  4. LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript
69 Beiträge 19 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R Offline
    ramses
    hatte mir auch überlegt ob ich das geld für dieses minderwertige produkt ausgebe.
    leider mangelts an alternativen.
    ich glaub ich warte noch mal ein jahr weiter :-) Vielleicht gibts dann ja was, was sein Geld auch wirklich wert ist.
      malc
      Nabend :-)
      Ich kram mal den Post hervor…
      Ich hab das Script erfolgreich eingesetzt, aber:
      Eines meiner Lametric Displays befindet sich meist im Schlafmodus (dunkler Raum). Wenn ich auf dem eine Nachricht anzeigen will erhalte ich:
      script.js.common.Alert: body: { "errors" : [ { "message" : "Only notifications with priority 'critical' are allowed when screensaver is activated" } ]
      Ich hab nicht herausgefunden wo ich die Priority einstellen kann, hat da wer einen Tipp für mich?
      Malc
      Fan von ioBroker!
      <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
      …</size>
      • enzoE Offline
        enzoE Offline
        enzo
        Vorstellung von Matthias haus-automatisierung.com
        ist dabei LaMetric ioBroker adapta zu erstellen. ;)
        https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @enzo:
          https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric `
          Daumen hoch!
          Danke für die Info!
          • Espace0401E Offline
            Espace0401E Offline
            Espace0401
            Ich habe diesen mal ausprobiert. Klappt bisher einwandfrei.
            Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
              Siegfried
              Forum Testing
              Gibt es auch eine anleitung zu dem Adapter?
                Espace0401E Offline
                Espace0401
                Nur das was auf Github steht. Reicht aber doch fürs erste. Einfach mal ausprobieren.
                  Siegfried
                  Forum Testing
                  Ich bekomme es nicht zu laufen
                  Vieleicht mache ich einen fehler mit dem Key
                    Espace0401E Offline
                    Espace0401
                    Du musst dir hier: https://developer.lametric.com/user/devices einen API Key zulegen und den dann eintragen. Dann sollte der Adapter grün werden und es funktioniert.
                      Siegfried
                      Forum Testing
                      Fehler gefunden … ich habe versucht einen Key zu erstelle unter "MY APP" anstelle den API-Key vom Gerät zu nehmen :-(
                      Bin nun mal ein blutiger Anfänger
                      Aber nun kann ich schon mal einen Text Senden.
                      Hab nur noch das Problem dass wenn ich versuche einen Wert zu senden (nicht reiner Text der kommt richtig an); dan steht auf mein LaMetric nur was von jasonobjekt usw... geht das bei dir?
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        Wenn ich folgenden code
                        Bekomme ich nur eine Unverständliche Meldung aud meinem Lametric.
                        Selbes bei Telegram gibt saubere werte.
                        Mache ich da was falsch?
                          tristaaan
                          Hi zusammen,
                          ich habe mir nun auch das Skript von Matthias Kleine installiert. Das Skript funktioniert bei mir leider nicht. Nachdem ich den IP-Adresse & API Key hinterlegt habe, springt die Instanz auf grün. Soweit so gut. Wenn eine Nachricht an die LaMetric versendet wird, auch egal welchen Inhalt die Nachricht enthält, bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung: error Status Code: 400 / Content: [object Object]
                          Auszug vom Log:
                          lametric.0	2018-07-11 09:39:06.731	error	Status Code: 400 / Content: [object Object]
                          lametric.0	2018-07-11 09:39:06.680	info	sending request to http://192.168.177.21:8080/api/v2/device/notifications with data: {"priority":"warning","icon_type":"none","lifeTime":3000,"model":{"frames":[{"icon":"'a647'","text":"([getState(\"s
                          lametric.0	2018-07-11 09:39:06.680	info	message {"priority":"warning","icon_type":"none","lifeTime":3000,"model":{"frames":[{"icon":"'a647'","text":"([getState(\"spotify-premium.0.playbackInfo.artistName\").val,' - ',getState(\"spotify-prem
                          lametric.0	2018-07-11 09:39:06.680	info	received message
                          Hat jemand von euch eine Idee, was ich ausprobrobieren kann um den Fehler zu beheben?
                          Beste Grüße Tristaaan
                            manmac
                            Gibt es schon eine Lösung für den
                            status Code: 400 / Content: [object Object]?
                              manmac
                              Lösung: es müssen zwingend alle Parameter einen Wert haben. Ton = ohne funktioniert z.B. nicht
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                Hallo
                                Hab den Adaptter angepasst dass er auch Variable Werte als Notifikationstext annimmt
                                Um fehler zu vermeiden ist in der Version auch nicht mehr möglich den Ton auf "none" zu setzen. (status Code: 400 / Content: [object Object]?)
                                https://github.com/Sigi74/ioBroker.lametric
                                  malc
                                  Ich nutze den Adapter sowie auch nativ per Http Request meine LaMetric.
                                  Woran ich bei beiden Wegen scheitere ist es eine Meldung zu senden ohne das ein Ton abgespielt werden soll. In beiden Fällen wird die Nachricht dann nicht angezeigt.
                                  Hat wer da einen Tipp für mich?
                                  Malc
                                  Fan von ioBroker!
                                  …</size>
                                  • J Offline
                                    j0hu
                                    schrieb am zuletzt editiert von j0hu
                                    Hallo, ich möchte das Thema "Lametric Indicator App via JSON-Post" nochmal aufwärmen ;-)
                                    Um die aktuelle Leistung meiner PV-Anlage über die Lametric Time anzeigen zu lassen, habe ich eine Indicator-App auf den Developer-Seiten von Lametric erstellt (eine Indicator-App ist für diesen Zweck meine ich besser geeignet, als eine Notification. Nachdem der LaMetric-Adapter von Matthias Kleine nur Notifications unterstützt, kommt dieser hier nicht in Frage).
                                    Die Werte des Wechselrichters sollen vom ioBroker auf die Lametric (die App) gepusht werden. Für diesen Zweck habe ich das Java-Script aus diesem Post verwendet und die Platzhalter (API Key/Access Token, Local Push URL) mit meinen privaten App-Daten ersetzt. Die letzten Bemerkungen von "ronnyw" zu API-Key und Access Token habe ich berücksichtigt - trotzdem werden die Werte nicht zur LaMetric übertragen und folgende Fehler erscheinen im Log:
                                    17:01:03.542	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: getState(id=lametric.0.meta.wifi.ip, timerId=undefined) => {"val":"192.168.0.17","ack":true,"ts":1583510437713,"q":0,"from":"system.adapter.lametric.0","user":"system.user.admin","lc":1579870802721}
                                    17:01:03.570	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: http Status: 401
                                    17:01:03.570	warn	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: HEADERS: {"content-type":"application/json;charset=UTF8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked","date":"Fri, 06 Mar 2020 16:01:03 GMT","server":"lighttpd/1.4.35"}
                                    17:01:03.574	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: body: { "errors" : [ { "message" : "Wrong api key" } ] }
                                    Weiter werde ich aus der folgenden, letzten Zeile im Beispielscript nicht schlau:
                                    LaMetricIndicator(optionsTemplate,dataTemplate);</hier-ein-schlüssel-dessen-vertraulichkeit-ich-nicht-einschätzen-kann>
                                    Gebe ich hier meinen persönlichen "Schlüssel" aus der "Local Push URL" ein, gibt es offenbar einen Syntax-Fehler?!
                                    (Nur am Rande: Komisch ist auch, dass Zeile 97 genannt wird - das Script geht nur bis Zeilennummer 94 <= ein Bug im Edior?)
                                    18:03:43.824	info	javascript.0 (20298) Stop script script.js.Testscript
                                    18:03:43.825	info	javascript.0 (20298) Start javascript script.js.Testscript
                                    18:03:43.826	error	javascript.0 (20298) script.js.Testscript compile failed: at script.js.Testscript:97
                                    "Betankt" hier irgend jemand von Euch erfolgreich eine Lametric Indicator-App vom ioBroker aus und kann ein funktionierendes Code-Beispiel (via JSON/Java-Script oder ggf. via CURL mit Blockly) zeigen!?
                                    Vielen Dank vorab!
                                    • G Offline
                                      gammler2003
                                      schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                                      gibt es hierzu einen neuen Stand? Hat es jemand aus der Community geschafft, eine Indication an die LaMetric zu schicken?
                                      Ich habe mittlerweile sämtliche Kombinationen ausprobiert, erhalte aber immer nur die Fehlermeldung "wrong api key".
                                      Das Beispiel sagt in der letzten Zeile folgendes:
                                      Ist hier der Access token gemeint? Wenn ich diesen nach dem Semikolon nicht in einfache Hochkommas setze, erhalte ich einen Syntax-Error.
                                      @ronnyw @j0hu Habe eure Beiträge im Forum gesehen. Habt ihr die LaMetric mit einer Indicator-App über ioBroker im Einsatz und würdet mir freundlicherweise eure Lösung verraten?
                                      Vielen Dank für eure Hilfe,
                                      Steven
                                      R G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gammler2003
                                        Steven
                                        ronnyw
                                        @gammler2003
                                        Meine Scripte laufen nach wie vor auf gleichem Stand (ohne den Adapter, den es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Dafür mit JS und Node RED). Gerade in diesem Augenblick erinnert mich meine LaMetric daran, dass das Fenster im Badezimmer zu lange geöffnet ist :-).
                                        Ich müsste das Thema auch erstmal für mich wieder aufarbeiten, kann dann aber gerne auch ganze Scripte hier posten. Dafür brauche ich etwas Zeit, bei Bedarf könnte ich am Wochenende mal graben...
                                        • siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                          Vermutlich hilft es nicht, weiter (weil ich dafür extra nen virtuellen Server mit FHEM betreibe), aber ich schreibe trotzdem mal, wie ich meine Lametric über iobroker nutze:
                                          Ich habe sehr viel bei mir bezüglich Nachrichten und Clockicon auf der Lametric umgesetzt, allerdings löse ich das ganze über die Anbindung an FHEM per ioBroker Adapter und nutze hier die Lametric Anbindung. Im Prinzip ist die Lametric das einzige, was ich noch übe die FHEM Installation machen.
                                          EDIT: Kurzes Beispiel aus dem Log, wenn ich die Lautstärke ändere:
                                          fhem.0.lametric.app | DenonSound push token=123456789123456789123456789123456789123456789123456789 text=37.5 icon=a21067 channels=Sound > set
                                          Oder ein Clockicon auf der Uhr setze (in dem Fall nur ein unauffälliger dunkelroter Punkt, der mir anzeigt, dass das der Babyphone Modus aktiv ist)
                                          fhem.0.lametric.app | clock clockface icon='data:image/gif;;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAICAYAAADED76LAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAGUlEQVQYlWNUVFBgwAeY8MoOCwVXH3z/
                                          Hier habe ich kurz erklärt, wie ich das mit den Clockicons bei mir umgesetzt habe.
