  4. [gelöst]Löschung der history-Daten von einem einzelnen Datenpunkt
    1.7k
16 Beiträge 9 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mitch
    Ich habe mittels history adapter bei einzelnen Datenpunkten die Historisierung angeschalten.
    Wie kann ich die Einträge pro Datenpunkt 1x manuell leeren, bzw. zurücksetzen?
    LG,
    Mitch
    • apollon77A Offline
      Hm … DU kannst versuchen die Retention Zeit auf 2 tag setzen oder so, dann müsste er die alten Einträge löschen
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Oder wenn du es manuell und sofort magst: Lösche die zum zugehörigen Datenpunkt angelegten Dateien im history-Ordner.
          Mitch
          @Stabilostick:
          Oder wenn du es manuell und sofort magst: Lösche die zum zugehörigen Datenpunkt angelegten Dateien im history-Ordner. `
          Super, das wars. Vielen Dank!
            Das ändern der retention Zeit auf 1 Tag oder so hat nicht getan?
            Gesendet vom Handy …
            • paul53P Offline
              @apollon77:
              Bei mir wird nichts gelöscht. https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/30.
              • apollon77A apollon77
                @apollon77 sagte:
                Habe die Ursache gefunden und PR erstellt.
                • paul53P Offline
                  History Version 1.8.7 (im latest) löscht jetzt alte Dateien.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Hey,
                    weiß jemand, ob ich auch einen einzelnen Datenpunkt löschen kann?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      Hey,
                      peterfido
                      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                      @David-G
                      Unter Linux (Debian) nutze ich dafür den find -Befehl.
                      Wichtig ist, dass Du erstmal einen Durchlauf ohne zu löschen machst. Falls Du Dich vertippt hast, z.B.
                      Auf der Linux-Konsole (z.B. über PuTTY):
                      zum History-Pfad wechseln:
                      cd /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      da dann erstmal nur auflisten lassen, was gelöscht werden würde:
                      find -name 'Datenpunktname'
                      zum löschen dann am besten den letzten Befehl mit der Cursor-Up-Taste wiederholen und hintendran noch den Löschbefehl hängen
                      find -name 'Datenpunktname' -delete
                      Mit Sternchen vorneweg und hintendran kann man dann alle Datenpunkte eines Adapters löschen:
                      find -name '*Adaptername*'
                      zum löschen dann wieder den Löschbefehl anhängen
                      find -name '*Adaptername*' -delete
                      Peterfido
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P peterfido
                        @David-G
                        G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        Hallo der Thread ist zwar alt, passt aber nun mal genau.
                        Ich will auch die History eines DP löschen.
                        Ist das der richtige Datenpunktname in dem Bild?
                        Da kommt keine Meldung?
                        • G Gonzokalle
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @gonzokalle Nein.
                          find -name '*shelly.0....Power*'
                          • M MCU
                            @gonzokalle Nein.
                            G Online
                            G Online
                            Gonzokalle
                            @mcu
                            Danke, habe ich gerade probiert.
                            • G Gonzokalle
                              @mcu
                              @gonzokalle sagte in [gelöst]Löschung der history-Daten von einem einzelnen Datenpunkt:
                              .... gegen den rest ersetzen!
                              wenn du den code nicht immer als Screenshot posten würdest könnte man auch zitieren.
                              jetzt müsste man abtippen.
                              Da kürzt man natürlich auch mal mit .... ab!
                                G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                Füge nicht so oft Code ein.
                                Also vorne und hinten mit * 👍
                                Warum habe ich denn drei mal eine Power.json?
                                Martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/history $ find -name "*shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power*"
                                ./20241105/history.shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power.json
                                ./20241106/history.shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power.json
                                ./20241104/history.shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power.json
                                • G Gonzokalle
                                  weil für jeden der drei Tage eins angelegt wird.
                                  dazu gibt es Nachhilfe
