERROR: ' + e.message, 'warn');
                    (dataString ? req.write(dataString) : log('Daten: keine Daten im Body angegeben'));
                    req.end();
                // Indicator Fensterstatus setzen
                optionsTemplate.path = '/api/v1/dev/widget/update/com.lametric.<hier-ein-schlüssel-dessen-vertraulichkeit-ich-nicht-einschätzen-kann>/1';
                var dataTemplate = {
                    frames:[{
                        text: 'Alle zu.',
                        icon: 'a135',
                        index: 0,
                // Notification
                optionsTemplate.path = '/api/v2/device/notifications';
                    model: {
                        cycles: 0,
                        frames: [{
                            icon: 'i10462',
                            text: 'Hallo Welt.'
                        sound: {
                            category: 'notifications',
                LaMetricIndicator(optionsTemplate,dataTemplate);</hier-ein-schlüssel-dessen-vertraulichkeit-ich-nicht-einschätzen-kann>
                Indicator geht nicht ("wrong api key"), Notification geht :roll:
                (der Sample-Push-Request mit CURL, der einem auf der Developer-Seite mitgegeben wird, funktioniert. (EDIT: Diese Annahme war wohl falsch, zumindest ist es nicht das gleiche! >) Dort wird der API Key ja in den Token encoded (< Ende falsch ;-) ), das Data-Schema sieht gleich aus… ich finde den Unterschied nicht)
                • R Offline
                  ronnyw
                  Mit einem Tipp vom LaMetric-Support funktioniert es jetzt doch. Ich dachte zwar, dass ich die Kombination auch ausprobiert hätte, aber anscheinend nicht: die Indicator Apps brauchen als Authentifizierung immer den generierten Token (von dem ich erst dachte er wäre das gleiche wie der in dem Script base64 encodete API Key - ist er aber nicht) in den Headern ("X-Access-Token"), die Notification braucht als Authentifizierung wie in dem Beispiel den API-Key ("Authorization"). (Als Fehlermeldung bei der Indicator App wäre vielleicht statt "Wrong API Key" hilfreicher gewesen "Wrong/missing Token" - das hätte mich eher drauf gebracht ;-) )
                  Nun habe ich verschiedene Anzeigebereiche in der LaMetric:
                  Fensterstatus
                  Aktuelle gespielte Liedtitel (Chromecast)
                  Status von Waschmaschine und Trockner mit Benachrichtigung wenn eins fertig ist (steht in der Waschküche im Keller)
                  Wetterdaten (die nicht von einer eigenen Wetterstation kommen sondern von einer Station der nahegelegenen Uni geparsed werden)
                  Als nächstes möchte ich ein paar Komfortfunktionen umsetzen:
                  "Aufstehen"
                  "Zu Bett gehen"
                  "Wohnung verlassen"
                  "Anwesend"
                  Wie von mdsv schon erwähnt, können dann die jeweiligen Apps (jede Funktion ist eine eigene kleine App) zu bestimmten Zeiten in den Vordergrund geholt werden, so dass man nicht durchschalten muss (was dann zumindest bei einem festen Tagesrhythmus funktioniert).
                  Ich denke ich werde alles über Indicator-Apps lösen, die können alles, was eine Button-App kann, zusätzlich kann ich aber die Anzeigeinhalte flexibler gestalten.
                  Wenn ich ein besserer Programmierer (mit mehr Zeit ;-) ) wäre, würde ein LaMetric-Adapter ja ziemlich naheliegen. In Gedanken habe ich schon den kompletten Status- und App-Objekte-Baum in ioBroker liegen, einfaches Ändern der angezeigten Inhalte über die Objekte. Die LaMetric-API ist - soweit ich das beurteilen kann - auch recht simpel. Wäre echt super, wenn diese "Uhr" mehr Anklang finden würde :-)
                  Ach ja, ich habe noch ein Problem wenn ich Sonderzeichen in meinen Daten habe (z.B. würden einfache Umlaute im Text in dem Beispielscript derzeit nicht gehen). Hat das schon jemand gelöst? Wie muss ich das encoden?
                    mdsv
                    Wie es scheint, kann LaMetric keine Umlaute und unterdrückt Notification mit Umlauten sogar.
                    Bei Unwetterwarnung filtere ich diese dann vorher raus.
                    var txt2=txt.replace(/ä/, "ae");
                    Geht bestimmt besser.
                    • R Offline
                      ramses
                      hatte mir auch überlegt ob ich das geld für dieses minderwertige produkt ausgebe.
                      leider mangelts an alternativen.
                      ich glaub ich warte noch mal ein jahr weiter :-) Vielleicht gibts dann ja was, was sein Geld auch wirklich wert ist.
                        malc
                        Nabend :-)
                        Ich kram mal den Post hervor…
                        Ich hab das Script erfolgreich eingesetzt, aber:
                        Eines meiner Lametric Displays befindet sich meist im Schlafmodus (dunkler Raum). Wenn ich auf dem eine Nachricht anzeigen will erhalte ich:
                        script.js.common.Alert: body: { "errors" : [ { "message" : "Only notifications with priority 'critical' are allowed when screensaver is activated" } ]
                        Ich hab nicht herausgefunden wo ich die Priority einstellen kann, hat da wer einen Tipp für mich?
                        Malc
                        Fan von ioBroker!
                        <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                        …</size>
                        • enzoE Offline
                          enzoE Offline
                          enzo
                          Vorstellung von Matthias haus-automatisierung.com
                          ist dabei LaMetric ioBroker adapta zu erstellen. ;)
                          https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @enzo:
                            https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric `
                            Daumen hoch!
                            Danke für die Info!
                            • Espace0401E Offline
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401
                              Ich habe diesen mal ausprobiert. Klappt bisher einwandfrei.
                              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                Gibt es auch eine anleitung zu dem Adapter?
                                  Espace0401E Offline
                                  Espace0401
                                  Nur das was auf Github steht. Reicht aber doch fürs erste. Einfach mal ausprobieren.
                                    Siegfried
                                    Forum Testing
                                    Ich bekomme es nicht zu laufen
                                    Vieleicht mache ich einen fehler mit dem Key
                                      Espace0401E Offline
                                      Espace0401
                                      Du musst dir hier: https://developer.lametric.com/user/devices einen API Key zulegen und den dann eintragen. Dann sollte der Adapter grün werden und es funktioniert.
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        Fehler gefunden … ich habe versucht einen Key zu erstelle unter "MY APP" anstelle den API-Key vom Gerät zu nehmen :-(
                                        Bin nun mal ein blutiger Anfänger
                                        Aber nun kann ich schon mal einen Text Senden.
                                        Hab nur noch das Problem dass wenn ich versuche einen Wert zu senden (nicht reiner Text der kommt richtig an); dan steht auf mein LaMetric nur was von jasonobjekt usw... geht das bei dir?
                                          Siegfried
                                          Forum Testing
                                          Wenn ich folgenden code
                                          Bekomme ich nur eine Unverständliche Meldung aud meinem Lametric.
                                          Selbes bei Telegram gibt saubere werte.
                                          Mache ich da was falsch?
