  4. LaMetric oder JSON-POST per IOBroker Javascript
69 Beiträge 19 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • enzoE Offline
    enzoE Offline
    enzo
    Vorstellung von Matthias haus-automatisierung.com
    ist dabei LaMetric ioBroker adapta zu erstellen. ;)
    https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      @enzo:
      https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric `
      Daumen hoch!
      Danke für die Info!
      • Espace0401E Offline
        Espace0401E Offline
        Espace0401
        Ich habe diesen mal ausprobiert. Klappt bisher einwandfrei.
        Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
          Siegfried
          Forum Testing
          Gibt es auch eine anleitung zu dem Adapter?
            Espace0401E Offline
            Espace0401
            Nur das was auf Github steht. Reicht aber doch fürs erste. Einfach mal ausprobieren.
              Siegfried
              Forum Testing
              Ich bekomme es nicht zu laufen
              Vieleicht mache ich einen fehler mit dem Key
                Espace0401E Offline
                Espace0401
                Du musst dir hier: https://developer.lametric.com/user/devices einen API Key zulegen und den dann eintragen. Dann sollte der Adapter grün werden und es funktioniert.
                  Siegfried
                  Forum Testing
                  Fehler gefunden … ich habe versucht einen Key zu erstelle unter "MY APP" anstelle den API-Key vom Gerät zu nehmen :-(
                  Bin nun mal ein blutiger Anfänger
                  Aber nun kann ich schon mal einen Text Senden.
                  Hab nur noch das Problem dass wenn ich versuche einen Wert zu senden (nicht reiner Text der kommt richtig an); dan steht auf mein LaMetric nur was von jasonobjekt usw... geht das bei dir?
                    Siegfried
                    Forum Testing
                    Wenn ich folgenden code
                    Bekomme ich nur eine Unverständliche Meldung aud meinem Lametric.
                    Selbes bei Telegram gibt saubere werte.
                    Mache ich da was falsch?
                      tristaaan
                      Hi zusammen,
                      ich habe mir nun auch das Skript von Matthias Kleine installiert. Das Skript funktioniert bei mir leider nicht. Nachdem ich den IP-Adresse & API Key hinterlegt habe, springt die Instanz auf grün. Soweit so gut. Wenn eine Nachricht an die LaMetric versendet wird, auch egal welchen Inhalt die Nachricht enthält, bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung: error Status Code: 400 / Content: [object Object]
                      Auszug vom Log:
                      lametric.0	2018-07-11 09:39:06.731	error	Status Code: 400 / Content: [object Object]
                      lametric.0	2018-07-11 09:39:06.680	info	sending request to http://192.168.177.21:8080/api/v2/device/notifications with data: {"priority":"warning","icon_type":"none","lifeTime":3000,"model":{"frames":[{"icon":"'a647'","text":"([getState(\"s
                      lametric.0	2018-07-11 09:39:06.680	info	message {"priority":"warning","icon_type":"none","lifeTime":3000,"model":{"frames":[{"icon":"'a647'","text":"([getState(\"spotify-premium.0.playbackInfo.artistName\").val,' - ',getState(\"spotify-prem
                      lametric.0	2018-07-11 09:39:06.680	info	received message
                      Hat jemand von euch eine Idee, was ich ausprobrobieren kann um den Fehler zu beheben?
                      Beste Grüße Tristaaan
                        manmac
                        Gibt es schon eine Lösung für den
                        status Code: 400 / Content: [object Object]?
                          manmac
                          Lösung: es müssen zwingend alle Parameter einen Wert haben. Ton = ohne funktioniert z.B. nicht
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            Hallo
                            Hab den Adaptter angepasst dass er auch Variable Werte als Notifikationstext annimmt
                            Um fehler zu vermeiden ist in der Version auch nicht mehr möglich den Ton auf "none" zu setzen. (status Code: 400 / Content: [object Object]?)
                            https://github.com/Sigi74/ioBroker.lametric
                              malc
                              Ich nutze den Adapter sowie auch nativ per Http Request meine LaMetric.
                              Woran ich bei beiden Wegen scheitere ist es eine Meldung zu senden ohne das ein Ton abgespielt werden soll. In beiden Fällen wird die Nachricht dann nicht angezeigt.
                              Hat wer da einen Tipp für mich?
                              Malc
                              Fan von ioBroker!
                              <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                              …</size>
                              • J Offline
                                j0hu
                                schrieb am zuletzt editiert von j0hu
                                Hallo, ich möchte das Thema "Lametric Indicator App via JSON-Post" nochmal aufwärmen ;-)
                                Um die aktuelle Leistung meiner PV-Anlage über die Lametric Time anzeigen zu lassen, habe ich eine Indicator-App auf den Developer-Seiten von Lametric erstellt (eine Indicator-App ist für diesen Zweck meine ich besser geeignet, als eine Notification. Nachdem der LaMetric-Adapter von Matthias Kleine nur Notifications unterstützt, kommt dieser hier nicht in Frage).
                                Die Werte des Wechselrichters sollen vom ioBroker auf die Lametric (die App) gepusht werden. Für diesen Zweck habe ich das Java-Script aus diesem Post verwendet und die Platzhalter (API Key/Access Token, Local Push URL) mit meinen privaten App-Daten ersetzt. Die letzten Bemerkungen von "ronnyw" zu API-Key und Access Token habe ich berücksichtigt - trotzdem werden die Werte nicht zur LaMetric übertragen und folgende Fehler erscheinen im Log:
                                17:01:03.542	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: getState(id=lametric.0.meta.wifi.ip, timerId=undefined) => {"val":"192.168.0.17","ack":true,"ts":1583510437713,"q":0,"from":"system.adapter.lametric.0","user":"system.user.admin","lc":1579870802721}
                                17:01:03.570	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: http Status: 401
                                17:01:03.570	warn	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: HEADERS: {"content-type":"application/json;charset=UTF8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked","date":"Fri, 06 Mar 2020 16:01:03 GMT","server":"lighttpd/1.4.35"}
                                17:01:03.574	info	javascript.0 (20298) script.js.Testscript: body: { "errors" : [ { "message" : "Wrong api key" } ] }
                                Weiter werde ich aus der folgenden, letzten Zeile im Beispielscript nicht schlau:
                                LaMetricIndicator(optionsTemplate,dataTemplate);</hier-ein-schlüssel-dessen-vertraulichkeit-ich-nicht-einschätzen-kann>
                                Gebe ich hier meinen persönlichen "Schlüssel" aus der "Local Push URL" ein, gibt es offenbar einen Syntax-Fehler?!
                                (Nur am Rande: Komisch ist auch, dass Zeile 97 genannt wird - das Script geht nur bis Zeilennummer 94 <= ein Bug im Edior?)
                                18:03:43.824	info	javascript.0 (20298) Stop script script.js.Testscript
                                18:03:43.825	info	javascript.0 (20298) Start javascript script.js.Testscript
                                18:03:43.826	error	javascript.0 (20298) script.js.Testscript compile failed: at script.js.Testscript:97
                                "Betankt" hier irgend jemand von Euch erfolgreich eine Lametric Indicator-App vom ioBroker aus und kann ein funktionierendes Code-Beispiel (via JSON/Java-Script oder ggf. via CURL mit Blockly) zeigen!?
                                Vielen Dank vorab!
                                • G Offline
                                  gammler2003
                                  schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
                                  gibt es hierzu einen neuen Stand? Hat es jemand aus der Community geschafft, eine Indication an die LaMetric zu schicken?
                                  Ich habe mittlerweile sämtliche Kombinationen ausprobiert, erhalte aber immer nur die Fehlermeldung "wrong api key".
                                  Das Beispiel sagt in der letzten Zeile folgendes:
                                  Ist hier der Access token gemeint? Wenn ich diesen nach dem Semikolon nicht in einfache Hochkommas setze, erhalte ich einen Syntax-Error.
                                  @ronnyw @j0hu Habe eure Beiträge im Forum gesehen. Habt ihr die LaMetric mit einer Indicator-App über ioBroker im Einsatz und würdet mir freundlicherweise eure Lösung verraten?
                                  Vielen Dank für eure Hilfe,
                                  Steven
                                  R G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gammler2003
                                    Steven
                                    ronnyw
                                    @gammler2003
                                    Meine Scripte laufen nach wie vor auf gleichem Stand (ohne den Adapter, den es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Dafür mit JS und Node RED). Gerade in diesem Augenblick erinnert mich meine LaMetric daran, dass das Fenster im Badezimmer zu lange geöffnet ist :-).
                                    Ich müsste das Thema auch erstmal für mich wieder aufarbeiten, kann dann aber gerne auch ganze Scripte hier posten. Dafür brauche ich etwas Zeit, bei Bedarf könnte ich am Wochenende mal graben...
                                    • siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                      Vermutlich hilft es nicht, weiter (weil ich dafür extra nen virtuellen Server mit FHEM betreibe), aber ich schreibe trotzdem mal, wie ich meine Lametric über iobroker nutze:
                                      Ich habe sehr viel bei mir bezüglich Nachrichten und Clockicon auf der Lametric umgesetzt, allerdings löse ich das ganze über die Anbindung an FHEM per ioBroker Adapter und nutze hier die Lametric Anbindung. Im Prinzip ist die Lametric das einzige, was ich noch übe die FHEM Installation machen.
                                      EDIT: Kurzes Beispiel aus dem Log, wenn ich die Lautstärke ändere:
                                      fhem.0.lametric.app | DenonSound push token=123456789123456789123456789123456789123456789123456789 text=37.5 icon=a21067 channels=Sound > set
                                      Oder ein Clockicon auf der Uhr setze (in dem Fall nur ein unauffälliger dunkelroter Punkt, der mir anzeigt, dass das der Babyphone Modus aktiv ist)
                                      fhem.0.lametric.app | clock clockface icon='data:image/gif;;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAICAYAAADED76LAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAGUlEQVQYlWNUVFBgwAeY8MoOCwVXH3z/
                                      Hier habe ich kurz erklärt, wie ich das mit den Clockicons bei mir umgesetzt habe.
                                      • G gammler2003
                                        Steven
                                        gammler2003
                                        Mittlerweile konnte ich mein Problem tatsächlich lösen und kann jetzt per Script eine Indikator-App auf meiner LaMetric füttern.
                                        Here we go:
                                        var http = require('http');
                                        var accesstoken = 'xxx'; // Hier den Accesstoken der App eingeben
                                        var deviceIpAddress = '192.168.x.x'; /lokale IP der LaMetric
                                        var port = '8080';
                                        var optionsTemplate = {
                                            host: deviceIpAddress,
                                            port: port,
                                            path: null,
                                            method: 'POST',
                                            headers: {
                                                'Content-Length': null,
                                                'X-Access-Token': accesstoken
                                        function LaMetricIndicator(options,data) {
                                            var dataString = JSON.stringify(data);
                                            options.headers['Content-Length'] = dataString.length;
                                            var req = http.request(options, function(res) {
                                                log('http Status: ' + res.statusCode);
                                                //log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 201 ? 'warn' : 'info'));
                                                var bodyChunks  = [];
                                                res.on('data', function(chunk) {
                                                    bodyChunks.push(chunk);
                                                }).on('end', function() {
                                                    var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                                                    log('body: ' + body);
                                            req.on('error', function(e) {
                                                log('ERROR: ' + e.message, 'warn');
                                            (dataString ? req.write(dataString) : log('Daten: keine Daten im Body angegeben'));
                                            req.end();
                                        // Indicator Fensterstatus setzen
                                        optionsTemplate.path = '/api/v1/dev/widget/update/com.lametric.xxx/3';
                                        // xxx mit Teil aus der Local Push Url der App ersetzen.
                                        var dataTemplate = {
                                            frames:[{
                                                text: 'Weihnachten',
                                                icon: 'a1817',
                                                index: 0,
                                        Der API-Key wird NICHT benötigt.
                                        Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen. Bei Fragen gerne melden.
                                        • G gammler2003
                                          Here we go:
                                          var port = '8080';
                                              port: port,
                                              path: null,
                                              method: 'POST',
                                              headers: {
                                              req.end();
                                              frames:[{
                                                  icon: 'a1817',
                                                  index: 0,
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          In den letzten Tagen habe ich den LaMetric Adapter ordentlich weiter entwickelt. Man kann nun mit der "My Data (DIY)" App beliebige Datenpunkte auf der LaMetric Time darstellen. Das wird für viele wahrscheinlich viel Programmierarbeit sparen - zumal man keine eigenen Apps mehr anlegen braucht usw.
                                          https://www.youtube.com/watch?v=jxRM-UR1NHw
                                          📚 Meine Dokumentation
                                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
